スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1976件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22719717] スクロールしてるのにピンチアウトになる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/06/07 20:12:27(最終返信:2019/06/09 09:52:26)
[22719717]...二本指でスクロールしてるのに、すぐ誤操作でピンチアウトになります。 すごくイライラして頑張って買ったパソ...oさん 設定の中のタッチパッドの設定に感度の設定しか無い、との事でしたが、さらに下にスクロールできるはずです。 (すぐ右端のスクロールバーが消えてしまうので分かりづらいですが) ...ドライバー」) これで設定画面が表示されないでしょうか? 先日納品されましたが、私もスクロールがピンチアウトになり、少しイライラしていました。 その他にも気に入らない所があり、バ...詳細
[22198516] 使用感について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/10/21 21:39:56(最終返信:2019/04/21 17:59:19)
[22198516]...laptop2 ブラックを購入しました。 どうも初期状態では、トラックパッド 2本指で画面のスクロール機能が効かないようです。 設定次第だと思いますが、デバイスのタッチパッドのメニューを見てもそれらしい設定項目がありません...詳細
[22606046] 画像について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/04/16 18:27:05(最終返信:2019/04/18 22:23:53)
[22606046]... 目と画面の角度が中央は90度でも端は90度じゃないから。 EXELで赤い文字を書いて、上下にスクロールすると赤がピンク色に変化するのが分かります。 見え方は個人差があるので、電気屋に行って実際に色々なPCを見てみると良いと思いますよ...詳細
[22568379] HDDが認識されなくなりましたが方法がありますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/03/30 16:47:36(最終返信:2019/04/06 13:55:19)
[22568379]...ですが下側の表になっている部分は、下にスクロールすると続きがありますので >出来たら全体を確認した方が良いです。 ・スクロールして下を確認しましたが、青い●でした。...セットしておいた方がいいですよ。 CDIの情報ですが下側の表になっている部分は、下にスクロールすると続きがありますので 出来たら全体を確認した方が良いです。 >HDDの名前にロー...ですが、「ディスクの管理」でどの様に認識されているかスクショ撮って頂けますか? >・スクロールして下を確認しましたが、青い●でした。 「代替処理保留中のセクタ数」とかも0なんですね...詳細
[22579850] 画面スクロール字のヌルヌル感はありますか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 2-in-1 プレミアム・タッチパネル Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/04 20:23:54(最終返信:2019/04/04 23:43:28)
[22579850]...使用された方に感想をお聞かせ願いたく投稿しました。 (YouTubeレビューではいまいちわかりませんでした) タブレットとしてスクロールした際、画像の処理能力はどのくらいありますか? カクつくでしょうか。 iPad、iPadproあたりと比較してどうでしょうか...iPadproあたりと比較してどうでしょうか。 よろしくお願いします。 >>タブレットとしてスクロールした際、画像の処理能力はどのくらいありますか? >>カクつくでしょうか。 ヌルヌル感を味わいたいなら、Windowsタブレットの代表格のSurface...詳細
[22505752] タッチパッドでのスクロールは1本指で可能ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/03/03 10:30:56(最終返信:2019/03/03 10:30:56)
[22505752]...Windows10だと、ブラウザやExcelで縦スクロールしたい場合、 2本指で上下になぞるタイプと、 過去のWindowsで一般的な右端を1本指でなぞるタイプと、 設定により両方ができる機種が あるようなのですが...かどうかかなと 思ってます。 2本指だと家族(高齢者)が慣れるのに手間取りそうで、 1本指でスクロールできる機種を探しています。 よろしくお願いいたします。...詳細
[22499214] ワイヤレスマウス ホイル PUSH 機能 が欠けている。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/02/28 13:23:34(最終返信:2019/02/28 14:33:25)
[22499214]...がおかしいのかと、疑っていたのですが、分かったことはその機能がないとの事。トホホほほ これではWEB 画面の スクロール ができない。 多くの方々が何と無く 便利に使ってた 機能がありません これは 私にとっては 大変なことです...欠如した商品ですが-----------因みに USB 有線 マウス で問題なく動作。 おまけでついてきたマウスのスクロールホイルが動かないってことだけど、汎用のドライバ使えばいいんじゃないかな?(自由に設定できるので上手く使えば便利)...詳細
[22427336] 最後の一台?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/28 23:47:43(最終返信:2019/02/03 08:10:34)
[22427336]...明日また閲覧してみたいと思います。 >ありりん00615さん この限定モデル確かにありました。スクロールギリギリの右端に。お騒がせしました。 Lenovoのサポートサイトには、E585のハードウエア保守マニュアルが掲載されており...詳細
[22430747] メモリを追加しようと思いますが・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2019/01/30 14:20:47(最終返信:2019/01/31 03:11:18)
[22430747]...ネットサーフィンしていることが多くありますので、 訪れたサイトが企業広告などの画像や動画が大量にベタベタ張られていて、全部読み込まれるまでスクロールが遅くて引っかかったように遅いかと思ったら、急にばーっと下の方まで高速で走っていってしまったり、固まってしまってなかなか全部表示されず...詳細
[22372673] 大学生には良いでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/GA 2017年春モデル)
2019/01/05 14:28:58(最終返信:2019/01/06 14:39:17)
[22372673]...タブレットPCは視野に入れていなかったように思いますので、娘にも見せてみようと思います。 画面のサイズがあまり小さいと、エクセルを開いた際にスクロールが必要になってしまうのでちょっと不便なのかな?と思いますが、持ち運ぶ際のサイズ感とどちらを取るかにもよりますね...詳細
[22245238] 6k外部出力について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20KHCTO1WW Core i7・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2018/11/11 02:02:21(最終返信:2018/11/11 02:02:21)
[22245238]...このときは動画等は見ないもののトリプルディスプレイとしたいです。 ゲーム等はしないのでシビアなフレームレートは求めていませんが、スクロール等でカクつくのは避けたいです。 # 試したこと Youtubeで様々な解像度の動画をみて、CPU使用率(スレッド平均)をモニタしました...詳細
[20046098] 画面の点滅
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2016/07/17 22:03:53(最終返信:2018/11/03 11:51:06)
[20046098]...Proの画面がちらつき(点滅)することに気づきました。 windows10で電池残量80%を切るあたりから発生するようです。スクロールなどをすると液晶のバックライトが高速で点滅し画面が見えずらくなってしまいます。 windows1...バッテリーでの稼働時では、画面がちらついたりブラックアウトして何も表示されなくなります。 特に、スクロールを行ったときがひどく、ちらつくといったレベルではなく、消えたりついたりで激しくフラッシュしているような状態になります...詳細
[22215064] タッチパッドの変更について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/10/29 01:31:19(最終返信:2018/10/29 05:57:25)
[22215064]...2本指スクロールを1本指でのエッジスクロールに変更したいです。 誰か知っている方いませんでしょうか? 「バーチャルスクロール」のことですね。 ・タッチパッドのバーチャルスクロール(マウスホイール)をWindows...com/ie/ja/solutions/ht062562 ・Windows 10で、Elan タッチパッドの縦スクロールを有効にするには - idea ノートブック https://support.lenovo.com/bo/ja/solutions/ht503008...詳細
[21971230] (質問)画面が暗い!初期不良でしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー)
2018/07/18 08:11:23(最終返信:2018/08/24 22:41:55)
[21971230]... >JTB48さん ありがとうございます。 実はもう一つ問題がありました。 二本指でスクロールすると関係ないところをドラッグ(選択範囲に選んだり)したり、右クリックしたときに出てく...います。 それと画面の明るさですが、サポートに持っていきます。 というのは、二本指でスクロールする時に不具合(関係ないところをドラッグしたり、右クリックのようなプルダウンメニューが...準仕様といわれました。 ========================== 二本指でスクロールするとドラッグ状態になる状態は、ダブルタップ(パッド部分を2度連続で押す)をした後 ス...詳細
[17249838] カーソルが勝手に動く!Let's note LX3 レッツノート(解決)
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2014/03/01 07:24:54(最終返信:2018/08/24 21:09:14)
[17249838]...やはり従来の丸いタイプのパッドの方が使いやすいですね。 自分は、W5・W7と使い、今は、LX3です。 LX3の四角いのでも、丸く回して、スクロール出来るので、重宝しています。 ●およよきんぐさん >ちなみに、タイピング中にチャームが突然出現することは無いでしょうか...チャーム問題はトラックパッドの右端1cmくらいをシールで隠してなんとかしのいでいます。ただそうするとスクロール機能も使えなくなりますが、チャームが頻繁に出るよりはマシでしたので。 およよきんぐさん ありがとうございます...詳細
[22046573] 受信メールからリンクをクリックした場合
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/E 2017年秋冬モデル)
2018/08/21 13:22:15(最終返信:2018/08/23 01:31:08)
[22046573]...したら一応WEBページは表示されるのですが、スクロールできないんです。 もっと言うと、ある程度時間がたてばスクロールできますが。 その際には、OUTLOOKt...る事はありません。 >>ブラウザはIE11で >>もっと言うと、ある程度時間がたてばスクロールできますが。 標準で使うブラウザを他のものにしてみては? 私も重いサイトをIE11で...て使ってないんですが・・・・。 皆さん、ありがとうございます。 とりあえず、HPもスクロールできなかったのをジャパネット側でも確認してもらい、メールが来たらHPで確認することにし...詳細
[22004847] WLAN不良再発。皆さんはどうですか。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2018/08/02 22:59:27(最終返信:2018/08/18 21:28:12)
[22004847]...ディスプレイにはキーボードの痕や傷はついていません。 ・仕事柄キーボードを使うことが中心なので、クラムシェル使いが中心ですが、画面をスクロールするときに、タッチパネルだと直接動かせるので便利です。この画面サイズ・フルHD、この重さでタッチパネルは私にはこの機種しか選択肢がありませんでした...詳細
[21998200] タッチパッド(トラックパッド)が壊れていました!
2018/07/30 16:23:24(最終返信:2018/08/11 12:30:22)
[21998200]...ことなのでしょうか?) また、報告させてもらいます。 こんな症状でした。 二本指でスクロールすると関係ないところをドラッグ(選択範囲に選んだり)したり、右クリックしたときに出てく...Windowsの設定のディバイス→マウス→ホバーしたときに、『非アクティブウインドウをスクロールする』をオフにすると何もなかったかのように通常の動作をしました。(また、このWindo...指タップをしないようにするということです。 (2本指タップ標準仕様のようです) 2本指スクロールをして、少し指を離すと『2本指タップ』になって右クリックと同じプルダウンメニューが出ま...詳細
[21953536] 富士通PCの音源
2018/07/10 11:27:07(最終返信:2018/07/26 21:11:03)
[21953536]...NECは確かにYAMAHAAudioEngineを使用しています。http://nec-lavie.jp/products/nsb/(スクロールして下のほうにあります。) 因みに、東芝は、私が使っているのでdtsSoundです。 富士通は...詳細
[21974942] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip S UX370UA UX370UA-8550)
2018/07/20 00:06:21(最終返信:2018/07/23 11:37:22)
[21974942]...以前、HPの製品を購入したとき、タッチパッドが誤作動することが頻繁で、スクロール中に途中のリンク先に飛んでしまうことがよくありました。 Macのタッチパッドのように本当に使えるタッチパッドをWindowsマシンに求めることはできるでしょうか...詳細
