スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1976件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21957981] 再起動を繰り返す復旧方法・タッチパネルの挙動改善
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/07/12 14:22:11(最終返信:2018/07/12 14:22:11)
[21957981]...この機種ではタッチパネルのことが色々言われていますね。 この個体の場合は、感度が非常に悪く、ドラッグ中やスクロール中にレスポンスが毎回途切れる症状でした。 解決方法はいたって簡単、タッチパネルのドライバを「Asus...詳細
[21697174] 不具合や使い辛い点を教えてください
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2018/03/23 07:12:00(最終返信:2018/07/03 09:08:25)
[21697174]...LG gram 14Z980ユーザです。 Chromeの場合、タッチパッド上で2本指スワイプによるスクロールが効かないことがページ(JavaScriptやFlashに起因?)によりあります。 Edgeではそのような不具合は発生しません...詳細
[21905948] 画面をタッチすると画面が消えてしまう
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/06/18 21:59:18(最終返信:2018/06/19 20:35:26)
[21905948]...(電源ボタンを押したような動作。) マウスで操作する分には問題ありません。 タッチパッドでは、2本の指でスクロールすると同様に画面が消えます。 1度OSを再インストールしたところ、しばらくよかったのですが、再発してしまいました...詳細
[21885556] 体感上の性能差を教えてください
 (ノートパソコン)
2018/06/10 08:41:30(最終返信:2018/06/10 23:56:01)
[21885556]...起動してから各アプリを開いてから使えるまでの時間、ブラウザのスクロールがカクついたりするのがちょっと気になります。 ブラウザのスクロールについてはわかりませんが、起動後の各ソフトの起動完了が遅いのは多分HDDのせいかと思います...回答ありがとうございます。 個人的に、起動してから各アプリを開いてから使えるまでの時間、ブラウザのスクロールがカクついたりするのがちょっと気になります。 皆様の言うからには、i5でかつ8GBあった方が良いのでしょうか...詳細
[21805463] エクセルが遅い
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 HNN-00012)
2018/05/06 21:43:12(最終返信:2018/05/07 22:24:26)
[21805463]...不満なく使用しておりましたが、先日、エクセルを使用して作業しておりましたところ、以前のPCよりも遅く感じました。(特にスクロール) そこで、「xlbench2000」というエクセルのベンチマークマクロを使い、会社PCの結果と比較したところ...詳細
[21785282] タッチパッドの不具合
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/04/28 23:33:05(最終返信:2018/04/30 10:37:25)
[21785282]...2本指ジェスチャーによるスクロールができません。また、fnキー+f9 でタッチパッドのオンオフができるはずですが、全く反応がありません。つまり、オフにできません。2本指スクロール以外は問題ありません。 ASUS...詳細
[21584505] トラックパッドを使って、Excelのスクロールができません。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/02/09 18:18:36(最終返信:2018/04/13 06:17:10)
[21584505]...パッドでの2本指の縦スクロールでききません。 WordやPowerPoint、Chromeやエクスプローラなどのほかのソフトウェアでは問題なく縦スクロールできているのですが、 Excelのスクロールだけができないのです...を使わないのですが、USBマウスを使用したところExcelでも問題なくマウスのボタンでスクロールできています。 サポートに問い合わせをして状況を伝えたのですが、わからないからMicr...たし、 マウスの設定についても型番が違うので、「Microsoft Office 97スクロール エミュレーションのみを使用」と いう表示がそもそも見つかりません。 どなたか問題の...詳細
[21724980] 動作音について教えてください
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 パフォーマンスモデル)
2018/04/03 12:02:42(最終返信:2018/04/03 14:07:26)
[21724980]...パソコンの使用中に「カリカリ、シリシリ」といった音が聞こえてきます。 特にwebページをスクロールした際に音が鳴っています。 同じような状況の方いらっしゃいますか? また何か対策あればぜひ教えていただきたいのですが...詳細
[21714200] 【質問】Excelのみタッチパッドのスクロール不可
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/03/29 22:50:52(最終返信:2018/03/29 22:50:52)
[21714200]...Word、PowerPointなどはタッチパッドでのスクロールが可能なのですが(指2本スクロール)、Excelのみスクロールが出来ません。 ウインドウの固定などはしておらず、scrolllockなどもかかっていない状態です...詳細
[21010616] タッチパッドのスクロール方向の変更
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/07/01 15:02:30(最終返信:2018/03/24 18:36:30)
[21010616]...タッチパッドの上下スクロールを逆にしたいのですが、項目が見つかりません。 情報お願いします。 >まあくんかも!?さん タッチパッドの回転については、説明が見あたらないので、 画面を回転させてはどうでしょうか...変更できていませんでした。 修理から戻ってきても、様子見していたこともあり、本日になってしまいました。 無事スクロール方向を変えられました。 ありがとうございました。...詳細
[21688306] CPUとメモリが心配
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/03/19 19:23:44(最終返信:2018/03/21 17:41:27)
[21688306]... レビューを公開しているサイトで、webの閲覧時にスクロールすると描画が追いつかないと書いてあったのですが、実際はどうなのでしょうか? 高速スクロールのし過ぎでは… >orange_boxさん 〉レビューを公開しているサイトで...webの閲覧時にスクロールすると描画が追いつかないと書いてあったのですが、 通信環境とウェブサイトによります。 たとえ、本機より高性能のパソコンを選んでも、通信環境とウェブサイトによっては、スクロールが描画に追いつかないということは...詳細
[21667096] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Ethos AS8951G AS8951G-N76I/L)
2018/03/11 13:53:24(最終返信:2018/03/11 16:33:15)
[21667096]... タッチパッドが特殊で戸惑っています。 このタッチパッドはスクロールやタップ機能を切ったりするようなことはできないのでしょうか? スクロールの無効化については、ユーザーズガイド1931ページに下のように書かれていました...ユーザーズガイド1931ページに下のように書かれていました。 >注意:デフォルトにより、タッチパッドで縦および横方向のスクロールが可能です。これを無効にするには、 Windows コントロールパネルの[ マウス] の設定で行います。 https://www...詳細
[21656655] タッチパッドの不具合?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook UX310UQ UX310UQ-7200)
2018/03/07 14:11:29(最終返信:2018/03/07 14:11:29)
[21656655]...MicrosoftのExcelを使用する際にタッチパッドを使用してのスクロールができません。 WordやOutlook、その他のソフトでは問題なくスクロールができます。 同様の症状の方や解決策をご存知の方はいますでしょうか...同様の症状の方や解決策をご存知の方はいますでしょうか? スクリーンキーボード等でも確認しましたが、スクロールロックがかかっていることも有りません。...詳細
[21645763] LEDインジケータランプの意味?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS100/H1W-P4 PC-NS100H1W-P4)
2018/03/03 13:37:56(最終返信:2018/03/05 21:05:26)
[21645763]...通常は点灯しています。 どなたかご存知の方、教えてくださいませ。 ディスクアクセスランプ、キャップスロックランプ、スクロールランプ、ナムロックランプのどれか一つ。 >sky400さん こんばんわ LEDは、電源、バッテリ充電...詳細
[21621818] マウスパッドの使用時クリックすると画面のマウスの位置がずれる
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/02/22 17:40:32(最終返信:2018/02/22 17:40:32)
[21621818]...その箇所が怖いくらいエッジがとがってます。できればマウスパッドのスクロールを1本指でもできるようにしていただきたいです。2本指でのスクロールは使いずらいです。時々変なところでクリックされた状態になります...詳細
[21381265] タッチパネルが数秒間効かない現象について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/24 10:45:29(最終返信:2017/12/08 20:47:13)
[21381265]...操作が数秒間効かないことがしょっちゅう ブラウザでスクロールしようとしても引っかかるような感じでスクロールしがたいことはよくありますよ。 タッチ精度や調子がいい...たように見えます。 ZZ2012 様 >ブラウザでスクロールしようとしても引っかかるような感じでスクロールしがたいことはよくありますよ。(中略)しかし症状が全く...す。どのアプリケーションでも発生しますので、ブラウザのスクロールに限った事ではありません。ブラウザのスクロールを1分以上間隔を開けて操作すると何秒か反応しないなら同...詳細
[21405579] IEでタッチパッドのズーム機能が使えなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip UX360UA UX360UA-6500)
2017/12/04 12:12:57(最終返信:2017/12/04 12:12:57)
[21405579]...10月下旬のwin10のアップデートの後からタッチパッドのズーム機能が使えなくなりました。スクロール等はできます。 ASUSのチャットサポートで問い合わせをし「ATK Package」と「Toutch...詳細
[21364859] NXパッド不調
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ550/GA 2017年春モデル)
2017/11/17 15:03:49(最終返信:2017/11/17 15:45:30)
[21364859]...不具合が不定期に発生しています。 ・ポインターが追従しなくなる(一本指で操作)。 ・縦スクロールが出来なくなる(二本指で操作)。 ・左ボタンクリックが効かず、その後タッチパッドに触れ...している時間は数秒程度 なので、我慢して使っている状況です。 NXパッドの設定は、縦スクロール以外(タッピング等)は全 て無効にしており、パーム測定は最低、感度は最大にしてい ます...しません。 NXパッドの動的アイコンをタスクトレイに置いていますが、 ポインター・縦スクロールの問題が起きている瞬間に見ると、 アイコン内のアニメーションが表示されていません。 ...詳細
[21352227] 5万位でスクロール動画編集の出来るノートPC購入検討中です。
 (ノートパソコン)
2017/11/12 14:10:09(最終返信:2017/11/12 22:50:33)
[21352227]...売されている 機器と同じになりますね。 ありがとうございます。 予算的に厳しいので スクロール動画編集をするのであれば どの程度スペックであればいいでしょうか。  だから予算5万... で、世代が前のものは性能が良い反面TDPが大きく放熱が重要 となっています。 先ずスクロールさせる素材には「テキスト、画像、動画、3Dコンポジット素材」があります。 まずはその辺...D依存している等の要因もあるので、PC買い変えても根本的な使い方の改善が必要。 >>スクロール動画編集をするのであれば 仮にCore i7 3612QM搭載なら、このCPUは4コ...詳細
[21333701] ディスク使用率100%
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 価格.com限定 スタンダード Core i3 6006U搭載モデル)
2017/11/05 09:41:34(最終返信:2017/11/07 21:45:50)
[21333701]...diskへの読み書きが作業がデータの読み書き速度の限界に違いスピードで続いていると言うことを示しています。 タスクマネージャをスクロールして行くと、どのソフト(プロセス)が読み書きを続けているのか解るので、先ずは原因を特定しましょう...詳細
