スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1976件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19805727] windows10について
 (ノートパソコン > ASUS > U30SD U30SD-RX2410)
2016/04/21 03:26:09(最終返信:2016/05/21 13:03:58)
[19805727]...・仮想デスクトップ搭載 ・便利な機能が揃うスタートボタン右クリック ・非アクティブウィンドウもスクロール可 ・マウスでもタッチでも使いやすいUI ・PC/タブレットモードの切替自在なContinuum...詳細
[19883207] タッチパネルでスクロールが動かせない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2016/05/17 18:32:40(最終返信:2016/05/17 18:32:40)
[19883207]...英語しか打てません。 「ALT+半角/全角」の部分を押しても変わらない。 2. タッチパッドを使ってのスクロール(指2本を使う)ができない。 3. 昨夜英語のメールをタイプしていて気付いたのだが、打っている途中に...詳細
[19774842] Windows Vistaからの乗り換え。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/04/10 08:07:19(最終返信:2016/05/15 13:21:15)
[19774842]...カメラ・マイク等必要なものがみんな付いているのは評価できます。 CPUは速くはありませんが(Excelのスクロールは遅め)、iTuneという用途で考えれば及第点だと思います。 私も8年前のVista機Insp...詳細
[19856322] i-passで2年目からwi-fiの料金がかかるらしいですが
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/05/08 04:12:10(最終返信:2016/05/09 20:30:55)
[19856322]...(表示量)のものが表示されます。 なので、同じです。 今までスクロールしていたところはスクロールが必要、不要だったところは不要です。 何か私の説明が下手なのだ...く感じるでしょうか。文字が小さくなるだけで左右上下の対比は同じなのでしょうか?それともスクロールが必要なのでしょうか?ちなみに私はメールとインターネットとワードとエクセルとパワーポイ...願いを致します。 >文字が小さくなるだけで左右上下の対比は同じなのでしょうか?それともスクロールが必要なのでしょうか? LL750/Sが古い機種でスペック確認が公式ページではなく、...詳細
[19821381] 同製品?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RZ83/V ハイブリッドHDD搭載 価格.com限定モデル)
2016/04/26 15:23:02(最終返信:2016/04/28 19:43:56)
[19821381]...マウス(型番:IPCZ132A)ですね。 有線ですし欲しくないです・・・ 安い方を買いましょう。 USBレーザー式横スクロールマウス(IPCZ132A)主な特長 - 東芝 https://www3.toshiba.co.j...詳細
[19701531] 画面サイズと解像度
2016/03/17 14:47:59(最終返信:2016/03/26 10:35:10)
[19701531]...27インチのFHDモニターは、発色そこそこなのですが、モニタースタンドがアレなので、特殊な使い方(スクロール無しでWebページ全表示など)で重宝しました。 出先で簡単な動画の編集を行う際、13.3インチFHDノートPCで行うのですが...詳細
[19685401] 在庫なし、1ヶ月待ちです。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/03/12 18:40:15(最終返信:2016/03/25 14:36:39)
[19685401]...>お届けは早くとも4月上旬以降のお届けとなる状況でございます。 商品の在庫が製品のトップで解らないのは、どうかと思います。 (スクロールするとメモリーがグレーになっていた。−>解りずらい) 甥っ子の入学祝いなので、3月中にほしいので...詳細
[19662337] 更新のお知らせ等の文字のぼやけ&マウスのホイールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/03/06 03:46:06(最終返信:2016/03/10 21:10:59)
[19662337]...これも富士通のパソコンのデフォルトなのでしょうか?  ネットで調べて、マウスオプションのホイールタブを見てみたのですが、【垂直スクロール】と【水平スクロール】の設定しかありませんでした。   分かる方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします...Wireless Mouse Extension Utility」をクリック。 3、「スクロールボタンを押す」の「自動スクロール」を選択。 これで解決すると思います。 >L e a fさん  マウスに関してのお答え...詳細
[19670674] 価格ドットコム
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/03/08 10:58:10(最終返信:2016/03/08 22:22:10)
[19670674]...マウスで操作していると読み込みが完了するまでスクロールなどできないのでこのサイトは重いと感じてます。 タッチパネルでの操作ならページの画面が表示された時点(3秒くらい)でスクロールできますがページ読み込みが完了す...るとページ内のデフォルトの表示位置にスクロールバックされます。なのでやっぱり重い。 私のネットワーク環境ではcpuがG640のデスクトップでは少し早くなりますがi5-750のデスクトップではタブレットと同じくらいですかね...詳細
[19590040] タッチパッドスクロールができない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M40030JP)
2016/02/14 18:35:23(最終返信:2016/03/04 22:30:28)
[19590040]...購入当時からタッチパッドのスクロールができず,「この機種にはタッチパッドスクロールがないのか」とがっかりしつつも仕様だと理解しておりました。 しかしながら,本機種についてレビューしているものをみますとスクロールができるようです...二本指で試してみましたができませんでした... Win10で設定画面を開きましたが,タッチパッドスクロールに関する設定も見当たりませんでした。 Windows10にしたのならマウス関係のデバイスドライバーを更新してみては...詳細
[19565114] ディスプレイドライバーの応答停止について
2016/02/07 11:47:31(最終返信:2016/02/20 10:48:41)
[19565114]...本製品のレビューでも、同様の書き込みをされているかたがいらっしゃいましたが、Edgeを利用してマウスでスクロールさせると、頻繁に「ディスプレイドライバーの応答と停止」というメッセージが表示されます。そのときは...詳細
[19590629] 指2本スクロールについて
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2016/02/14 20:59:08(最終返信:2016/02/14 23:37:20)
[19590629]...windows10の自動アップデートをしてから、2本指でのスクロールができなくなり、少々不便しております。 解決方法が分かれば教えてください。 よろしくお願いします。 下記ドライバー&ツールサイトから...詳細
[19559484] Windows10でSynaptics TouchPad Driver
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Notebook PC dv5/CT)
2016/02/05 18:39:27(最終返信:2016/02/05 18:43:40)
[19559484]...最新のv19では古いSynaptics TouchPadはきっちりサポートしてないようですが裏技です。 2本指スクロールできます。 コピペが変でした こっちです http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp61501-62000/sp61879...詳細
[19504130] フリーズ頻度が増えている。
2016/01/19 00:01:10(最終返信:2016/01/23 21:23:00)
[19504130]...頻度が増しており、困ってきております。 このようなテキスト入力では、まだ大丈夫ですが、下手するとスクロールさせるだけで固まりそうな感じです。 そういえば、WEB閲覧の詳細設定をやっていないので、この影響もあるとは考えています...スリープ回復後に起きる確率が 高かった印象。またなぜかタッチパットの一部の機能が急にできなくなる(スクロールなど)こともあった。 今のまま運用して同じようなことが起きるなら、PC単体の問題のような気もしてきます...詳細
[19515308] 動作が重いです
2016/01/22 23:14:22(最終返信:2016/01/22 23:25:38)
[19515308]...例えばカカクコムのトップページが開かれてマウスカーソルが正常に反応するが20~30秒ほど 重いページだとスクロールがガクガクしてて使い物にならないレベルです・・・ 動画再生だけは快適です 3万くらいのPCなので普通ですかね...詳細
[19514873] Apple Magic Mouse
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 3 11)
2016/01/22 21:17:15(最終返信:2016/01/22 22:57:26)
[19514873]...索でApple Magic Mouthは簡単に検索でき、ペアリング出来ました。 ただ、スクロール機能が使えないので、別途ドライバーを探す必要があります。 このモデルからそれますが、V...でBluetooth検索し、Boot Campのの中のドライバをインストールすることでスクロール機能は使えています。 Lenovo YOGA 3 11でBluetooh認識しないのは...たまたま認識されて上手くペアリング出来ました。 今までなぜ認識されなかったのかは不明ですが・・・ スクロールも問題なしです。 ありがとうございます。...詳細
[19511574] Force Padおよび非アクティブウインドウのスクロールについて
 (ノートパソコン > HP > EliteBook Folio 1020 G1 Special Edition/CT QHDディスプレイ/256GB SSDモデル)
2016/01/21 16:55:35(最終返信:2016/01/21 16:55:35)
[19511574]...ィブのときWordのスクロールは可能であるが、逆にWordがアクティブのときEdgeのスクロールができない。 ・エクスプローラー同士ではどちらも非アクティブ側のスクロール可能 ・Wordとエ...非アクティブ側のスクロールができない ・Microsoft Edgeがアクティブでエクスプローラーが非アクティブのときエクスプローラーのスクロールは可能であるが、...試していますがダメでした)。 重ねて、Windows10から非アクティブウィンドウのスクロールが標準でできるようになりましたが、できる場合とできない場合があります。 具体例としては...詳細
[8946777] 画面サイズ調整は?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10e 4068AGJ)
2009/01/17 11:19:03(最終返信:2016/01/17 20:12:34)
[8946777]...インターネット画面をタッチパッドの右端でスクロールしている時、突然画面が最大に拡大されたり最小に縮んだりします。どうも左親指が何処かに触...答を有難うございました。 確かに原因は、タッチパッド感度の初期設定が高すぎて、右指でスクロール中に無意識に左指を引きずる事のようでした。 PINCHを止め感度を普通に下げて快適に使...拡大(下にずらすと画面縮小)になる。 タッチパッド右側に指を触れて上下すると、画面がスクロールする機能は、使用中の他社ノートPCと同一ですが、左側で画面を拡大/縮小する機能はLen...詳細
[19473502] Windows10アップグレード時のタッチパッド
 (ノートパソコン > Acer > E1-531 E1-531-H82C)
2016/01/09 03:06:19(最終返信:2016/01/10 22:12:31)
[19473502]... コントロールパネル -> マウス -> ELAN -> オプション -> エッジスクロール -> 縦横方向スクロール有効化 で直りました。 追記です。 Windows Updateでタッチパッドのド...Windows7から10へアップグレードしたらELANのタッチパッドのエッジスクロールが利かなくなりましたが、 1. ELANのプログラムをアンインストール 2. acer -> サポート -> 製品で検索...詳細
[19451919] 耳障りなノイズに関して
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S11 2015年12月発売モデル)
2016/01/01 19:11:07(最終返信:2016/01/08 16:05:06)
[19451919]...静かな部屋で使用しているとかすかに高周波のピーというノイズが本体から聞こえてきます。 また、ブラウザなどでスクロールするともう少し大きな音でジーというノイズが聞こえてきて 作業をするのにとても耳障りです。 本体に耳を近づけるとより...詳細
