スクロール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 1976件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18893479] スリープ復帰後の2本指スクロールが無効になりフリーズする
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2015/06/21 12:21:48(最終返信:2015/06/21 12:21:48)
[18893479]...Gestureの既知の不具合(タスク終了で回復)は知っているのですが スリープ復帰を数回した後2本指スクロールが出来なくなり タスク終了動作をするしないに関わらず 使い続けるとポインター表示がなくなりキーボードも無反応になります...詳細
[18890871] トラックパッドの感度
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/06/20 18:03:53(最終返信:2015/06/20 20:10:24)
[18890871]...ます。 ちなみに、スクロールするページの中に、さらにスクロールするコントロールが見える状態になると、中にあるスクロールスクロール終わってから、外のスクロールが動き出します。そう...iPhoneのスクロールに比べてということであれば、iPhoneのなめらかなスクロールにはかないません。 あのスクロールの滑らかさは素晴らしいですね。 他のノートパソコンと比較して本機のスクロールがカクカクしていたの...店頭で簡単に触ったんですが IEで二本指スクロールするとカクカクっとしたんですが、いかがなものでしょうか? 改善策や設定とかで治るので...詳細
[18818224] タッチパッドの中クリックとスクロール
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル)
2015/05/28 19:21:17(最終返信:2015/05/30 00:05:19)
[18818224]...本指でスクロールするとき上にすると下にスクロールし、 下にすると上にスクロールする、つまりタッチパッドの逆方向にスクロールして ...、2フィンガースクロール(慣性スクロールも含む)と水平&垂直スクロール領域の調整は可能。 ホイール機能のスクロール方向を変更は無...無くてオートスクロールが出来なくて使いづらく困ってます。 今まで使用してきたノートパソコンはタッチパッドを二本指でタップすると球が出て オートスクロール出来たんです...詳細
[18800993] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2015/05/23 00:03:34(最終返信:2015/05/28 19:23:35)
[18800993]...一本指では反応するのですが 二本指でのスクロールができません。 設定は デフォルトにしましたが できません。 ASUS Smart Gestureアプリを起動し、「二本指」の項目で「スクロール」にチェックが入っていませんか...詳細
[11842807] 私もフリーズ…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66C PATX66CLP)
2010/08/31 22:09:24(最終返信:2015/05/09 04:44:11)
[11842807]...マウスポインタや   画面スクロールでフリーズ。   ・SOTEC用アダプター(H370用)=19.3V起動OK 1時間半動作し、1度 マウスでプログラムの選択でスクロールで停止。 ☆ここにあるものは...詳細
[18688519] アキュポイントでページスクロール
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/39M PL93-39MKXG)
2015/04/16 21:35:47(最終返信:2015/04/16 21:35:47)
[18688519]...  B「垂直スクロール」「水平スクロール」タブについてはそれぞれ   「垂直スクロールを使用する」「水平スクロールを使用する」...操作でページスクロールが可能になりました。 ※たいていの画面では水平スクロールもできましたが、Excel2013では水平スクロールが効きません...この機種には大変満足しているのですが、標準ではアキュポイントでのページスクロールに対応していません。 何とか対応したいと思った結果、以下の選択に落ち着きました。ご参考...詳細
[18534653] フラットポイントでクリックするときの有効範囲
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/M 2013年10月発表モデル)
2015/03/02 11:21:50(最終返信:2015/03/29 22:59:54)
[18534653]...よろしければご回答いただけますでしょうか。 タッチパッドのドライバー次第。 ジェスチャーや慣性スクロール範囲の領域調節できるドライバーなのか確認して下さい。 ...詳細
[18611547] タッチパッドのスクロール方向について
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/03/24 17:47:36(最終返信:2015/03/24 17:47:36)
[18611547]...付属のキーボード(BKC800)のタッチパッドでスクロールをしたいのですが、タッチパネルでスクロールする方向と同じになってしまいます。 下にスクロールするのに指を上方向にスクラッチしないといけないので非常に操作しずらいです...詳細
[18570340] タッチパネルって使ってます?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion TouchSmart 10-e000AU)
2015/03/12 14:13:25(最終返信:2015/03/15 21:27:47)
[18570340]...何気にタッチパネルを良く使ってる。 特にウェブはタッチパッド使うより、指で押した方がほんと速いんですよね。 ウェブのスクロールも指でなでるだけで上下簡単なんでかなり快適です。 タッチパネルは無くても良いけど、あった方が色々楽だと思います...詳細
[18253282] dynabook ss2120にwindows7インストール方法ご教授下さい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS 2120 DS11L/2 PP21211L2F6K)
2014/12/09 17:10:39(最終返信:2015/03/08 22:05:11)
[18253282]...XPならFn+Fキーで出来る「画面の明るさ・音量」の変更ができません。 標準ドライバーなので画面のスクロールが早くなるわけでもありません。 Win7化するメリットとデメリット。どちらを取るかは人それぞれですが...結果的にメリットはありませんが、色々と勉強できました。 不満は、タッチパットがXPのときのようにスクロールできない、SDカードスロットからSDカードを読み込めないことです。 どなたか、経験者がいればご教授お願いします...詳細
[18505179] タッチパッドのボタンを左右入れ替えてには不具合があるようです
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Pro 11 VJP1111 Core i5/メモリー 8GB/SSD 256GB/Windows 7/タッチパネル非搭載モデル)
2015/02/22 11:21:42(最終返信:2015/02/22 12:33:08)
[18505179]...タッチパッドのドライバーを削除してWindows標準のドライバーで動かしてくださいとのことでした。 もちろんそうなるとマルチタップスクロール等のSynapticsで設定できる操作はできなくなる模様。 ドライバーのアップデートで対応してくれないかなーという期待も込めてコメントしてみました...詳細
[18460329] Windows 10 Technical Previewを入れてみました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Touch LT550/FS PC-LT550FS)
2015/02/10 13:20:35(最終返信:2015/02/10 22:35:15)
[18460329]...そのためか2時間半もかかってしまいましたが。 今回はwindows8.1を入れたときとは異なり、スクロールや拡大縮小もソコソコ動くようになりました。ま、ちょっと仕事には無理だろうとは思いますが遊びには使えそうです...詳細
[16980187] 画面の乱れ
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T540p 20BECTO1WW スペシャルパッケージ)
2013/12/21 00:42:09(最終返信:2015/02/09 20:28:37)
[16980187]...windows7proの3k液晶 メモリ8Gの構成 動画の再生中や画面のスクロール中にディスプレイの表示が乱れることがあります。 タスクバーまで乱れるので、元の動画のせいではないです。 ドライバのせいか液晶の不良か...詳細
[8204660] モニタの電源を切るを設定してもモニタの電源が切れない方へ
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 1000)
2008/08/14 00:22:25(最終返信:2015/01/30 10:05:47)
[8204660]... それの方が知りたいかな ここの書き込みを見て実行してみたところ直りました。 マウスのオートスクロールが出来ない不具合も直った。 ありがとう 助かりました こんにちは 私もスレ主さん記載の方法で直りました...詳細
[18415589] メモリ構成について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E450 20DCCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2015/01/28 17:17:09(最終返信:2015/01/29 14:59:14)
[18415589]...たくさんの御意見本当にありがとうございました。 体感差は出ますよ。 GPUの速度が出ません。スクロールしたり、重いサイトを拡大して見るとかするとてき面、違いがわかります。 まぁ、画面が狭かったらわかりづらいし...詳細
[18401350] youtube、ニコニコ動画、ひまわり動画等の再生について
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA Windows 8.1 with Bingモデル)
2015/01/24 14:07:58(最終返信:2015/01/25 04:14:21)
[18401350]...7秒くらいのフリーズをしたり、タッチパッドのスクロールが急に使えなくなったり(タブを開きなおすと直る)、IE以外のブラウザ(クロームやfirefox)でページをスクロールすると通常の3倍くらいスクロールされてしまったり、、、とこんな感じです...タッチパッド使用)、このクチコミの内容を打ってて5回程7秒くらいのフリーズをしたり、タッチパッドのスクロールが急に使えなくなったり(タブを開きなおすと直る) 上記の問題は普通は回線とは無関係です。 もちろん回線のせいもあるでしょうが...詳細
[18396328] マウス操作について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS Pad TF103C)
2015/01/22 22:03:07(最終返信:2015/01/22 22:20:08)
[18396328]...このマシンが優秀なのかわかりませんが、以前ちょっと触ったWindows8マシンに比べてカーソル>移動や二本指でのブラウザ上下スクロールも大変スムーズで使いやすいです。(Windows8がダメすぎるだけ?) (以下略) http://review...詳細
[15986007] タッチパネルがきちんと作動しません。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11229CJB)
2013/04/06 21:19:41(最終返信:2015/01/09 19:36:48)
[15986007]...。 ひどい時には画面内に数か所タッチしているような線が現れ、 ブラウザ等で見ている画面が勝手にスクロールされたり、拡大されたりします。 一度電源をオフにすれば(シャットダウンまでは必要ない)元に戻りますが...詳細
[6436203] DELL最低!! 詐欺まがいの商売!!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1501)
2007/06/14 19:20:41(最終返信:2015/01/09 18:03:27)
[6436203]...それでサチッテしまい、それ以上暑くはなりません。  唯一インターネットでMapFan Webのスクロール地図が出ないことがありますが、ハードの問題なのかJAVAの問題なのか分かりません。  6月に書き込んだときに...私のが4年と娘のが1年3ヶ月と書きましたが、その後また10ヶ月経ちました。両方ともまだOKです。  今回MapFan Webのスクロール地図が出ないというトラブルのときにデルとやり取りしましたが、満足の行く解決方法は見つかりませんでした...詳細
[18345127] 初期不良?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA X205TA-B-32G)
2015/01/07 12:39:23(最終返信:2015/01/09 16:34:03)
[18345127]...私が認識している不具合は、タッチパッドの動作が不安定なことでしょうか スリープから回復させると、画面スクロールなど2本指操作が効かなくなる時が有ります。 気付いたことをまとめてこちらからも問い合わせて見ます...詳細
