スクロール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スクロール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スクロール"を検索した結果 815件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20271824] いろいろ疑問点が・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/10/06 23:02:59(最終返信:2016/10/12 21:04:19)
[20271824] ...みなさまありがとうございます。 1)本体の「設定」→「画面」→「壁紙」→「ホーム画面の壁紙」を選択し、「壁紙のスクロール」を選べば治りました。よくわかりませんが・・・ 2)キャッシュの一括削除は毎日自動でできるんですね... 詳細
[20270289] タッチ操作しにくいのはwindow10のせい?機械の問題?
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S90 S90/TG PS90TGP-NYA)
2016/10/06 13:46:38(最終返信:2016/10/07 21:00:13)
[20270289] ...が、タッチ操作がとてもしづらいです。 具体的には、ネットを閲覧している時、下のページへスクロールしようとすると、頻繁に勝手に拡大され見づらい (ダブルタップで拡大されるようなので、無...うとしましたが、できませんでした。)、 スタートメニューからアプリを選ぶために、画面をスクロールしようとすると、勝手にタッチ(クリック)され違うアプリが起動してしまう、 (YouTu...1)タブレットモードをONにする。 (※2)ブラウザをスマホモードにする。 指先1個でスクロール、2個で拡大・縮小が出来たよ(^o^)v 注:(※2)は、スマホモードに簡単に出来るブ... 詳細
[20252031] MediaPad X1と比べて
2016/09/30 17:48:51(最終返信:2016/09/30 21:41:02)
[20252031] ...専らiPhpne 6s Plusの方を使用している。 >4人のちちさん 誤タップ多発が不満な点です。 スクロールのつもりがタップになってしまったり、長押しのつもりがタップになってしまったりします。 フリップ入力が一番イライラさせられます... 詳細
[20234008] タッチパッドの不調かなぁ???
2016/09/24 18:49:47(最終返信:2016/09/27 02:58:28)
[20234008] ...私の使っている個体。画面をスクロールしたときにタップと判定されることが多々ありました。個体差かなぁ?とも思っていましたが、数件書き込みがあったのでこんな物かと思いながら使っていました。 今日、設定をいじっていたら上記の症状が改善した気がしますので...設定→開発者向けオプション→入力項の 「タップを表示」をONにして、タップの状態が目視できる状態で使用していた所、スクロールがカクついた時に 画面上に表示されている指先の認識点 と 実際の指先の場所がズレる症状があり、そ... 詳細
[20193157] YOUTUBEの音声検索について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/09/12 06:27:52(最終返信:2016/09/23 09:54:52)
[20193157] ...9インチ 128GB cellular・ios10.0.1ですが出来ましたよ。 「設定」の左下をスクロールしてアプリ一覧の「youtube」内「youtubeにアクセスを許可」でマイクがオンになってない... 詳細
[20166117] サファリのスクロール時に表示が遅れる
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2016/09/03 01:22:06(最終返信:2016/09/19 22:51:51)
[20166117] ...サファリをスクロールしていると画面が白くなって数秒経つと表示される現象が 頻発してます。一度サファリを閉じてまた起ち上げると改善しますが、また直ぐに 同じ現象が発生します。 ネットで調べると結構頻発しているみたいで...例えば価格のこのクチコミページをリロードすると、たまに全画面真っ白になったり^^; とはいえ今までとは違って上か下にわずかでもスクロールさせると直るので、ほぼ実害ありませんが。 それよりはキーボード周りにバグがあるようで、たまに入力不能になったり... 詳細
[20039574] USB接続でウェアラブルカメラの画が出ません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/07/15 13:26:37(最終返信:2016/09/14 22:28:08)
[20039574] ...jp/shopdetail/000000000677/ct32/page1/order/ 下にスクロールして仕様表の対応機種とご注意事項の欄を参照。... 詳細
[20170028] 購入するか否か
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/09/04 11:50:02(最終返信:2016/09/05 12:37:23)
[20170028] ...いつも隣で見守っていないと何かしらヤバいことが起こるのではないかとハラハラしています。 最近は私のスマホを使ってフリマアプリをスクロールして眺めることができるようになりましたが、別なところを間違えてタッチして違う画面が出ると慌てます... 詳細
[20155416] タップの誤判定
2016/08/30 05:56:29(最終返信:2016/09/04 06:08:20)
[20155416] ...タップ無効モードをオフにして、グローブモードをオンにしたら、ロングタップに関しては改善した様に思います。 スクロール中に意図せずにタップ判定されてしまう事はまだありますが・・・... 詳細
[20123183] ブラウザ閲覧について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/08/17 22:32:13(最終返信:2016/08/18 18:45:36)
[20123183] ...ipad mini3を使っていたのですが、ブラウザ閲覧時に画面のスクロールをすると、ホワイトアウトと言うか、真っ白になってタイムラグがあった後に表示されるということが時々あるのが気になり、本機種に買い換えました... 詳細
[20090020] Windows 10 Anniversary Updateがインストール出来ない!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/04 12:52:30(最終返信:2016/08/05 06:16:40)
[20090020] ...どうやら他の問題が発生してしまったようです。(画面のスクロールが出来ない) ASUS Smart Gestureがスタートアップで起動していなかったようで、 再起動したら問題無くスクロール出来るようになりました。 >Yasu1005さん... 詳細
[20079259] Nexus7(2013)との性能の違いについて
2016/07/31 00:00:19(最終返信:2016/08/01 21:00:16)
[20079259] ...UIがカスタマイズされており、最初操作に戸惑いました。 それからタッチパネルに癖があり、スワイプして画面をスクロールさせたつもりがタップしたと判断されてしまったり、 長押ししたつもりがタップしたと判断されてしまう事が度々あります... 詳細
[20076308] ペンによるスクロール
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/07/29 20:37:59(最終返信:2016/07/29 22:10:42)
[20076308] ...eペンで画面を上下にスクロールすることはできるでしょうか? (この間デモ機をちょっと触りましたが、右端のスクロールバーをペンで上下すればスクロールできましたが、画面をペンで上下してもスクロールできませんでした...画面上の何処を触ってもペンを動かした方向に画面が上下左右にスクロールします。この様なペンによるスクロール操作ってmatebook(タブレット一般?)では出来ないの...ラウザなら文字選択となります。 スクロールしたいなら、普通に指でスワイプします。 なお、フリック動作をカスタマイズして、スクロールなどの好みの動作に割り当てること... 詳細
[18181709] タッチ切れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2014/11/18 22:01:07(最終返信:2016/07/28 21:30:01)
[18181709] ...Webサイトを見てる時、スクロール中に誤反応で別のページに飛んでしまったり、 スケッチアプリでも線が切れてしまったり・・・ こんな症状の方他にいませんか? フィルムはELECOMのやつ貼ったんですけどこれが原因・・・なのかな... 詳細
[19537254] デバイスの暗号化が出来ない
2016/01/30 00:14:19(最終返信:2016/07/23 08:42:37)
[19537254] ...「設定」→「システム」→「バージョン情報」と辿ってもデバイスの暗号化ボタンが出てきません。 これは正常な動きなのでしょうか? 添付画像のようにスクロールすると、下の方にありますが、ありませんか? 購入後、何か設定を変更した記憶はないでしょうか? 確認するまでもないとは思いますが... 詳細
[20053502] スクロールしたときに文字などが波打ちます
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2016/07/20 22:10:56(最終返信:2016/07/21 21:56:12)
[20053502] ...縦画面でスクロールしたときに、文字や写真がグニャっと波打ちながらスクロールについてくる動きをします。(うまく伝わるでしょか…) 例えば下にスクロールしたとき、右半分が先に動き出し左半分が少し遅れてついてくる感じです...右半分が先に動き出し左半分が少し遅れてついてくる感じです。 止まっときはちゃんと整列してます。 横画面でスクロールしても波打っているようには見えません。 タブレットはこうゆうものなのでしょうか? たまたま時間ができたのでお店に行き相談して見比べた結果... 詳細
[20047926] iPadでのPDF表示
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2016/07/18 15:57:36(最終返信:2016/07/19 23:43:21)
[20047926] ...した。(iPad Pro 12.9inch Wi-Fiモデルなので当然かもしれませんが)ページスクロールでも拡大縮小でも何も問題ありません。 お店でお試しになってみてはいかがでしょうか。 お返事ありがとうございます... 詳細
[19985020] android5にアップデート後
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/06/25 17:03:24(最終返信:2016/06/25 23:49:45)
[19985020] ...android5にアップデート後、かなり重くなりました。ウェブサイトのスクロールもガタつきます。なにより、タッチパネルの反応が異常に悪く、誤入力を頻繁にします。元のバージョンに戻したいのですが、購入か... 詳細
[19951393] 購入検討していますが..
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2016/06/12 20:42:28(最終返信:2016/06/12 20:55:04)
[19951393] ...Edgeのタイトルをスワイプしディスクトップの上をぐるぐる回しても問題なし。 ニュースの部分を指してスクロールも問題なしです。 時々、他のタスクの負荷がかかっているとぎこちない動作になりますが、負荷が安定すれば問題なしです... 詳細
[19864039] Android 6.0!!!
2016/05/10 21:58:03(最終返信:2016/06/11 13:09:23)
[19864039] ...音楽機能を重宝している人は待った方がいいと思います! 取り急ぎ報告だけしておきます。 インストールしてみました デスクトップのスクロールやChromeが若干滑らかになりましたね 重たい部類のゲームのmobius FFが、以前は違和感がなかったけど... 詳細
