(カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/06/11 09:38:36(最終返信:2010/06/12 19:37:27)
[11480364]
...「内蔵メモリ容量が従来の8GBから16GBになったことで、見た目で変化を感じることができるのは、地図の道幅表示を可能としたり、詳細市街地図の表示スケールが増えたことぐらい。電話番号や住所検索などの検索数は8GBモデルと全く同じだ」 ソース http://enaviblog...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/04/16 19:01:22(最終返信:2010/06/08 11:19:45)
[11240665]
...画面の動きが大きくなると遅れるように感じます。 通常は100mスケールで使っていますが、スケールを詳細にすればするほど遅くなりがちな感じです。 200mではそれ...ました。 距離学習しても一向に良くはなりませんね。50mスケールではあまり目立ちませんが25mスケールにすると遅れの現象が顕著ですね。いまどきのナビとは思えない...てますので、問題ないと思います。 100mスケールなら気になりませんが、50m〜10mでは遅れが顕著です。 10mスケールでは交差点の先頭に停車してても表示は遥か後...
2010/05/30 16:49:15(最終返信:2010/06/07 22:01:25)
[11429017]
...という感じでしたが、更新後はピタリと合っています。 地図表示も若干カラフルになったような気がします。 10mスケールにしても結構正確に表示しているようです。 このナビはこの更新により精度が上がり、価値観が更に上がりました...○VICS順調表示がOFF ○3ナンバー設定OFF になっていました。 それと、3D表示の100mスケールが先の方まで描画されるようになった(気のせいかも)に感じました。 道路関連では、今年3月に開通し...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP500VL)
2010/05/25 05:11:14(最終返信:2010/06/04 17:57:06)
[11404973]
...100mと200mスケールの画面で、地方の田舎道に行った時や高速を使用するときに、500m、1kmのスケールをたまに使うぐらいだそうです。そこで、今回この主要な 100m、200mスケールの画像の見やすさに的...ナビは、6月中旬の新型待ち) 理由としては、各メーカーで若干スケールのサイズが異なっていて、同じスケールでもPanaは ややエリアが狭め(Gorillaの8割程度)...5%以上)100mか200mの画面を使い、必要に応じてスケールをチェンジするという使い方です。従って、スケールチェンジのボタンは、ワンタッチでないと不便です。 (長...
(カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/06/02 22:47:00(最終返信:2010/06/03 22:10:55)
[11443820]
...停車中や3秒以上凝視しないと点滅が視認出来ず、走行中の点滅確認は殆ど出来ないため停車中に気付くことが多い。 マップスケールは200m、500mで使用しています。 この点滅速度や表示色は変更出来るのでしょうか。 メーカーにバージョンアップで改善を要望したいと思いますので...
[11395719] 吸盤固定についての過去レスの件(連続スレですみません)
(カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/05/23 09:23:32(最終返信:2010/05/27 10:51:03)
[11395719]
...音楽メインでも良いと思います。カタログにも書いてますしね。 740では、さすが570と違い5mスケールでは、570に出ないディラーのアイコンが表示されたり。操作性は、740が良いですね。 音楽のトランスノイズは無し...
(カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/05/23 18:55:00(最終返信:2010/05/25 10:01:42)
[11398022]
...地図に無い抜け道的な箇所表示に使用しています、1箇所ですが。 200m間隔は確かに広過ぎると感じますが実質は、200・500スケール表示では500m、25〜100では150m間隔と思えるので、 本機種の「詳5m」なら50m位の間隔で表示しないのかな...ご購入を左右するまでの機能・使用方法が思いつきません。 後日走行での車線変更地点の為に「詳5m」スケールで走行車線を残すので有れば(車線を区別できる表示をするか疑問ですが)、 10m位でないと駄目かとは思いますが・・・...
2009/10/06 10:02:59(最終返信:2010/05/23 17:45:22)
[10267333]
...と思います。 10mスケールで出発時はズレていたとしても、 道路にでれば、ズレが直ります。 GPS信号の誤差は10m位だそうですが、学習で補正されるようなので、 私の場合、10mスケールでも分かるようなズレ...10mスケールでも分かるようなズレはありません。 10mスケールで20m位ズレているって事ですよね? 自分にとって10m「遅れる」のが嫌ですね...CS1(FMビーコン)とVICS2&3(光ビーコン)受信後、ノーマルビュー10メートルスケールで目印になる建物や道路で位置を補整する。 補整したら、すぐにセンサー(メモリー)等をリ...
[11393109] 6月にマイナーチェンジで新商品がでるようです
(カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2010/05/22 18:41:17(最終返信:2010/05/23 12:36:58)
[11393109]
...その時は縁がなかったと素直に諦めて新型か他社のモデルを選ばれると良いでしょう。 ナビの機能では地図が新しくなるのは当然の事ですが新型では50mスケールから詳細地図が採用されます。(現行モデルは25mから) 詳しくは今年の春に発売されたゴリラのポータブルナビで確認して下さい...
(カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/04/18 06:47:54(最終返信:2010/05/19 05:44:37)
[11247537]
...[1]Maps uploaded with SendMap」として登録されていますし、120kmスケール表示の地図より大きい縮尺で、取り込んだ等高線範囲の外枠が表示されるだけです。 設定・取り込み等で何か問題があるのでしょうか...
2010/05/14 14:01:30(最終返信:2010/05/14 20:39:10)
[11359128]
...見づらいです) スケールは、縮尺とは違いますので同じ100mの時のゴリラと、純正のスケール幅を見てみ て下さい。 (縮尺が同じであれば、画面が広い方が広範囲を表示することになります) 純正スケール幅(┣━━┫)がゴリ...のもので有れば、同一スケールで表示される範囲は同じ で、画面のサイズが大きくならば、その分だけ地図や字が大きくなるだけです。 >現在は、メーカー純正ナビ 7インチと併用しているのですが 同じスケール表示でもあまりにも画... せいころさん ありがとうございます。メーカーによってスケール幅が結構違うのですね。 私的には純正のスケール幅が良いのですが(笑。 ゴリラは普段は25m表示が私に...
(カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/11/03 14:53:11(最終返信:2010/05/13 15:41:40)
[10415159]
...σ(・_・)わっちも略同時期使用です^^。 (どっちかって言えば余りスケールは変えない方) 昨日辺りから1ノッチ毎(スケール毎)に廻さないと、 (機械的な引っかかりを1ノッチ=その時センサが1スケール) 停止精度が悪くなって着ました^^w...クレーム扱いにならなかったのですねー^^;。 σ(・_・)のエンコーダも落着きが無くなってるので、 スケール決め大変ですよー^^;w。 多分これは機械式なんじゃ無いでしょうかねー?、 左右の回転検出と単なるスイッチングだけの気が〜^^;...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP300L)
2010/05/13 14:40:57(最終返信:2010/05/13 14:40:57)
[11355464]
...全体の行程を大局的に把握するのにナビの画面は小さすぎて、いちいちスクロールしないと全体を確認できないからです。(スケールを上げても道が確認しづらいのでナビには、向いていない作業だと思います。) インターネットと書籍の関係のようなものでそれぞれ一長一短があります...
(カーナビ > パナソニック)
2010/05/06 00:13:32(最終返信:2010/05/13 14:17:34)
[11324397]
...入しました。 懸念されたジャイロの精度も高く、満足しております。 7インチから5インチへ画面がスケールダウンしてしまったこと以外、ストレスなく使えています。 (画面解像度が上がりインチダウンしましたが鮮明ですが)...
(カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/04/10 02:37:28(最終返信:2010/05/07 21:14:10)
[11211783]
...と思いますのでこちらで記載します。 だいたい、1/6250がAVIC-T10の画面の地図(50mスケール)と同じかちょっと小さい位だと思います。 道路の載り方は1/6250の道路の感覚で同じだと思います...>ふーた@奈良さん この、小道路を省く場所は25m&12m詳細地図がある場所では問題ないようです。 「詳細スケール地図がありません」と表示されて通常25m地図になってしまう地域で行っているようです。 この詳細地図から通常地図になったときもちょっと問題が...
[11326302] AVIC-T07出ましたね^^♪。。。
(カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2010/05/06 16:35:37(最終返信:2010/05/06 21:14:39)
[11326302]
...新型では従来のウィークポイントであったレスポンスの悪さが改善された(実際触ってみなければわかりませんが)うえ、10mスケール詳細市街地図表示(50Mではねえ)、高級感あふれる外観など随分良くなったと思います。 >青ズゴックさん...
2010/05/03 23:37:02(最終返信:2010/05/05 19:24:45)
[11314677]
...と思われる道が正解だったことがありました。 スケールをかなり詳細にしておけば迷わなかったのかもしれませんが、 200mスケール程度が使い勝手が良く、急にスケールを変更することも出来ず・・・ 他のナビでは案内が出るのではないか...(パーキング線と関係あるのでしょうか。ちなみに私は今のところマグネット合体法。) それにしても,5mスケールの詳細地図で時速60kmでも追随できるなんて,いったいどんな技術なんでしょうね。 サンヨーというメーカーは...
2010/04/25 23:57:46(最終返信:2010/05/04 19:04:01)
[11281618]
...64800円になってました。 誰もいなかったので、いろいろいじり倒して来ましたが、詳細地図は5mスケールまで拡大できて、しかも道幅が分かるので非常に見やすいです。スクロールもスムーズ。 今日は、神戸駅までの検索をしてみましたが...
2010/04/28 14:24:20(最終返信:2010/05/02 08:12:08)
[11291338]
...10にてMPEG−4(フレームレート30fps,出力解像度640×480,スクリーン適応:拡大して表示もしくは適応スケール,互換性:AAC付MPEG−4)の動画ファイルに変換したのですが,SDカードを本製品に差し込んでも認識しません(フォルダを作成し...
