スケール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スケール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スケール"を検索した結果 815件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[14134365] 店頭での確認
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/02/10 17:16:23(最終返信:2012/02/10 17:43:07)
[14134365] ...いと思います。 欲を言えば、 汎用カメラのガイドライン表示と ランドマークの200mスケール表示も改善して欲しかったです。 改善点: ・地図の縮尺が1タッチになった。 ・50音...5ルート同時表示が可能。 ・3Dジャイロ搭載でナビ性能の向上に期待できる。 ・100mスケールでの一方通行表示可能。 改善してない点: ・50音検索の絞り込みがいま一つ。  エリ...い。 ・汎用カメラCMOS-210だとガイドラインが出ない。 ・ランドマークが200mスケール以上で表示されない。 タルタルソース仕立てさん、こんばんは。 50音の文字列が他社同... 詳細
[14073196] 新車に取り付けるナビで悩んでいます
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01)
2012/01/27 07:30:10(最終返信:2012/02/02 21:44:37)
[14073196] ...takeryuuさん うろ覚えですが10mだったような。。。 取扱説明書見たら10m〜100kのスケール表示って書いてあるのできっと10mですね。 自分は入り組んだ道とかあまりいかないので、市街図データは無くて良いと思ってますが... 詳細
[14043587] 2画面表示について教えてください。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ50)
2012/01/20 00:33:58(最終返信:2012/01/20 06:22:23)
[14043587] ...」と書いてあったのですが、これは常時2画面の表示にできるのでしょうか? また、両方ともスタンダードの2D表示で、スケール違いの表示にすることはできないのでしょうか? こんばんは ご質問の表示は、できるようです。 ... 詳細
[14014849] アドバイスをお願いします!
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/01/12 21:30:30(最終返信:2012/01/16 03:12:32)
[14014849] ...ワンセグは粗が目立つような気もします。 よくなった点は、5mスケールの表示が出来ますので、住宅地図を見ているようなイメージで利用する事もで来ます。700DT は25mスケールまででしたから、これはかなり違います。 しかし... 詳細
[13971145] 自車位置の精度について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T77)
2012/01/02 21:00:33(最終返信:2012/01/07 15:29:02)
[13971145] ...表示した時点で過去の位置表示なので 補正?して、やや進んだ表示なのでは? と、ワタシは考えてます ちなみにワタシは通常200mスケールで使用してるの 誤差なんて全く気づきません 5m位なら、私もそんなもんでしょ!って思います。 高価なナビは使った事が無いので...T77の前は8年位前のDVD楽ナビ(DRV150)を使ってましたが、このナビはかなり自車位置が正確で、交差点でずれることほぼありませんでした。(100mスケールで使用、市街地図では多少はずれましたが) 私の場合、自車位置が10m位遅れても気にはなりませんが... 詳細
[13952465] 727DT 店頭での感想
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/12/28 21:04:58(最終返信:2011/12/28 21:04:58)
[13952465] ... 高価なCMOS-300(約35000円)というカメラなら表示される。 ・ランドマークが200mスケール以上で表示されない。 ・地図の縮尺が2タッチ。 ・地図の更新が"有償"で5年。(他社は無償で3年)... 詳細
[13947600] グレースケール表示
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/12/27 15:37:56(最終返信:2011/12/27 16:31:36)
[13947600] ...「グレースケール表示」を試したいのですが、取説を見ても操作方法が見つかりません。 ご存知の方、ご教授ください。 取説の126ページで、地図設定の標準(昼)・標準(夜)とも「グレー」に変更すれば、 昼・夜ともグレースケールになると思います...昼・夜ともグレースケールになると思います。 yamanoueさん ご教授有難うございました。<m(__)m> 2ページにあったのですね。気が付きませんでした。... 詳細
[13884753] リルートでスケールが50mに変更されてしまいます
2011/12/12 22:38:52(最終返信:2011/12/27 12:13:12)
[13884753] ...表示する一般道の基本スケールとしてます』 と答える資料を作成してるかな。 もし、リルート結果として全ルートを表示するスケールになるならバグと言われても仕方ない。 >P147の「地図スケールの自動切換え」ですね... スケールが強制的に50mに変更されてしまいます。 次の製品ではこんなバグは修正して欲しいです。 私もそう言う仕様(バグ)かと思いましたが、設定で好みのスケールに...(^^) P147の「地図スケールの自動切換え」ですね。 だだ、この機能はP147に記載のとおり、 「高速道路/一般道の地図スケール切り替えを設定します」 とい... 詳細
[13934075] 渋滞情報表示
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2011/12/24 09:35:05(最終返信:2011/12/25 21:32:37)
[13934075] ...細い線で点滅してるのは今日きずきました… DLした取説からですが。 取説P38の地図画面の説明に有りますが、”1km以下のスケールで表示”のみのようですね。 渋滞状況?の音声案内を行うシチェーション・タイミングも有ると思いますね... 詳細
[13912323] 数ヶ月で壊れた人って使い方間違ってたりしませんか?
 (カーナビ > トライウイン > Trywin Touch DTN-X610)
2011/12/19 00:23:20(最終返信:2011/12/19 21:35:42)
[13912323] ...付近に迫ってきたのでスケールを200mから100mに変更した時におこりました。 いろんなスケールで試しましたが、地図が表示されるのは200mスケールだけで他のスケールに変更すると順路の黄...かった事は14段階のスケール変更が実は12段階である事。 最も広域にした200kmスケールと一段アップにした100kmスケールでは日本が灰色で表示され海が紺色で表示されているだけでした。 最もこんなスケールは不要以...として活用できそうなスケールは50kmが限界でしょう。それでも北海道から九州まで走るような時ぐらいしか使わないスケールだと思います。ちょっと遠出する時ぐらいなら、せいぜい5kmスケールまであれば十分だと思... 詳細
[13867529] 市販のヘッドセットが使用できますか?
 (カーナビ > ユピテル > MCN43si)
2011/12/08 22:10:21(最終返信:2011/12/14 17:48:52)
[13867529] ...追記ですが、スピーカー用のジャック部は 深さ:約10mm 幅 :約9.3mm くらいです。 正確なスケールがなかったので大体このくらいと思ってください。 SCALA RIDER G4は2台セットで4万円を切るのは魅力的ですね... 詳細
[13821790] バックカメラ映像が切り替わりません。
 (カーナビ)
2011/11/27 23:54:22(最終返信:2011/11/28 20:15:57)
[13821790] ...分かりにくい文章で申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。 詳しい事はわかりませんが、バックの線を繋いでないと地図のスケールを拡大してバックするとナビ上では前進すると聞いたことがあります。 楽ナビAVIC-HRZ990はナビ側にリバース連動機能がありますから... 詳細
[13805391] ナビの画像がひどい
2011/11/24 01:34:08(最終返信:2011/11/27 18:31:46)
[13805391] ...込みました。 コンビニ等の施設を探しながら「表示してないので見逃した」でしょうか? スケールが100m以下でランドマーク別の表示設定等をしても出ないとなると 単に漏れ、としても当...でしょうか? >少し市街地を離れると現在地が空の上の様な、画面になります 1kmスケールの場合の地図表示について,わたしも同様に感じます。これはケンウッドの責任ではなく,地図...クリメントP?)の問題だと思いますが,郊外ないしロングドライブの際に最も使いたい1kmスケールであまりに情報量(道,地名等)が少なく,のっぺりした画面の中に今走っている道だけが浮か... 詳細
[13742022] VICS受信でスケールが設定値に戻っていまう。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/11/09 07:56:06(最終返信:2011/11/17 17:01:41)
[13742022] ...高速道走行中に頻発、毎回スケールが設定値に戻ってしまいます。 また、リルートが遅すぎて使い物になりません。リルート中に曲がろうものなら、ルート引きがムチャクチャになります。 ボトルネック踏切回避機能のカットは痛かったです... 詳細
[13762661] 新HシステムとNシステム
2011/11/13 21:32:52(最終返信:2011/11/15 00:57:37)
[13762661] ...ナビゲーション画面にGPSターゲットアイコン(赤とか黄色の丸)が一切出てないのですか? 思いつくまま。 ・GPSターゲットアイコン表示はスケールが 10、25、50、100、200mのみ。 ・再度P150と151で「ローカル」「ドライブ」「カスタム」全て(可能なら)で... 詳細
[13752875] 自車位置について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2011/11/11 20:30:05(最終返信:2011/11/12 14:37:41)
[13752875] ...の地図写真の「詳25」では先頭から出てますね。 取説5は「50」スケールの写真ですね、スケールで異なる仕様ですかね? 詳細になれば先頭から出て「50」以上は少...フロントとなる車が多いので その感じでの変更が有ったとしても、はみ出すかも知れませんねスケールによっては。 三角の先頭がGPSアンテナ/ナビ本体で良いと思うが、他の自車マークの事...)使用して案内ルートの線を見るだけなので、 特に気にならないのですが、該自車マーク&スケールによっては気になるかも知れませんね。 みなさん、いろいろな回答ありがとうございます。 ... 詳細
[13742908] 反応が遅くないですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP700FVD)
2011/11/09 13:17:47(最終返信:2011/11/10 14:35:09)
[13742908] ...走行速度を加味して自車マークの何処を自車のフロントとするか。 スケールにもよりますが自車マークは巨大です、私のゴリラ360DTの25mスケールだと 円の中心の矢印先頭(GPSアンテナ位置)からは前後に25mとして...これが微調整かなんかで自分で設定できるといいですね。 人により感じ方が違うだろうし、当方は2画面で左を5mスケールにしてますので 踏み切りを通過してから踏み切りがありますと言われても???? 確実に画面のほうが遅れているので気持ちよくないですね... 詳細
[13716103] ナビ重視ですが、AVIC-ZH07 対 AVIC-MRZ07の差について。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2011/11/03 15:53:16(最終返信:2011/11/06 22:43:47)
[13716103] ...店舗周辺の200mスケールでの比較では、その差を見つけられませんでした。 3)信号の表示。行き先指定でナビしたときは、交差点信号は表示されますが、そうでなく、ただ地図表示だけでは、いずれのスケールでも表示されませんが... 詳細
[13718662] リモコン必須
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/11/04 00:46:36(最終返信:2011/11/06 12:10:47)
[13718662] ...地図スケールの変更するのにウインドウを3回タッチしなければなりません。 落ち着いてすればボタンの大きさも気になりませんが、移動中に手に持って 操作しようとするとスケールボタンの押し間違いもありました。...私もリモコンは必須に賛成です。 過去口コミで必要無いというコメントが多いですが、スケールを頻繁に変えるような使い方をする場合にはリモコンは非常に便利です。 難を言えば、スケール変更ボタン操作時にJOYスティックが連動してしまうことですね... 詳細
[13708709] ナビの精度について
2011/11/01 20:49:08(最終返信:2011/11/02 22:51:58)
[13708709] ... ナビへの期待・使用方法は様々だと思いますが 側道に下りた後に右折のルート案内が見えない尺度/スケールとされていてるとか、 地図画面へのルート案内表示は適切だが結果として無視され 音声案内にて利用されているのでしょうか... 詳細
