スケール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スケール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"スケール"を検索した結果 815件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[13702056] オートスケール
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/10/31 08:14:58(最終返信:2011/10/31 21:22:12)
[13702056] ...この機種にはオートスケール機能(地図の尺度が自動的に変わる)はありますか? 目的地近郊とか何かのタイミングで地図としてスケールは変更しません、手動です。 案内状態のとき必要と思える箇所ではHPに有るよう右側に拡大した絵等はでます...スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 現在カロのナビ(故障中)がついており、オートスケールが気に入っていたので質問した次第です。無いならあきらめがつきました。ありがとうございました。... 詳細
[13690625] バージョンアップ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/10/28 20:15:54(最終返信:2011/10/29 00:00:30)
[13690625] ...携帯電話から転送しておいたアドレス帳が消えました。 各ビューで登録した登録スケールも出荷時の状態に初期化されていました。 ところが、9月末のアップデート(提供は10月11日でしたが)では、アドレス帳は消えず、登録スケールも無事でした。 ということで... 詳細
[13610270] リセットしてしまって…
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2011/10/11 03:38:56(最終返信:2011/10/19 23:46:19)
[13610270] ...機能上は”空”の表示が可能です、つまりなくす事も本来は可能です。 16GBの550/570とかなら「詳5m」のスケールはあると思いますが・・・ み.あさん >ナビの左上に空が出て それはね、表示がゴリラビュー(2画面)になってるから...取説P69に載ってます。 >詳細12mより詳しく案内していました。 だから、SB540DTの詳細地図は12mスケールまでだってば・・・ 取説なくしたなら、ここで見られます。 GORILLA NV-SB540DT... 詳細
[13594994] ディマー機能と一方通行表示
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB706si)
2011/10/07 19:34:13(最終返信:2011/10/18 08:27:20)
[13594994] ...>地図表示時の一方通行表示は縮尺何メートルからでしょうか?また、全国対応でしょうか? 一方通行表示は従来のイエラ機種ならスケール50mまでかとおもいます。 それは全国同じかと思いますよ。 >もう一つ ディマー機能をユピテルのHPで調べたのですが、地域叉は季節考慮とあります。...>地図表示時の一方通行表示は縮尺何メートルからでしょうか?また、全国対応でしょうか? 一方通行表示は従来のイエラはスケール50mまででしたが、YPB706siは10mになりました♪ キンケドゥ・ナウさん、こんにちは ... 詳細
[13526292] バックカメラを使用されている方に質問です。
2011/09/20 21:40:34(最終返信:2011/10/15 17:51:57)
[13526292] ...製造時にビデオ信号の画像検査を必ず追加して出荷品質を向上してください。 【画像検査方法】NTSCビデオ信号発生器から、1VP-Pのグレースケール信号をナビの ビデオ入力に入れる。 【信号パターン】 0IRE から 100IREの 10ステップ信号... 詳細
[13598708] 概ね満足してます
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T77)
2011/10/08 17:30:38(最終返信:2011/10/09 19:54:02)
[13598708] ...ざいます。 詳細スケールにして目的地設定の件大変参考になりました。 電話番号や住所で登録してそれで完了と思っていました。 次回からは詳細スケールも活用して目的地設...地」は何処?ピッチャープレート? 検索後の操作で車で行きたい三塁側に近い駐車場所を詳細スケールにして「目的地」設定操作しないと 出発地点等にもよりますが、大きな道に一番近い所い所を...案内を自動で行ってくれる機能がある) ・通信モジュール契約無しの場合→目的地を検索後、スケールを1/50以下にして  画面上で微調整等を行い駐車場マークを探して、そこを目的地に設定... 詳細
[13525552] 起動の時間
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2011/09/20 19:15:28(最終返信:2011/09/25 20:03:25)
[13525552] ...話は変わりますが今回のナビ選びで、私が仕事で使っているソニーナブUの優秀性を再認識しました。 2画面、目的地方向表示、100mスケールで市街地地図、ルート学習機能、ワンセグ、標高の表示、取外して徒歩ナビに、ブルートゥース通話、登録地点の細かい編集... 詳細
[12968427] 単に地図の代りにはなりますか?
 (カーナビ > KAIHOU > トランスポートナビゲーション TNK-3501)
2011/05/04 07:48:54(最終返信:2011/09/25 06:42:41)
[12968427] ...のレスが相当に深い内容である事が判明しました、違うかな・・・ 08年購入のゴリラ360DTで1kmスケールなら約15秒間押下状態継続で宮城->東京が スクロール完了、5kmスケールなら約4秒・・・ こんにちは。大手各社の過去のCDやDVDナビなんかは... 詳細
[13512620] 目的地方向
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V01)
2011/09/17 21:58:32(最終返信:2011/09/20 16:07:16)
[13512620] ...案内ルートを外た時だけそれ相当の「あっちだよ」との表示を出す仕様としても(超流し読み上での理解)、 スケール操作を含む画面操作をする時はそれなりにあの直線は有効と思うが・・・ お二人ともありがとうございます... 詳細
[13482712] 別売りのリモコンについて・・・
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/09/10 16:17:56(最終返信:2011/09/17 22:59:41)
[13482712] ... それ以外はそんなに嫌な部分はないかな。 naviボタン2回押すと登録スケールになるので、広域や詳細にしてても簡単にお好みスケールに戻せます。 navi,AV切り替えと次の曲にしたり音量上げ下げする程度ではあって便利だと思います...上下左右操作をしたいのに、 ロータリーが回って音量が変わることがしばしば。 naviボタン2回押すと登録スケールになりますが、 オートフリーズームを設定していると、 naviボタンを押すたびに音と画面表示が出てうっとうしいです... 詳細
[11700781] 新しい地図が出たようです、
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/07/31 12:09:59(最終返信:2011/09/10 23:48:15)
[11700781] ...示が変更されていたのはレポートを見てわかりましたが、 更によかった変更点は、 ・JR線の表示が300mスケールでも表示される。  常用しているのが300mスケールなのでこの対応はよかった。従来は200mまでしか表示されない。 ・到着時刻の精度が向上した...気付いたことがあったら追記します。  スクリーンショットを撮ってみました。  信号機アイコンが追加されました。300メートルスケールより詳細な場合、表示されます。  JR線の表示が目立つようになりました。  前にも書いたとおり、C2山手トンネルはここまでしか載っていません... 詳細
[13461569] 個人宅検索について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SL305L)
2011/09/05 10:57:09(最終返信:2011/09/05 23:03:45)
[13461569] ...最近は電話帳未登録も多いと思います、勿論?私もです。 とにかくどのような検索でも目的地・経由地設定操作では、 地図スケールを最大(25m?)にして駐車位置を考慮して 探索し、その後は全ルート確認にて目的地近郊だけでも 「確かに」としないと... 詳細
[13450983] アップデートの改善点見つけた!
2011/09/02 22:34:42(最終返信:2011/09/05 22:12:26)
[13450983] ...ルート案内時・ARスカウター:20秒 プログラムアップデート後、以下の事象を確認。 アドレス帳が初期化 地図のスケール登録が初期化 注目の操作レスポンスだが、顕著な改善の印象はないが、安定性が増した気がする。 ... 詳細
[13452275] 誤差の範囲
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2011/09/03 09:05:49(最終返信:2011/09/03 12:15:17)
[13452275] ...1mなら凄いと思う。 >(自車マークを車にしなければよいだけですが...) 交差点の大きさ、表示スケールも関係すると思いますが、 マークの中心が設置位置なのでどのマークにしてもはみ出る?かもしれませんね... 詳細
[13409247] FM-VICSのアンテナ
2011/08/23 15:38:43(最終返信:2011/08/28 22:50:13)
[13409247] ...ウィジットが入ると画面は上下方向に結構厳しいと感じています。 55と77の価格は3000円しかないので、予算が許せば 77買いで良いと思います。 100mスケール時に一方通行やお店のマーク出すと、55では視認性悪いと思います。... 詳細
[13373063] エアーナビT-99と比較して悩んでいます。
2011/08/14 15:41:08(最終返信:2011/08/26 10:18:06)
[13373063] ...様 すみません。 該スケールで表示する/しないの選択は可能と思えますが1キロスケールでロゴ類表示すると・・・ ロゴだらけでは?特に都会とかでは? 一度上野駅近郊のPを勿論100スケールで見ましたが”P”で...なら、200メートルスケールとか100メートルスケールにして、適当な施設を探せばすみます。都内でコンビニを探すなら、そんなに遠くまで探す必要はないですよね。 むしろ、私が1キロスケールや500メートルスケ...上に表示させる機能については、エアナビは1キロスケールの地図までロゴが表示可能ですが、ゴリラは100メートルスケールの地図までしかロゴが表示できないので、広いエリ... 詳細
[13383922] 二点質問です。@渋滞情報の表示の縮尺 A細街路の走行時の表示
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/08/17 09:20:44(最終返信:2011/08/26 08:12:26)
[13383922] ...(裏道を探しながら走ったり、行き先が細街路の奥に あったりする時など) また、渋滞表示は500スケールまでですか。。 今使用のナビが1.6kmスケールまで表示可能で、遠乗りする時の、先の道の渋滞確認に 非常に便利だったのですが...細街路が表示されない件については、取り扱い説明書のB-11ページのお知らせ欄に 記載されています。 私は普段は100mスケールで使うと思うのですが、走行時に細街路が表示されないと なると非常に不便を感じそうです。(裏道を探しながら走ったり... 詳細
[13241304] 表示サイズの違いはどうなっているのでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP600FVD)
2011/07/11 14:16:27(最終返信:2011/08/24 00:07:16)
[13241304] ...0mスケール幅(┣━━┫)を見てみて下さい。 (スケール幅が同じであれば、画面が広い方が広範囲を表示することになります) 100mスケール幅(...同じ100mスケールで見比べると、Gorillaシリーズは、表示される地図の範囲が他の商品とは異なって見えました。これは、何か意味があるのでしょうか? わかる人がいれば教えて下さい。 スケールは、縮尺とは違います...うことになるので同じ画面サイズでも表示される地図の範囲が変わります。 例えば100mスケール幅(┣━━┫)が画面上1pであれば1万分の1の縮尺ですし、画面上2pであれば5千分の1... 詳細
[13401220] 教えて下さい 細街路表示
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL410D)
2011/08/21 15:55:26(最終返信:2011/08/22 17:21:55)
[13401220] ...詳細市街地図が収録されている地域なら、25mスケールで詳細市街地図を表示させておけば大丈夫です。 batabatayanaさん スーパーアルテッツァさん いろいろありがとうございます。 仕様なのかと諦めましたが、25mスケールで試して見ます... 詳細
[13312492] 走行中に出来ない操作について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/07/30 02:24:55(最終返信:2011/08/22 16:50:16)
[13312492] ...→この場合、サブモニタでTV視聴中にメインモニタはナビ画面が見れる?   2)ナビ操作    ・スケールやビューの切替は出来る?    ・タッチしてのスクロールは不可?   3)オーディオ操作    ・音量切替...・サブモニタは可でサブモニタでTV視聴中にメインモニタはナビ画面が見れます   2)ナビ操作    ・スケールやビューの切替は出来ます    ・タッチしてのスクロールは可です   3)オーディオ操作    ・音量切替... 詳細
