スケジュール (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スケジュール (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"スケジュール"を検索した結果 45件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[4762385] 何処も保証しないが社内コードレスとして利用
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/01/24 17:08:51(最終返信:2006/02/14 03:55:57)
[4762385] ...問い合わせてみると登録中のため利用できなくなることが判明。保守会社の担当者に電話して明日来るので、来てほしいというとすぐにスケジュールを空けてくれた。 Willcomのサポートやサービスの悪さには閉口したが、18日11時に物が届き...リンクソフトのIntellisync for JRCは Microsoft Office Outlook 2003とうまく、スケジュールなど リンクできて、活用しています。 USBでの充電が早くなり、家のパソコンで充電できて 便利です... 詳細
[4820590] 誕生日。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > AH-J3003S)
2006/02/14 02:56:36(最終返信:2006/02/14 02:56:36)
[4820590] ...この機種にはアドレス帳の誕生日をカレンダーやスケジュール帳に表示させる機能とかありますか?使ってる人教えて下さい。... 詳細
[4807459] スケジュール機能はどの程度ですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/02/09 20:23:45(最終返信:2006/02/12 10:27:51)
[4807459] ...間帯を指定して複数のスケジュールを入れられますか?) ・1件あたり何文字程度のスケジュール入力ができるのでしょうか? この機種が魅力的なのですが、WX310Jのスケジュール機能が良さそうなので...この機種のスケジュール管理機能はどの程度のものなのでしょうか? ・Outlookとの同期はできますか?(それとも専用ソフトとの同期のみでしょうか?) ・1日に1件だけのスケジュールなのでしょうか?(そ...するWX310K用のスケジュールツールにて Outlookの予定、会議、仕事(ToDo)が手動で インポート出来るようです。この機能は使っていません。 時間指定で1日複数件入力可能です。 スケジュールの文字数は1件当たり... 詳細
[4790529] WX310K検討中
2006/02/03 18:58:03(最終返信:2006/02/04 15:25:38)
[4790529] ...通話相手は特定ではないので、相手に持たせるという方法は無理そうです。  通話・メール・opera以外の機能で重視するのはスケジュールとタスクリストぐらいです。 よろしくお願いします。。。。 > 私の現在のプランを書き忘れました...安くなるって感じですね。 タスクリストって、To Doみたいなのでしょうか いちお、WX310Kにも、スケジュールとTo Do機能はついてます。 現状お使いのと、機能的に違いはあるかもですが 現在の機種がわかりませんが... 詳細
[4769052] 使い勝手はどないでしょ
2006/01/26 23:57:07(最終返信:2006/01/28 22:38:41)
[4769052] ...反応も割りと早くその後に京ぽんを操作すると少し間のあることが わかりました。 機能は京ぽんに比べて改善されてましたね。 文字変換は予測変換ができるし、スケジュールは月、週、日と表示できるし。アラームは曜日設定ができるし。そのほかいろいろ、 でも。。。電話... 詳細
[4747365] 今後この機種を購入される方へ
2006/01/19 10:50:30(最終返信:2006/01/25 12:15:45)
[4747365] ...他の方が簡単にOutlookと電話帳が連携できたと言うことが これによりよく理解できました それに、スケジュールもOutlookで管理されている方には 大変便利ですね 使っていなかったOutlookを これから先使っていこうかなぁと思い直しました...が Outlookと同期を取れば使い勝手がグンとアップするのは間違いないですね 電話機単体でもスケジュールの機能は祝祭日が赤字で表示されますので この点も旧機種の機能より良いですね 少し気になる点は... 詳細
[4760211] メールのバックアップについて
2006/01/23 20:24:08(最終返信:2006/01/23 21:44:35)
[4760211] ...皆さんのご回答お待ちしております。 >>pooh1134さん 送受信メールだけでなく、アドレス帳、スケジュール、ブックマークなどがminiSDにバックアップできますよ! また付属ソフトと付属ケーブルを用いれば... 詳細
[4735724] パソコンでのデータ管理について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/01/15 03:13:31(最終返信:2006/01/15 23:57:48)
[4735724] ...どちらでしょうか? また、どの程度のスケジュール管理ができるのか、知りたいです。 (たとえば、30分単位でのスケジュール管理ができるかどうかとか…。) PHSを手書きのスケジュール帳代わりに使えたらいいなと思っているので...便乗質問です。 「スケジュール機能」があるようですが、これもパソコンと連動してできるのでしょうか?その場合は、Outlook等と同期させるのか、それとも、京セラ独自のスケジュール管理ソフトと同期させるのか... 詳細
[4610862] WX310Kファーストインプレッション
2005/11/27 13:58:50(最終返信:2005/12/10 01:34:09)
[4610862] ...これは設定 やソフトの起ち上がりだけで、全体的にはストレスはほとんど感じ ません。 アクセサリ: スケジュールが付きました。AH-K3001Vでは京助などのJavaScript に頼るしかなかったのでは進歩はしていますが... 詳細
[4628974] ソフトウェア更新
2005/12/04 10:17:19(最終返信:2005/12/04 23:48:04)
[4628974] ...どうしたら良いでしょうか? 電池を抜く だた、電池を抜くと時計が2005/1/1に戻ります 登録したスケジュールなども消える場合があるとのことです trend2007さん クイックなレスポンスありがとうございます... 詳細
[4610474] 悩んでいます。
2005/11/27 10:29:21(最終返信:2005/11/29 22:15:09)
[4610474] ...いまさらながら「速さ」の不確定さを聞いたことに恥じ入るばかりです。 そのwebのスケジュールの鯖が重いのでは? そのスケジュールってサイトを出しても大丈夫ですか? 大丈夫ならば出して貰いたいんですけど(会...通信状態にはあまり不満がありませんが、Webへのアクセツスピードはどうでしょうか。仕事で携帯のwebのスケジュール表をよく使います。Tu-Kaはアクセスの速度もおそくまったり感がいやです。で、息子のWinをかりてアクセスしたのですが... 詳細
[4593760] 予約してきました
2005/11/20 21:40:42(最終返信:2005/11/29 13:05:14)
[4593760] ...契約6ヶ月未満の方は 3万超えるようでPHSの端末の値段じゃ無いような気がします。 ところで、WX301Kはスケジュール機能が付いているそうで、 京助は使わなくても良さそうですが・・・どなたか知ってます あと、こういう書き込みを見るといつも思うんですが... 詳細
[4515118] WX310Kの操作性はどうなのでしょうか?
2005/10/19 16:14:10(最終返信:2005/11/26 00:25:05)
[4515118] ...さくさく動くのにびっくり、K3001Vと使い方は同じなのに ボタンが押しやすいのにさらにびっくり。スケジュールも 標準で入っており、オレンジも当日入荷するということで 思わず予約してしまいました。 ここは全機種モックアップでなく実機をおいています... 詳細
[4235810] AH-K3001Vの機能性は何がみなさん不満なんですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2005/05/13 09:38:20(最終返信:2005/07/12 18:04:02)
[4235810] ...・AH-K3001V→オペラブラウザー(PCサイトを見える)の機能 JavaScripで新たな、機能を?追加できる。        スケジュール帳やゲールを作成できるとか。        http://muumoo.jp/pccolumn009... 詳細
[4038386] スケジューラについて教えて下さい
2005/03/08 05:18:59(最終返信:2005/03/08 05:18:59)
[4038386] ...地方都市に住んでいて、実機を見ることが出来ませんので教えて下さい。 パソコンで用いているOutlookのスケジュールをPHSと連携できたらと考えています。 そこで、vCalendar形式とは、どのようなものなのか... 詳細
[3651379] ライバル機との比較?
2004/12/18 20:38:14(最終返信:2004/12/19 00:21:44)
[3651379] ...「フルブラウザ」以外の機能は、使い込めば使い込むほど辛く感じ、 (ベル打ちがない、メールが遅い、スケジュールがないなど) 結局いつまでもdocomoとの併用になってしまっていました。 2台持ち歩くのは不便なんだけど... 詳細
[3499832] Eメールの日時指定
2004/11/14 16:19:12(最終返信:2004/12/08 14:43:46)
[3499832] ...私は使ってませんでしたけど、 そういう送信サービスしているところも探せば、 有料、無料でありますし、 Yahooスケジュール(カレンダーでしたっけ?)で送り忘れ無いようにしてみるってのはいかがでしょうか。 by yammo@AirH"PHONE... 詳細
[2967508] WIN vs 京ぽん
2004/06/27 13:29:11(最終返信:2004/10/31 11:37:34)
[2967508] ...定額契約なら完全に無制限で使える魅力は最高です!今までならPCでしか実現できなかったのですから、仕事にはかかせません。スケジュール機能が標準なら75点、メモリが増えると80点、速度が上がると88点かな。auをメインで京ぽんはセカンドとして使ってます... 詳細
[3283675] 可能な料金コースと機能がよくわからん!
2004/09/19 08:53:47(最終返信:2004/09/20 17:34:51)
[3283675] ...通信が途切れるとの話、スケジュール機能がないとの話、すべて解決されたら一気に3台機種変更なんだが。 処理がのろいのは仕方ないとして、私のは通信が切れることないし、 スケジュールについては京助で解消されたと言ってもいいでしょう...機能一覧には申し込み可能な料金コースを明示すべきだ! 質問からははずれるが、この表には、(機能なしなんて信じられない機種が存在するのに)重大なスケジュール機能やメモ機能、単語登録機能の有無等の情報も開示されていない! (実は我が家では(私はSANY... 詳細
[3189201] スケジュール機能が無いなんて
2004/08/27 01:49:08(最終返信:2004/09/18 07:59:31)
[3189201] ...このAH-K3001Vにはスケジュール機能が無いのが痛い。一応、アラーム機能が20件登録できるようだけど、カレンダーには表示されないので、スケジュールの確認は出来ない。 京ポンは昔からスケジュール機能って無いの?...この機種はOpera+JABAに救われていますね。 でも、こんな機能をマニア層に頼るメーカーなんて・・・(−−〆) 京ポンはファームアップでスケジュール機能を追加して欲しいですね。 話は変わって、出荷時に設定されているダイヤルアップは CLUB... 詳細
