スコア (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スコア (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スコア"を検索した結果 780件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22107526] ゲームPCとしての利用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プレミアム・タッチパネル Core i5 8400T・8GBメモリ・2TB HDD・GeForce GTX 1050搭載モデル)
2018/09/14 08:43:41(最終返信:2018/09/14 17:03:13)
[22107526] ...GTX1050を搭載したパソコンがゲームPCとして販売されているのですが だめなんでしょうか FF14はGTX1050でベンチマークのスコアが出ている記事を見かけたのですが・・・ 私は一体型パソコンの利点が1つもわからないので、絶対に人には勧めません... 詳細
[22078004] 新しいCore m Yシリーズに刷新してくれないかなー
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2018/09/02 16:20:19(最終返信:2018/09/09 18:18:38)
[22078004] ...ずるずる延期を繰り返しており、果たしてどうなることやら。 Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz  スコア 3051 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+m3-6Y30+%40+0... 詳細
[22092356] HDMI1.4だから4Kに対応していると思うじゃないですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/09/08 09:12:29(最終返信:2018/09/09 00:54:32)
[22092356] ...こちらの記事にあるゲームベンチマークが、どう見てもうちのグラボなしi5 8400 & B360マザーとスコアが違いすぎる(笑) @ 記事のドラクエベンチ 1920x1080ウィンドウ・最高品質 ・・・ 3676...FWで出力出来ないように制御してる可能性も有り、出来る出来ないは仕様通りになると思います。 >スコアが違いすぎる(笑) URLのPCは、内部の画像でもメモリが1枚だからでしょう。 内蔵グラフィクスでのベンチマークでは影響が大きいので... 詳細
[22015736] CPU周波数について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/08/08 03:33:20(最終返信:2018/08/13 02:46:58)
[22015736] ...スペックのところのCPUスコアをご覧ください NEC    i7 8550U …   8318 富士通  i7 7700HQ …   8868 7%ほど 後者のほうが上です。 このスコアはPass... 詳細
[21963378] 自作PC ゲームR6S や 普通機能
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 23:02:56(最終返信:2018/07/15 13:24:50)
[21963378] ...まぁその先のCPU & GPU ダブルで液冷がカッコよくて宜しいのではないかな。 空冷時と液冷時のスコアチェック 自分もかなり自分の趣味に走った仕様でリスト作ってみた http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=21652/...1080Ti組み込むとまったく同じです。 CPUに限ってデーターを言うと、4790Kの定格は8700Kを少しOCすると半分のベンチスコアしかでない。 4790K定格だとCINEBENCHで800が出ない程度、8700KはOCすると1600台までたたき出す... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...実際にでてました。 (気温の低いころ) しかし 真夏だと 私の環境では冷やしきれないので 50倍でも47倍のスコアしかでなくなっている。 これが 冷却が出来てないのに、無理にOCしても 意味がないって ことなんですよ...限界温度がどうも 90℃みたいですね、いくつかのコアが越えて赤文字になってます。 で 50倍にしても 47倍のスコアしかでない。 無謀ですけどね、この時期に50倍を狙うなら クーラー入れて 殻割 水冷ですから。 全部なしで... 詳細
[21914575] 初めて自作PC主にFPSゲーム(R6S)など、普通の機能
 (デスクトップパソコン)
2018/06/22 20:49:04(最終返信:2018/06/23 13:44:58)
[21914575] ...次期i7+1100番代のハイエンドグラボだろうって思うけどね。 下手すると 同じ金額を入れて ベンチでは倍のスコアが次期モデルで〜出るかもしれない。 それが目前なんだけどね〜。 2KのRPGなら 1060で十分で今組んでも普通と思う... 詳細
[21908589] たぶん購入前、最終質問!?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/06/20 02:39:25(最終返信:2018/06/21 22:21:25)
[21908589] ...電源などの経年劣化で故障などもありますが、その処理能力でメインPCのまま使い続けるのは厳しい。 比較スコア(PassMark) i5-8400:11776 i5-7400:7387 E8400:2154 実際にどうなっているかは知りませんが... 詳細
[21875358] 家庭用ゲームかゲーミングPCか
 (デスクトップパソコン)
2018/06/05 18:11:57(最終返信:2018/06/07 00:30:47)
[21875358] ...全く絞れない。 47倍だと電圧も絞れて、温度も下げれる 同じくR15回しても70℃で収まる。 ベンチスコアは 47倍で1560前後 50倍で1650前後  僅か6%アップで20℃温度上がるのは・・採算あわンと思いますが... 詳細
[21842380] (診断)自作PC初挑戦。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/22 03:37:59(最終返信:2018/06/02 21:57:17)
[21842380] ...モリー一枚でかけるとスコア大幅に落ちますらから惑わされないように、あれは当てにならんベンチですから。 CPUでは対してスコアの差がでないけど、メモリー関連は恐ろしいほどスコアが変わりますよ。 1...1060積んで メモリー一枚でベンチかけると・・「え?このグラボ壊れてる!?」て感じるスコアでますけど、気にしないように(経験則では三割程度は落ちる) 省エネで無駄なスペック必要...ましたよ。 Ryzen1600の自作と i3の自作で同じグラボ入れてFFベンチはほぼ同じスコアだった。 「何台もいらんだろ〜一台おくれよ〜」って友人に言われるけど「予備だ、予備だ ... 詳細
[21854267] 【再掲載】PUBGでのGTX1070のGPU使用率が低く、FPSが低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/27 08:59:00(最終返信:2018/05/29 07:55:27)
[21854267] ...80%とかグラボを動かしてフレームレートにする。 だから スコアが大幅に違うものになった。 蒼天のスコアで同じ1080Tiで 私のは20000程度 OCメモリーの...なんで2K解像度だけスコアが低い? って 私も疑問に思いスレを立てて、クールシルバーメタリックさんの協力のによって 納得をした。 まぁ 暇な時に目を通してみると参考になるかと。 スコアの差=フレームレート...Cメモリーだと絞り出せるんです。 参考までにFF14ベンチはフレームレートを基準としてスコアを出します。 私が1080Ti導入して 残りは古いシステム 4790K DDR1600... 詳細
[21827055] デスクトップパソコン購入の際の比較 初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/15 20:33:25(最終返信:2018/05/15 22:02:13)
[21827055] ...初心者のためスペックなどの比較ができず質問させて頂きました。 Core i3 8100はCoffee Lakeで最新世代CPUなので、3モデルではCPUスコアは一番良いです。 Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB... 詳細
[20794541] もし、グラボが故障した時のオススメ品
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2017/04/05 18:14:44(最終返信:2018/05/15 16:46:57)
[20794541] ...GTX1050Tiにして、4Kディスプレイも接続できますね。 FF14ベンチでは、デスクトップ最高画質で、スコア8000弱でしたが、 (CPUももともとのCore2Quad Q9650に戻しています。) 以下、ELSAのグラボ... 詳細
[21778718] まだまだ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/04/26 06:05:41(最終返信:2018/04/27 08:54:14)
[21778718] ...Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz  スコア 6934 Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz  スコア 7627 >>もう古いって事です? メモリを4GBか... 詳細
[20397600] ドラクエ10 ベンチマーク
2016/11/16 01:05:52(最終返信:2018/04/25 22:36:31)
[20397600] ... 標準品質 1280×720 フルスクリーン スコア 5425 Atom搭載タブレットでは最高クラスのz8750でも 上記設定では3000を切るスコアなので、かなり性能差があります。 以上、参考になれば幸いです... 詳細
[21743045] Adobe PremiereCCで4K編集
 (デスクトップパソコン)
2018/04/11 07:39:02(最終返信:2018/04/11 23:01:40)
[21743045] ...価格ではなくスペックで比較できるようになりましょう。 とりあえず。価格comの各製品のスペック表で「CPUスコア」を見比べるところから。 グラフィック性能は…というより、GPUの機能は、実際の編集で何をするかで変わってきます... 詳細
[21695353] パソコン初心者です
2018/03/22 13:54:20(最終返信:2018/04/10 09:21:53)
[21695353] ...CPUなどの違いやグラフィックスやビデオ回路などが補強されてることでしょう。 一覧表の中にCPUの種類とCPUスコアが数値で書かれてます、高い方が高性能です。 このモデルはわかりませんが電源が大きいpcを用意してください... 詳細
[21678641] これで良いのか教えていただきたいです。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/16 00:01:16(最終返信:2018/03/16 01:37:03)
[21678641] ...@ 3.70GHz(6コア12スレッド) スコア 16103 Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz(4コア8スレッド) スコア 12075 OSを入れるのはHDDよりも安くても240GB〜くらいのSSDの方が良いですよ... 詳細
[21651035] デスクトップで悩んでます
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 10:14:14(最終返信:2018/03/05 12:53:59)
[21651035] ...avie direct DA(H) CPU Core i7 7500U PassMarkスコア 5215 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?c...通のESPRIMO WF2/B3 CPU Core i7 7700HQ PassMarkスコア 8882 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?c...el Core i5-7600 @ 3.5 GHz (4 cores) PassMarkスコア 8883 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?c... 詳細
[21536808] Ryzen5について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V525 Mini-Tower 10N7CTO1WW AMD Ryzen 3 1200・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/01/24 06:50:29(最終返信:2018/02/26 14:05:40)
[21536808] ...html 添付の画像のようになります。 でもって、いくつかベンチかけてみても私の環境では数ヶ月前のスコアとは誤差程度のものですし、 … なので、あんま深く考えてません(笑) (でもインテルでも大丈夫とかの責任は持てません)... 詳細
