スコア (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スコア"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023]...さん 3DMarkのスコアは全く敵いませんが、パイ焼き1Mなら自分の 構成でも結構イケるかもです。 パイ焼き位の負荷では、CL低くてもスコアには影響ないんですね。...の4.0Gが、若干スコア伸びますよ。 そうなんですか、知らなかったです 私は21倍固定でクロックが下がらないようにしているのですがそれでもスコア変わるんですかね?...3DMarkを20倍と21倍で数回やってみましたが、スコアは変わらなかったです。 平均すると21倍の方がスコアが出るみたいなので、↑は間違いです。 Mr.Gam...詳細
[9830827] LGA775での取り付けについて
 (CPUクーラー > XIGMATEK > Dark Knight S1283V)
2009/07/10 00:14:55(最終返信:2009/07/23 19:43:32)
[9830827]...(38mm厚)に変更し電圧少し盛ってE8500を4GBにOC 3DMark06でのMAX温度(3DMark06スコアー 15905) GPU 66℃ temp1 48℃(ノース) temp2 45℃(cpu) HDD1...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...HTを有効にするだけでcore温度が ぜんぜん違うなんて? HTはそれほど有効な仕事をしてくれるんだろうか(爆 了解です。 りっぱなスコアーですね。 改造の効果が出ているのではないでしょうか。 それと、電圧も低下している。 あとは全体としての調整でしょうね...詳細
[9449745] 水冷vsV10比較実験
2009/04/26 09:25:57(最終返信:2009/04/27 09:30:19)
[9449745]...温度についてもソフトによりだいぶヒラキがあって絶対値は私もあまり信用しておりません。やっぱり目安でしょうか? HTを切っているのはベンチスコアが明確に低下してしまう(←ベンチなんかどうでもいいというお話もありますけど)事とまだ明確に検証していないので断定は出来ないのですが...詳細
[8321436] P5Q-Deluxe+AntecP180でOK
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 Plus RR-CCH-2BU1-GP)
2008/09/09 00:55:57(最終返信:2008/11/09 13:00:55)
[8321436]...CPUコア温度はアイドル45度〜47度 シバキで67度でした。 夏場の室温28度平均にしたらいいスコアです。 CoreTempとEVERESTで計測 ファンは Xfanの38mm厚×2に変更 排気を気をつければ◎です...詳細
[7560483] オーバークロックのために・・・
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/03/20 17:27:41(最終返信:2008/03/21 01:15:04)
[7560483]...CPUクーラーが必要であるのなら、今すぐにネット注文でこの商品を買おうと考えています。 1.5Vは上げすぎ。 ベンチでスコア狙い程度ならともかく、常用にはもう少し下げて1.35V辺りまでに抑えておく方が良いかなって思います...詳細
[7344346] CPUの使用率が突然下がる
2008/02/05 01:09:10(最終返信:2008/03/13 08:27:56)
[7344346]...ムービーメーカーでどういった内容の動画ファイルをどのような形式にされているんでしょう? CPUファンの取り付けを疑ってるならベンチを回しまくってスコアが途中で落ちないか確認すればいいことです。 GV-MVP/RZ3を使って録画したMpeg2で4.56Gの動画です...詳細
[6957329] 取り付けてみました。良いです
 (CPUクーラー > Thermalright > IFX-14)
2007/11/08 14:09:38(最終返信:2007/11/12 23:31:07)
[6957329]...無音にするには基本的な構成を変える必要ありです。  3DMARK06で、3.6GHz時がスコア12300くらいでしたが、1.6GHz時でスコア7426です。廃熱は出来ていますが8800GTXのファン音が。。 ファン...詳細
[6372562] 取り付けました。よく冷えます。
2007/05/26 08:23:18(最終返信:2007/05/26 08:23:18)
[6372562]...少しOCしてサイドPCMark05しました。OCは333*9≒3.0GHz で回しましたが、42℃と大して変わりませんでした。 スコアは8600程でした。 室温は23度で少々蒸し暑く感じました。 計測中はサイドパネルは取ってました...詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308]...50/1350 05スコアーですよね???08のスコアじゃないですよね???(まだでてなかった07、08笑)  ちゃんとスコアでればだいじょうぶで... そのスコアなら4400+並ですから普通ですね、失礼しました。良ければ使用されているコアのモデルナンバーも教えてください。で、05の方はどうでしょう?スコアが出な...ので、実用上はほとんど、同性能でしょう。 05のスコアは多和田氏の取り間違えかも知れません。 うちの取ったスコアではPen4 3.8GHzでも8800ぐらい出てま...詳細
[5046703] デザインが気になってしょうがない方、参考程度に。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9500 LED)
2006/05/03 19:54:35(最終返信:2006/05/11 19:06:40)
[5046703]...限界OCはこれからしんどい季節を迎えるので、壊さないように頑張ってください。CPUはともかく、VGAはベンチスコアに挑戦するとき以外、通常使用はノーマルクロックで。 ...詳細
[4990678] 購入検討
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler Pro GH-PDU21-MF)
2006/04/12 00:01:18(最終返信:2006/04/15 00:16:53)
[4990678]...677にメモリー変えた方がいいですかねぇ? メモリは重要です。特にベンチマークスコアを狙っている場合は。メモ同期で廻すと、確実にスコアはアップする。 でも、それ以外なら単純にメモリのクロックを落とせば良いだけなので何ともいえない...詳細
[4838435] 下記スペックで使用可能でしょうか・・・?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/02/19 21:22:06(最終返信:2006/02/23 10:49:00)
[4838435]...現状ではただの数字争いに過ぎないからです。 今のCPUは10〜20%速く動かしたって、大して変わるわけはないし、7800GTではスコア伸びも期待できないでしょう(すでに性能が引き出されているので)、CPUバカ食いの、X1800XTとかなら伸びるでしょうが...詳細
[4692625] AMD注意報発令
2005/12/29 15:13:29(最終返信:2006/01/04 18:46:20)
[4692625]...Hzは通りましたが、3DMARK05がスコアダウン この現象、OCが正常に通ってないということですよ。 パイ焼きをしてもスコアが落ちていると思います。 (パイ焼きは...変わりません。OCでは一応2.4GHz→2.93GHzは通りましたが、3DMark05がスコアダウンします。 ソケット939だと、ややリテンションが甘い感じがするのと、インテルに比...…。 1800.comさん、どうもスミマセン。 よければ、π焼きや、3D05あたりのスコアをお知らせください。 >1800.comさん、どうもスミマセン。 私は別にヤバクも何も...詳細
[4591460] ベンチが下がった。
2005/11/20 00:13:53(最終返信:2005/12/05 01:22:54)
[4591460]...前のクーラーはBigTyphoonだったのですが、その時よりも 3DMark05のスコアが800も下がりました^^; あとBigTyphoonよりも冷えないし五月蝿いです。 ショップの店員に現時点で最強クラスのクーラーですよと... 自分もはじめはそう思いグリスを塗りなおしたり、再度取り付け直したりしてみましたがやはりベンチのスコアは800ほど落ちました。 デザインやケース内のエアフローを良くするにはいいのですが。 ケースの横がメッシュなのもあってかなり五月蠅く感じます...詳細
[4471948] GIGABYTEマザーに取り付け1ヶ月
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/10/02 01:09:31(最終返信:2005/10/02 02:45:24)
[4471948]...     2回目終了時 47℃ 以降     45℃~48℃ 参考スコア   Hi 2650 Lo 未計測 電源FAN 温度可変だが常時1000rpm以下 仕事の解析等を行うと50度超えることもしばしば...詳細
[4342009] 温度高すぎですか?
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2005/08/12 00:07:51(最終返信:2005/08/17 14:10:15)
[4342009]...センサーが取れているかと 思い付け直して見ましたが変化ないのでこれが正常な値なのかもしれません。(今までの倍近いスコアは何だったのは今でもわかりませんが・・・) 負荷をかけると上がりますが、とりあえず EVERESTで50度以下...詳細
[4289376] CPUクーラー換装でベンチスコアアップ?
2005/07/18 22:11:08(最終返信:2005/07/20 06:49:08)
[4289376]...考えられないです。 理由としては換装前は6月などの涼しかったときのスコア 換装後は熱暴走でスコアアップはちょっと?なので また熱暴走でひとつ気付いたことがありま...源需要 が減ったためスコアアップ つまりX700PROは電源がボトルネックで まだ本領発揮されてなかったのでは?と淡い期待を持つのはどうでしょうか? いづれにせよ、どれも推論で今回のスコアも正しいのかわからな...いします。 >いづれにせよ、どれも推論で今回のスコアも正しいのかわからないのですが… 3DMark05のスコアであれば、3200位が妥当のようですよ。 htt...詳細
[2927752] いいね〜
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cherry CH4-7ID2-OL)
2004/06/16 14:27:30(最終返信:2004/06/29 16:57:47)
[2927752]...:35℃ スコア       :14678 3DMark03 CPU :46℃ GPU :45℃ GPU周辺 :54℃ HDD :34℃ スコア       ... 35℃ スコア       :4826 4653 まぁ、こんな感じです。 購入を考えている方はご参考にどうぞ^^; FFBenchのスコアがLとH差があ... :51℃ GPU周辺 :50℃ HDD :35℃ スコア integer1:2360 ninja1:2413 integer2:1447 n...詳細
[2926719] 取り付け方が悪いかな?
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Cooler-Pro GH-PCU21-VG)
2004/06/16 06:01:46(最終返信:2004/06/16 19:48:44)
[2926719]...Prescottはかなり熱を出すようですが、それでも、少し高い気がします。  クーラーを変えてベンチスコアが上がったのは、温度が高かったために 自動的にパフォーマンスを落としていたものと思います。 Gi...それはないですね。初めて付けるタイプのクーラーのため、入念に 確認していますから。 > クーラーを変えてベンチスコアが上がったのは、温度が高かった > ために自動的にパフォーマンスを落としていたものと思います。 ですよね...詳細
