スコア (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スコア"を検索した結果 178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.311 sec)
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...るスコアが出るのであれば、120を2枚買ったほうが安上がりですね。。。 使いたいですが、う〜ん。。。物欲と格闘しなくては。。 Tomba_555さん、いいスコアで... D3ベンチ貼っておきますね。 デフォ/All Ultraでのスコアですが、1画面ではかなり良いスコアが出ています。 D830 さん 長いこと眠っていたFTW...(^^; 欲しい〜 こんばんわ。 HD7970はとりあえず一枚買いました。 OC耐性&スコアはやっぱり凄いですね。 あと気になるのが↓ http://vr-zone.com/a...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...0Xで、4.725GHz時のシネのスコアが 11.96 / VCore 1.44V 3930Kで、4.6GHz時のシネのスコアが 13.24 / VCor...4.8〜5.2GHzでシネのみですが検証しましたので、貼っておきますね。 5.2GHzでスコアがドロップしたので、この辺りになるとOCメモリが必要かな。。。 水枕を購入して、置き換...あるので現在悩み中ですw R4Eのメリット。 ・BIOS更新頻度が頻繁で今後のベンチスコアに反映される場合がある。 ・ユーザーが多い(海外も含め)情報量が多い ・サイズが手頃でベ...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...前述の設定がベストの様です Tomba_555さん、 4.7GHzでCPUスコア13.48ですか。さすが3930K、良く伸びますね。 こんなスコア見てみたい欲求をぐっと抑えて、私は当分2600Kで我慢です。 今日は関東地方はぐっと寒くなりましたね...詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314]...エフェクト切らずに60FPS出ればいいので、 (と私はおもっている、もちろん余裕は持たせますが) ベンチマークスコアのみを気にしすぎませんよう。 http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20101111063/...私は1枚で十分でSLIをやった事ないので分かりませんが、GTX580なら劇的とはいかないまでも、ある程度のスコアアップは見込めるのではと思います。 このあたりは、ゲーマーの方とかベンチに詳しい人の回答を待って下さい...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...それにZだとQSVが使えるので、エンコードとかであんまり使わなくても、例えばPCMark7でうまく設定できれば、スコアが激増するって気分良さもありますよ。 Asikaさん、前スレになりますが、H80のレポ有難うございます...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...RKの件ですが前に可変にしてた時激しくスコア落ちしてました。 計測時だけ電源管理でCPU100%にしておけばそれなりのスコアになりますが VladPutinさん...RKの件ですが前に可変にしてた時激しくスコア落ちしてました。 >計測時だけ電源管理でCPU100%にしておけばそれなりのスコアになりますが どもども、ありがとうご...グ時は、1600Mhz 1.10Vでスコアが大幅改善しました。 まぁ、投売りの23,000円ほどの、GTX480なのでスコア的にはこんなもんです(^^; D83...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...してるものの、ベンチ等では定額の2.9Gの時とスコア変動はみられず… ベースクロックの変更では+10しただけでもスコアに反映されました。 内臓グラフィックはメモリ... PT2機のベンチマークをやってみました。 なんと、Lenovo G570改とほぼ同じスコアになりました(^^; 曲がりなりにも、この性能を携帯出来るとは、幸せかな^^ Tomb...せかけ上だけですよ。 実質意味がありません。 表面上だけのベンチ(帯域を使い切らないスコアは上がるかも)は良い結果は出るかも知れないが 実ゲーム上の不具合(レスポンス不良とか)は...詳細
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703]...どなたか,対策を教えてくださればありがたいです。 win7環境で,スペック的には問題ないと思います(スコアは7.8から5.0)。 デフラグは十分にしています。 最近,突然そういう症状が出て来ました。 スペースは十分にあります...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...パーシモン1wさん いやいや、もっと凄いノートは有りますよ。 3DMark06で、20000近いスコアが出るのは、GTX485Mというノート用チップを載せた物で 大抵の3Dゲームが1980x1080の解像度でグリグリ動きます(^^;...詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023]...コマ送り状態になる こんな状態になってまともにプレイできませんでした。 ベンチマークで計測したところ、スコア2500程度と低い値でした。 ----試してみたこと---- ・CCCのドライバを10.3→10...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...せっかくFusionマシンを作りましたので、CineBenchのスコアを990Xと比較してみました。 すると、990X(4.8GHz OC)はFusionに比べて、マルチCPUスコアは約20倍にもなりました。 ただし、990X(580x3SLI付)はピーク時電力も35倍...詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060]...カスタムインストールでは無く通常インストール(次へと単純に)してみて下さい やってみました。 スコアの良し悪しが解りませんが、サードマシンで こんな感じです。 DirectXもC++も一緒にインストしてくれるので普通にインストしただけで...詳細
[12988130] CFX時のメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 22:48:31(最終返信:2011/05/09 00:56:27)
[12988130]...、今回のようなケースでは多少なりともメモリー使用可能量がアップし、エクスペリエンスインデックスのスコアもアップするのでしょうか? 使用上遅くなったとも感じませんし特に困ってはいないのですが、なんとなく気持ち悪いのでご教授頂ければ幸いです...>今回のようなケースでは多少なりともメモリー使用可能量がアップし、エクスペリエンスインデックスのスコアもアップするのでしょうか? 残念ですが4G以上積んでも結果は同じです。 ひっとえんどら〜んさん、ももZさん...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...報によるとCineBenchの定格スコアは13前後になるそうな。8コアなので逆算すると、シングルCPUでは定格1.7とかのスコアになるかもなので、OC耐性が高けれ...なり高クロックでもまともに機能するので消費電力落とせていいですw。 あと他のベンチもいいスコア出てますw。 それからIvyBridgeの話が出てきてますね。どうもDie stac...なと思っています。 Sandyラッシュですねぇ またKYでGTX590報告 それなりのスコア出るようになってきました。 i7-980X@4.84GHz(210.5x23) GTX...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...jp/products/detail/46806 ちゃーびたんβさん、BIOS書き換え既にやっておられましたか。これは2xSLIだとかなりのスコアだと思いますし、メモリの耐性が高そうですね。まあでも、このくらいの電圧になると、使い続けるにはちょっと勇気いりますね...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...twhore.com/?p=3277 OCしたGulfでも12前後のCB11.5 CPUスコアが14近くだったり、 http://www.rumorpedia.net/amd-bul...hmarks-leaked/ Sandyの2600kを大きく上回るVantageのCPUスコアを出したり、という情報はリークされてますね。コア数の多さが効いているのと、GulfやSa...ならないです。 また、こいつのせいではないのですが、解像度が上がったためにグラフィックのスコアが下がりました。 60fps切っていないのでまだ支障はないと思いますが、グラボ2枚目も検...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...少しクロックあげるとスコア伸びそうな気がします。DDR3-1600ってCPU/NBが2800以上でやっとフルスピードになる感じがするんですよねw。3000くらいにできたらしてみるとスコア伸びるかもしれません...りスコアが伸びますね。やっぱ通信バス周りの改良が最近AMDしてないからネックになってるみたいですね。 CPU4Ghzでこれなんで4.4でこのあたり調整したらスコア結...ている人には周知の事実。 1090Tの口コミスレの時から勉強してくれました? ベンチのスコアアップではなく4.5GHz安定動作を狙っているので、質問内容と異なるレスは必要ないんで。...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...はCB11.5、Gamingテストは3DMarkのCPUテストだそうです。 8コアなのでスコア上昇は当然ですが、(CPUの差がつきやすいCinebenchで)6コアのPhenom11...。そこら辺でレンダリング稼いでるのだと思われます。どうもシネベンチはAVX付きのCPUのスコアが異様に高く出る感じがします。 それに比較が第二世代i7がないのがいただけないw。おそら...てのもあるかも。 みなさんこんにちわw。 なんとかアトム機間に合いました。いや〜ひどいスコア出ちゃいましたw。 まぁわかってたことだけど、数字見ると大きな差ですw。 でも何とか間に...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...今後LN2でもっとスコア出す人はでてくると思いますが、まあそちらは特殊環境ですので。。 3DMark11でラデ系は、PhysX&コンボテストが良いスコアが出る傾向があるのですが、グラフィックスのスコアがFermi系に全く...TX480,580では 冷えた状態で実行した方がスコアが伸びるようです 時間経過するたびに繰り返しベンチではスコアが落ちてしまいます 実現すみです 3D06 9...。。連休中は静かにPCしたいです。。 くら〜くで〜るさん、どもども。 1065T、いいスコア出てますね。1100TをOC耐性を考えるとほぼ同等な気がします。コスパも高いんじゃないで...詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]...クロック1848>>2000MHz 完走できました スコアもかなりアップしました こんばんわ^^ 前のスコアがあまりにあれだったので試しにドライバーを入れ替えて試...i-possible-fix.html いろいろなサイトでのスコアを見ると、同じような構成でスコアにかなりの差がでてくるようなので、いろいろ環境変数に依存してい...70 3xCFXでのスコアも、Catalyst10.4or10.5とそれ以降では、大きく傾向が変わりますね。 以前からFF14Benchで10.6以降、どうしても一万を超えられない(スコア約5%落ち)の状態だ...詳細
