ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータスバー"を検索した結果 3176件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24147962] LINEの通知を表示するには?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/05/21 16:06:22(最終返信:2021/05/27 14:53:28)
[24147962] ...定や LINEの通知設定もしてあるのですが LINEがきていても ディスプレイ上部のステータスバー?に LINEのアイコンが表示されず 通知や着信に気付きません。 再インストールして...は通知がきていればスワイプしないでも 待ち受け画面というのか電源を入れた画面上部の ステータスバー?通知バー?にLINEのアイコンが表示され 画面上のLINEのアイコンにもNなり件数...ているならホーム画面にショートカットを表示してみてはどうでしょうか? 一般的にステータスバーにはLineアイコンも件数も表示できないと思いますけど・・・ 立て続けにすみ... 詳細
[24152173] 外部マイクを使うには?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/05/24 00:19:11(最終返信:2021/05/24 19:32:41)
[24152173] ...まずは、追加アプリなどで確認しないで、以下の2点を確認する初歩的なことからはじめるとよいです。 ・ステータスバーにヘッドセットのアイコンが正常に表示されるか ・レコーダーアプリで正常に録音出来るか これが出来ない限りは... 詳細
[23643012] イヤホンジャックが接触不良?お願いします!
2020/09/05 11:11:25(最終返信:2021/05/24 19:15:30)
[23643012] ...お持ちのものが相性か故障かで使えないだけのようですので。 3極の場合は、ステータスバーにヘッドホンのアイコン、4極の場合は、ステータスバーにヘッドセットのアイコンも正常に表示されます。 端末としては、問題ないようです... 詳細
[23529547] 有線LAN接続できますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2020/07/12 17:46:06(最終返信:2021/05/15 17:30:06)
[23529547] ...開発者オプションの設定は不要です。 本機→OTGケーブル→有線LANアダプターを接続すると、 添付画像のようにステータスバーに「<-->」の表示がされます。これが有線LANの接続をあらわします。 OTG ケーブルは以下のようなもの... 詳細
[24131436] GALAXY MUSICアプリ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/05/12 10:46:04(最終返信:2021/05/12 23:56:21)
[24131436] ...中にステータスバーに「♪」表示されません。 デフォルトの音楽アプリとなってるYT Music(YouTube Music)などでも同じです。 ステータスバーを下...Music→ON、 ステータスバーをタップ→通知アイコンを表示→ON、直近の3件→ON POWERAMPは再生中は通知に出ます(ステータスバー) AmazonMu...知に出ます(ステータスバー) GalaxyA7(Android10)のため似た設定があると思います >カナヲ’17さん 通知設定してもステータスバーに表示されな... 詳細
[24130602] ステータスバー 通知アイコン
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/05/11 19:13:54(最終返信:2021/05/11 22:37:21)
[24130602] ...添付画像の○で囲んだアイコンの意味がわかる方いらっしゃいますでしょうか? アラームでもなく、タイマーでも無いと思うのですが。 【設定】 → 【バッテリー】 → 【高パフォーマンスモード】 これがオンになっている状態だと思います。 一度確認してみてくださいね。 ありがとうございます! 確認したらそうなってました!... 詳細
[24112579] sh41aのLINE通知音が鳴らない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/05/01 21:47:22(最終返信:2021/05/06 21:35:10)
[24112579] ...を開かないで他のアプリとか見た後でスマホを閉じても まだLEDは点滅していますか? ステータスバーにLINEのマークがある状態でです 点滅しないのが普通ですか? その状態で新しいトー...違う人から届いてもLEDは点滅しません ロック画面の設定は画像のようにしています >ステータスバーにLINEのマークがある状態でです >点滅しないのが普通ですか? これは機種によっ...D点滅のまま 画面上部からスワイプして通知内容を確認してスリープさせると消灯(たとえステータスバーにアイコンが残っていても) のような感じで。 本機の場合は、#24114368... 詳細
[24117829] 親(60代)の初スマホとして購入検討中です。
2021/05/04 14:43:47(最終返信:2021/05/06 20:49:12)
[24117829] ...Galaxyを日常的に使ったわけではないのですが、画面サイズの割りに画面上部のステータスバーの幅が細くて、表示されているアイコンや文字が小さかったように思います。通常の文字サイズは大きくできるはずですが、ステータスバーのサイズが変更できるかどうか?お母さまが使うということで気になりました... 詳細
[24119549] 一部の文字が表示されません
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/05 11:43:17(最終返信:2021/05/06 08:38:51)
[24119549] ...画面のスクショがあるとヒントがあるかもしれません。 スクショです スクショ >YosOgtさん ステータスバーの表示が、sandbagさんのものと違うようです。 例えばバッテリーアイコンの形状。両端が丸まっています... 詳細
[24117444] ステータスバーに電話のマークの隣に!マーク
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン me F-03K docomo)
2021/05/04 10:49:14(最終返信:2021/05/04 12:02:02)
[24117444] ...ステータスバーに【電話マークの隣に!マーク】が表示されているのですが意味を教えて頂けませんか? 表示マークの消し方などもお願いします。 [! ←こういうマーク(受話器と!がくっついてる)だったら不在着信って書いてるよ...=不在着信マーク】なんですね! 理解できました。 試しに再起動した所、【[! マーク】がステータスバーから消えました。 ちょっとしたバグなんですかね? ... 詳細
[24115776] 設定について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A20 SIMフリー)
2021/05/03 14:47:15(最終返信:2021/05/03 16:14:44)
[24115776] ...パスワードをタップして、パスワードに何を設定しているかが分かるスクリーンショットの提示がないようです。 ステータスバーに盾のアイコンの怪しいものが表示されています。 以下のようなアプリをインストールしてしまっていないでしょうか... 詳細
[24110027] なぜか機内モードが勝手に「ON」
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ2 A001KC ワイモバイル)
2021/04/30 16:58:02(最終返信:2021/05/01 10:32:58)
[24110027] ...皆さんお使いのかんたんスマホ2でも再現するでしょうか?良かったら試して結果を教えてください。 ・時計やWi-Fi等が表示されている ステータスバーから下へフリックして[通知パネル]を出しておきます。 ・左上のインカメラやY!mobileと表示された辺りを斜めに擦る様に素早く往復スライドします... 詳細
[22434380] OSアップデート後の新たな設定項目「機器のテーマ」
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/02/01 05:25:59(最終返信:2021/04/30 13:50:32)
[22434380] ...ホームアプリでNOVAランチャー使ってるんですけど、それが原因なのかな 設定→外観→テーマでステータスバーとナビバーの色はカスタマイズ出来ました 大変今更なスレをあげてしまのですが、 中古で購入したs... 詳細
[24106719] 画面明るさ設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/04/29 01:46:14(最終返信:2021/04/29 01:46:14)
[24106719] ...画面をよく上のステータスバー?から明るさを変更しています。その時にかなりの頻度で明るい場所で最適に〜っていう文章が出るのですが、表示しないように設定出来ますかね? ... 詳細
[24077866] 11.0.0.145(C635E3R1P4) ※EMUI11導入含む
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2021/04/13 11:03:22(最終返信:2021/04/28 18:59:47)
[24077866] ...設定→端末情報(メニューの一番下)→ビルド番号 ■更新方法 1. 更新ソフトウェア配布開始後、ネットワークに接続した状態で、ステータスバーや「設定」アイコンに更新の通知が表示されます。 2. 通知エリアの「システム更新」をタップ、あ... 詳細
[24097290] NFCが使えなくなった(消えた)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/23 19:47:43(最終返信:2021/04/23 20:24:51)
[24097290] ...楽天モバイルで使い始めて3週間 先週まで出ていたNFCのコマンド?(ステータスバー?)が消えました。 Edyギフトを受け取ろうとしたら、NFCが使えなくなってた。 コマンドは消えて 設定画面に行くと... 詳細
[24089352] サイレントモード通知について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/19 10:10:12(最終返信:2021/04/19 10:10:12)
[24089352] ...通常時は常時マナーモードの運用にしています。 寝る時はサイレントモード(上のステータスバーで月みたいなのを押下しています) 緊急時用に電話だけバイブレーション、他通知はサイレントにしたいです。 電話...しかしTwitterなどの通知はサイレントモードにしているのにバイブが鳴ります。 これはどうすれば消せるのでしょうか。 またLINEのバッチ数やステータスバー表示だけは分かるようにしたいのが理想ですが... 詳細
[24083003] 電話が受信できない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/04/15 22:28:55(最終返信:2021/04/17 10:54:54)
[24083003] ...スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 >設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)... 詳細
[24024941] HUAWEI Mate 20 Pro EMUI 11へのアップデート
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2021/03/16 20:45:26(最終返信:2021/04/15 19:35:03)
[24024941] ...ビルド番号 ■更新方法 1. 更新ソフトウェア配布開始後、ネットワークに接続した状態で、ステータスバーや「設定」アイコンに更新の通知が表示されます。 2. 通知エリアの「システム更新」をタップ、あ... 詳細
[24074553] 電源立ち上げ時のSDカードのロード時間
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/04/11 16:52:02(最終返信:2021/04/13 16:06:13)
[24074553] ...この条件を満たしていれば「Androidシステム SDカードを確認しています… 」の表示は出ません。 ロック解除時に、一瞬だけ、ステータスバーにSDカードのアイコンが表示されるだけとなります。 512GBのUHS-I U3対応のSDカードで確認... 詳細
