ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータスバー"を検索した結果 3175件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24002802] ステータスバーのアイコンについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/03/05 01:25:32(最終返信:2021/03/08 01:32:11)
[24002802] ...時々ステータスバーに写真のように、緑色のアイコンが現れます。 何のアイコンがご存じの方おられましたらお教えください。 電子マネーなどのアプリを開いときにでてくる、セキュリティのアイコンです。 >家電好き(>_<)さん... 詳細
[24000043] ステータスバーのBluetoothアイコンについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/03 13:54:00(最終返信:2021/03/04 21:29:11)
[24000043] ...ステータスバーに表示されるBluetoothアイコンですが、オンになっている状態で、デバイスの接続...ざいます。通常は教えていただいた状態になるのですね。私の場合は繋ぐデバイスを切ってもステータスバーからBluetoothアイコンが消えない状態になっているので、アプリ/システムのアッ...再設定してみましたが直りませんでした。 添付のように、デバイスは繋がっていないのに、ステータスバーのアイコンは接続状態を示すアイコンのままですね… クリティカルな問題ではないので、気... 詳細
[23981767] テザリングの仕方教えてください。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/02/22 12:36:36(最終返信:2021/03/04 20:13:09)
[23981767] ...いです。 両方の機器のBluetoothをオンにしておけば、子機側から親機が表示されます。 ステータスバーのBluetoothアイコンを長押しで遷移が簡単です。 >パスワードも入力しましたが、保存済みとなっていますが... 詳細
[24001428] バッテリーセーバーの効果は?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/03/04 09:44:36(最終返信:2021/03/04 18:27:54)
[24001428] ...ピッタリのスマホですが、唯一ともいえるバッテリの持ちが悪いという欠点を、改善したいのが目的です。 追記)ステータスバーの電池残量のアイコンが十字マークのはいった緑色になりました。 書き込みの訂正をします。調べていたら答えがある記事をみつけました... 詳細
[23885232] ステータスバーのRakutenの消し方
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/01/02 20:09:31(最終返信:2021/03/03 23:08:45)
[23885232] ...題名通りなのですが、ステータスバー左上のRakutenの通信会社を非表示に出来る方法はありますでしょうか? 極力アプリを入れない方法でお願いしたいです。 ここが消えればもっとステータスバーの通知を表示出来るのにと思った次第です... 詳細
[24000037] スタータスバーのBluetoothアイコンについて質問です
2021/03/03 13:45:32(最終返信:2021/03/03 13:45:32)
[24000037] ...ステータスバーに表示されるBluetoothアイコンですが、オンになっている状態で、デバイスの接続の有無がわかるようにアイコンは変化しないのでしょうか? 例えばヘッドセットを繋いでる、繋いでいないに関わらず... 詳細
[23964685] ロック画面での通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/02/13 21:40:54(最終返信:2021/03/02 14:04:02)
[23964685] ...スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 >設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)...>ホーム画面の「設定」から通知に進んで「ロック画面での通知」のような項目はありませんか? #23965166で記載した通り、 >設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)... 詳細
[23990681] 画面が白くなりロックされます
2021/02/27 00:59:56(最終返信:2021/02/27 21:05:20)
[23990681] ...小生ダークモードで使用しており、通常モードなら何色になるかはわかりません。 >charokoloさん ステータスバーに、みなれないアイコンがあります。 以下のようなアプリをインストールしてしまっていませんか?... 詳細
[23990176] 電話の不在着信がロック画面通知に表示されない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/26 21:08:00(最終返信:2021/02/27 17:28:33)
[23990176] ...親がこの端末を使っているのですが、ロック画面通知(ステータスバー)に電話の不在着信が表示されないため、不在着信に気づかないことが度々あります。Rakuten Linkのアイコンにも不在着信時にバッジが出ないです... 詳細
[23977501] Xperia1Uのアラームの表示
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/02/20 10:20:31(最終返信:2021/02/26 15:05:36)
[23977501] ...返信ありがとうございます。ステータスバーのアラームはシステムUIをいじって強制的に非表示にしています。 また、参考のURLも既に見ているのですが該当するアプリはありません。 >dankaさん >>ステータスバーのアラームはシステムUIをいじって強制的...いつからか、アラームを設定していないのにアラーム表示がステータスバーとロック時の時計画面に表示されるようになりました。 WEBで調べるとヤフオクやモンハンやお薬手帳などのアプリが原因のようですが、私の場合は該当しません... 詳細
[23983267] 音声通話の品質
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/02/23 08:46:01(最終返信:2021/02/23 16:34:13)
[23983267] ...スクショは私の端末の通話画面ですが、「HD」と表示出ています。 kenpero さんの端末でも、通話画面もしくはステータスバーにでも「HD」って表示されますか? 因みに、スクショの通話の相手はdocomoです。 >redswiftさん... 詳細
[23981932] モバイルSuicaの通知について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/02/22 14:16:52(最終返信:2021/02/22 14:16:52)
[23981932] ...android11ではポップアップ通知が届きません。 通知は非表示になっておらず、モバイルSuicaを起動した際はバイブ通知と通知アイコンがステータスバーに表示されます。 詳しい方のアドバイスを頂ければと思います。 宜しくお願い致します。... 詳細
[23980326] auのsimを使ってモバイルデータ通信ができていない?のですが
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 6GBモデル) SIMフリー)
2021/02/21 17:33:35(最終返信:2021/02/22 09:29:27)
[23980326] ...契約内容にあったAPNの設定が必要です。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 添付画像で気になったのは、ステータスバーの左上の「!」 画面上部から下へスワイプして何の通知かを確認されるとよいかと。 Wi-Fiが使える場所でWi-Fiをオンにしてしまっているようです... 詳細
[23964272] 画面回転認識せず
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/02/13 18:18:52(最終返信:2021/02/20 18:17:05)
[23964272] ...端末側で表示が切り替わらない様子でした 展示のsense4も同じように確認しましたけど、アプリは横向き表示になりました ただステータスバーは縦向き表示にしかならないんですね、これも変なの Android 11にバージョンアップされているXperia... 詳細
[23977557] データ通信上限の設定
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2021/02/20 10:54:32(最終返信:2021/02/20 11:11:12)
[23977557] ...ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか? >【ColorOS V7以降で可能】 >・ステータスバーのアイコンにアプリ固有のアイコン表示(バッテリー残量等)が可能になりました。 >・モバイル通信の容量制限を月単位で可能になりました... 詳細
[23921856] いきなりサイレントモードになり通知音が無音
 (スマートフォン)
2021/01/23 03:39:52(最終返信:2021/02/18 18:48:39)
[23921856] ...>秋葉1981さん 機種や、ステータスバーのスクリーンショットの提示があれば、すぐに解決しそうですが。 おそらく、おやすみモードとかがオンになっているのではないかと推測されます。 ステータスバーに月のアイコンがあれば確定ですが... 詳細
[23966835] Android11アップデート後
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/02/14 21:16:14(最終返信:2021/02/15 01:43:39)
[23966835] ...そうなんですね、逆に私の個体は特にタッチの不具合は無いですね... アプリの不具合といえばゲームアプリでステータスバーが消えない問題がありますがこちらはきっとアプリ側の問題なのかなと考えています。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[20724988] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/03/09 22:43:31(最終返信:2021/02/13 08:51:16)
[20724988] ...知を受けるための設定は非常に多いです。 ●ステータスバーのカスタマイズ(お好みで) 設定→通知パネルとステータスバー→ 通信事業者名を表示→オフ 通信速度を表示...すると、通知があれば先に通知が表示されますが、変更が可能でした。 設定→通知パネルとステータスバー→ドラッグ操作→ドラッグ位置で決定 これで画面左側でスワイプすると通知タブ、画面右側...番上によく使うもの5つを設定しておけば良いです。 ●通知方法の改善 設定→通知とステータスバー→通知方法 アイコン,件数,なし、から選べます。 アイコンを選んでおけば、アプリ独自... 詳細
[23963049] usbでパソコンと接続できない なぜ
2021/02/13 06:42:38(最終返信:2021/02/13 08:06:46)
[23963049] ...#23963087で記載した前提条件を満たしていればですが。 −ディムロス−さんが添付された画像の3枚目のステータスバーにも表示されるので、認識していれば、気が付くはずですし。 添付画像がないので推測になりますが... 詳細
[23957426] 違い
2021/02/10 13:12:27(最終返信:2021/02/11 18:24:46)
[23957426] ...背面に「SHARP」「AQUOS」のロゴがあるだけです。 電源投入・再起動時、画面に大きく「Rakuten」と表示されます(数秒間)。 ステータスバーの左端が時刻表示になっていて、回線種別は表示されません(ロック画面には表示されます)。 楽天関係のアプリですが... 詳細
