ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータスバー"を検索した結果 3176件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23879215] 助けてsimが認識されないです
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/12/30 15:26:41(最終返信:2020/12/31 09:44:24)
[23879215] ...アンテナマークあるけど通話通信出来ない状態でしょうか? APN設定開けるなら認識してると思います。 認識しない状態がどんな状態か分かる説明かステータスバーの 状態が分かるスクショなど添えてもらう方がアドバイス貰い易いと思います。 >あきぽんずさん 物理的にSIMの向きを間違えたりしていませんか... 詳細
[23877196] ステータスバーの設定について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/29 17:41:54(最終返信:2020/12/29 18:49:38)
[23877196] ...解決可能な内容と思われます。 >marks0078さん 標準の状態の時計ウィジェットのあるホーム画面では そもそもステータスバーに時計表示がないと思いますが どこのことを言われてるのでしょうか? 設定のアイコンも文章では伝わらないです...スクリーンショットを貼ってもらった方がいいと思います。 >marks0078さん 添付画像のステータスバー内の時計右側(赤枠部分)に何かのアイコンが表示されているのでしょうか? 何らかの通知の場合は... 詳細
[23658543] InstagramやTwitterアプリでの動画撮影時の音声が途切れる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/09/12 20:30:27(最終返信:2020/12/27 14:43:26)
[23658543] ...声が途切れ途切れで、とても小さい音でしか録音されません。 この現象の後、そのアプリを閉じるとステータスバーの左上に赤いマイクのアイコンが表示され、それを押すとマイクの使用を禁じますか というメッセージが表示されます... 詳細
[23542434] 着信音と通知音について
2020/07/18 17:02:06(最終返信:2020/12/25 14:03:15)
[23542434] ...>yayasu1234さん 音量調整 in ステータスバー入れてみましたが ステータスバーで音の種類選んで±出来るので 設定早くて設定が見えていい感じだと思います。 ステータスバー使われるのが嫌なら使えないです。...スピーカー音量が特別大きくもなくそもそもに調整幅も小さいので 私は全く気になりません。 一応アプリの紹介を 音量調整 in ステータスバー(VolumeIcon) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23670024] 通知音
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/09/18 09:18:31(最終返信:2020/12/22 12:57:35)
[23670024] ...通知音は解消しましたか? 上記以外の方法として自分が行なった作業は、、、 「設定」→「通知とステータスバー」→「通知を管理する」→ (インストールされているアプリが一覧ででてきます)→ それぞれ押すと「通知を許可する」かどうかバーがでてくるので... 詳細
[23497296] スリープ画面上の通知アイコンについて
2020/06/27 21:44:02(最終返信:2020/12/19 13:50:30)
[23497296] ...確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。 >設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)...バッテリー消費度外視で、スリープにしないで、画面を点灯したままにしておくのが良いと思います。 これなら、ステータスバーやホーム画面でバッジ表示で確認出来ます。 お勧めの方法ではありませんが、端末に触れずに常に確認したいならということで... 詳細
[23846136] lineメッセージ、smsの着信音が鳴らない
 (スマートフォン > TCL > TCL 10 Lite SIMフリー)
2020/12/13 09:46:33(最終返信:2020/12/13 13:47:11)
[23846136] ...該当の相手からメッセージを送ってみたところ  通知on:ステータスバーにラインマーク表示      lineアイコン:ドット表示       音:鳴らず  通知off:ステータスバーにラインマーク表示しない  lineアイコン:ドット表示しない... 詳細
[23812047] Android10リリース
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power lite SIMフリー)
2020/11/26 12:46:00(最終返信:2020/12/10 19:19:47)
[23812047] ...本体再起動などを経てとりあえず我が家のは安定はしてきたようです pdfのダウンロードは以前はステータスバーにアイコンが出ていたのが出なくなり、いつの間にか完了しているようでちょっと不親切ですね chr... 詳細
[22565581] 利用可能なSIMカード
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/03/29 09:56:25(最終返信:2020/12/10 18:34:38)
[22565581] ...スマホで使うのに適正な料金プランであれば、 SIM を差し替えて、APN 設定が正しく完了すれば、そのまま使えます。 端末のステータスバーのアンテナピクトの左上が 『×』 であれば、料金プランの変更が必要です。 たまにくるくる回る 『〇』... 詳細
[23491003] ステータスバーのショートカットについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/25 06:35:05(最終返信:2020/12/10 16:13:33)
[23491003] ...ステータスバーのショートカットを編集するにはどうすればいいでしょうか? 配置が変えられないようですし、ボタンの種類も少ない気がします。 >taka-ichiさん クイック設定パネルのことでしょうか? 通知パネルとセットで下にスライドで降りてくる... 詳細
[22998342] Frep使えてます?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/10/20 13:28:22(最終返信:2020/12/09 11:32:27)
[22998342] ...・実際にどこがタップ出来ないのか、スクリーンショットに赤丸の印をつけた画像 2枚目の画像でステータスバーでデバッグモードはわかるので、デバッグモードの確認は不要だと思います。 >Losyさん 突然失礼します... 詳細
[23834525] モバイルネットワークとWiFiの切り替えについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2020/12/07 08:50:15(最終返信:2020/12/07 12:38:24)
[23834525] ...先日この機種に買い替えました。 以前使っていたP20liteでは ステータスバー?(通知の所)で データ通信(モバイルネットワーク) のon-off設定があり、 自宅ではデータ通信をoffにしWiFi...設定の奥深くのモバイルネットワークから on-offしています。 その操作が不便なんですが、 ステータスバーから設定する事は 出来るんでしょうか? またそれ以外で簡単に設定する方法は ありますでしょうか... 詳細
[23827423] 通知バーの表示時間を変える方法は有りますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/12/03 20:12:42(最終返信:2020/12/05 00:02:52)
[23827423] ...は、不便でしょうか。 (1)ステータスバーのアイコン表示 (2)上から下に下ろした画面 そうです、バナーのことですね。 ステータスバーのアイコンではどうにも小さく...ロック解除  ↓  ステータスバーで把握するか、場合によっては通知パネルで把握する といった流れで何も違和感なく使えておりまして… 長くHuawei機を使っているからかもしれません。 ステータスバーのアイコンは小さ目で...いのもありますが) 下記のいずれかで通知を検知するのでは、不便でしょうか。 (1)ステータスバーのアイコン表示 (2)上から下に下ろした画面 これだと不便だから質問されているのか... 詳細
[23827090] 有線lan接続はできますか?
2020/12/03 17:23:03(最終返信:2020/12/03 21:08:28)
[23827090] ...ケーブルの方が取り回ししやすいのでケーブルがよいと思いますが。 他のAndroidとの違いは、ホーム画面でのステータスバーには「<--->」の表示がされずに、 添付画像のようにコントロールセンターを開いたときにしか「<--->」は表示されません... 詳細
[23794161] 教えていただけますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/11/17 21:42:28(最終返信:2020/11/20 08:58:27)
[23794161] ...機種の違いというより使用方法の違いが大きいと思います。明るさの照度とか、明るい壁紙とか。OS10からダークモードが追加されましたが、ステータスバーやナビゲーションバーから焼き付けが始まると思います。 焼き付けが起きないという人もいますが、サブ機扱いで使用頻度が少なかったりします...焼き付けしたという報告自体見ませんので、そこまで心配する事はないと思います。 ありがとうございます。 ステータスバーやナビゲーションバーから焼き付けが始まると思います。 有機ELディスプレイのXZ3を使い始めて... 詳細
[23795885] 楽天リンクについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/11/18 20:52:51(最終返信:2020/11/19 17:03:35)
[23795885] ...運用しています。 さて質問ですが、rakuten linkアプリで電話かけると 上部ステータスバーに楽天リンクのアイコンでますか? 私のA5 2020でlinkで電話をするとアイコ...のでrakuten link で電話出来ているか 不安です。 他のreno Aなどはステータスバーに通話中は ピンクのlink アイコンが出ているようなのですが、 この機種はでないの...おくらおくよさん 通常版のA5 2020(ColorOS V7)では、添付画像通り、ステータスバーの左上に電話のアイコンが表示されました。 ただ、Rakuten Linkアプリで発... 詳細
[23770709] バッテリーケアの機能不全?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 Pro SIMフリー)
2020/11/06 09:01:03(最終返信:2020/11/19 16:56:33)
[23770709] ... A充電制限を80%、90%に設定しても、充電完了画面を確認すると100%になっている。ステータスバーの表示も100%になっている。 以上です。 まだ3回しか充電していませんが、すごく気になりました... 詳細
[23770730] バッテリーケアの機能が働いていない?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2020/11/06 09:16:44(最終返信:2020/11/19 16:33:25)
[23770730] ... A充電制限を80%、90%に設定しても、充電完了画面を確認すると100%になっている。ステータスバーの表示も100%になっている。 以上です。 まだ3回しか充電していませんが、すごく気になりました... 詳細
[23795169] 時間がズレない時計ウィジットのオススメアプリありませんか?
 (スマートフォン)
2020/11/18 13:34:29(最終返信:2020/11/18 18:25:15)
[23795169] ...天気が当たるようなら最大5x2サイズでもok 現在「私の時計」というアプリを使っているのですが、ウィジットの時間がよくズレて、結局、ステータスバーの小さい時計を見るはめになり困っています。 何かオススメのアプリ、もしくは解決策があればお教えいただけると幸いです... 詳細
[23656641] 楽天モバイル(自社回線)が切断されます。
2020/09/11 23:31:50(最終返信:2020/11/10 08:26:52)
[23656641] ...場所によっては途切れることはありますが、基本的には場所を変えることで元に戻ります。 しかし、毎日ではありませんが、ステータスバーのアンテナ部分にバツ印がつき、場所を変えても復旧しないことがあります。 (再起動などで復旧します... 詳細
