ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータスバー"を検索した結果 3170件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23742123] ステータスバーに通信速度を表示出来ない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/10/22 21:52:45(最終返信:2020/10/22 22:35:35)
[23742123] ...が、こちらの方が質問、回答数が多いのでこちらで質問失礼します。 P20liteでは設定からステータスバーに通信速度を表示出来たのですが、P30lite(au版)は設定からその様な項目が見当たりません... 詳細
[23740614] 楽天LINK 自動起動しないようにするには
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/10/22 02:07:14(最終返信:2020/10/22 21:31:48)
[23740614] ...マルチタスクボタン→ゴミ箱で全て終了した状態。 他のスマホから本機に電話して、電話には出ない。 本機のスリープを解除。ステータスバーに不在着信のアイコン表示のみ。 このように正常になります。 まずは、これで正常になりますので... 詳細
[23459227] ワイヤレス充電が出来なくなった
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/06/10 08:57:36(最終返信:2020/10/20 02:38:11)
[23459227] ...警告画面やqiのマークすら出なくなったのでサポートセンターへ連絡し、交換サービス利用して新しい機種届きましたが、今度は画面上部のステータスバーの見切れの症状があったので再度、交換機種送ってもらいましたが、これも見切れてる始末 明日、ショップへ行って預かり修理出そうと思います... 詳細
[23732260] LINEの不具合?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SH-51A docomo)
2020/10/17 18:33:19(最終返信:2020/10/19 12:21:46)
[23732260] ...購入初日からLINEが遅れて入ってきたり、ステータスバーのLINEマークが既読になってるのに消えない状態です。同じ機種をお使いの方でこのような症状がある方いらっしゃいますか? LINEの運営にも問い合わせしましたがOSに問題があるようだときました... 詳細
[23638174] EMUI10に更新でバッテリー異常消耗
2020/09/02 22:13:40(最終返信:2020/10/18 20:16:23)
[23638174] ...>異常とまでは言えないのですが、私も EMUI10 に更新してから、 >待機時のバッテリー消費が明らかに増えています。 ステータスバーに位置情報のアイコンが表示されています。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...※ 正常な場合は、位置情報をオンにしていても、位置情報を使うアプリを利用していない場合は、 ステータスバーには表示されません。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※... 詳細
[23639750] line電話着信時のバイブについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/03 18:51:51(最終返信:2020/10/12 23:37:40)
[23639750] ... お二人ともいろいろありがとうございました。 >クレールグループさん 念のために確認ですが、ステータスバーの左上に、ベルのマークに斜め線が入ったアイコンで、アイコンの左右にバイブの振動が表示されていますか... 詳細
[23704240] 音楽アプリを立ち上がらないようにしたい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/04 08:03:52(最終返信:2020/10/06 22:25:11)
[23704240] ...Bluetoothイヤホンで一時停止後に、18:50にスリープ。19:50にスリープを解除しても、ステータスバーにアイコンが残ったまま。 イヤホンの再生で一時停止から再開可能で、特に問題はないようですね。 ... 詳細
[23704933] 「認可の監視を無効化する」に付いて教えていただきたいのです。
2020/10/04 13:22:19(最終返信:2020/10/06 22:10:28)
[23704933] ...Wi-Fiをオンにしてルーターへ接続。その後、ルーターの電源をオフ。 ルーターの電源を切ると、Wi-FiをオンのままでもステータスバーにはWi-Fiのアイコンが消えます。 ルーターの代わりに、スマホのテザリング機能で接続して、テザリングオフでもよいです... 詳細
[23709001] 音量ボタンとディスプレイのオンオフ
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/10/06 12:45:51(最終返信:2020/10/06 13:31:10)
[23709001] ...出来ないですね。 ・・・タップで画面出すしかないです。 アプリ使ってよければ 音量調整 in ステータスバー(VolumeIcon) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23621748] ステータスバーアイコン
2020/08/25 17:58:49(最終返信:2020/10/05 21:39:12)
[23621748] ...ステータスバーのアンテナアイコン横にコンパス?のアイコンが表示されて消えないのですが?アプリタスク切って位置情報もorrでも消えません。何故だかわかりますでしょうか? >ポピンコさん スクショを上げて下さい... 詳細
[22854146] マナーモード切り替えについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/08/13 01:06:35(最終返信:2020/10/05 14:47:28)
[22854146] ... 2 .ステータスバーを1本の指で下にドラッグしてクイック設定パネルの一部を表示させ(クイック設定パネル最上段の明るさレベル調整バーは表示されません)ベルの様な 以下同文 3.ステータスバーを2本の指で下にドラッグしてクイック設定パネルを表示させベルの様な...でもライトオンオフしたあとまた試すと10回くらい押してが再現する。 音量+電源長押し再起動後も変わらず。 最近発生するようになりました。 ステータスバー 編集でアイコンの位置を変えても、マナーモードだけなかなか切り替わらない症状は変わらず。... 詳細
[23701228] バッテリー残量表示を大きくできませんか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/10/02 20:10:53(最終返信:2020/10/03 07:51:21)
[23701228] ...はないでしょうか? ステータスバーの縦サイズに制限があるので、小さいということでしたら、 残量表示するウィジェットアプリで、ホーム画面に表示する程度しか対応方法はないと思います。 ステータスバー左側に残量表示するア...ため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。 ステータスバーの縦のサイズはかわりませんが、V7からはステータスバーの表示は利用出来るようになっています。 縦のサイ...うですが、実際問題使い勝手はどうですか? >【ColorOS V7以降で可能】 >・ステータスバーのアイコンにアプリ固有のアイコン表示(バッテリー残量等)が可能になりました。... 詳細
[23690038] Xperia5って。
 (スマートフォン)
2020/09/27 07:33:06(最終返信:2020/09/30 20:41:36)
[23690038] ...画面が暗くて焼き付きを発見出来ないのだと思います。 去年購入したPixel3は、焼き付きをかなり意識して使用してましたが、既にステータスバーとナビゲーションバーが焼き付いています。 遅かれ早かれ焼き付きを回避する方法はないです。 焼き付きを遅くするのは... 詳細
[23637021] MIUI 12.0.2.0
2020/09/02 11:24:18(最終返信:2020/09/29 10:33:42)
[23637021] ...アップデート内容のステータスバー、通知シェードに於いて、新機能として ●画面がアニメーションで点灯するようになりましたと記載されていますが、これは以前から有った機能では無いのでしょうか。 ●ステータスバーのカラーグラデーショ...ム画面アイコンが浮き出てくる感じ。 12は外から中心に集まる感じになっています。 ステータスバーのカラーグラデーションは、グラデーションはふさわしい言葉でないと思いますが アプリに...定はあります。 Taro1969さん 分かりやすく説明頂きまして有難うございます。 ステータスバーのカラーグラデーションってそれだけの事なんですね。新しい機能なんかが追加されると、こ... 詳細
[23650743] TORQUE G04 GPS 位置情報 不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/09/09 07:59:45(最終返信:2020/09/28 06:13:52)
[23650743] ...ON のまま、ステータスバーの Bluetooth のアイコンをタップして ON にしてマップを確認してください。    5) ステータスバーの Blueto...ON のまま、ステータスバーの Bluetooth のアイコンをタップして ON にしてマップを確認してください。 Cこちらは韓国に飛びませんでした。大丈夫でした。    5) ステータスバーの Bluetoot...ぶなら、ご近所様が所有されている機器が原因なので諦めましょうm(_ _)m 7)ステータスバーの機内モードを OFF にして Bluetooth と Wi-Fi も OFF  に... 詳細
[23689573] サイレントモードでも受信通知したい
2020/09/26 22:54:46(最終返信:2020/09/27 00:04:25)
[23689573] ...べてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) その後、以下の設定で、通知は来てステータスバーも表示可能になります。 ■アプリを終了させないための設定 OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です... 詳細
[23687474] Android9は通知サイズが変わらない?
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/25 23:45:27(最終返信:2020/09/26 00:04:28)
[23687474] ...表示が気になる場合迷わずGalaxyか他のsimフリーにした方が良いでしょう。 >香川竜馬さん こんばんは。 通知サイズとおっしゃっているのは、 ステータスバーにあるアイコン群(+バッテリー残量値、時刻)の表示サイズ の事でしょうか? >でそでそさん はい... 詳細
[23687176] poco phone F2 pro 通知音
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/25 21:33:40(最終返信:2020/09/25 21:50:12)
[23687176] ...設定をすれば鳴ると思います。 あとは、本体の設定で音をならないようにしているとか・・・・・ その場合は。ステータスバーを見れば分かります。ベルのマークなどが出ている等。 >V-o-Vさん 今日、買われたなら初期から通知音がないと言うことはないでしょう... 詳細
[23684610] 文字大きさと表示大きの比較
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/24 18:45:36(最終返信:2020/09/25 15:43:25)
[23684610] ...はxperia より画面サイズが小さいですが、横幅が若干広いようです(解像度は同じ)。また、ステータスバーの文字サイズを見る限りでは、pixel の方が僅かに大きいですね。 下記ページで両者の設定画面が見れます... 詳細
[23678516] 画面左上、時刻の左に「W」のようなマークは何?
2020/09/21 20:17:07(最終返信:2020/09/22 01:36:27)
[23678516] ...りませんよ? ホーム画面だとウィジェットが標準時計です。 ホーム画面以外だと左上のステータスバーに時計表示されるので どっちか分かりません。そして、「W」のようなマークも難しいです...す。 宜しくお願い🙏致します! これです! 宜しくお願い致します! ステータスバーを下げれば中味が見えると思います。 >0310hiroshiさん 添付画像で、どのよ...げても、推測するような情報は、得られませんでした(何の反応も、ありませんでした)。 ステータスバーを下げると、アイコンの中味が出てきます。 >アイコン?を押しても、ユックリ?下げても... 詳細
