ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータスバー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータスバー"を検索した結果 3176件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23650743] TORQUE G04 GPS 位置情報 不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/09/09 07:59:45(最終返信:2020/09/28 06:13:52)
[23650743] ...ON のまま、ステータスバーの Bluetooth のアイコンをタップして ON にしてマップを確認してください。    5) ステータスバーの Blueto...ON のまま、ステータスバーの Bluetooth のアイコンをタップして ON にしてマップを確認してください。 Cこちらは韓国に飛びませんでした。大丈夫でした。    5) ステータスバーの Bluetoot...ぶなら、ご近所様が所有されている機器が原因なので諦めましょうm(_ _)m 7)ステータスバーの機内モードを OFF にして Bluetooth と Wi-Fi も OFF  に... 詳細
[23689573] サイレントモードでも受信通知したい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/09/26 22:54:46(最終返信:2020/09/27 00:04:25)
[23689573] ...べてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) その後、以下の設定で、通知は来てステータスバーも表示可能になります。 ■アプリを終了させないための設定 OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です... 詳細
[23687474] Android9は通知サイズが変わらない?
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/25 23:45:27(最終返信:2020/09/26 00:04:28)
[23687474] ...表示が気になる場合迷わずGalaxyか他のsimフリーにした方が良いでしょう。 >香川竜馬さん こんばんは。 通知サイズとおっしゃっているのは、 ステータスバーにあるアイコン群(+バッテリー残量値、時刻)の表示サイズ の事でしょうか? >でそでそさん はい... 詳細
[23687176] poco phone F2 pro 通知音
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/25 21:33:40(最終返信:2020/09/25 21:50:12)
[23687176] ...設定をすれば鳴ると思います。 あとは、本体の設定で音をならないようにしているとか・・・・・ その場合は。ステータスバーを見れば分かります。ベルのマークなどが出ている等。 >V-o-Vさん 今日、買われたなら初期から通知音がないと言うことはないでしょう... 詳細
[23684610] 文字大きさと表示大きの比較
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/24 18:45:36(最終返信:2020/09/25 15:43:25)
[23684610] ...はxperia より画面サイズが小さいですが、横幅が若干広いようです(解像度は同じ)。また、ステータスバーの文字サイズを見る限りでは、pixel の方が僅かに大きいですね。 下記ページで両者の設定画面が見れます... 詳細
[23678516] 画面左上、時刻の左に「W」のようなマークは何?
2020/09/21 20:17:07(最終返信:2020/09/22 01:36:27)
[23678516] ...りませんよ? ホーム画面だとウィジェットが標準時計です。 ホーム画面以外だと左上のステータスバーに時計表示されるので どっちか分かりません。そして、「W」のようなマークも難しいです...す。 宜しくお願い🙏致します! これです! 宜しくお願い致します! ステータスバーを下げれば中味が見えると思います。 >0310hiroshiさん 添付画像で、どのよ...げても、推測するような情報は、得られませんでした(何の反応も、ありませんでした)。 ステータスバーを下げると、アイコンの中味が出てきます。 >アイコン?を押しても、ユックリ?下げても... 詳細
[23671166] ロック画面について、よろしくお願い致します。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/09/18 20:13:27(最終返信:2020/09/18 20:38:10)
[23671166] ...確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。 上記記載内の >設定→通知とステータスバー→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)... 詳細
[23670016] ロック画面にLine通話の不在着信を残す方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/09/18 09:16:55(最終返信:2020/09/18 09:28:11)
[23670016] ...新しい通知→オン ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 無料通話がかかってきた後で、ステータスバーには着信があった旨の通知は正常に残りますか? 現在、手元に端末がないので、トークでは何も問題なかったことは記憶していますが... 詳細
[23662756] eSIM発行負のスパイラル(3300円楽天無限ループ)
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/14 17:52:37(最終返信:2020/09/18 08:10:09)
[23662756] ...(笑) 入れ違いになってしまっていました。すみません。 やはり別機種の話だったようですね。ステータスバーが本機と違うので、違う機種だとは思っていましたが、 御本人から別機種であるという書き込みで安心しました... 詳細
[23628778] MVNO契約でのアプリの動作について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SIMフリー)
2020/08/29 11:00:27(最終返信:2020/09/16 21:20:49)
[23628778] ...4Gではありません。日本ではdocomoのみLTEと表現してます。auやソフトバンクは4Gです。 ステータスバーにLTEや4Gという表示がされないのは、機種固有の仕様なので気にされることはないと思います。ド...こちらのXperia5はVoLTEに対応しているので、VoLTEになるとお答えをもらえました。 それ以前にテストしていた、回線別ステータスバー表示のキャプチャを貼りつけます。 画像がほとんど変わりません(苦笑)。 キャリアの関係でしょうが... 詳細
[23659583] 音量ボタンについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/13 10:33:14(最終返信:2020/09/14 11:22:38)
[23659583] ...MIUI12でも改善ないのでアプリ使ってます。 通知パネルの1行使って全音量の調整出来ます。 音量調整 in ステータスバー(VolumeIcon) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23632433] auメールがステータスバーから消えない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/08/30 22:22:46(最終返信:2020/09/12 19:12:51)
[23632433] ...そして再起動などして一度ステータスバーを消し、溜まっていたメールをまとめて受信しても、またいつの間にかステータスバーが出てきています。 同じような症状...少し前からステータスバーにauメールの通知(2通)が出て、この通知が再起動やSIMカードの抜き差しをしないと...せんでした。 1週間ちょっと前からauメールだけ「更新中」と「確認中」が出っぱなしでステータスバーから消えないので、一度auアプリをアンインストールしてまた入れ直しましたが解決せず、... 詳細
[23650145] Yhoo天気アプリのステータスバー表示について
2020/09/08 22:18:59(最終返信:2020/09/12 06:47:39)
[23650145] ...weather.type1 アプリを起動していない状態でマルチタスクボタン押下で「×」を押すとステータスバーから消えてしまうようですね。 LINEは消えませんが。 Yahoo!天気は、アプリをロックしておけば消えませんでした...21:00から試しに入れて、アプリを終了しない設定+ロックで様子を見ていましたが、24時間以上経過しましたが、 ステータスバーからも消えず、問題ないようですね。... 詳細
[19918994] 何の通知音かわからない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2016/05/31 15:04:31(最終返信:2020/09/11 18:49:15)
[19918994] ...アドバイスありがとうございます。 auサービスアプリのようです。 アプリの通知設定を変えずにステータスバーの通知設定をオフにしたのがいけなかったようですね。 今後、気を付けないと通知で音やバイブが鳴ってもアイコンは表示されないという状況になってしまいますね... 詳細
[23654679] Miracastした際にNetflix、Amazonプライムなどが映らない。
2020/09/10 22:55:02(最終返信:2020/09/11 09:44:52)
[23654679] ...ライムを再生すると、音声は出るのですが画面が真っ暗になります。完全に真っ暗ではなく再生時間のステータスバー、メニューアイコン、早送りボタン等は画面に出来てます。 再生またはアプリを終了すると画面は通常通り写ります... 詳細
[23648100] 画面の焼き付きなど回避できますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2020/09/07 19:25:38(最終返信:2020/09/08 17:33:13)
[23648100] ...画面を明るくして長時間使用すると焼き付きが早く起こると思います。 別機種ですが、有機ELのPixel3が1年半程でステータスバーに焼き付きが見られます。特に気にならないです。 焼き付きを気にされるなら、明るさは許容限界まで下げて...明るさは許容限界まで下げて、壁紙は真っ黒にして、ナビゲーションバーはジェスチャーにして、ステータスバーもアプリで消して、システムやアプリはダークモードに出来るものはして・・・とやってみても焼き付く時は焼き付きます。 焼き付きに気を使って使うよりも... 詳細
[23453713] 操作方法について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/07 16:17:37(最終返信:2020/09/04 20:32:21)
[23453713] ...した。 設定項目の説明は128ページからです。 では、バッテリーの%表記だけ 設定>通知>ステータスバー>バッテリー残量(%)を表示 >ヤマハ発惰機さん >・ホーム画面の下を >△、〇、□ >のように表示させたい... 詳細
[23640217] Bluetoothの残量表示について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/09/03 22:05:34(最終返信:2020/09/03 22:05:34)
[23640217] ...その節はありがとうございます! 無事楽天で購入…新しいスマホっていいですね! 質問なのですが、 以前の端末ではステータスバーのところにBluetooth接続機器の電池残量が表示されてたような気がするのですが、この端末では表示されないのでしょうか... 詳細
[23634313] ステータスバーを消したいのですが……
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/08/31 22:22:02(最終返信:2020/09/01 09:55:38)
[23634313] ...時計やWiFi、Bluetooth、バッテリーの表示などをステータスバーから消し去りたいのですが、システムを開いてもどこにもステータスバーの詳細な表示設定が見当たらないのですが、どなたか消し方ご存知の方いらっしゃいますか...後入れホームアプリ(NOVAランチャー等)で消すしかないと思います ランチャーの場合ホーム画面では消えるのですが、他アプリを開くとステータスバーは表示されてしまうんですよね。 焼き付き対策にと考えているのですが無理そうですかね >うですさん... 詳細
[23605841] ジョルテの通知が来ません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/08/17 20:04:20(最終返信:2020/08/31 19:15:42)
[23605841] ...・ジョルテの通知はきているが、通知音がならないのでしょうか。(ステータスバーには表示される) ・通知自体がこないのでしょうか。(ステータスバーにも表示されない) >エンジェル・ハートさん 通知自体が来ません...通知自体が来ません。 まるで、ジョルテで通知しない、に設定しているみたいに、アラームだけではなく、ステータスバーも通知ドットも反応がありません。 ジョルテをGoogleカレンダーと同期させて、Googleカレンダーで通知に設定した場合には... 詳細
