ステータス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 268件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[3950552] 乾燥待ち
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2005/02/18 15:04:00(最終返信:2005/02/23 20:26:02)
[3950552] ...この機種を買いました かなり満足してます ただテキストを2枚印刷すると 2枚目の終わりかけに(ステータスモニタ)にインクの乾燥待ちですと出て しばらく止まります(5秒位かな?) 一枚ごと手で取っていますから... 詳細
[3607383] LPV2-USB-TX1
 (プリンタ > シャープ > UX-MF10CL)
2004/12/09 14:29:28(最終返信:2005/02/10 18:53:09)
[3607383] ...まずは普通にドライバいれて、取説に載ってる OSに応じた方法でプリンタドライバのポート の設定を行います。ステータスは見られなく なりますが、ネットワークで印刷できます! あと、これを応用したら Mac や Linux... 詳細
[3730792] 安く買えましたよ
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4100)
2005/01/05 01:02:30(最終返信:2005/01/16 18:06:34)
[3730792] ...で実質かなり安く買えましたよ〜v コントロールパネル プリンターとFAX ip4100 プロパティ ユーティリティ ステータスモニター起動 でみれると思います。 手持ちのS630が昨晩お亡くなりになりまして、急遽、この板での評判から... 詳細
[3491865] インストール出来ません。
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2004/11/12 19:59:01(最終返信:2005/01/16 16:20:55)
[3491865] ...ワイヤレス設定をしたあと、プリンタ側で無線をオンにしてLANケーブルを抜いたのですが、無線でつながりません。ステータスを印刷してみると、いつまでたってもinitializingのままのようです。操作手順が悪いのでしょうか... 詳細
[3636322] 無線LANで接続できなくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4100R)
2004/12/15 13:40:55(最終返信:2005/01/15 13:47:47)
[3636322] ...しかしある日(何の拍子かわからない)下記状態になり認識できなくなります。 ---------------------- 【状態】 ステータスモニタを起動すると→このドキュメントの印刷に失敗しました。 ネットワークツールを起動すると→「使用可能なプリンタ」に表示されない... 詳細
[3730997] インク残量の確認
2005/01/05 01:41:57(最終返信:2005/01/05 15:56:21)
[3730997] ...その説明はMacでの説明なのでWinXPではできません。 スタートメニューの「プリンタとFAX」からプリンタを選んでプロパティーのステータスモニターか、何か印刷すれば62ページの画面で確認できます。 はくとさん、RGLさん、お返事ありがとうございます... 詳細
[3517853] ネットワークでの共有
 (プリンタ > コニカ ミノルタ > PagePro 1300W)
2004/11/19 00:50:02(最終返信:2005/01/05 15:23:57)
[3517853] ...メーカーのサイトやマニュアルには何も説明が無いですね。 余談ですがサイトでの「誤字」を発見 1.1300WのFAQ   5. 印刷できているのにステータス・ディスプレイでエラー表示になる     ...メッセージが表示されるこがあります。<−「と」が抜けている...YMEさんの書かれている通り、双方向通信の為、プリントサーバーでの 使用は出来ません。 なお、現在はステータスディスプレイ等のソフト(メーカー添付)はインストしないで ドライバのみインストした状態で安定作動(直付け側も共有側も)しています... 詳細
[3615113] LPV2-USB-TX1での接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7100)
2004/12/11 09:55:58(最終返信:2004/12/24 23:37:34)
[3615113] ...ネットワークプリンタ化するため、BULLALO製のUSB接続用の プリンタサーバをつけてみたのです。 双方向通信は解除して、ステータスモニターも使用しないよう にしましたが、テスト印刷やメモ帳から印字や、 Webページ印刷ができません... 詳細
[3656941] プリントサーバ
2004/12/19 20:58:43(最終返信:2004/12/21 21:41:24)
[3656941] ...2/et-fps1l/index.htm プリンターのプロパティにて双方向サポート有効を外しステータスモニタは起動しないように設定しています。 またポートはTCP/IPでプロトコルはLPRに設定しています... 詳細
[3388254] 新型のヘッド
 (プリンタ > CANON > PIXUS 860i)
2004/10/15 19:58:43(最終返信:2004/12/20 17:56:32)
[3388254] ...筆王2005にてフチなしはがき印刷も問題なくできてます。 あとは7インクの値段が問題なだけです。 860ドライバのステータスモニタも正常に動作して、インクが無い状態だとポップアップで表示してくれます。(間違いなく) ... 詳細
[3644103] 使用レポート(長い)
 (プリンタ > CANON > PIXUS 80i)
2004/12/17 01:55:13(最終返信:2004/12/17 01:55:13)
[3644103] ...が、現在はまだ出ていない、とのことでした。 ・これ、インク残量表示、なんでしょうかねえ〜<ステータスモニタのインクカセット絵。満タン・半分・0ってな感じなんでしょうか?(−−; しばらく印刷してたらいきなりカラー3色のところ上半分白くなった... 詳細
[3575144] iP4100の購入をしたのですが?
2004/12/02 13:53:57(最終返信:2004/12/07 23:07:02)
[3575144] ...jp/support/list/printer_server/index.html (ip4100は載っていませんが、ステータスモニタの事が記載されてます) では、では、頑張って下さい。... 詳細
[3590352] プリントサーバで接続したら
2004/12/05 20:46:23(最終返信:2004/12/07 20:31:22)
[3590352] ...ご教授宜しくお願いします。 双方向通信のチェックBOXのチェックは外してありますか? プリンタ側のステータスを取得しようとして、タイムアウトになるまで時間がかかっているような気がします。 先日、iP4100を購入し... 詳細
[3573494] インク残量の感知方法
 (プリンタ > CANON)
2004/12/01 23:53:42(最終返信:2004/12/05 14:55:42)
[3573494] ...でもあの絵ってCANONのHPにはないのでしょうか?残量検知の方法の一端があの絵だけで一発でわかりますよね。 実際のインクが空なのにステータスモニタでは満タン表示となる不具合はBJF900を純正インクで2年と何ヵ月か使っている間では一度も有りませんでした... 詳細
[2608416] 新品添付のトナーについて
 (プリンタ > コニカ ミノルタ > magicolor 2300 DL)
2004/03/20 23:00:06(最終返信:2004/12/01 23:38:37)
[2608416] ...500枚しか設定がないので、ご注意ください。 >新品添付のトナーは、どのタイプが添付されていますか? ステータスシートによると、K/C/M/Y 各トナーとも1500枚。 ドラムは45000枚ですね。 トナーは4500枚仕様の大容量タイプもあって... 詳細
[3562515] インク残量表示が違う
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2004/11/29 12:10:39(最終返信:2004/11/30 19:16:34)
[3562515] ...コピーが便利でたくさん印刷してしまい、 インクを買おうかとしたとき気づいたんですが、 770側のモニター残量とPC側のステータスモニター残量では 大きな違いがありました。 770側は全色殆んど無い状態なのに、 PC側は2色が無くて他は満タン表示... 詳細
[3468849] 写真印刷とインク残量モニタ
 (プリンタ > ブラザー > MFC-610CLWN)
2004/11/06 22:17:59(最終返信:2004/11/28 00:27:51)
[3468849] ...写真プリントとしては使いませんので標準印刷している分には何とか許容範囲の印刷時間です。 さて、インク残量モニタをクリックしてもステータスが表示されません。 どこか設定がおかしいのでしょうか。 これからチャレンジです。 総合評価ですが... 詳細
[3538072] プリントのクオリティーとサポセンの対応について
2004/11/23 20:26:33(最終返信:2004/11/27 00:39:56)
[3538072] ...あと、写真 L判82枚 A4判1枚 普通紙 A4両面18枚 はがき両面20枚 印刷したのですが、ステータスモニタのインクの残量をみるとフォトマゼンタが3分の1強消費していまして、ほかは10分の1もへっていないような状態です... 詳細
[3549880] プリントサーバでもOKですか?
2004/11/26 18:14:43(最終返信:2004/11/26 20:44:42)
[3549880] ...実際にしている方がいましたら情報お願いします。 できると思いますが、ほとんどのメーカのプリントサーバ関係製品が 双方向通信できないためステータスモニター (エプソンで言うとエプソンプリンターウインドウですが) が表示できないのですが この商品は対応しているため問題なく使用できると思います... 詳細
[3545569] iP4100 ネットワーク化
2004/11/25 15:54:59(最終返信:2004/11/25 23:50:15)
[3545569] ...全く使えないということはありませんが、インク残量が分からなかったり、出力トレイが閉まっているなどのプリンタのステータスが表示されないなどの不具合があります。また自動電源ON/OFF設定もうまく動作しない場合もあるようです... 詳細
