ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 774件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[21831146] V6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 14:06:19(最終返信:2018/05/19 15:23:52)
[21831146] ...internet v6プラス接続を使用する 2. IPv6 NDプロキシを使用する 3. ステータス- システムで接続状況を確認してください。 PCからIPv6でpingを打ってみましょうか。 ...1. internet v6プラス接続を使用する 2. IPv6 NDプロキシを使用する 3. ステータス- システムで接続状況を確認してください。 ----------------------------------------------------... 詳細
[21804670] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/06 17:29:55(最終返信:2018/05/07 07:57:58)
[21804670] ...スマホアプリTetherではマイデバイスを検出できません。アプリでは電源を入れて30秒後に本体中央のLEDステータスが白か赤く点灯するとありますが、点灯しません。点灯しないのは初期不良だからでインターネットに繋がらないのでしょうか... 詳細
[21789485] Aterm WR9500N(HP)の中継機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/04/30 16:47:38(最終返信:2018/05/02 19:28:52)
[21789485] ...type=software&dst=JP @について WZR-1750DHP2の設定画面にログインして、ステータス->システムで、親機WR9500Nと正常に中継接続が完了しているか確認してください。 『2.4...manual#pc1 皆様、早速のアドバイスありがとうございます。 以下にそれらしい設定画面のステータス→システムの表示をコピーしてみました。 継機能 SSID aterm-7efd88-a 認証方式... 詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791] ...』 WSR-2533DHP-CBのWeb設定画面にログインして、[詳細設定]->[診断]->[ステータス]->[診断]で、「宛先アドレスに]8.8.8.8を入力して[実行]ボタンをクリックするとpingの応答が帰ってくるのでしょうか... 詳細
[21740209] 設定画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/04/09 23:57:13(最終返信:2018/04/10 00:59:08)
[21740209] ...----------------------------- 本製品の設定画面を開き、[ステータス]メニューの[インターネットの設定]→[接続方法]に [v6プラス,IPv6オプション...--------------- と、記述してあるのですが 何度見てもWeb設定画面内にステータスメニューに「インターネットの設定」や「接続方法」が見当たらず 途方に暮れています。何か...ていると判定されていれば 安心してもいいのでしょうか? >何度見てもWeb設定画面内にステータスメニューに「インターネットの設定」や「接続方法」が見当たらず 途方に暮れています。何か... 詳細
[13996871] 気になります
2012/01/08 18:42:55(最終返信:2018/04/03 19:09:21)
[13996871] ...接続先モデムの機能やプロバイダに沿った設定をしていないのが原因かと。  ご指定の箇所では無く、WAN接続ステータスや設定内容を確認下さい。  モデム側にルーター機能が有る場合には、ブリッジモードにて設定します。... 詳細
[21689439] Iphoneアプリを使用して外付けHDDにアクセスするためには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/20 10:54:01(最終返信:2018/04/01 09:50:53)
[21689439] ...細かな設定をや障害時のエラーなどの判断は出来ないですよ。  Iphone側でのエラーログ以外に、専用NASであれば、認証周りなどのステータスログなどで判断出来る機能が有ります。   少なくとも、いつ壊れるか解らない単体HDDを接続運用する気にはなりませんね... 詳細
[21706814] 急に繋がらない。参った。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/03/26 22:34:15(最終返信:2018/03/26 23:17:43)
[21706814] ...iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_1 ステータス画面では「インターネットの設定」の接続方法はどうなっていますか? iNet Toursで解決しました... 詳細
[21691878] こどもネットタイマー2のエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/03/21 09:47:37(最終返信:2018/03/21 23:15:49)
[21691878] ...バグの可能性が非常に高い様に思われます。 サポートに本エラー文言やこどもネットタイマー2設定内容や ステータス画面の情報等を送れば、それなりに対応してもらえると思います。 ... 詳細
[21628582] 引っ越したら使えなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2018/02/25 08:22:48(最終返信:2018/02/25 11:27:01)
[21628582] ...11ac対応の無線LANルータに買い替えてみてはどうですか。 回線接続周りは、管理会社へ接続認証IPステータス確認、無線lan周りは、別途対策が必要です。 >sorio-2215さん >羅城門の鬼さん >antena009さん... 詳細
[21592142] ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/02/12 11:30:30(最終返信:2018/02/14 00:04:33)
[21592142] ...教えて頂けますか?  それと、全室・寝室の光TVチューナーのリモコンにて、LANステータス表示出来るかと思います。  光TVチューナーにステータス上、エラー表示されているかと思いますが、エラーコードをお教え下さい。...エラーコードとコマンドプロンプトのキャプチャ載せます。  確認しました。  ルーター接続ルートのステータスですが、NTT-IPV6サーバ・ドメインが表示(flets-east.jp)され、IPV6用グローバルIP... 詳細
[21544764] 無線LAN中継機のIPアドレスの固定及びバンドステアリング設定
2018/01/27 06:56:44(最終返信:2018/02/12 13:20:02)
[21544764] ...光電話ルーター工事後の基本無線ルーターのモード変更にしておいた方が賢明かと存じます。  午前中に確認してましたが、Atermステータス上、PPPOEルーターとして稼働してますので、2月6日までモード変更するのは、適切な方法では無いかと思います... 詳細
[21587140] WN-AX1167GRと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/02/10 16:57:40(最終返信:2018/02/11 17:41:36)
[21587140] ...IPV6パケットフィルタを設定している環境ですと、宅内ルーターのトンネル負荷による現象で落ちる事は無かったです。  ルーターのステータスログを見ても問題は出ず、恐らくKeepalive-Outになっており、IPV6-BRゲートウェイ間の接続が負荷により切断される現象かと存じます... 詳細
[21530691] WDSブリッジングモードが調子悪いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/01/21 22:05:55(最終返信:2018/01/27 14:58:05)
[21530691] ...思います。  プライマリDNSは、192.168.0.1と設定ください。  写真のステータス欄に、LAN設定の箇所が有るので、その箇所で自己IPアドレスが192.168.0.2に...2.168.0.1と設定ください。 画像@の設定で合っているでしょうか? >写真のステータス欄に、LAN設定の箇所が有るので、 >その箇所で自己IPアドレスが192.168.0....LANレベルはどの程度のアンテナレベルになってますか?  それと、WDSブリッジ側のステータス表示などにて、基本無線ルーター宛ての接続レベル・アンテナレベルを表示出来ますか?  ... 詳細
[21505623] OpenVPNやau光(BL900HW)接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/01/13 01:50:22(最終返信:2018/01/16 12:48:22)
[21505623] ...ホスト名確認のリンクに元のホスト名を入力したらグローバルIPが表示されたので紐づけはそのままになっているのですが DDNSステータスは反映されず、、。 メール問い合わせのリアクションがないのでサポートに電話しましたが、有料サービ... 詳細
[21502917] ネットが使えなくなる
2018/01/11 23:46:35(最終返信:2018/01/15 03:27:58)
[21502917] ...ows側がPPPoE接続している感じに思えます。 WXR-1750DHP2 管理画面のステータスはどのようになっていますか? 一度も設定を開いていなくても、一度WXR-1750DH...ようと思ったのですが無効しかありません(._.) WXR-1750DHP2 管理画面のステータスは一度も開いたことないのでPPPoe設定を無効後ルーターを初期化→再設定であってますか... となれば正常にIPV6プラスで接続が確立できています。 WXR-1750DHP2のステータスには " IPV6接続 インターネット@スタートを利用 パススルー " と表示されて... 詳細
[21370013] WSR-1166からの買い替えで電波が届かない
2017/11/19 15:51:35(最終返信:2017/11/28 14:20:06)
[21370013] ...3.pdf P43参照。 次に、また中継機WZR-1166DHP2の設定画面で、 [ステータス] -[システム]で 無線(5GHz)の欄のSSID名を確認ください。 マニュアルP6...ID1とSSID2の設定は反映されません。』 >と表示されてます。 この画面と、 [ステータス] -[システム]の画面と [無線設定] - [継機能(WB)]の画面をアップロードし...お願いします。 >無線の5Ghzと2.4GHzの項目だけでよろしいのでしょうか。 [ステータス] -[システム]の画面に関しては無線LANの5GHzと2.4GHzに 関する項目だけ... 詳細
[20901862] V6プラスについて
2017/05/18 21:27:55(最終返信:2017/10/06 12:18:15)
[20901862] ...我が家でもつながらない 色々やってもつながらない。 IPV6ではつながっている様子だがIPv4がつながらない。 ステータスも接続無しと出ます。 プロバイダは結局JPNEなので同じだとは思うがDMMです。 FWは 同じく3... 詳細
[21131851] 中継器との組み合わせについて
2017/08/20 17:51:27(最終返信:2017/08/23 23:12:37)
[21131851] ...>スマホとPCで二階2533DHPの電波を拾うことが出来ません。 中継機として設定したWSR-2533DHPの設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]の動作モードはどうなっていますか? http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-02...130.0Mbpsです。 >中継機として設定したWSR-2533DHPの設定画面に入り、 >[ステータス]-[システム]の動作モードはどうなっていますか? 中継モードとなっています。 >説明書通り... 詳細
[21131518] アクセスポイントの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/08/20 15:22:30(最終返信:2017/08/20 23:02:32)
[21131518] ...ブリッジモードで有線接続しました 後面のモード切替スイッチがAutoの場合は、 WHR-1166HP4の設定画面に入り、 ステータスのメニューでブリッジモードであることを 確認して下さい。 Autoだと自動判定しますが、時には間違えますので... 詳細
