ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 768件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24121068] ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/05/06 02:15:32(最終返信:2021/05/06 23:03:29)
[24121068] ...WSR-1166DHPL2かWG1200HS4なら大丈夫です。 追記です。 ルーター側ではインターネットステータスは接続しましたとでています。 ただ、ipv6のipアドレスは設定されているようなのですが、ipv4のipアドレスなどは0...ipv4のipアドレスなどは0.0.0.0と表示されています。 >ルーター側ではインターネットステータスは接続しましたとでています。 >ただ、ipv6のipアドレスは設定されているようなのですが、ipv4のipアドレスなどは0... 詳細
[24117839] あるスイッチングハブを介すと使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/05/04 14:53:37(最終返信:2021/05/06 00:32:22)
[24117839] ...『点滅するLEDは上の回答の通り、ハブではなくZenWiFiの方です。』 以下のFAQによれば、「ステータス(状況):AiMesh同期、構成中」のようですが、ZenWiFiのメインルーターとノード間にBSH-G08MBは介在しているのでしょうか...『 ZenWiFiシリーズのLEDインジケーターの色表示について メインルーター ノード共通 ステータス(状況):AiMesh同期、構成中 LEDの色:ブルー LEDの状態:点滅 』 https://www... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2021/05/05 21:43:53)
[23531830] ...。』 [ 書込番号:23532010 ]で投稿されているWXR-1900DHP3の[ステータス]->[システム]の画像を確認すると中継機WXR-1900DHP3のデフォルトゲートウ...ル」かしら? んであれば、「開通した」ってことならば、「WSR-2533DHP3」の「ステータス > システム」設定画面で、「INTERNET」のところが、「v6プラス」になっていれ...込番号:23532010 ]の投稿時のキャプチャ画像(親機WSR-2533DHP3の[ステータス]->[システム])を確認すると Internet IPアドレス取得方法:インターネッ... 詳細
[24117568] 電波が安定しません(中継機あり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/05/04 11:49:48(最終返信:2021/05/04 21:12:01)
[24117568] ...ているように思われます。 中継機WSR-1166HPの設定画面に入ってみて下さい。 ステータス画面あたりで確認すると、WX3000HPとは2.4Ghz接続ですか? それとも5GHz...6DHPは繋がっているのですね。 5GHzで接続しているのなら、OKだと思います。 ステータス画面でWSR-1166DHPが持つ 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを確認く...てみて下さい。 各々下りはどれ位の速度になっていますか? >羅城門の鬼さん >>ステータス画面でWSR-1166DHPが持つ 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを確認く... 詳細
[24107438] APモードでの使用、ノードのIPアドレス変更の可否
2021/04/29 12:17:46(最終返信:2021/05/02 15:41:14)
[24107438] ...デバイスの名前や並び順序が整っていると一瞬で確認できるので、やはりIPアドレスはなるべく固定にしたいと考えています。 回答にあるノードの『ステータス確認』に関しては全て把握していますが、やはりノードのIPアドレスを変更できる機能はなさそうです…...ノードのIPアドレスを変更して固定したいのですが、色々と試してみましたが解りませんでした。 >回答にあるノードの『ステータス確認』に関しては全て把握していますが、やはりノードのIPアドレスを変更できる機能はなさそうです…... 詳細
[24104389] 2.4ghzに繋がってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/27 19:49:01(最終返信:2021/05/01 22:42:59)
[24104389] ...どうでしょうか。 私も同じ悩みを持っておりました。 手っ取り早い解決方法としては、スマホ画面上部のステータスバーを下におろし、 その中のWi-Fiマークを押して一旦Wi-FiをOFFにする ↓ すぐにまた... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/27 22:54:17)
[24021515] ...InternetDet.bat稼働を稼働させてみるもアラーム鳴りっぱなし WSR-1166DHPL2ステータスはgw.transix.jp:通信中,NTTフレット光ネクスト:通信中 HGWがDNSv6を引けない状態では... 詳細
[24085986] USBハードディスクにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/17 15:33:42(最終返信:2021/04/22 12:35:00)
[24085986] ...キーボードの[Enter]を押します。」でうまくいきません。 IPアドレスは親機にアクセスしてステータス→システム→LANのIPアドレスを調べて、192.168.●.●を確認し、それを入力しています。... 詳細
[24089443] 日時が自動設定されない。FW1.40
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2021/04/19 11:06:22(最終返信:2021/04/20 11:22:03)
[24089443] ...後記のシステムログに起動時の日時変更成功ログがあるが、以降のログ日時もステータス画面の日時も狂ったまま。 初期不良問い合わせをしたいが、問い合わせフォームが無く、通信料がかかる手段でしか問い合わせができない... 詳細
[24083729] アクセスログの見方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2021/04/16 12:08:11(最終返信:2021/04/17 10:32:30)
[24083729] ...他人がスマホや無線LANなどでアクセスしていないか、チェックする方法を教えて下さい。 画像のステータス→ログ情報でそれらしきものが見られるのかなと思いきや、を見ても内容がわかりません。 おそらくは...WZR-HP-AG300Hのadminのパスワードや暗号化キーを変更しては、如何でしょうか? >画像のステータス→ログ情報でそれらしきものが見られるのかなと思いきや、を見ても内容がわかりません。 このログは主に障害などの解析に使うものですから... 詳細
[24050697] 接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR)
2021/03/30 08:42:34(最終返信:2021/04/14 20:36:41)
[24050697] ...モード」いずれのモードで設定しているか確認しては、如何でしょうか? WN-DX1200GRのステータスは、どの様に表示されるのでしょうか? ルーターモード、APモード(アクセスポイントモード)いずれの内容が表示されるのでしょうか...「ルーターモード時」のIPアドレス:aaa.bbb.ccc.dddの「aaa」部を投稿してください。 『 ステータス ●ルーターモード時 インターネット設定:IPアドレス自動取得 IPアドレス:インターネット側のIPアドレスを表示します... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ...IPv6接続のどちらかで、 IPv4はインターネット接続されます。 なので、ステータス画面でローカルルータモードなのは不思議です。 ステータス画面ではIPv4はインターネット接続できているようですが、 スマホ等... 詳細
[24039234] torrent のDL機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2021/03/24 04:58:59(最終返信:2021/04/04 16:01:54)
[24039234] ...えっとっすね、念のために、そこんところの「画像」を、上げてみてもらえますか。(・・? あと、「ステータス」−「システム」のとこの「画像」もお願いします。 >マニュアルだと、ネットワークマネージャーを開くとUSBの項目のところの細目に「Bit... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...スルーの設定項目はないです。 >>V6プラスに設定済です 本機の設定画面に入り、 ステータス当たりの画面でも インターネット接続はv6プラスで接続できているのでしょうか? 本機...トにはアクセスできるのでしょうか? そして再度問いますが、 本機の設定画面に入り、 ステータス辺りの画面でも インターネット接続の状態はどうなっているのでしょうか? ipv4は一...目の画像の右側にIPアドレスが記載あります。また、ネットにも繋がります。 ルーターのステータス部分はipv6とipv4ともに 記載がされております。 ルーターのランプ状況写真は後ほ... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...ます。 大変恐れ入りますが、改めてアドバイスいただけると大変助かります。 ルーターのステータスも添付しました。(画像4) よろしくお願いいたします。 追記になります。 ・もち...ん コメントありがとうございます。 ブリッジを許可するにチェックマークを付けた時のステータス情報にはなります。 よろしくお願いいたします。 >次世代スーパーハイビジョンさん ...v4の通信速度は明らかに異常ですね。 >ブリッジを許可するにチェックマークを付けた時のステータス情報にはなります。 外しても同じですか。? >IPv4 アドレスは 133.32.... 詳細
[24057392] IPv6URIを使ったHGW設定画面の出し方
2021/04/02 22:02:45(最終返信:2021/04/02 22:02:45)
[24057392] ...IPv6URIを使うとルーター配下のPCからHGWの設定画面を呼び出すことができる。 まず本機ルーターの設定画面を開き「ステータス」→「システム」にある「DNS1(プライマリー)」に表示されたIPv6アドレスをメモ帳などにコピーする... 詳細
[24054423] 夜間にスピードがでません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/04/01 07:45:20(最終返信:2021/04/01 09:29:59)
[24054423] ...本機が対応していないIPv4 over IPv6である可能性もあります。 まずは本機の設定画面に入り、 ステータスの画面でインターネット接続の状態が表示されると思います。 多分IPv4 over IPv6だとかPPPoEだとかの接続状態が表示されていると思うのですが... 詳細
[24049807] 毎日セットアップやり直しに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807] ...>試験10はOKになります。 v6プラスでインターネット接続されていますね。 念のために本機の設定画面のステータスあたりでも インターネット接続のモードがv6プラスであることが確認できませんか? >回線速度も改善されたのですが何故か朝起きると設定がリセット... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...jpを入力してみましたが、一瞬つながりその後はダメと症状は変わりません。 WSR-2533DHP2の設定画面で、[ステータス]-[システム]で、 Internetの欄でIPアドレス取得方法は、transix になっていますか... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...アドレス欄に「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。 ・設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。 「添付画像」のように、カットして、「MACアドレス」は隠してくださいね... 詳細
