ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 768件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...pcやスマートフォンのようにレオネットのIDとPASSを入力する画面にいけていませんでした! PlayStation Networkのステータスを確認という画面から色んなページに飛んだらPASSとIDの入力画面が出てきて、入力完了後にインターネットへ接続することができました... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...ac458aca5dba8cd7 ・「WSR-2533DHP2」の設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。 「添付画像」のように、カットして、「MACアドレス」は隠してくださいね...「後ろ側スイッチ状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」 >・「WSR-2533DHP2」の設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。 >・「WSR-2533DHP2」に、「PC有線直結」してからPC再起動して... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p5_1 のステータス画面を表示し、 インターネット設定の接続方法がどうなっていますか? >二重ルーターに...ax4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc42 の[ステータス]-[システム]でInternetのIPアドレス取得方法はどうなっていますか? ... WsRとはWN-AX2033GRのことですか? WN-AX2033GRの設定画面のステータス画面では 接続方法がPPPoEになっていますか? WN-AX2033GRの方にswi... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」で、設定画面開いて、 「設定画面」の、「詳細設定」「ステータス」「システム」のとこでも見てわかるっすね。 まずはオッケーってことで。(^_^)v >Excelさん... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...168.11.1」っていれて「WXR-1750DHP2」の設定画面を出す。 ・「詳細設定」−>「ステータス」−>「システム」ってたどって、 ・添付画像のような、「画像」をお願いするっす。 「動作モード」と... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...になっています。 ステータスは接続しました。地球マークにチェックがついています。 何卒お力をお貸し頂けたら幸いです。 >自動検出でV6プラスになります。 自動検出されて、ステータスとしてv6プラスと表...れますか? 入れるのなら、ステータスを表す画面をキャプチャし、 提示してみて下さい。 契約を切り替えたのは、いつごろっすか? ステータスを表す画面は、インターネッ... そこは不思議に思っていたのですが、 ステータスでIPv4がV6プラスで IPv6は動的IPになってしまいます。 >ステータスでIPv4がV6プラスで >IPv6は... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...xcelさん >「ステータス」「インターネット設定」のとこの、「接続方法」は、どーなっているっすか? >みてほしいのは、「ステータスの下」ではなくって、「ステータスの中」でございますよ...の「設定画面」が出せてるんならばっすね、「ステータス」「インターネット設定」 のことですが、添付画像のように「ステータス」の下に「インターネット設定」がありません...は確認できていないのです。 以上です。 みてほしいのは、「ステータスの下」ではなくって、「ステータスの中」でございますよー。 >>接続方式 PPPoE IPoE... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...1」って入れて、「WSR-2533DHPL2」の「設定画面」を出す。 ・「詳細設定」「システム」「ステータス」「システム」って、たどって、 ・「動作モード」のところと、「Internet」のところの項目の「画像」をお願いします... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...peed5beta.studio-radish.com/ 本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[ログ] を見てみると何かエラーログが残っていませんか? https://www....x4s/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc43 [ステータス]-[通信パケット] では、正常パケットとエラーパケットの件数は各々どれ位ですか? 無...? 画像添付させていただきます、ご確認お願いします。 >本機の設定画面に入り、 >[ステータス]-[ログ] >を見てみると何かエラーログが残っていませんか? すみません、どれがエラ... 詳細
[23976570] 『BBexcite光Fit』接続設定 ファームVer1.03に注意
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/19 21:12:06(最終返信:2021/02/19 21:12:06)
[23976570] ...03に再更新してみた 1.01から1.03では全ての設定は維持される transix設定のままステータス→システムの画面で画面更新をポチポチとすると原因が判明(と思われる) transixのゲートアドレスが数秒毎に「gw... 詳細
[23951125] 再起動後ネット接続できなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/02/07 01:35:05(最終返信:2021/02/15 22:54:59)
[23951125] ...「アクセスポイントモード」にした後に、もっかい「設定画面」開いて、 「詳細設定」「ネットワーク」「ステータス」 「インターネット」のところの、 ・「インターネット接続タイプ」 ・「IPアドレス」 は、どうなっているっすか... 詳細
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892] ...>リース時間は臨機応変に。 設定しようとしたら添付写真のエラーが出て設定できませんでした。 ただ、ステータスでインターネット側(WAN側?)のIPアドレスを確認したのですが 153.156.xx.xx でした...WSR-1800AX4のインターネット側に接続されている機器はGE-ONUでしたよね。 >ただ、ステータスでインターネット側(WAN側?)のIPアドレスを確認したのですが >153.156.xx.xx ... 詳細
[23950592] ニンテンドースイッチや空気清浄機に接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/06 20:26:07(最終返信:2021/02/08 21:38:46)
[23950592] ...Switchのインターネット設定画面にいきましたが、SSIDは灰色のままです。 ただ、管理画面で無効にしているのに、WPSの現在のステータスというのが有効のままです。これは問題ないですかね?写真載せておきます。 >LsLoverさん 返信ありがとうございます...ンリーのIoT機器が繋がらなくなることがあります。ウチは繋がらなくなりました。 > ただ、管理画面で無効にしているのに、WPSの現在のステータスというのが有効のままです。これは問題ないですかね? はい。これはウチも有効の表示になってます。バグだと思いますので気にしなくていいです... 詳細
[23951093] 楽天ひかりでの使用(IPv6経由で使用できている)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/07 00:48:43(最終返信:2021/02/08 08:57:30)
[23951093] ...時に自動で切り替えるチェックONのままでつながります。ステータスを見ると添付ファイルのようにIPv6になっているような感じになります(ステータスではIPv6アドレスが割り振られ、KDDIのWEBではIPv6経由のロゴになる)... 詳細
[23895015] Wi−Fiやインターネットに接続ができなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/08 08:52:18(最終返信:2021/02/03 11:17:45)
[23895015] ...WX3000HPとWG1800HP4の クイック設定WEBに入れるのか確認してみて下さい。 もしもクイック設定WEBに入れたら、 ステータスを見る画面でWX3000HPだとインターネット側に接続状態を そしてWG1800HP4だと親機WX3000HPとの接続状態を確認してみて下さい... 詳細
[23923183] クイック設定Webから設定ファイルの保存が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/01/23 18:35:14(最終返信:2021/01/25 23:45:12)
[23923183] ...「ファイルの保存先」の画面すら開かないです。 アクセスできません、ページを表示できませんに切り替わります。 そのリンク先のURLをステータスバーで見ると、 javascript:PAGE.OnClickDownload() なんですが、javascript... 詳細
[23888073] 楽天ひかりipv6とバッファロールーターAX6
2021/01/04 11:17:53(最終返信:2021/01/21 22:35:31)
[23888073] ...に自動で切り替えるチェックONのままでつながってます) 良く分かりませんが私のルーターも同様のステータスになってます、しかしIPoEではなくPPPoE接続ですし、診断で見るとipv4接続になってます。... 詳細
[23912307] ご教示ください!Wi-Fiマーク出るのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2021/01/17 17:41:24(最終返信:2021/01/17 21:37:06)
[23912307] ...本機の設定画面にまずは入ってみて下さい。 「インターネット設定」の画面では、 「ネットワーク」は「有線」が選択されていますか? 「ステータス」はどのような状態になっていますか? またiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい... 詳細
[23900015] 子機モードをSSID指定で使う/WRH-300xx3のファームが適用可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300WH2-S [ホワイト])
2021/01/10 21:12:28(最終返信:2021/01/15 04:34:45)
[23900015] ...SSID指定の子機モードはまったく使えませんでした。 (使用したいSSID:WPA2-SPK(AES)は無線設定から確認でき、画面で確認できるステータス表記も正しいが  選択して適用しても有効化しない) うちのルータはWPSのボタンはあるものの使いたくなかったのでSSID指定する運用がデフォルトなんですが... 詳細
[23900972] 速度が出ません。困っております。
2021/01/11 11:45:00(最終返信:2021/01/11 15:49:33)
[23900972] ...い。 羅城門の鬼様、有難うございます(お名前の変換間違い失礼しました) ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 ご指示のとおりルーターの詳細設定から、I...すが、これらの設定は何度か行っておりますが、正しく接続できませんでした。 >ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 https://www.buffalo....も良いのではないでしょうか。 どちらの要因なのか判らないのですから。 >ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 こうなってるってことはっすね、「リセット... 詳細
