ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 774件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23895015] Wi−Fiやインターネットに接続ができなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/08 08:52:18(最終返信:2021/02/03 11:17:45)
[23895015] ...WX3000HPとWG1800HP4の クイック設定WEBに入れるのか確認してみて下さい。 もしもクイック設定WEBに入れたら、 ステータスを見る画面でWX3000HPだとインターネット側に接続状態を そしてWG1800HP4だと親機WX3000HPとの接続状態を確認してみて下さい... 詳細
[23923183] クイック設定Webから設定ファイルの保存が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/01/23 18:35:14(最終返信:2021/01/25 23:45:12)
[23923183] ...「ファイルの保存先」の画面すら開かないです。 アクセスできません、ページを表示できませんに切り替わります。 そのリンク先のURLをステータスバーで見ると、 javascript:PAGE.OnClickDownload() なんですが、javascript... 詳細
[23888073] 楽天ひかりipv6とバッファロールーターAX6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/01/04 11:17:53(最終返信:2021/01/21 22:35:31)
[23888073] ...に自動で切り替えるチェックONのままでつながってます) 良く分かりませんが私のルーターも同様のステータスになってます、しかしIPoEではなくPPPoE接続ですし、診断で見るとipv4接続になってます。... 詳細
[23912307] ご教示ください!Wi-Fiマーク出るのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2021/01/17 17:41:24(最終返信:2021/01/17 21:37:06)
[23912307] ...本機の設定画面にまずは入ってみて下さい。 「インターネット設定」の画面では、 「ネットワーク」は「有線」が選択されていますか? 「ステータス」はどのような状態になっていますか? またiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい... 詳細
[23900015] 子機モードをSSID指定で使う/WRH-300xx3のファームが適用可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300WH2-S [ホワイト])
2021/01/10 21:12:28(最終返信:2021/01/15 04:34:45)
[23900015] ...SSID指定の子機モードはまったく使えませんでした。 (使用したいSSID:WPA2-SPK(AES)は無線設定から確認でき、画面で確認できるステータス表記も正しいが  選択して適用しても有効化しない) うちのルータはWPSのボタンはあるものの使いたくなかったのでSSID指定する運用がデフォルトなんですが... 詳細
[23900972] 速度が出ません。困っております。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/11 11:45:00(最終返信:2021/01/11 15:49:33)
[23900972] ...い。 羅城門の鬼様、有難うございます(お名前の変換間違い失礼しました) ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 ご指示のとおりルーターの詳細設定から、I...すが、これらの設定は何度か行っておりますが、正しく接続できませんでした。 >ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 https://www.buffalo....も良いのではないでしょうか。 どちらの要因なのか判らないのですから。 >ルーターのステータスを見ると、PPPoE接続となっていました。 こうなってるってことはっすね、「リセット... 詳細
[23897242] 接続が非常に不安定になる問題について
2021/01/09 14:34:45(最終返信:2021/01/10 13:36:41)
[23897242] ...Multicast Rateが低かったので24mbpsまで引き上げたのですが、そこが問題ではなく、ステータス→システム画面を眺めていると時折接続状態が通信中から変化し判別中になったりここが不安定になるとネットが止まります... 詳細
[23875575] ポート開放ができない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2020/12/28 22:28:04(最終返信:2020/12/29 22:27:34)
[23875575] ...iodata.jp/lib/manual/wn-dax1800gr/index.html#p5_1 のステータス画面を見ることでどのモードかを確認してみて下さい。 また >モバイル表示時は表示されません。[詳細設定]をタップすると... 詳細
[23857234] 既存のルーターと併用してNASを残したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/12/19 10:46:36(最終返信:2020/12/19 14:50:42)
[23857234] ...スマートホームデバイス(AlexaやNature Remo)もエラーになっています。 Archer C7の設定画面では、PPPoE接続ステータスは正常となっており、特にエラーは出ていません。 添付図の構成にするために、どこを見直せば良いでしょうか... 詳細
[23836137] IPv6アドレス/プレフィックス長(リンクローカル)の数字について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/07 23:36:44(最終返信:2020/12/19 00:05:21)
[23836137] ...fe::の次の4つの数字はいくつになってますでしょうか? まずWG1200HS4は使っていません。 そして使っている無線LANルータのステータスには IPv6のリンクローカルIPアドレスは表示されていません。 それ程気になるのなら、ご自分のPCやスマホのIPv6のリンクローカルIPアドレスを... 詳細
[23214821] プライムビデオを見ているとネットが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/02/07 10:19:47(最終返信:2020/12/12 12:25:40)
[23214821] ...AX1167GR2のIPv4 over IPv6 map-eに接続できました。 AX1167のステータス画面では、接続方法がOCNバーチャルコネクトと表示されています。 これでVPNが使えれば、最高なんですけどね笑... 詳細
[23836108] 楽天ひかりの「IPv4 over IPv6(DS-lite)」に対応したルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/12/07 23:23:13(最終返信:2020/12/09 19:48:01)
[23836108] ...はds-lite専用に割り当てられたIPv4アドレスでしょうから、 ds-liteで接続できているようにも見えますね。 A10の設定画面の中で現在のステータスを確認できる画面があれば、 そこでIPv6アドレスが割り振られているかどうか確認できませんか? ... 詳細
[23796367] NDプロキシを使用するとipv6接続ができないのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/19 01:10:51(最終返信:2020/12/07 02:30:58)
[23796367] ...状況は変わりませんでした。(IPv6アクセスができませんでした。) この時本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]のページでは、 InternetやIPv6に関してはどのような接続状態になっていますか...NDプロキシではなくIPv6パススルーを設定したときのみでした。 >羅城門の鬼さん >この時本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]のページでは、 InternetやIPv6に関してはどのような接続状態になっていますか... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/12/06 14:05:35)
[23760681] ...繋がらないですね。 どの機器に設定を行ったのでしょうか? その機器の設定画面での接続に関するステータス画面を提示してみて下さい。 MACアドレスやグローバルIPアドレスは後半だけを消して下さい。 >設定やり直ししましたが... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/12/03 16:41:53)
[23500338] ...無線接続端末から、設定画面を開いていただき、  [設定画面] > [詳細設定] > [ステータス] > [システム]と進んで  表示される画面につきまして、全体が写るようにスクリーン...の設定画面を開きます。        2.[設定画面TOP] > [詳細設定] > [ステータス] > [ログ] を選択します。    3.[表示するログ情報] に、あらかじめ全て...:4860:4860::8888   [設定画面TOP] > [詳細設定] > [ステータス] > [診断]と進んだ画面で   症状発生時にpingを実施してください。   ... 詳細
[23678016] IPoE接続が不良
2020/09/21 16:39:36(最終返信:2020/11/28 13:27:49)
[23678016] ...PPPoE接続では正常に接続できるが、IPoEで通信ができないことを説明 - メーカーサポートにも同じことを説明するが、IPoEのステータス上は見た目正常と回答 結果、到底、個人利用では解決できない状態になって、結果、最初の申告から10日以上かかって... 詳細
[23748361] インターネット接続がしばしば途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/25 22:41:26(最終返信:2020/11/04 22:01:16)
[23748361] ...iPhoneに入れてあるDECOのアプリでは(当然ですが)ネットワークには異常なし。 TAB4のOSは最新バージョンで、IPアドレスほかネットワークのステータスも見たところ異常なし。 @TAB4を再起動(子機と親機それぞれの近くで)→変わらず Aネットワークをいったん削除して再接続→変わらず... 詳細
[23740195] 初期設定での接続失敗について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/10/21 21:00:42(最終返信:2020/10/24 12:37:56)
[23740195] ...・「接続ユーザー名」「接続パスワード」 入れた後に、「保存ボタン」押して、「ネットワークマップ画面」の「インターネットステータス」が、「エラー」とかには、ならないんっすよね? 「エラー」とか、「切断されました」とかってなってるとすれば... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...どのようにしてパケットロスが発生していることを確認したのでしょうか? 本機の設定画面に入り、[ステータス]-[通信パケット]では 有線LAN系でエラーが発生していますか? 無線LANでは衝突などもありえますので... 詳細
[23729123] 繋がりません 教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/10/16 08:48:44(最終返信:2020/10/16 19:00:51)
[23729123] ...WRC-2533GST2のモードスイッチはどのモードになっていますか? WRC-2533GST2の設定画面に入り、 [その他の設定]-[ステータス]ではWANの状態において、 IPアドレスの前半はどのような値になっていますか? ありがとうございます... 詳細
