ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 768件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23657864] IPV6で使う為の、設定の仕方について質問です!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/09/12 15:16:53(最終返信:2020/09/22 00:27:03)
[23657864] ...スイッチをアクセスポイントモードにセットしたのですよね。 本機の設定画面に入り、 [その他設定]-[ステータス]では動作モードはどうなっていますか? >やってみましたが、IPV4のままでした。 情報が来ていないっすよー...本機のスイッチをアクセスポイントにセットし、 電源オフオンした後で、本機の設定画面に入り、 [その他設定]-[ステータス]では動作モードはどうなっていますか? ちなみにIPv6通信出来たとして、何を期待しているのでしょうか... 詳細
[23658387] 発熱とMacBook Proとの相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/12 19:19:57(最終返信:2020/09/21 21:49:50)
[23658387] ...設定内容もArcher AX50の突飛な設定とは違い国内メーカーと近い内容で設定しやすい。 ダッシュボードやステータス画面はとても充実していて、使って楽しいルーターで大変気に入りました。 ダウンロード速度も有線LA... 詳細
[23675399] IPv4 over IPv6 できていますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/20 15:24:08(最終返信:2020/09/21 16:22:51)
[23675399] ...「192.168.11.1」で、「WSR-5400AX6」設定画面に入って、 ・「詳細設定」「ステータス」「システム」の、「Internet」 のとこは、「transix」ってなっているっすか? 画面上げてもらうとわかりやすいっす... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...「なにかと安定する」と思うっすよ。 あと、念のために、「WHR-1166DHP4」の設定画面を開いて、 「詳細設定」「ステータス」「システム」の、「5GHz無線チャンネル」の項目は、どうなっているっすか? 「設定画面」は、「エアステーション設定ツール... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...その場合、親機と本機とは2.4GHzでは接続されません。 接続設定完了後に本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]で中継機能の欄があるでしょうから、 そこに親機の5GhzのSSID名があればOKです...手動で両方引き継ぐ方法はあるのでしょうか? >接続設定完了後に本機の設定画面に入り、 >[ステータス]-[システム]で中継機能の欄があるでしょうから、 >そこに親機の5GhzのSSID名があればOKです... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...ってするっす。 どうでしょうか。('ω') んで、電源入れなおしてから設定画面の「詳細設定」「ステータス」「システム」上半分の「Internet」画面を上げてみるっす。 MACアドレスとかは、隠してくださいねー...1」で、設定画面に入れるか? 「有線」、「無線」両方でためしてみる。 ・設定画面にはいれたら、「ステータス画面」をキャプチャーする。 ってとこかしら。 何事も無き事を、お祈りしております・・Ω\ζ°)... 詳細
[23614579] 有線でログインだともっさり感が
2020/08/22 10:20:14(最終返信:2020/09/05 17:30:55)
[23614579] ...v6プラスなどの IPv4 over IPv6 は申し込んでいますか? WSR-5400AX6の設定画面のステータスでは インターネット回線はどのようなモードで接続されていることになっているのでしょうか? >有線ログインもっさり感どうにかなりませんか... 詳細
[23639625] 見えて安心ネットの画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/03 17:47:25(最終返信:2020/09/05 16:45:01)
[23639625] ...そして有線LANと 各々別々のMACアドレスを持つものもありますので、 各機器の設定画面に入り、ステータス情報等で全体を確認した方が網羅的に確認出来ます。 ... 詳細
[23636607] この機種の設定画面の開き方?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/02 05:41:18(最終返信:2020/09/05 12:00:55)
[23636607] ...buffalo.jp/buf-doc/35021060-03.pdf P39参照すれば判りますが、 [ステータス]-[システム]の画面で中継機能の欄のSSIDがBaffalo-A-XXXXならば、 親機と5Ghzで接続出来ています...buffalo.jp/buf-doc/35021060-03.pdf  P39参照すれば判りますが、  [ステータス]-[システム]の画面で中継機能の欄のSSIDがBaffalo-A-XXXXならば、  親機と5Ghzで接続出来ています... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...です。 通常はサクサクつながりますが、最近頻繁に(夕方から夜が多いか?)中継器のリンクステータスがオレンジや赤になり、ネットがつながらなくなります。Amazon Prime Vide...の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ >中継器のリンクステータスがオレンジや赤になり、ネットがつながらなくなります。Amazon Prime Vide...ってことは、「ない」ってことっす。 >最近頻繁に(夕方から夜が多いか?)中継器のリンクステータスがオレンジや赤になり 単に近所とチャンネルがぶつかってるんでしょう。 一番簡単な解... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ....jp/support/faq/detail/15698.html?manual [ステータス]->[システム]のWDSのSSIDにWSR-2533DHP2の2.4GHzまたは5G...SSIDが表示されますか? システム(P49) 本製品の現在の状態が表示されます。 ステータス > システム WDS WDSで接続した機器の情報が表示されます。 http://ma...*) >LsLoverさん すみません、見落としておりました。 いま確認したところ、ステータス-システム-WDSのところには2.4GhzのSSIDが出ています! お昼に見た時は5G... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...ネットワーク接続しても繋がりませんでした。』 WEX-1166DHP2の設定画面にログインして、[ステータス]->[診断]画面で 宛先アドレス:8.8.8.8 <==入力後 [実行]ボタンをクリックして[実行結果]は... 画像でお送りいたします。ご確認下さい。 WEX-1166DHP2の設定画面にログインして、[ステータス]->[診断]画面で 宛先アドレス:www.youtube.com では、どうでしょうか? このような画面です... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...任意のスイッチに接続されたVelopデバイスは、LinksysアプリまたはWebベースのセットアップページに誤ったデバイスステータスを表示する場合があります。接続があるにもかかわらず、赤いライトが表示されたり、デバイスがオンラインではなくオフラインとして表示されたり... 詳細
[23547161] この機種に使用する中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/07/20 22:26:43(最終返信:2020/08/09 23:35:52)
[23547161] ...正常に動いているかの確認方法はありますでしょうか? 設定画面に入り、[詳細設定]-[ステータス]-[システム]の動作モードで確認できます。 >@バーチャルコネクトの設定方法拝見し...テーション設定ツール」で、「WHR-1166DHP3」設定画面を出して、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところを見る。 ・「動作モード」が、「ブリッジモード」になっているか。...下は「NDプロキシ」なのですが、設定できたのかどうか画像で判断できますでしょうか? ステータス画面ではOCNバーチャルコネクトコネクトでインターネット接続されていますので、それでO... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...ブラウザに「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出すっす。 したらば、設定画面の、「詳細設定」「ステータス」「システム」のとこの、「動作モード」「Internet」の項目の「画像」をお願いするっす。 「MACアドレス」ってところは... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...>星写真初心者さん >肉うまいさんの場合は提供開始連絡を待っての申込みになります。 あ、やはりマイページのステータス「IPoE:未提供」はそういう事なのですね そしてルーターもオプション申込ももうOKなんですね... 詳細
[23578514] ぷららv6エクスプレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/04 12:50:12(最終返信:2020/08/04 13:52:46)
[23578514] ...over IPv6がどの方式で接続されているのか、WN-PL1167EX01の 管理画面にログインしてステータスでご確認ください。 その方式が https://www.aterm.jp/product/at... 詳細
[23540053] 買いました。イーサネットバックホールのつなぎかた質問。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 15:57:44(最終返信:2020/08/01 00:49:20)
[23540053] ...”HUBで2台繋げます。”、”管理画面でWIREDと認識されます。”、”管理画面でバックホールステータス(=良好で)認識されます。”、”実際にテストして確認しました。(だから)可能です。”見たいな感じでした... 詳細
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959] ...・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 に設定することはできたっすか? そして、 ・詳細設定−>ステータス > システム のところの「画像」をあげてみるっす。 「MACアドレス」とかは、隠してくださいね... 詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...「MANUAL」「ROUTER」にしてから、電源入れ直しってしてもカワンナイっすか? ・「WXR-1750DHP」の設定画面で、ステータス画面のインターネット接続は、キチンと「v6プラス」になっているっすか? ひょっとして、測定PCのLAN端子が「100Mbpsまで」ってことはないっすか... 詳細
