ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 769件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...「MANUAL」「ROUTER」にしてから、電源入れ直しってしてもカワンナイっすか? ・「WXR-1750DHP」の設定画面で、ステータス画面のインターネット接続は、キチンと「v6プラス」になっているっすか? ひょっとして、測定PCのLAN端子が「100Mbpsまで」ってことはないっすか... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...あまり実効速度が出ていないようですね。 WRM-D2133HS/Dの設定画面に入り、 現在のステータスを見てみると、 本当にDS-Lite(またはtransixと表示されているかも) で接続できているのでしょうか... 詳細
[23537312] IPv6の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/16 07:58:38(最終返信:2020/07/16 21:06:26)
[23537312] ...ternet_ds-lite.html を参照してみて下さい。 この場合はWG2600HP3のステータス画面でtransix接続できていることを確認下さい。 >asa1102さん 念の為確認ですが、PR-500KIのファームウェアはVersion... 詳細
[23533275] docomo光 AsahiネットでのIPv6設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/07/14 12:24:21(最終返信:2020/07/15 07:12:14)
[23533275] ...Asahiネットでは、まだ開通待ちのステータスとのことで、IPv6接続は利用できないようです。 ドコモへ照会したところ、1週間後に再度試すように言われたので、 Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に...IPv4でも下り250M程度は出ております。 契約上の問題とのことで、大変失礼しました。 『Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に、再度試してみます。』 WRC-1750GSVで接続方式 DS-Liteの接続が完了すれば宜しいですね... 詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623] ...インターネット側が切断している可能性が高いです。 本機(WXR-1750DHP2)の設定画面に入り、 以下参照し、(詳細設定)−【ステータス】−【ログ】でシステムだけにチェックを入れると、 "[V6Plus] Receive rule"以外の項目が表示されますか... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ...「設定画面」出せるとしたらば、「ステータス画面」を上げてみるっす。 「MACアドレス」のとこは、隠してくださいね。 IPアドレスは先ほどのものと同じでした。ステータス画面にたどり着いています。写真をアップした方がよろしいでしょうか... 詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374] ...特定の範囲のポートだけが利用できること、理解しております。 補足すると、このルーターの設定画面には、ステータス>利用可能ポート という画面があり、親切にMAP-Eで開放可能なポート一覧を出してくれています。... 詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751] ...ここは、「どーなっていた物を」「どう変更した」っすか? 「WSR-1166DHP4」の設定画面、「ステータス」「システム」のところで、いま5GHzチャンネルがいくつになっているかがわかるっす。 「W52」以外だったら... 詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ...一応は各子機のファームを最新にアップデートしてみてはどうですか。 また本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[ログ] や [ステータス]-[通信パケット]のエラーパケット数 とかで何か要因の切り分けができないでしょうか... 詳細
[23400347] 下りのスピードが落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347] ...とりあえず、ヤッパリ不安要素は無くしておくってことで、「WSR-2533DHP3」の設定画面で、 ステータス > システム の表示を見て、5GHzの「無線チャンネル」が、「W52 36・40・44・48」以外になっていたら... 詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190] ...「PC有線直結」した速度は? ・中継機側の「WHR-1166DHP2」設定画面を開いて、「詳細設定、ステータス、システム」の画面画像を上げてみるっす。 「MACアドレス」のとこは隠してくださいね。 >W... 詳細
[23225504] OCNバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2020/02/12 09:18:57(最終返信:2020/06/12 12:58:35)
[23225504] ...jp/docs/news/1229809.html OCNのIPoE接続環境確認サイトでの表示と、WN-AX1167GR2/Eの ステータス画面を計3枚アップします。 ご確認ください。 昨日のアナウンスで、公式に使えるようです。 ... 詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199] ...AX11000においてWAN側のIPアドレスは管理者画面のどの部分に表示されますでしょうか。ネットワーク項目→ステータス→インターネットのIPアドレスしか表示が見当たらなくどこに書いてあるのか分からないので良ければ教えて頂きたいです... 詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202] ...jp/support/faq/detail/16422.html 設定完了時に何かエラー文言が表示されるのでしょうか? 設定画面の[ステータス]-[システム]のページで、 IPv6接続状態はどのような表示になっていますか? またIPv6のグローバルアドレスの先頭は2で始まった値でしょうか... 詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420] ...未だ原因の特定には至っていません。ただ、この不具合が発生したタイミングで記録されるログがあることを確認できました。本機器のステータスメニュー内の「ログ」で確認できます。 2020/04/xx xx:xx:38 FILTER (null)... 詳細
[23436453] 初期化できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453] ...具体的にはどういう症状なのでしょうか? 回線終端装置のランプが4つ上からpower・ステータス・光電話・PcとありましてPCランプが消えてたんです。 このランプはWANとルーターの...となのかがワカンナイっす。(;^_^A 回線終端装置のランプが4つ上からpower・ステータス・光電話・PcとありましてPCランプが消えてたんです。 このランプはWANとルーターの...PCも地球マークになってしまいました。 >回線終端装置のランプが4つ上からpower・ステータス・光電話・PcとありましてPCランプが消えてたんです。 このランプはWANとルーターの... 詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712] ...る を参照して、IPv6オプションの設定をしてみて下さい。 そうすると、設定画面の[ステータス]-[システム]の Internetの接続先と接続状態はどうなっていますか? んでわ...右側も入力しましたか? 再度PPPoEを試してみて下さい。 そうすると、設定画面の[ステータス]-[システム]の Internetの接続先と接続状態はどうなっていますか? >イン...も繋がりません。 「IPv6オプションを使用する」で接続設定してみて、 設定画面の[ステータス]-[システム]のInternet周りの画像をアップロードしてみて下さい。 MACアド... 詳細
[23423616] 警告が5秒おきにでてます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/05/24 10:31:32(最終返信:2020/05/26 22:13:18)
[23423616] ...over IPv6 である transix(DS-Lite)で接続されているかどうかが、 設定画面の[ステータス]-[システム]あたりで判りませんか? >2020/05/24 21:51:38 DHCPS DHCPACK... 詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254] ...再起動後に試しましたが、結局同じでした。 1回つながったように見えても、すぐにインターネット接続なし、のステータスに代わり、リトライ始めます。 うーん、困ったものです。完全に手詰まりです。 >ミスティ7さん ...本体のSETボタンのみで試してみましたが、ネットワーク要件をチェックしています、の後にインターネット接続なし、のステータスになってしまいました。 a,gとも同じです。 すべてのWifiではなく、特定のものにだけつながらないというところが不可解です... 詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970] ...て自動判定は失敗することもありますので、 WSR-2533DHP3の設定画面に入り、 ステータス状態でモードを確認してみて下さい。 PC/Macにエアステーション設定ツールをインス...で調べても2重ルーターと判断されます。 >WSR−2533DHP3の設定画面に入り、ステータス状態でモードを確認してみて下さい。 設定画面の動作モードのところのことでよいでしょうか...750DHP2」の設定画面に入って、以下の画面を上げてみるっす。 「詳細設定画面」−>ステータス−>システム 「MACアドレス」とか、「暗号化キー」とかは隠してくださいね。 ほかは... 詳細
