ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 769件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23396167] Windowsエクスプローラーから簡易NASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2020/05/11 00:19:05(最終返信:2020/05/12 23:53:45)
[23396167] ...・「Archer C7」の「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 ・あと、「Archer C7」の「ステータス」の画像をお願いするっす。 「MACアドレス」とかだけ隠してくださいねー。 ・スマホの「IPアドレス」は... 詳細
[23396131] 使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/10 23:53:55(最終返信:2020/05/11 12:54:21)
[23396131] ...保存」をクリックします 。 これで、[ 詳細設定] > [ ステータス] > [ ワイヤレス]に移動して、WDSステータスを確認できます。 WDSステータスがRunの場合、 WDSブリッジが正常に構築されていることを意味します... 詳細
[23388716] 中継モードでandroidのテザリングを親機に指定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2020/05/08 00:05:13(最終返信:2020/05/08 09:51:22)
[23388716] ...「WRC-1167GHBK2」が再起動する。 ・しばらく待つ・・・。 ・「ステータス画面」が表示される。 ここまでで、「ステータス画面」の画像を上げてみてくださいね。 どっかウマクいかなかったら、つまずいたところの画像を上げてみてくださいねー... 詳細
[17523981] クライアントマネージャー上に11aが表示(検出?)されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3)
2014/05/17 07:59:01(最終返信:2020/05/05 13:02:48)
[17523981] ...はできないのでしょうか? 現在はまず2.4Ghzをつかみますので、クライアントマネージャーでステータスを表示させた上で11a(5GHz)に接続しなおしています。 最初から11a(5GHz)をつかむ方法があれば教えてください...jp/faq/view/103187 >現在はまず2.4Ghzをつかみますので、クライアントマネージャーでステータスを表示させた上で11a(5GHz)に接続しなおしています。 > >最初から11a(5GHz)をつかむ方法があれば教えてください... 詳細
[23382035] TP-link Tetherログイン IDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2020/05/05 10:24:41(最終返信:2020/05/05 11:34:15)
[23382035] ...>TP-link ID(メール) Tetherアプリでインターネットからアクセスしてもルータのステータスなど 見られる(NAT越え)ように、TP-Linkからメール通知もあるのでメールアドレスで ID登録となっています... 詳細
[23381468] 暗号化方式の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/05 01:24:08(最終返信:2020/05/05 09:33:32)
[23381468] ...iodata.jp/lib/manual/wn-dx1167r/index.html#p5_1__re のステータス画面の「無線LANの設定」の「チャンネル」と「SSID」と「セキュリティ」を確認下さい。 「無線LANの設定」は親機との接続に関する項目です... 詳細
[23377144] fire TV stickの接続がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/03 12:57:46(最終返信:2020/05/03 14:40:24)
[23377144] ...>「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか? →ステータスをみたら、ステータスをみたら チャンネル(2.4G)は4。 チャンネル(5G)は36 になってました。 ... 詳細
[23372911] PCとiPhone6sでレイテンシーに差が出ます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/01 15:41:44(最終返信:2020/05/02 16:59:53)
[23372911] ...11acのWiFi接続で50Mbps,10ms遅延でつながるので同等は出て欲しいです。 ・ステータス画面でv6プラス接続出来ているかどうか判りませんか? > ステータス画面の見方が不明で。抜粋は以下です。 -- 製品名 WXR-5950AX12...>現状の詳細設定のInternet->InternetではIPアドレス取得方法が選択できなくってちょっとわからないですが。 ステータス画面でv6プラス接続出来ているかどうか判りませんか? また http://kiriwake.jpne... 詳細
[23341771] ルーター替えて快適に(マンションシェア型でB-CUBIC利用)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/04/16 10:45:36(最終返信:2020/04/26 14:55:02)
[23341771] ...自動判定で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」になるかも知れません。 その場合は、一応設定画面のステータスでルータモードになていることを確認下さい。 >羅城門の鬼さん ありがとうございました。 大変参考になりました... 詳細
[23345889] 使い始めてみて アプリのdeco表示順
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/04/18 15:26:07(最終返信:2020/04/19 09:40:25)
[23345889] ...先月くらいに更新された最新ファームにした後から、これまで通り問題なく機器類はインターネットが繋がって使えているのに、 アプリのステータスはインターネットに繋がっていませんとなっており、これはM5の最新ファームにバグがあるものと思われます... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...後面のモードスイッチはCNVにセットされるべきですが、 もしかしてBRのままなのでしょうか? ちなみにBRモードとは、 クイック設定WEBのステータスにて BRモードと表示されているのでしょうか? ソフトバンク光使ってます。 すでにご存知とは思いますが... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...接続先帯域のことでしょうか?それでしたら自動となっていました。 親機との接続が2.4Ghzか5GHzかは、 「ステータス」の「無線LANの設定」のチャンネルで確認できます。 >Apple TV 、iPhoneとも中継機のSSIDに接続しています...応答が返ってきて応答時間が表示されていますか? >羅城門の鬼さん >親機との接続が2.4Ghzか5GHzかは、 「ステータス」の「無線LANの設定」のチャンネルで確認できます。 チャンネル 40となっており同じチャンネルは5GHzでした... 詳細
[23311349] v6プラス接続からIPv4接続となる事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/03/29 14:19:25(最終返信:2020/04/07 23:33:32)
[23311349] ...の併用はできないかと思いますが、どちらの状態で IPv4接続 が確立されているのでしょうか。 [ステータス]→[システム]の「IPアドレス取得方法」と「接続方法」はどうなっていますか。 v6プラス が正しく動作している場合は「接続方法」は...v6プラス の IPv4 over IPv6(MAP-E) で繋がっているものと思われます。 [ステータス]→[診断]で「宛先アドレス」に "www.youtube.com" を、「送信プロトコル」に "IPv4"... 詳細
[23322657] Archer A10を中継器として
2020/04/05 14:41:28(最終返信:2020/04/05 18:38:30)
[23322657] ...保存」をクリックします 。 これで、[ 詳細設定] > [ ステータス] > [ ワイヤレス]に移動して、WDSステータスを確認できます。 WDSステータスがRunの場合、 WDSブリッジが正常に構築されていることを意味します... 詳細
[23314056] 「DHCPv6-PD」で接続できる方法があれば教えてください
2020/03/30 22:35:29(最終返信:2020/04/01 18:09:01)
[23314056] ...ます。』 WN-AX1167GR2の[ステータス]を確認して、何か不具合などは発生していないのでしょうか? ステータス ●IPv6インターネット接続時 htt...定は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。 WN-AX1167GR2のステータスではOCNバーチャルコネクトでつながっていると表示されています。 その状態で、「IP...は、「IPv4 over IPv6(MAP-E)」です。  WN-AX1167GR2のステータスではOCNバーチャルコネクトでつながっていると表示されています。  その状態で、「I... 詳細
[23315609] iijひかりでIPoEオプションを利用する場合の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/31 23:43:31(最終返信:2020/04/01 01:05:53)
[23315609] ...ましたが、C以降の結果はかわりませんでした) Cしばらく待つとインターネットに接続。ステータス→システムで確認してみると、以下のような感じでした。  ▼Internet:  IP...io.jp/)に行くとHPの上部に現在IPv4、IPv6、どちらで接続しているかというステータスがあるのですが、そこには【connected via IPv4】と表示されていた。 ... > ▼IPv6 > IPv6接続方法:NDプロキシ接続 設定方法も正しいですし、 ステータスとしてもOKだと思います。 まずPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。 ht... 詳細
[23288641] V6プラスなのにPPPOEより遅い
2020/03/16 21:47:06(最終返信:2020/03/18 10:54:18)
[23288641] ...IPv6 では繋がっていないのではないでしょうか。 WXR-1900DHP3の設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]の画面にて、 transix や OCNバーチャルコネクト の IPv4 over... 詳細
[23286092] APモードにすると本機につながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2020/03/15 14:36:09(最終返信:2020/03/15 18:59:58)
[23286092] ...168.1.1をして再起動をして。 DHCP範囲も変更しましたか? 「システム設定」−>「ステータス」の画面を上げてみるっす。 「MACアドレス」のとこは隠してくださいね。 多分DHCPの設定は変えているかと... 詳細
[23249657] IPV6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/02/24 14:51:18(最終返信:2020/02/25 05:47:01)
[23249657] ...(^^)! んで、 「WiFiランプ」が消えてるんで、「WiFiオプション」は契約なしっすね。 「ステータスランプ」がついているんで、「ひかり電話」使用中っすね。 んであれば、 >今現在の環境はソフトバンク光... 詳細
[22957725] wifiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2020/02/06 17:28:47)
[22957725] ...まずは情報提供をお願いします。 契約しているプロバイダと回線速度、WSR-2533DHP以外の機器名と設定やステータスランプとか。 後は、有線での速度はどうなのでしょうか? また、二重ルータは気になりますね。これもクリアした方が良いでしょう... 詳細
