ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 768件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22697433] 有線接続なのですが定期的にネット回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/28 15:54:47(最終返信:2020/01/19 12:52:27)
[22697433] ...IPv6 接続している場合は、 現象が再現した時にWG2600HP3 のクイック設定WEBに入り、 ステータス画面で IPv4 over IPv6 の接続状態を確認してみてはどうですか。 もしも切断している場合は... 詳細
[23144572] コイツにUIから一般的なsyslog確認する機能はついてますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/01/02 19:52:03(最終返信:2020/01/03 00:33:43)
[23144572] ...2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf の、診断ツールの項目に [ ネットワーク センター ] > [ ステータス ]. を選択してください。 リアルタイムのネットワーク、CPU、メモリ使用量、デバイスの状態なども確認できます... 詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753] ...ネット回線と本機ご正常に接続できてません。 WSR-2533DHPL-C の設定画面には入れるのでしょうか? 設定画面のステータス画面ではインターネト接続はどのようになっていますか? インターネット回線の種別は?(光回線等)... 詳細
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739] ...DNS1 DNS2 >DNS1 >DNS2 現在使っているルータの設定画面に入ってみて下さい。 ステータス画面(又は現在の状況)などで確認できます。 Windows機があれば、 コマンドプロンプトを起動し... 詳細
[23049250] wifiが不安定です。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/11/15 20:47:08(最終返信:2019/11/23 17:45:23)
[23049250] ...に入り、 まずこの設定画面に入った機器が中継機の方なのかどうかを [システム設定]-[ステータス]で表示されるであろう この機器のMACアドレスで確認してみて下さい。 MACアドレス...ることも確認してみて下さい それで中継機の設定画面に入っていることを確定した後で、 ステータス画面に暗号化キーが表示されていないでしょうか? その暗号化キーはスマホの設定と合って... androidです。 中継機モードとMACアドレスは中継機のもので間違いないです。 ステータス画面は無線情報にSSIDと暗号化の種類、チャンネルしかありませんでした。 >Exce... 詳細
[23059786] auひかり支給のホームゲートウェイと無線接続したいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/11/20 22:41:28(最終返信:2019/11/22 22:57:29)
[23059786] ...の設定画面に入り、 ステータス画面では動作モードはどうなっていますか? またLANの項目のIPアドレスはどのような値になっていますか? >羅城門の鬼さん 情報の過不足あればご指摘下さい。 ステータス画面を見ると... 詳細
[22997339] GPSのずれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/10/19 22:12:42(最終返信:2019/10/26 02:06:45)
[22997339] ...測位完了してくれないと役に立ちません。 Xperiaのステータスバーに表示されるアイコンではGPSの測位・未測位の判別が出来ませんから、アプリの利用をオススメします。下記アプリのステータスバーアイコンを見れば、GPSが測位できているか分かります... 詳細
[22956875] @nifty with ドコモ光でのv6プラス利用について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/30 00:01:55(最終返信:2019/10/07 01:18:28)
[22956875] ...PPPoeは設定しませんでしたが問題なくv6プラス接続を検知したとのことで接続開始。問題なく完了。ステータスでもv6プラスで通信中となっています。 https://ipv6-test.com/ で確認するとipv4... 詳細
[22970212] 有線LANの仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/10/05 23:29:49(最終返信:2019/10/06 20:47:16)
[22970212] ...kokonoe_hさん ルーターの設定ですが、改めて確認しましたが、リンク速度設定はないようです。ポート毎のステータス等もないので、アンマネージドスイッチ(何も設定できないシンプルなスイッチ)なのでしょうね。 羅城門の鬼さん... 詳細
[22966930] PS4有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/10/04 15:49:06(最終返信:2019/10/05 10:30:01)
[22966930] ...WN-AX1167GR2がPPPoEでインターネット接続されてないでしょうか? WN-AX1167GR2の設定画面でのステータスでは、v6プラス接続になっていますか? https://jpne-support.zendesk... 詳細
[22937847] WRC-1167FEBK-S(APモード)-WN-G300R3を繋げる環境について
2019/09/21 22:47:21(最終返信:2019/09/25 07:11:24)
[22937847] ...この時WH822Nのステータスランプは緑点灯の状態なのでしょうか? https://www.aterm.jp/bb-support/822n/part_uz.html WH822Nのステータスランプが緑点灯だとWH822Nです...分電盤(WAN)-[WRC-1167FEBK-S](APモード)-宅内(LAN)-[WN-G300R3] WN-G300R3の設定画面を見ると、ステータスを確認するとインターネット環境を認識できませんとでます。 WN-G300R3上は「インターネット」のランプが点滅しています... 詳細
[22885925] WSR-2533DHP2 ファームウェア Ver.1.20
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/08/28 23:53:11(最終返信:2019/09/03 01:55:06)
[22885925] ...以下に利用可能なポート一覧を表示するように変更しました。  - 詳細設定 - セキュリティ - ポート変換  - 詳細設定 - ステータス - システム 【不具合修正】 ・UPnP機能によるポートマッピングが正しく動作しないことがある問題を修正しました... 詳細
[22848796] ルーターを整理したいのですが可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/08/10 15:43:19(最終返信:2019/08/28 16:01:38)
[22848796] ...アドバイスいただけますでしょうか。 PR-500MIなので対応していると思います。 あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。 あれもこれも、いっぺんでは混乱するっすよねー...「家庭内ネットワーク」をしっかり構築するっす。 『PR-500MIなので対応していると思います。  あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。』 v6プラス対応ル... 詳細
[22381988] 通信が頻繁に切断されます・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/09 12:46:54(最終返信:2019/08/26 00:22:26)
[22381988] ...無線LAN電波の混線が起きる周辺状況ですと、機器自体の保護機能にて、電波出力を抑止してしまう機能が有りますので、電波出力ステータス状況が潤沢ですと、あとは、GE-PONに接続しているルーターのNAT性能しか原因は無くなってしまうかと思います... 詳細
[22081565] 本機のIP固定設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 23:23:27(最終返信:2019/08/16 18:06:19)
[22081565] ...ますね 「LAN側IPアドレス」ではなく、「ステータス−>システム」画面の画像をあげてみてくださいねー。 「ステータス−>システム」画面の画像を上げるときには、い...っております。 不思議な現象ですね。 WSR-2533DHPの設定画面に入ると、 [ステータス]-[システム]の動作モードはブリッジモード(アクセスポイントモード)ですか? それと...イッチを動かしてみて確認してください。 あと、WSR-2533DHPの設定画面の、「ステータス−>システム」画面の画像を上げてもらうと確実ですねー。(^^♪ スイッチ動かしてみた後... 詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629] ...全く音沙汰なく痺れを切らし1167GR2の方を買ってしまいました。 ファームupdateもあっさり済んだのに自動接続が効かず手動で設定しステータスで無事に接続出来たのを確認。 ところがどうも時々接続が止まり「やはり評判良くないからな〜」とすっかり落ち込んでしまいましたが... 詳細
[22845869] ac5400をRE650に上手く接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/08 20:49:32(最終返信:2019/08/09 04:43:32)
[22845869] ...20guide.pdf それでも5GHzのランプが点灯しない場合、 RE650 の設定画面でステータスを確認しても、 2.4GHzは接続されているのに、5GHzだけ接続されていないのでしょうか? https://static... 詳細
[22822016] 引越し後、V6プラスでネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/26 21:17:56(最終返信:2019/07/27 14:39:05)
[22822016] ...ユーザで出来ることは限られていますし。 WXR-1900DHP3の設定画面にログインして、【ステータス】−【システム】 を確認すると、どのように表示されていますか? 1.動作モード:ルーターモードで表示されていますか...どのように表示されていますか? v6プラスでWXR-1900DHP3を使ってみた(その2) ・【ステータス】−【システム】 http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6wxr-1900dhp32... 詳細
[22817122] 交換したら遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2019/07/23 22:48:23(最終返信:2019/07/25 20:15:32)
[22817122] ... 他にルータはないので、A2600はルータモードになってはいると思いますが、 設定画面に入り、ステータスとしてインターネットとどのようなモードで繋がっているのか確認してみて下さい。 どの様なモードでインターネットに接続されているのでしょうか... 詳細
[22713722] ファームウェア更新 Ver.2.56(2019.6.3)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/06/04 22:31:21(最終返信:2019/06/05 10:26:26)
[22713722] ...以下に利用可能なポート一覧を表示するように変更しました。  - 詳細設定 - セキュリティ - ポート変換  - 詳細設定 - ステータス - システム 【不具合修正】 ・NDプロキシをご利用の場合、プロバイダーから提供されている一部の機器との組み合わせによって... 詳細
