ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステータス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステータス"を検索した結果 768件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22672284] システムログ 情報の件数が少ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/05/17 13:14:16(最終返信:2019/05/17 13:14:16)
[22672284] ...ウィルス対策関連の強化では喜んでいるのですが・・・。 トレンドマイクロ スマートホームネットワーク セキュリティーステータス には 更新 ボタンが欲しいです また、 ライセンス の SHN Solution ... 詳細
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126] ...com/blog-entry-1038.html こんな情報もありますね。しばらく待ってみるとか… ログの表示機能とか、ステータスとかないんですよね? >このIPアドレスの次の55247の意味が分かりません ポート番号ですね... 詳細
[22621827] WXR-1900DHP3シリーズファームウェア Ver.2.58
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/04/24 01:27:39(最終返信:2019/04/28 14:55:08)
[22621827] ...以下に利用可能なポート一覧を表示するように変更しました。  - 詳細設定 - セキュリティ - ポート変換  - 詳細設定 - ステータス - システム 【不具合修正】 ・v6プラス接続が切断されたり接続できないことがある問題を修正しました... 詳細
[22612343] PRS300SEの設定画面へのアクセスができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/04/19 15:29:47(最終返信:2019/04/20 20:01:31)
[22612343] ...http://[2409 から始まるのでアクセスしてます。 結局アクセスできたアドレスはWN-AX1167GR2のステータスで見えるものでした。 DNS(IPv6) :OK デフォルト ゲートウェイ(IPv6) :NG... 詳細
[22584990] activeランプが消灯のまま、wan側のipも表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/07 01:27:52(最終返信:2019/04/07 11:56:54)
[22584990] ...>羅城門の鬼さん ご確認大変ありがとうございます。 プロバイダへ連絡してみたところ、v6プラス開通のステータスとなっているが、実は上手く開通されていない事がわかったため、一度現在のv6 プラスの設定解除、再度v6プラスの設定をプロバイダで実施しますとのことでした... 詳細
[22582520] インターネットランプがオレンジのまま変わりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2019/04/05 23:55:32(最終返信:2019/04/06 23:05:23)
[22582520] ...pointモードに設定して電源オフオンしてみて下さい。 んでわ、「Archer C9」の設定画面には入れたらっすね、「ステータス」ってところの画面画像を上げてみてつかーさい。 念のために、「MACアドレス」のところは隠してくださいね... 詳細
[22583252] 初期不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/06 10:45:44(最終返信:2019/04/06 23:04:22)
[22583252] ...WANランプは点灯しているのでしょうか? また本機経由でインターネットにはアクセスできているのでしょうか? うまく行かない場合はステータス画面を提示してみて下さい。 皆様ありがとうございました。 IDとかパスを何回かやり直したら一回不正なと表示され... 詳細
[22576290] wifiが繋がるのにインターネットが繋がらない(iPhone.iPad.Mac)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/04/03 02:35:56(最終返信:2019/04/04 19:09:38)
[22576290] ...http://tplinkwifi.net 添付がTL-WR841Nの  Access Point Mode の際の ステータスの確認方法らしいので Visit http://tplinkwifi.net, and log... 詳細
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204] ...であれば宅内のルーターに接続できていないと思われます。 動作モードやIPアドレスなどのステータスを確認してみてください。 >有線LANしかない所でi Padが使えるならば便利だと思い...線接続済み端末のブラウザに「192.168.13.1」っていれて設定画面を出す。 ・「ステータス」を表示させる。 ・「動作モード」、「インターネット設定」のところはどうなっていますか...線接続済み端末のブラウザに「192.168.13.1」っていれて設定画面を出す。 ・「ステータス」を表示させる。 ・「動作モード」、「インターネット設定」のところはどうなっていますか... 詳細
[22564083] インターネット無料マンションでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2019/03/28 16:04:11(最終返信:2019/03/29 00:11:09)
[22564083] ...念のために再度電源を入れなおす。 ・「192.168.2.1」で設定画面を出す。 そして、「ステータス」表示で、「WAN設定」の「IPアドレス」は、いくつになっているっすか? どうでしょうか? なるほど... 詳細
[21373168] Windows10においてIPv6が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/11/20 22:14:16(最終返信:2019/03/27 10:28:25)
[21373168] ...>WSR-2533DHPの設定画面に入り、 [ステータス] - [システム]の動作モードはどうなっていますか? ルーターモードになっています。 >>WSR-2533DHPの設定画面に入り、 >[ステータス] - [システム]の動作モードはどうなっていますか...PR-500KIのPPPランプはどのような状態ですか? WSR-2533DHPの設定画面に入り、 [ステータス] - [システム]の動作モードはどうなっていますか? >羅城門の鬼さん >BIGLOBEではIPv6オプションまたはv6プラスを申し込んでいますか... 詳細
[22412146] WSR-2533DHP2 ファームウェア更新 Ver 1.10
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/22 19:16:44(最終返信:2019/03/20 11:37:27)
[22412146] ...ファームウェアアップデート後の注意事項は【こちら】をご覧ください。 【不具合修正】 ・[詳細設定]-[ステータス]-[通信パケット]画面で表示される受信パケット数に、間違った  エラー数がカウントされる問題を修正しました... 詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197] ...任意の付けました Webアクセス内部ポート番号:9000 セッション有効時間:30分 [Webアクセス機能ステータス] Webアクセス機能の状態 使用可能 Webアクセス外部ポート設定状態 登録済み BuffaloNAS...IPv6)で接続しているのかを切り分けた方が良かったです。 WXR-1900DHP3の設定画面に入り、 [詳細設定]-[ステータス]-[システム] での「動作モード」と「Internet」の「IPアドレス取得方法」で おおよそ切り分けられたと思います... 詳細
[22511575] WAN側のMACアドレスの確認法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/03/05 21:15:15(最終返信:2019/03/06 10:31:42)
[22511575] ...(無線側は設定画面でわかりました) 大抵の無線LANルータでは、 設定画面のステータス画面でWAN側のMACアドレスが判ることが多いですが、 メニューに全体のステータスの確認ができる画面はないでしょうか。 皆様 レスありがとうございます...該当アドレスだけ表示されませんでした >Excelさん おお、やっぱそうなんですね。ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん ステータス画面で出てこないので質問させていただきました。 >おっと2.0さん 〉arp -a やってみましたがなぜか... 詳細
[22509672] ルーターモードでは別の通信規格間で通信できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/03/04 21:52:09(最終返信:2019/03/06 10:21:45)
[22509672] ...確かに固定IPは範囲外のほうが良かったので変えました。 ほかは自動取得です。 マルチSSIDとゲストSSIDのステータスの画像を貼っておきます。 あと、どうも デフォルトでOnになっている(謎の)「ひかりTVモード」が少し怪しい気がしてきました... 詳細
[22439547] インターネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/02/03 10:48:55(最終返信:2019/02/11 16:02:00)
[22439547] ...利用開始は2年前からです。ちなみに、tp-linkでは、ネットワークマップを見ると、インターネットステータスは「接続中」接続タイプは「PPPoE」しかし、IPアドレスが「0.0.0.0」となっています。そこに問題があるのではないでしょうか... 詳細
[22453662] ブリッジモード設定すると有線も無線も繋がらない
2019/02/09 15:44:35(最終返信:2019/02/10 18:21:32)
[22453662] ...ブリッジモードにした場合は有線(パソコン)はネットワーク接続なしの表示。無線(スマホ)のwifiは接続済みになります。無線のステータス情報からatermとは繋がっているようですが、そこから先に進めないようです。ホームページ等開けないので... 詳細
[22450661] 接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/02/08 03:13:42(最終返信:2019/02/09 00:13:35)
[22450661] ...168.2.1に入りルーターを「かんたん自動ネットワーク設定」をして接続完了と表示されシステムステータスは全て正常に埋まっていましたが、スマホのWi-Fiマークから「!」が取れずネットを使用できませんでした... 詳細
[22400852] 5G帯が表示されません。
2019/01/17 21:30:29(最終返信:2019/01/19 22:49:46)
[22400852] ...BRとRTは電源切った後にスイッチを切り替えました。 モデム、光BBユニット、各ランプの状態は画像の通りです。 本機のクイック設定WEBのステータス画面等で 本機の5GHzがW52のどれかのCHになっていることは確認できたのでしょうか? >Excelさん...1枚目の以外見当たりません。 不思議ですね。 クイック設定WEBの設定ではW52になっていましたが、 ステータス(状態)メニューではどのCHになっているのでしょうか? また今月新しいファームがリリースされてますので... 詳細
[22336029] v6プラスの設定方法
2018/12/19 21:46:59(最終返信:2018/12/20 23:53:46)
[22336029] ...jp/supportsitedetailpage?id=000013894 WXR-1900DHP3の設定画面に入り、 ステータスの画面を添付してみて下さい。 SSID名とMACアドレス等は黒塗りにして。 またWXR-1900DHP3のインターネット側に接続されて...v6プラスのところが申請中でしたのでもしかしたらこれの影響でv6自体繋がっていないのかもしれません… ステータスのところはどこ隠していいのかわからなかったので多めに黒塗りにしてしまいました >すいません画像忘れてました... 詳細
