ステンレス (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステンレス (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ステンレス"を検索した結果 339件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18096014] 購入して少し後悔
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2014/10/26 21:01:18(最終返信:2014/11/03 21:05:06)
[18096014] ...メーカーの販売員ではなかったですか? メーカーの販売員でした。 色々調べましたが チタン熱交換機、ステンレスフイルター、省エネということで 機能は優れてるみたいなので、まーいいか 取り付けてもらったら、去年買った霧ヶ峰と比べてみます... 詳細
[17914701] お得でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z71D2)
2014/09/08 18:32:16(最終返信:2014/09/09 20:13:14)
[17914701] ...。 ○ーズ電気です。 全部日立で、同じメーカーだと20.000円引きだとか。 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z71D2 店頭表示価格 267.840円 税込 ... 交渉後 210.000円 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E28D 店頭表示価格 159.840円 税込 ... 交渉後 130.000円 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E22D 店頭表示価格 138.240円 税込 ... 詳細
[17768290] 3歳児の寝室のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2014/07/25 11:28:52(最終返信:2014/07/30 20:19:42)
[17768290] ...どんなメ−カ−でどんな機種がベストか教えてくただきたく お願いいたします。 ちなみにリビングは日立の白くまくんです。ステンレスクリ−ン でミストがついているやつです。多分RAS-S40X2あたりだったと 思います。 Dokinmamaさん... 詳細
[17728051] 間抜けな送風制御のエアコン日立(Hitachi)
 (エアコン・クーラー)
2014/07/13 12:54:27(最終返信:2014/07/30 16:44:31)
[17728051] ...い。 フィルターの出すとボックスも先日初めて内部に溜まったほこり(少量)を廃棄した程度 上部のステンレスフィルターも未だ水洗いをしなければならないほどとは見受けられない。 おそらく6年間で運転時間のトータル1... 詳細
[17755150] ステンレスメッシュフィルター目詰まり
 (エアコン・クーラー > 日立 > ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S36Y)
2014/07/21 12:47:30(最終返信:2014/07/22 19:12:45)
[17755150] ...パナの吸引方式のほうが良い感じに思いましたね。(パナは5年経ちましたが、メッシュフィルター自体は意外と綺麗な状態でした) 参考まで、ステンレスメッシュフィルターの掃除前、掃除後の画像を添付します。 2年半前ダストボックス内の埃を捨てた時は... 詳細
[17637831] 3機種で迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/17 23:28:52(最終返信:2014/07/06 19:03:28)
[17637831] ...3D2、PanasonicのCS-634CXR2の3機種で迷っています。 今のところ、ステンレスを使用しカビの発生が一番抑えられそうな日立に傾いています。 総合的に考えると、どの機種...性があります 過去に数十台のステン機を設置して、以前のアンケートを見てみました ★ステンレス製だから安心と思い、高い機種を購入したが、がっかり ★いつも運転の始めに異臭がする ...慮に入れようと思っていたところでした。 日立かパナが機能的には優れているのですね。 ステンレス製でも一長一短があり、満足度も人によるのですね。 価格と性能と、もう少し考えてみたい... 詳細
[17661760] 買い時はいつでしょうか?候補の中ではどれがいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2014/06/24 17:55:24(最終返信:2014/06/30 22:20:15)
[17661760] ...除湿や快眠出来るような機能がある機種がいいです。 候補 LDK  @三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S    A日立 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2    Bダイキン S40RTAXS 寝室 @三菱重工...A三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-W224    B三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-P224    C日立 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-SP22B 両室ともに電気代が安く、室外機が静かな機種で選んだつもりです... 詳細
[17484071] パナソニックのCS224CFRと日立のRAS-D22D
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CFR)
2014/05/05 21:58:07(最終返信:2014/05/06 12:35:41)
[17484071] ...機能面だとパナは今年度モデルから全機種新冷媒のR32に変更されたのに対して日立機は410Aを 使用している点と日射センサーとステンレスを貼り付けたフラップくらいですね。 パナは新冷媒に入替えたばかりなので個人的には重要な部分が切替った時には避けるという発想がある... 詳細
[17356424] 使用してから7ヶ月なんですが、、
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/03/29 09:03:30(最終返信:2014/04/02 22:03:18)
[17356424] ...埃は除去されやすいとはおもいます。  まあ、内部に埃を侵入させないという考え方であれば、日立のステンレスフィルターが網目も細かく丈夫なフィルターだと思いますが、まあ各社いろいろ自動お掃除機能には特徴がありますが...申し訳ございません。。 アリア社長 さん、こんばんは。。 >内部に埃を侵入させないという考え方であれば、日立のステンレスフィルターが網目も細かく丈夫なフィルターだと思います パナXも日立Sも両機種を使用しているので分かるのですが... 詳細
[17342910] 暖房時 室外機音ですが
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22B-W)
2014/03/25 11:46:50(最終返信:2014/03/28 08:13:43)
[17342910] ...カーオーオーディオ用?みたいですが エアコンの内部も結構高温に成るので そこがちょっと気に成るかな、 ステンレスとブチルゴムだから まぁ大丈夫かも。 と そんな事をするくらいなら 返品・・・無理かな やはり... 詳細
[14547846] エアコン室外機土台のボルト
 (エアコン・クーラー)
2012/05/11 09:58:14(最終返信:2014/03/13 06:06:03)
[14547846] ...が少ないサイズにします) >単価高いけれどステンレスボルトナットも市販されてます。 長い目で見ると高くてもステンレスにしたほうが安心ですね。 ご助言ありがとう...間もあったので) ステンレスのM8×30o×4本とワッシャー8枚で400円なり。 スプリングワッシャーは防振ゴムを挟むので効き目がないとの事で付けませんでした。 ポン吉郎さん 1こんばんは。  ステンレスにされて安心ですね...舐めてしまったら、切断して新しいボルトナットをグリース塗り取り替え。 単価高いけれどステンレスボルトナットも市販されてます。 BRD さん、さっそくの返信ありがとうございます。 ... 詳細
[17022238] 故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2014/01/01 10:43:00(最終返信:2014/01/12 14:27:16)
[17022238] ...価格.comの掲示板は、各製品のシリーズでまとめて、1本化されているものがあります。この板も、日立ステンレス・クリーン シロクマくんRAS-S**Cシリーズで、1本化されていますので、28Cでも56C2でも40C2でも同じところで見る事が出来ます... 詳細
[17029085] 畳数に対して大丈夫?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2014/01/03 11:32:22(最終返信:2014/01/04 21:12:50)
[17029085] ...ご意見は様々です。 私は技術的なことは皆目検討は尽きませんが、あくまで憶測ですけど ステンレス加工?に一つは起因しているのでは?と思っています。 度々、挙げられる問題ですので、メー...iro さん 御丁寧に 有難うございます。m(__)m >あくまで憶測ですけど >ステンレス加工?に一つは起因しているのでは?と思っています。 なるほど 他社には無い 売りの一... もともと ある種の 親水性コーティングが施されているらしいのですが もしかすると ステンレスと これ等のコーティングが上手くいかず 予想外に 撥水してしまうのかも解りませんね。... 詳細
[16952407] RAS-AJ22CとRAS-AS22Cの違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22C(W) [クリアホワイト])
2013/12/13 20:42:30(最終返信:2013/12/14 12:45:48)
[16952407] ...基本的には販売網の違いと若干の機能の違いなんですね。 RAS-AS22Cには、「エコこれっきり運転」と「ステンレスフラップ」の機能があるみたいですね。 価格と機能等を考慮して決めたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[16904945] 水道水を自動補給する加湿装置を追加出来ないか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-SJ22D(W) [クリアホワイト])
2013/12/01 23:09:32(最終返信:2013/12/02 18:44:31)
[16904945] ...産業空調分野のさまざまな使用条件に対応する各種オプション仕様を用意しています。 電源ONと同時に全能力運転を開始、優れたレスポンスを示します。 ステンレス製の本体で耐久性に優れています。 電源はAC100V、取り付ければすぐにご使用いただけます。... 詳細
[16847633] ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2への5つの質問
2013/11/17 17:21:02(最終返信:2013/11/17 17:21:02)
[16847633] ...ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2を今日購入しました。特に考えずに日立なのでいいかな?と 思って購入しました。購入後まだ取り付けてないのですが、この機種について質問があります。 利用者のかたのご感想を伺えたらと思います... 詳細
[16821153] パナソニックにするか日立で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-713CXR2)
2013/11/11 05:54:21(最終返信:2013/11/16 21:34:07)
[16821153] ...日立はステンレスクリーンシステムや温風プラス、55℃温風コントロール、パナソニックに比べて消費電力をアピールしてました。 悩んでいるのは、 1、ステンレスクリー...は、除菌、防カビなどカタログに載ってますが…パナソニックは、ナノイーがあるしなぁ…。 ステンレスクリーンシステムとナノイーってエアコン暖房運転時にも、ナノイーってでているんですか?ナ...くちょっと山ですが…。加湿空気清浄機持っているので使ってみますね。 配線クネクネさんステンレスクリーンシステムでもカビるんですね…(-_-;。 パナソニックを買おうかなと思いました... 詳細
[16587783] 日立 vs 東芝
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/09/15 07:22:34(最終返信:2013/10/19 02:09:46)
[16587783] ...水飛びがある。 等です。 逆に魅力的はのは ・東芝のワイド気流とスポット気流 ・日立のステンレス部品によるカビ防止 です。 メーカーのカタログは誇大っぽいので、実際使っている方のイン...時カラッとした部屋環境は楽しめません。ただ日立は、フィルター自動清掃に弱点があります。ステンレスフィルターのせいなのか、埃が篩に掛ける形で熱交換器のフィンに落ち、固着してしまいます。...びはしますがフィルターを一月以上清掃しなかった時に発生し、掃除すると納まるようです。 ステンレスでかつ自動掃除に魅力を感じてSシリーズを検討していたのですが、それがさほどではないとな... 詳細
[16697446] 水飛び
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M22A(W) [クリアホワイト])
2013/10/12 17:35:58(最終返信:2013/10/13 05:18:24)
[16697446] ...出しているではないかと思われる状況に気が付きました。 というのは、上下方向に動くルーバーのステンレスの部分に、数本の水が流れたような痕跡(水滴が風に飛ばされてステンレス部分を流れたような痕跡)が見られるからです(実際に水滴が飛んだところを見たわけではありません...ルーバーに再度水跡がつくなら何らかの処理が必要な場合もあると思います。 施工に問題が無いと考えるとルーバーのステンレス部分が冷気の噴出しで冷却されるのが 原因で冬場の窓枠やガラスなんかに発生する水滴と同じ現象になのかもしれません... 詳細
[16351678] ダイキンか日立か
2013/07/10 18:38:52(最終返信:2013/08/16 19:38:20)
[16351678] ...うるさらとは違うのですか?まあどっちみちうるさら買う予算はありませんが… ストリーマがなくてもステンレスクリーンで十分カビ対策になるでしょうか。電気代が一万位違うようなので、かなり日立に気がむいてきました... 詳細
