ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 413件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[25090349] 速度アップを期待したのに、逆に速度が大幅に落ちてしまった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2023/01/09 21:02:36(最終返信:2023/01/16 15:45:08)
[25090349] ...いい結果になって、 何よりです。 もしも他のメッシュ中継機が存在していない場合、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ (CPUの負担が減る) 5Gの設定 オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン おすすめします... 詳細
[25078405] iPhone14Proとの組み合わせ
2023/01/01 19:55:12(最終返信:2023/01/05 04:35:20)
[25078405] ...PCを有線LANで接続したときのスムーズさが5Ghzよりも2.4Ghzの方がスムーズに感じる た か おさん WX11000T12をバントステアリングで使用してますが息子のiPhone14 Proは普通に5GHzの電波つかみますよ。 他の方も言っているように電波強度の問題ではないでしょうか... 詳細
[24890837] 5GHzのWiFiのみ接続できない場合が多発しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/23 23:30:29(最終返信:2023/01/04 15:53:54)
[24890837] ...のどちらかしかありません。 これを購入した方で正常に動作しているのが不思議なくらいです。 いっそのこと、バンドステアリングをONにして、勝手に2.4GHzに切り替わったほうが気持ち安心なのでしょうかね・・・。... 詳細
[25072741] バンドステアリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8)
2022/12/28 18:15:39(最終返信:2023/01/03 14:07:17)
[25072741] ...バンドステアリング、オン、自動的に2.4Gに接続(5Gに切り替えてくれない) バンドステアリング、オフ、手動的に5Gに指定できる(こっちのほうが速い) xperia5II バンドステアリング、オン、自動的に5G...に5Gに接続 バンドステアリング、オフ、手動的に5Gに指定できる 最適かどうか、微妙なところです。 プリンタ、EPSON EW-M973A3T 5Gも2.4Gも認識できるけど、 バンドステアリング、オンすると...渉されやすいので、 うちは メッシュ、オフ バンドステアリング、オフ >PIXY@Webさん バンドステアリングに対応してないスマホや子機だと 電波が強い10m以... 詳細
[25080145] 各機器の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2023/01/03 02:19:04(最終返信:2023/01/03 14:03:16)
[25080145] ...避けた方が良いです。 >ブリッジモードにて使用する際におすすめの設定等ありますか? バンドステアリングがデフォルトでは無効のようですので、 ブリッジモードにする以外はデフォルトのままで良いのでは。... 詳細
[25058524] 三菱 霧ヶ峰エアコンとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/12/18 13:04:50(最終返信:2022/12/31 16:25:38)
[25058524] ...バンドステアリングの機能がON になっていたらOFF にして 明示的に2ギガと5ギガのSSID を別にしてみる >bl5bgtspbさん ご指摘ありがとうございます。    バンドステアリング機能 ... 詳細
[25066814] WR9500 Nを中継機として
2022/12/24 14:18:53(最終返信:2022/12/30 12:40:52)
[25066814] ...HP、2台目 非メッシュ中継 -> 親機WX5400HPのメッシュ機能オフ、バンドステアリング機能オフ 追加 -> WG2600HS2 https://www.aterm.jp...うしてもWR9500Nを利用したいなら、 まずWX5400HPのメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ WR9500NをCNVモードで、 強制DHCP機能を起動して、 有線LA...中継なら、 WG2600HS2 しかし、あらかじめ親機の メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ の必要があります。 >がくやん777さん メッシュ対応親機 + メッシ... 詳細
[25062933] メッシュ中継機から中継機へ変更したい
2022/12/21 13:18:54(最終返信:2022/12/27 11:10:15)
[25062933] ...先に、 メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要) 次、親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ 両機の電源を切る 2分待ち 両機... 先に、メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要) 次、親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ 両機の設定完了後、 自動的に再...anahasantaさん 非メッシュ構成にしたいなら、 親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オン 中継機を初期化(メッシュ機能オンになる) 両機ともメッシュ機能オンの状態... 詳細
[25059732] EPSON EW-M973A3T、WX7800T8、LDPCオフで接続問題解決
2022/12/19 07:49:47(最終返信:2022/12/23 06:10:48)
[25059732] ...(wifi6)とLDPC機能はセットになっている。 2.4Gと5GのSSIDを別々にするため、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 2.4Gの11ax、LDPC、TWT、オフ、暗号化モード、WPA2に指定 5Gの高速wifi6を維持したいため... 詳細
[24913357] 早すぎた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WNR-5400XE6 [ホワイト])
2022/09/08 10:42:04(最終返信:2022/12/22 01:35:33)
[24913357] ...WPA3認証限定とのことなので 2ギガ5ギガ6ギガ 同じSSIDにして、機械に条件のよいものに切り替えさせる バンドステアリングに制約あり WPA3未対応子機が混じっていると 6ギガだけ、別SSIDにさせる事が、必須のようです... 詳細
[25020088] 新ファームVer1.10公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/11/22 10:15:37(最終返信:2022/12/19 00:32:23)
[25020088] ...進まなくてダメだった。 一旦、PCにダウンロードしてから、ローカルファイル指定で更新したらうまくいった。 バンドステアリングLite OFF ファームウエア 1.10 ですが5Gは安定しないですね。 2.4Gはそこそこ安定するのですが... 詳細
[25054194] 2台購入してメッシュ構築しようと思っています。
2022/12/15 12:55:15(最終返信:2022/12/16 13:19:41)
[25054194] ...できなくなる可能性がありますか? うまく接続出来ない事は多々あるようです。 バンドステアリングをオフにしてメッシュが構築できれば一番良いのですが、メッシュの設定では変更できないよ...y.html 非メッシュ構成なら、 WX5400HPの メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gの オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン TWT、オフ + ...路が再構築される ことです。 なので、あまりメッシュに拘らずに、 メッシュとバンドステアリングをオフにして、 Wi-Fiカメラは2.4GHzのSSIDに接続すれば、 あまりトラブ... 詳細
[25050581] wg1200hp3との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2022/12/12 21:03:49(最終返信:2022/12/12 21:32:27)
[25050581] ...仕様を見るとpw-wg1200hp3とhs3の違いはバンドステアリング機能の有無だけのようですが この機能はあると便利なものでしょうか? 他らくらく無線スタート機能があると、wifi設定が楽ですか?...接続したいスマホやpcとの接続が楽になる機能でしょうか? >仕様を見るとpw-wg1200hp3とhs3の違いはバンドステアリング機能の有無だけのようですが この機能はあると便利なものでしょうか? ちゃんと機能してくれれば... 詳細
[25043179] スマートコネクトと本体の発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(2ユニットパック))
2022/12/07 19:14:33(最終返信:2022/12/09 16:03:06)
[25043179] ...jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc2 に書かれているように、バンドステアリングLiteが初期値では 「使用しない」になっているので、SSIDは別々です。 >羅城門の鬼さん...jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html によると、 >本機能(バンドステアリング)は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります。本機能のみの設定はできません... 詳細
[25039826] スマートコネクトと本体の発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/12/05 12:26:30(最終返信:2022/12/06 13:38:04)
[25039826] ...完全に2.4GHz、5GHzを分離させたいなら、バッファローのEasyMeshをおすすめします。 こちら場バンドステアリングを無効にすれば、2.4GHzと5GHz別々のSSIDでメッシュWiFiが構築できます。 >Deco...ルーターの設定もいじらないといけないので面倒くさいんですよね。。。。 そうですね。 最近、バンドステアリングやメッシュWiFiで2.4GHzと5GHzをまとめてる製品が増えて、2.4GHzしか対応していない家電でうまく接続が出来ないことがあるので困りますよね... 詳細
[25034372] ルンバを接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/12/01 19:50:10(最終返信:2022/12/03 13:47:46)
[25034372] ...メッシュ機能やバンドステアリングなどで2.4GHzと5GHzがまとめられていることが増えていますのでそのあたりの確認が必要です。 WSR-1800AX4Sは初期設定ではバンドステアリングは使用しないことになっているので...念のためEasyMeshは使用しないにしておいた方がよいでしょう。 皆さんご回答ありがとうございます。 >EPO_SPRIGGANさん バンドステアリング、EasyMesh、802.11ax MU-MIMOといった、接続の妨げとなりうる機能はすべてオフにしています... 詳細
[24927996] NURO F660Aでの使用について
2022/09/18 04:27:34(最終返信:2022/11/23 01:26:02)
[24927996] ...追加のルータについて、 WX5400HP、一機のみ、多機メッシュしない場合、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ おすすめします。 WX3600HPでもいいと思います。 両機の性能はほぼ一緒です。... 詳細
[25020163] 優先接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/11/22 11:25:28(最終返信:2022/11/22 14:29:05)
[25020163] ...「WiFi機能」 ボタン を OFF にすれば? そうすれば、 5GHz だけになるよ。 または、 バンドステアリング が ON だったら OFF、 OFF だったら ON に して TEST してみたら。 https://www... 詳細
[25015314] 速度がでません。何が悪いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2022/11/18 20:45:54(最終返信:2022/11/20 21:21:46)
[25015314] ...4GHzでWX5400HPとWX3000HPとが接続されているかも知れません。 WX5400HPのメッシュWi-Fi機能とバンドステアリングを無効にして 2.4GHzと5GHzのSSIDを別々にした上で、 WX3000HPのクイック設定WEBにてWX5400HPの5GHzのSSIDに... 詳細
[25014171] pingの改善について
2022/11/17 21:42:13(最終返信:2022/11/19 11:53:13)
[25014171] ...>だいごろう(波)さん 不要な機能をオフしたら、 反応が早くなります。 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ ホームネットワークセキュリティ機能、オフ 5Gの設定 オクタチャネル、オフ クワッドチャネル... 詳細
