(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/11/17 21:42:13(最終返信:2022/11/19 11:53:13)
[25014171]
...>だいごろう(波)さん 不要な機能をオフしたら、 反応が早くなります。 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ ホームネットワークセキュリティ機能、オフ 5Gの設定 オクタチャネル、オフ クワッドチャネル...
[25013239] 5GHz帯のac/ax切り分けについて
2022/11/17 08:50:07(最終返信:2022/11/17 09:40:26)
[25013239]
...という状況となっております。 >北海道の最南端さん うちはWX7800T8だけど、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gの オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン 11ax、オン TWT、オフ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト])
2022/10/14 12:07:26(最終返信:2022/11/14 06:11:14)
[24964278]
...無線の認証はWPA2 Personalのみ ★WPA3、WPA3混在を使うとダメそう ・ハンドステアリングLite OFF ・WPS OFF ・AOSS OFF ・MACアクセス制限 OFF...
2022/11/12 02:25:07(最終返信:2022/11/13 10:03:43)
[25005449]
...かのメッシュ中継機は存在しない場合、 WX5400HPの メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ おすすめします。 https://www.softbank.jp/su...まで十分ですよ。 ほかのメッシュ中継機は存在しない場合、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 相性の問題が有れば、 5G オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オ...Fi接続しようとしている子機の型番は? WX5400HPのメッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフにすれば、 複数のSSIDとなりますが、そのどちらのSSIDでも Wi-Fi接...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/11/09 23:17:50(最終返信:2022/11/10 19:56:16)
[25002609]
...今の所SSIDは2つ(aterm-xxxxx-cd-aと aterm-xxxxx-cd-ax) バンドステアリング機能が有効になっているようですね。 羅城門の鬼さんの紹介されているマニュアルページを参考に5...
[24996495] NURO光、ブリッジモード下でのDHCP機能について質問です
2022/11/06 02:04:25(最終返信:2022/11/09 00:38:11)
[24996495]
...あるいは、使用しない(重要) 他のメッシュ中継機は存在しない場合、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ ブリッジモードの推奨画面は出て来るけど、 トラブルがなければ、 無視してください...
[24990983] 5400を2台買って宅内ネットワークを考えてます。
2022/11/02 10:57:13(最終返信:2022/11/03 09:21:49)
[24990983]
...シュoff、バンドステアリングoff、5G、w52 |~有線LAN~~> 1階WX5400HP、ブリッジモード、メッシュoff、バンドステアリングoff、5G、w5...P X2(メッシュOFF、バンドステアリングOFF) WIFI6E なら、WX7800T8 X2(メッシュOFF、バンドステアリングOFF) >take-39さん ...頂きたく、お願い申し上げます。 >take-39さん メッシュ構成の場合、 バンドステアリング機能も作動しますので、 2.4Gと5GのSSIDは一つになります。 一部の旧スペック...
2022/10/30 22:42:11(最終返信:2022/10/31 19:20:57)
[24987692]
...Wi-Fiの規格があっても、親機と子機間の相性が発生している >た か おさん メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gの オクタチャネル機能、オフ クワッドチャネル機能、オン に変更してみて。 2...
[24834009] JCom、HGJ310V3、ブリッジモード化、KCM3100、WX5400HP
2022/07/14 09:47:41(最終返信:2022/10/30 12:35:49)
[24834009]
...最初はWSR-5400AX6Bをブリッジと考えてましたがKCM3100をブリッジ化に出来るのであれば 細かい設定なしでバンドステアリング、Wi-Fiオフとブリッジモードに変更だけで設定してあるWSR-5400AX6Bを繋げるだけでオッケーでした...
[24975853] バンドステアリングLite がネットワーク不調の原因?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/10/22 15:06:16(最終返信:2022/10/22 21:34:33)
[24975853]
...が、 バンドステアリングLiteをやめたところ、切断されずに使えているようです。(まだ、数日ですけれど) WIFI接続の不調の原因はバンドステアリングLiteだっ...バンドステアリングLiteでは共通SSIDが使われますが、 それでうまく行かなくなる子機が時にはあるようです。 >ynaritaさん >バンドステアリングLit...であれば、ためしてみると改善するかもしれません。 >WIFI接続の不調の原因はバンドステアリングLiteだったのではと思い始めました。 https://www.buffalo.j...
2022/10/10 10:58:46(最終返信:2022/10/17 08:06:32)
[24958644]
...メッシュ機能、オンのまま? バンドステアリング機能、オンのまま? ですか? 2.4Gの接続になってしまったかもしれません。 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 無線端末を5G接続で、 もう一度速度を測定してみて...netsh wlan show interface >akira132さん メッシュ機能オフ バンドステアリング オフ ついでに付属セキュリティもオフ で試した所、 変わりませんでした。 勿論、aとgぐらいの知識はあるのでaの5Gで試してます...
2022/10/16 10:14:20(最終返信:2022/10/16 15:50:51)
[24966845]
...やはり解決不能な相性の問題はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。 メッシュWi-Fi機能 OFF バンドステアリング機能 OFF Wi-Fi詳細設定(2.4GHz) 無線暗号化強化(PMF) OFF A-MSDU...
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831]
...れにともなってバンドステアリングも有効になっていますので、 メッシュ中継とバンドステアリングを無効にしないと、 旧親機の2.4GHzと5GHzが別々の設定は引き継げないかと思います。 バンドステアリングが有効になっているた...etting-moving/ >羅城門の鬼さん 返信ありがとう御座います。 バンドステアリング…初めて聞きました。 やはり、色々と一つ筋縄では行かないのですね… 先程、帰宅して...度、チャレンジしてみたいと思います。 最高は、やはり手動設定でしょうか… >バンドステアリング…初めて聞きました。 https://www.aterm.jp/function/...
2022/10/05 03:51:36(最終返信:2022/10/08 03:31:19)
[24951949]
...だけでなく、 バンドステアリング(2.4GHzと5GHzの共通SSID)もオフにした方が良いです。 但し、メッシュが有効だとバンドステアリングも有効になるようです...ン バンドステアリング、オン その時、問題はありませんでしたので、 恐らく、メッシュの問題ではないと思います。 メッシュ、オンのまま バンドステアリング、オンのま...て。 >接続確認出来た後にオフした機能を再度オンにするって認識でしょうか? バンドステアリング&メッシュは元に戻せません。 SSIDが異なるので。 元に戻したい場合は、 まずが...
[24947902] eo光のコース変更に伴いモード切り替え問題
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/10/02 07:42:46(最終返信:2022/10/07 01:08:23)
[24947902]
...オクタチャネルはOFF、クアッドチャネルはONの設定は初期値なのでOKですね。 あとは、バンドステアリングがONなら初期値のOFFに戻してみる。 ● TVモードをOFFにしてみる。 他のいろいろな設定はいじっていない(初期値のまま)としての確認です...
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403]
...>ろくすけくろすけさん 他のメッシュ中継機は持っていない場合、 WG2600HP4の メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ してください。 >ろくすけくろすけ さん 1週間ほど前の情報ですが解決しましたか...
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905]
...メッシュオフにするとか手間もなく、トレンドマイクロオフとかなさそうなのでこれにしたのです。 バンドステアリングもゲーマーには邪魔な機能ですね。 ありがとうございます。 >akira132さん ありがとうございます...4GHzから5GHzに変えるとしますね。 すると接続先が変わったということでゲームは途切れます。 バンドステアリングではそういったオンラインゲームでは途切れてしまうのでオフがいいということになってますが。 SSIDが別だと接続しなおして...
2022/09/29 11:20:57(最終返信:2022/09/29 14:20:57)
[24944154]
...html 強制DHCPサーバ機能を起動し、 クイック設定Webに入り、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 接続先をBBユニットの5GのSSIDに指定。 変更保存 再起動 >次世代スーパーハイビジョンさん...
[24925927] 中継機として使用し複数台接続すると切断される
2022/09/16 18:46:25(最終返信:2022/09/17 19:55:09)
[24925927]
...PR-500KIはWi-Fi5、11acで、 WX5400HPの設定を メッシュ中継機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gの オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン 11ax、オフ TWT、オフ...
