ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 412件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24899403] 製品に合う中継器を探しております
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/29 22:33:37(最終返信:2022/08/30 22:15:38)
[24899403] ...WG2600HS2をおすすめします。 しかし、 WX5400HPの設定変更は必要です。 メッシュ、オフ バンドステアリング機能、オフ 5G、オクタチャネル、オフ 5G、クワッドチャネル、オン 5G、11ax、オン 上記の設定変更した後... 詳細
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296] ... 最多36機の端末までしか接続できません。 2. メッシュ機能をオンすると、 自動的にバンドステアリング機能もオンしますので、 5Gと2.4GのSSIDは同一になります。 客の端末は旧スペックで2.4Gしか認識できない場合... 詳細
[24893542] Wifiカメラが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/25 22:37:16(最終返信:2022/08/27 19:55:50)
[24893542] ...4GHz通信機能 ON ・5GHz通信機能 ON ・Wi-Fi自動設定動作モード 2.4Ghz ・バンドステアリング機能 OFF ・メッシュWi-Fi機能 OFF 家でiPhoneの設定で2.4Ghzに繋いで... 詳細
[24880469] メッシュとして購入を検討するか、中継機を買うか迷っています。
2022/08/16 15:14:15(最終返信:2022/08/20 15:44:25)
[24880469] ...メッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフに設定してみて下さい。 >もしくはもう1台5400を設置してメッシュにしてみようかと思います。 メッシュを組む場合(メッシュをON)にするとバンドステアリング機能は強制的にONになってしまいす...4GHZのみ対応の場合でも-aを選択すれば自動的に2.4GHzで選択してくれるはずです。  メッシュをOFFにした状態ではバンドステアリング機能もOFFがお勧めですね。 >羅城門の鬼さん ありがとうございました。設定してみましたら、aとgが表示されるようになりました... 詳細
[24873432] 2.4Ghzの機器の1台だけ繋がらない
2022/08/11 16:56:47(最終返信:2022/08/16 20:46:08)
[24873432] ...と思っています。 ■WG2600HP4の主な設定は以下の通りにしています。 ・ハンドステアリング- OFF ・メッシュWi-Fi機能 - OFF ・その他の設定は購入時のままだと思...   2.4GHzだけにして、混雑がない、またはすくないチャネルを設定    ハンドステアリングをOFF    デュアルチャネル機能」または「クワッドチャネル機能」、「プロテクショ...SIDのWi-Fiを有効にしたところ無事に繋がりました。初期設定のままですのでハンドステアリング等はONのままです。 Wi-Fiに繋げるのはストリーミングの利用とシステムアップデー... 詳細
[24878239] 本機に接続するコンバーターの選択について
2022/08/14 22:34:20(最終返信:2022/08/16 08:31:34)
[24878239] ...WG2600HS2をおすすめします。 WX5400HPの5G設定 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ オクタチャネル機能、オフ クワッドチャネル機能、オン 11ax、オン(wifi6)...十分です。 >akira132 さん >WX5400HPの5G設定 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ オクタチャネル機能、オフ クワッドチャネル機能、オン 11ax、オン(wifi6)... 詳細
[24876446] Switchbotとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/08/13 19:07:35(最終返信:2022/08/14 14:19:17)
[24876446] ...通信を切断しての再設定は家族が寝てからにしてみます。 >ryoksionさん X90 は バンドステアリング機能を持っているけれども、OFFにはできないみたいね。 かたや、Switchbot mini hub... 詳細
[24866055] メッシュ構成と中継機とどちらが良さそうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/08/06 17:56:30(最終返信:2022/08/12 18:35:43)
[24866055] ...4GHzも送出しています。 バンドステアリングONで同一SSIDだと、B接続のPCでの速度が2.4GHzにつながったときに著しく低下してしまうことがわかりました。 バンドステアリングOFFにすると、@とAのBの接続は5GHzだけでまかなえ... 詳細
[24874093] 利用できるネットワークに表示されない
2022/08/12 00:37:42(最終返信:2022/08/12 14:59:50)
[24874093] ...以下のことを試してみましたが状況は変わりません。 1.Wi-Fi基本設定のメッシュWi-Fi機能、バンドステアリングのOFF 2.Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)の11axモードのOFF、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)のON... 詳細
[24858490] WiFi接続先切替で「インターネットに接続されていません」となる
2022/08/01 11:23:11(最終返信:2022/08/09 19:30:54)
[24858490] ...ルーターもスマホもOPEN か WPA2パーソナル設定でテストしてみれば? >tametametameさん バンドステアリング も OFF にしてテストしてみる。 >1階でWiFi接続先をWX3600HPのSSIDからWSR-1500AX2SのSSIDに切り替えた際に...無効にしてみてはどうですか。 >Gee580さん >羅城門の鬼さん WAP2にしても、バンドステアリングをオフにしても、EasyMeshを無効にしても、変わらずです。 スマホの問題のようです。 EasyMeshの構築については... 詳細
[24862350] つながらない…
2022/08/03 23:46:19(最終返信:2022/08/09 18:16:33)
[24862350] ...offにするとバンドステアリングは機能しなくなるのかな・・? 多分そんな記憶が・・ NECはメッシュon時のみバンドステアリングを選択出来たような気がしますが・・ いずれにせよメッシュとバンドステアリングの両方がoffが良い...バンドステアリング機能と言います。しかし、BRモードで使うときはこの機能は働かないと思います。 横から、すみません。 ブリッジモードでも、バンドステアリング機能が...ドステアリング機能、オフ おすすめします。 >akira132 さん >よしのママ さん ありがとうございます。 >ブリッジモードでも、バンドステアリング機... 詳細
[24862607] 強度が弱く 中継器の速度が遅い
2022/08/04 08:33:01(最終返信:2022/08/06 23:28:48)
[24862607] ...他のメッシュ中継機を併用しない場合、 他のメーカーと無線中継をするなら、 WX5400HPの メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ オクタチャネル機能、オフ(WXR-1750DHP非対応) クワッドチャネル機能、オン(WXR-1750DHP対応)... 詳細
[24858713] ルーターを換えたらプリンターと無線接続できない
2022/08/01 14:51:25(最終返信:2022/08/01 22:23:22)
[24858713] ...無線LANルータにはそのような設定項目はないようです。 あと試してみるとすると、バンドステアリングが有効になっている場合は、 バンドステアリングを無効にしてみて下さい。 >嫁のスマホはアハモですが、変更以降SIMカード無効表示が出て使えなくなりました...WAP3になってたりしませんか? NSD1000TはNSD-G1000Tの間違いですよね? バンドステアリングが有効になっていたりしませんか? 有効になっているのであれば無効にしてから設定し直してみましょう... 詳細
[24857006] youtubeの動画が時々止まる
2022/07/31 10:41:55(最終返信:2022/07/31 15:44:25)
[24857006] ...背面のスイッチをBRブリージモードに変更してみて。 他のメッシュ中継機は利用していない場合、 WX5400HPの メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ してみて。 >DTPakiさん >> 電話線からAtremWH822Nを親機として繋ぎ... 詳細
[24849291] ブリッジモードで使用できるメッシュ対応機器
2022/07/25 19:24:21(最終返信:2022/07/29 12:38:05)
[24849291] ...バッファローの製品以外では2.4GHzと5GHzのSSIDを分離できるような記載が取扱説明書にありません。 バンドステアリングがある機種においても、バッファロー同様にバンドステアリングを無効にすれば分離できるのかできないのかも記載がないため不明です。... 詳細
[24851405] バンドステアリングがグレーアウト
2022/07/27 10:27:35(最終返信:2022/07/27 15:13:13)
[24851405] ...バンドステアリングがOFFにして使用していたのが、7月26日のバージョンアップ後、グレーアウトして強制的にバンドステアリングを使うようになってしまいました。なってる方はいらっしゃいますか? >こっすー3さん...>アテゴン乗りさん そうなのですね。今までWi-Fiお引っ越しで設定してたので、メッシュでもバンドステアリングをオフで使用できたのですが、メッシュ使っていると強制的になるのが普通なのですね。 ありがとうございます... 詳細
[24846952] 5gのネットワークがでてこない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2022/07/24 02:21:30(最終返信:2022/07/24 23:35:54)
[24846952] ...ットをして、ハンドステアリングをわざと有効にしてスマホからSSIDがみえて5Ghzでつながる? PCはおいておいて。 ただし、ハンドステアリングを有効にすると5G...設定画面でバンドステアリング機能を切り5g帯に別のSSIDを設定したのですが、wifi にでてきません。 なぜで...しているSSIDが2.4GHzのSSIDに「GEXT」と付いていますけど、まだバンドステアリングが有効な状態なのでは? SSIDに追加されている「EXT」を見ると中継とかメインでな... 詳細
[24847598] とっても早いんですが、、、切れる時が
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2022/07/24 14:30:08(最終返信:2022/07/24 23:23:33)
[24847598] ... 』 有線LAN接続の機器でも同様な状況なのでしょうか? >kony1106さん バンドステアリングを無効にしてみては、いかがでしょうか。 (2.4GHzと5GHzの切り替わりが、不安定の原因かもしれない)...slow/ ファームウェアは最新です。有線接続は事情により試すことができずでして。 バンドステアリングはもともとオフになっていますね。 なお、電波の強さは5Gでも2.4Gでも、バリ5でwifiマーク立っている状態なのです... 詳細
[24830204] 何故か上り速度だけ遅くなりました。対策を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/07/11 12:32:58(最終返信:2022/07/24 16:58:02)
[24830204] ...MU−MIMOをチェックした。 ・5GHz  基本初期設定のまま。帯域を最大値。MU−MIMOをチェックした。 バンドステアリング ・オフ EasyMesh ・オフ セキュリティ設定 ・オフ アドバンストQos ・オフに戻した... 詳細
[24846052] ハマった制限事項
2022/07/23 12:26:55(最終返信:2022/07/23 12:26:55)
[24846052] ...前のルーターがやや不安定で変えてみましたが、機能面ではバッファローの方が良かったかな… (1) バンドステアリング有効時、プライマリSSIDに元々設定していたSSIDをセカンダリSSIDに設定しようとすると、...実際にはSSIDが重複していないのに重複エラーが表示され設定できない。 (2) バンドステアリング有効時、2.4GHzと5GHzで異なるSSIDが設定できない。 (3) DS-Lite使用時、LAN側端末からPPPoE接続ができない... 詳細
