[24831746] eo光10ギガにて使用中、無線が頻繁に落ちる件
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/07/12 15:03:43(最終返信:2022/07/19 21:54:32)
[24831746]
...6000AX12Sを一度初期化して、ファームウェアが最新でなければ最新にして、バンドステアリングとかメッシュとかMU-MIMOとか余計な新しい機能を無効にして、正常に機能するか試し...6000AX12Sを一度初期化して、ファームウェアが最新でなければ最新にして、バンドステアリングとかメッシュとかMU-MIMOとか余計な新しい機能を無効にして、正常に機能するか試し...設定してしまい、一度完全に初期化、ファームウェアを下げてマシになったのですが、バンドステアリングとMU-MIMO?は何も記憶に残っていないので、家に帰ってから確認してやってみます。...
[24007528] AirStation WSR-2533DHP3との機能差
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/07 14:37:30(最終返信:2022/07/19 15:52:37)
[24007528]
...HP3」は、「バンドステアリング」機能は持っていないっす。 ただ、「バンドステアリング機能」が、チョットした悪さをする場合があるっす。 なので、基本的な考え方としては、 ・「バンドステアリング」が働かないよーに...はそのような設定項目はないです。 それにバンドステアリングはそれ程重要な機能ではないです。 >バンドステアリングなる機能に対応していないとのことですが、AirS...うので現状では関係ありませんが今後を見据えると本製品の方がよさそうですね。 バンドステアリングなる機能に対応していないとのことですが、AirStation WSR-2533DHP...
[24828131] WG2600HS2 と比べるとこちらが良いかと、Wi-Fi6の使用感
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/09 21:12:35(最終返信:2022/07/16 11:15:56)
[24828131]
...デフォルトではバンドステアリングがオフになっているようですが、 バンドステアリングがオンになっていて、2.4GHzと5GHzが共通のSSIDになっているのでしょうか? もしそうならば、バンドステアリングをオフにして...に変えました。なので名前は別々にはなっております。パスワードは一緒です。 バンドステアリング機能 わからないので調べたら 2.4GHzにつながる端末が多くなり混雑した場合に、 ...ろWX1500HPの近くに行けば5GHzになってるっぽくはあるのですが…。 バンドステアリング機能をオン、 Wi-Fi自動設定動作モードを5GHzにすれば5Ghzが優先されないで...
[24828089] 2.4Ghz通信中に5Ghzランプが点灯する件
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/09 20:36:49(最終返信:2022/07/10 20:24:00)
[24828089]
...4Ghzで通信しているのにも関わらず、5Ghzのランプが点滅し、2,4Ghzランプはびくともしません。 もしかしてバンドステアリングが有効に設定されていて、 5GHz接続になっているということはないでしょうか? >もしかして...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/09 11:38:45(最終返信:2022/07/10 00:10:55)
[24827453]
...ょうか? WX5400HPのクイック設定WEBに入り、 メッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフに してみても改善しませんか? >はいいろの猫さん >ノートPCだけネット...機能は認識できないはずです。 WX5400HPの設定を メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ、 5Gのオクタチャネル、オフ クワッドチャネル機能、オン https:...ETボタン長押しで一旦初期化してみてはどうですか。 そしてメッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフに。 >ノートPCはNEC NS700/Aです。 メーカー公式サイトのサポ...
[24793645] メッシュは子機との接続は1対1ですか?多対1ですか?
2022/06/14 21:31:30(最終返信:2022/06/27 12:25:13)
[24793645]
...>有線接続されたアクセスポイント間のローミングとの違いはないとの事で宜しいでしょうか? メッシュがオンの場合は必ずバンドステアリングもオンになりますので、 ユーザから見たら、接続先がある親機から別の親機に切り替わるローミングと...
[24810561] PPPoEとDS-Liteの併用について
2022/06/25 23:57:59(最終返信:2022/06/25 23:57:59)
[24810561]
...高級なルーター1台買うより安いルーター2台買ってメッシュ組んだほうが幸せになれると思います。 ・バンドステアリングは使い物になりません。iPhone、Android、Mac、Windowsで試しましたが全く切り替わらない上に接続が不安定になります...
[24805427] メッシュWiFiとブリッジの関係について。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2022/06/22 14:08:10(最終返信:2022/06/23 23:08:58)
[24805427]
...DECO SSIDに接続する場合には、2.4GHzで接続されると思うよ。 で、状況によってハンドステアリングで5Ghzにスイッチするはずだけど、スイッチしても、干渉しているのでその効果はないかなと。 で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2022/02/14 09:11:13(最終返信:2022/06/23 13:04:28)
[24598935]
...に戻ってしまうのです。 バンドステアリング機能は無効になっていますか? バンドステアリング機能とEasyMeshは両立しないようです。 もしかするとバンドステアリングLiteだと大丈夫なのかも知れませんが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/19 18:32:22(最終返信:2022/06/20 23:27:29)
[24801275]
...PCがRyzen 使いのAMD機だったり・・(USB問題抱えてるのでBIOS注意です) バンドステアリングLiteが有効になっているようなら無効にしましょう。 EasyMeshを有効にしているなら特に確認してください...
2022/06/17 14:32:41(最終返信:2022/06/19 10:05:20)
[24797794]
...4G帯の自動切替は、バンドステアリングの機能かと思われます。 5G帯の方が電波の届く距離が短いため、一定距離離れると2.4G帯に切り替わります。 (デフォルトでオンになっています) バンドステアリングをオフにすると...ありがとうございます。その方法もあるのですね。 確認しましたら、先にお伝えした方法でも、自動的に「バンドステアリング」もOFFになっておりました。(グレーアウトOFF) どちらの方法でもできそうですね。...
2022/06/18 21:55:07(最終返信:2022/06/19 05:23:44)
[24800006]
...無線メッシュ中継機は存在しない場合、 WX5400HPの設定は下記で、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gのオクタチャネル、オフ 5Gのクワッドチャネル、オン 一部の子機は オクタチャネルを認識できません...
[24788453] PC・スマホ両方でLINEの画像の表示・送信だけができない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/06/11 19:07:14(最終返信:2022/06/12 19:18:28)
[24788453]
...PPPoEパススルー・PPTPパススルーはONにしてます。 有線でもだめなので関係ないとは思いますが、バンドステアリングも切ってます。 良いルーターだと思うので、これさえ解決すればという状態なのですが、ご助言いただけると助かります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/06/11 14:16:46(最終返信:2022/06/11 17:48:11)
[24788037]
...うか。 バンドステアリングが有効になっているのでは? 有効になっていると2.4GHzと5GHzを同じSSIDになるはずですが。 バンドステアリングとメッシュ機能を...2.4GHzしか対応していない機器で見えているのでしょうか? もしそうならば、バンドステアリングが有効になっていて、 2.4GHzでも接続可能なのだと思います。 2.4GHzしか...プリを入れ クイック設定webからログイン、 wifi設定→基本設定を開き、 バンドステアリング機能、メッシュwifi機能 offにして無事繋がりました。 知識がないのに、節約に...
[24780470] 2.5GHzがうまく繋がらなくなるりました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2022/06/06 10:34:06(最終返信:2022/06/08 22:33:28)
[24780470]
...ホのみ2.4GHz(g)で繋げています。スマホは5GHzの電波受信未対応です。バンドステアリングLiteやWasyMeshは「使用しない」に設定しています。ファームウエアも最新(v...ホのみ2.4GHz(g)で繋げています。スマホは5GHzの電波受信未対応です。バンドステアリングLiteやWasyMeshは「使用しない」に設定しています。ファームウエアも最新です...ャンネルに2.4GHzのチャンネルを固定してみる。 >shinnn1さん >バンドステアリングLiteやWasyMeshは「使用しない」に設定しています。 根拠はないのですが・...
2022/04/10 21:50:20(最終返信:2022/05/28 18:20:24)
[24694243]
...WX3600HPのバンドステアリング機能を使用しないでください。 https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/bandsteering.html バンドステアリング機能をオンすると...
[24748773] PA-WG1200HP4とPA-WG1200HS4の違い
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/05/16 10:27:37(最終返信:2022/05/17 19:37:23)
[24748773]
...・メッシュ中継 ・バンドステアリング しかし、3DKなら例え電波の届きにくい場所があったとしても、 メッシュ中継ではなくて、通常の中継機で充分でしょう。 そしてバンドステアリングはなくても構わない機能ですから...
[24741678] ps4でfpsゲームをする際のwx5400hpとwx3600hpとの比較
2022/05/11 23:41:33(最終返信:2022/05/12 21:37:19)
[24741678]
...WX5400HPの初期値は メッシュ機能:オン (多機メッシュしない場合、CPUに無駄な負担をかけます。) バンドステアリング機能:オン (5Gと2.4Gと勝手に切り替えます。急に速度が落ちる可能性があります。) オクタチャネル機能:オン...オンに変更しないと、 不安定の報告がありました。) WX3600HPの初期値は メッシュ機能:なし バンドステアリング機能:オフ オクタチャネル機能:オフ クワッドチャネル機能:オン 使用者は1人だけの場合、 wifi5のWG2600HS2でも...
[24739177] 上りは速いが下りは遅いのは何故ですか?
2022/05/10 07:54:59(最終返信:2022/05/10 18:43:44)
[24739177]
...メッシュ中継機も持っていない場合、 WX5400HPの設定は下記で、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ IPv6動作モード、使用しない オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン 上流レンタル機器はeo光多機能ルーターの場合...2重ルータになったら、 速度が下がります。 WX5400HPの設定は下記で、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ オクタチャネル、オフ クワッドチャネル、オン 上流機器とWX5400HPとの接続LANケーブルは...
