[24726177] 置き換えたWG2600HP2を中継機として使いたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/05/01 13:23:03(最終返信:2022/05/01 20:41:59)
[24726177]
...その後どちらも表示が消えます。 >denmei6350さん WX5400HPの設定 メッシュ機能:オフ バンドステアリング機能:オフ オクタチャネル機能:オフ クワッドチャネル機能:オン 11axモード:オン 暗号化モード:WPA2-PSK(AES)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/04/30 23:33:46(最終返信:2022/05/01 08:16:48)
[24725423]
...この機能を使う必要性はあまりないので不安定な機能のようだすので、OFFにしておきます。 ありがとうございました。 バンドステアリングやメッシュWiFiなど自動切り替えは便利なようで便利ではありません。 2.4GHzと5GHzのように大きく仕様の異なるものは特にです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/04/30 13:43:16(最終返信:2022/04/30 16:59:30)
[24724595]
...というのは、バンドステアリングのデメリットとして、 バンドステアリングによる不意な帯域切り替えによって、オンラインゲームのプレイ中などに接続が切れてしまうことがある からです。 バンドステアリング機能の有無は...この機種にはバンドステアリング機能はついていないようですが、皆様は購入の際に考慮されましたか? スレ主さんに対して... もちろん子機の対応品販売が必要なります。 バンドステアリングはあれば便利がいいですが無くても気になりません。 今はメッシュ機能がメインではないで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/02/01 14:25:23(最終返信:2022/04/25 14:59:17)
[24574629]
...接続されるものとできない物 >があります。 2013年度ぐらいならPA-WX3600HPのバンドステアリングをオンにしていたってオチはないよね。 返信遅れまして、申し訳ございませんでした。 もう忘れられてると思いますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/12/05 12:38:52(最終返信:2022/04/24 20:46:07)
[23830437]
...Decoアプリのその他(もっと) -> 詳細 -> 高速ローミング を開き無効化してみてください。 あるいは、バンドステアリングが働かないように、一時的に、「Deco」の、「2.4GHz」電波を止めてみてどうなるっすか? ...「DecoX20」くんはっすね、「2.4GHz」「5GHz」おんなじSSIDで、出ていて、いわゆる「バンドステアリング機能」が標準でオンになっていて、しかも、無効にできないっちゅー仕様みたいっすよ。('_') >スタバやコンビニなど無料Wi-Fiは使用できた...
2022/04/23 20:05:09(最終返信:2022/04/24 13:01:59)
[24714424]
...setボタン(WPS)で接続の設定はできません。 初期値WPA2-PSKにしてください。 バンドステアリング機能をオフしてください。 ・ WPS設定中は、ネットワークデバイスを製品の近くに配置してください...
[24706534] WX5400HPとWX3600HPの比較
2022/04/18 22:34:14(最終返信:2022/04/20 15:40:59)
[24706534]
...それはしょうがないでしょう なお、2.4GHzしか利用できないのはプリンターだけなので、バンドステアリング機能はOFFにするかと思います 上記のことから考えると、WX5400HPとWX3600HPの価格差は5GHz帯の帯域の広さ(利用できればですが)と...
2022/04/15 18:21:40(最終返信:2022/04/19 10:06:56)
[24700985]
...不安定(たまにカクつく)原因が速度ではなく安定性だと思ってるのですが、5Gで良いんですね。 一応何か改善できないかとド素人なりに調べてみて、バンドステアリングを有効にして、5G優先でおそらく共有SSIDを選択(よく分かってないけど、GもAも表記のない回線を選んでる)しています...
2022/04/11 08:24:45(最終返信:2022/04/14 08:38:57)
[24694625]
...返します。そんなものなのでしょうか? バンドステアリング機能の影響かもしれません。 WX5400HP、一機のみなら、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 5Gの オクタチャネル機能、off...
2022/04/06 18:54:10(最終返信:2022/04/07 21:16:48)
[24687669]
...だとどうかな? 2台のWX5400HPのインターネットに近い側のWX5400HPにおいて、 バンドステアリングをオフにして、2.4GHzのSSIDに接続を試みてはどうですか。 皆さんありがとうございます...
[24549597] 有線EasyMeshでLOOP発生、Meshダウン
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/01/17 19:19:50(最終返信:2022/04/04 03:13:39)
[24549597]
...WXR-5700とWSR-1800という組み合わせもあまり良くないのかもしれませんね。 バンドステアリングの仕様も若干違いますし、 BUFFALOさんとLINEで長々とやり取りしましたが、これといった解決はありませんでした...
[24559418] 5GHzでの接続が不安定です(特にAndroidにおいて)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/01/23 20:57:43(最終返信:2022/04/03 09:32:27)
[24559418]
...5III)のモバイルデータ通信を大量消費する羽目に陥りました。 当方で色々と対策しましたが、バンドステアリングLiteやEasyMeshを無効にしてSSIDを2.4GHzと5GHzに分けたら、2.4GHzは安定に接続できますが...運用を開始して間もない状況ですが、特に、不具合は発生しておりません。 WSR-1800AX4S側の設定では、「バンドステアリングLite」->「2.4 GHz/5 GHz共通SSID」の設定で以下のように設定しました。 ・SSID1:「レ」使用する...
2022/04/02 11:04:11(最終返信:2022/04/02 11:56:01)
[24680542]
...本機では何か設定必要なのでしょうか? メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 2.4Gと5GのSSIDは別々になります。 バンドステアリングが有効になっているようですね。 SSIDは2.4GHzと5GHzで共用になっているのかも知れませんが...そのSSIDを指定して接続出来ませんか? ダメだった場合は、バンドステアリングを無効にして、 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを分離するために、 メッシュとバンドステアリングをオフにしてみて下さい。 >akira132さん...
[24675959] 仕方なく2.4ghzをoffにして使用しています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/03/30 12:05:28(最終返信:2022/03/31 15:40:08)
[24675959]
...と5GhzのSSIDは別でしょう。? バンドステアリング。? >次世代スーパーハイビジョンさん あ、そうですね。ssidを一緒にするとハンドステアリングon/offに関わらず再現します。 もう少し試したので参考までに...
[24676991] 本機WX5400HPを親機、WG1800HPを中継機にしたいができません
2022/03/30 23:58:57(最終返信:2022/03/31 14:42:32)
[24676991]
...html WG1800HPを無線中継で活用したいなら、 WG5400HPのメッシュ機能とバンドステアリング機能をオフして、 WG1800HPをバソコンと有線接続して、 子機モードのクィック設定webに入って...
2022/03/28 01:23:44(最終返信:2022/03/29 13:34:16)
[24672267]
...。 よろしくお願いいたします。 >Cねこたくんさん 100Mは2.4Gの速度です。 バンドステアリング機能をオフして、 5GのSSIDを使ってください。 https://www.aterm.jp...
2022/03/27 10:22:21(最終返信:2022/03/28 07:30:40)
[24670823]
...Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)が設定項目としてあるはずです。 >ごりえ7さん WX5400HPにはバンドステアリング機能があり、 初期値は2.4Gと5GのSSIDは同じです。 つまり携帯のwifi設定で検索したら...jp/function/wx5400hp/guide/channel.html >ごりえ7さん バンドステアリングが有効な場合、SSIDは2.4GHz、5GHz同じものとなります。 ご確認ください。 皆さんありがとうございます...
2022/03/22 10:36:17(最終返信:2022/03/25 06:08:56)
[24662140]
...◎chromecastの初期バージョンならば、2.4GHz帯の信号のSSIDにしか対応しないので、バンドステアリング機能がオフになっていることを確認してから、2.4GHz帯のSSIDに設定する(羅城門の鬼さんのおっしゃる通り)...
[24654658] Wifi接続の定期的な切断で困ってます
2022/03/17 21:32:37(最終返信:2022/03/21 15:56:40)
[24654658]
...・ブリッジモード/ECOモード停止 ・5GHz通信機能のみON(2.4GHZ通信機能OFF) ・バンドステアリングOFF ・11axモードON ・DFS、オートチャンネルセレクト/オクタチャネルすべてOFF ・クワッドチャンネルON...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/03/14 01:44:56(最終返信:2022/03/19 22:32:33)
[24648371]
...4GHzは干渉の影響を受けやすいです。 無線LANは干渉の影響の少ない5GHzで接続されていますか? それとバンドステアリング機能はデフォルトではオフのようですが、 もしもオンだったら、オフにして5GHzのSSIDに繋いでみて下さい...ます。それでも不具合時には、本機に接する位置まで持っていっても改善がみられません…。 バンドステアリングは、後ろ髪引かれつつもオフにして運用しております。NECさんのサポートセンターでは、それが影響するかどうかわからないが...
