(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2022/03/09 16:49:12(最終返信:2022/03/14 22:24:13)
[24640722]
...Decoの設定などでコントロールする方法をどなたか教えていただけないでしょうか。 』 [高速ローミング]、[バンドステアリング]の設定をOFFに設定して、Deco側で2.4GHzを一時的に無垢に設定後、PS5をWi-Fi接続できませんか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/14 20:09:28(最終返信:2022/03/14 21:31:12)
[24649520]
...html において、バンドステアリングの説明で >本機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります と書かれており、メッシュを有効にすると、バンドステアリングも有効となり、 2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名が同じになりますので...親機のアクセス名1台分しか表示されませんがこれでいいのでしょうか? WX5400HPのメッシュ状態で、 バンドステアリングは自動的にオンになりますので、 SSIDは一つになります。(5Gと2.4G共有) -> また...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/08 21:34:20(最終返信:2022/03/09 19:31:13)
[24639568]
...前のルーターのSSIDに変更したことが関係しているのかと思い 接続し直したりはして少しは改善しましたが未だ遅いです。 バンドステアリングは無効にしていて 5Ghz帯のチャンネルはW52にしています。(家の近くで飛行機が飛ぶことが多いため)...
2022/02/28 11:03:18(最終返信:2022/03/08 06:17:43)
[24625412]
...term ユーザーです。 私もこのスレッドでの当機種に食指が動きましたが、 「バンドステアリングをオンの状態にしないと、 Wi-Fi6 でのメッシュ Wi-Fi を組めない」と、当...報で知り、購入を見送りました。 拙宅では、デジタルオーディオ等を使用するため、バンドステアリングが働くと何かと不都合が発生するためです。 EPO_SPRIGGAN さんが仰ったよ...す。 グッドアンサーも頂き、こちらこそありがとうございました。 FWU で、バンドステアリングを OFF にしても Wi-Fi6 で、メッシュ Wi-Fi を組めるようになる段階...
2022/02/20 19:41:05(最終返信:2022/03/05 20:16:34)
[24611055]
...Fi接続する周波数帯を指定できます。本商品のバンドステアリング機能が有効な場合に設定できます。バンドステアリング>機能を有効にした状態で、特定の端末のみ、接続周波...2台注文しました。 注文したあとにこのスレを読み込んだところ、メッシュ使用時はバンドステアリングをオンにする必要があることを知りました。 通信速度を求める子機については5G帯で使用...合もありますが、 親機や中継機の近くなら、5Ghzの方が速度が出やすいので、 バンドステアリングであっても、5GHzを優先してくれると思います。 >羅城門の鬼さん 5Gを優先する...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/02/23 16:30:35(最終返信:2022/02/23 17:27:48)
[24616338]
... ビームフォーミング(効果はそんなにはないと思ってますけども) ストリーム数 バンドステアリング などで効率を上げていますよね。 そういう意味ではまんざらでもないかなと。 そのモバイルルーターには上記のような機能はありますか...
[24597371] WX5400HPを2台購入しメッシュ中継で設置しました
2022/02/13 15:15:08(最終返信:2022/02/23 13:07:32)
[24597371]
...いました。 バンドステアリング機能の件、勉強になります。 今後調子が悪く様であれば確認してみます。 以前のWG2600HP2にもバンドステアリング機能がありましたが...ステアリングをオフすることで、この状況を回避できます。 WX5400HPはこの点を改善したかどうか、分かりませんけど。 >anadanaさん バンドステアリング...のみの設定はできません。 本商品のバンドステアリング機能はメッシュWi-Fi機能と連動するため、 「バンドステアリング」での設定はできません。 「2.4GHz...
[24614670] deco Wi-Fi接続時LINE動画送信できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/02/22 20:28:27(最終返信:2022/02/23 09:34:08)
[24614670]
...家族で使用しているスマホ3台全てで症状が発生しているイメージです。 再起動等も試してみましたが改善せず、バンドステアリング?なども要因として考えられますでしょうか? ax73の無線は全てオフにしてありす なにかアドバイスあれば嬉しいです...残りのDecoはメインのDecoと有線LAN接続ですか? それとも無線LAN接続ですか? >myao0407さん >バンドステアリング?なども要因として考えられますでしょうか? @スマホがDecoのそばでも同じですか? APCではどうですかね...
[24613616] 中継機としてスマートコネクトは機能しますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2022/02/22 07:51:40(最終返信:2022/02/22 21:30:19)
[24613616]
...親機を選択して動作する様に出来るのか? >cloud9slackさん スマートコネクトは、バンドステアリングの別称のようなものですよね。 お使いの環境が単一SSIDが前提ということで、ちょっと書きますね...
[24605551] WIFIルーター買い換えたら快適でしょうか?
2022/02/17 20:51:24(最終返信:2022/02/22 17:44:56)
[24605551]
...この機種はメッシュ機能をONにしていると、問答無用でバンドステアリングがONになります。 逆に、メッシュ機能をOFFにすれば自動でバンドステアリングもオフになり、バンドステアリング単独で使うことも出来ません。 なにより、私の家は一戸建てですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト])
2022/01/14 12:16:38(最終返信:2022/02/16 14:43:33)
[24543706]
...>変わってません 添付画像を見てみると、バンドステアリングLiteが有効になっているようです。 バンドステアリングLiteを無効にしてみてはどうですか。 >くり...波としてでているのが、「Buffalo-2A10」だとすると、 「無線設定」「バンドステアリングLite」の共通SSIDになっているのかもしれません。 https://manual...G-2A10も出ました!が、何故かパスワードが違うって出て接続出来ません。 バンドステアリングLiteの共通SSIDのパスワードではなくて、 本来の https://manual...
2022/02/10 10:59:22(最終返信:2022/02/16 14:18:53)
[24590827]
...出だしが引っかかる感じがします。 それがちょっとストレスです。 あと、メッシュ機能をonにしておくと、バンドステアリングが固定でonなので、ゲーム機やテレビが2.4ghzに強制的に振り分けられますので、メッシュ機能をoffにしました...現在いろいろと試しています。 >puyossyさん -> メッシュ機能をonにしておくと、バンドステアリングが固定でonなので 親機のみの場合、メッシュ機能をオンしても、意味はありません。 オフしたほうがいいです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2022/02/09 11:06:02(最終返信:2022/02/10 09:39:32)
[24589075]
...5GHzの無線機能の使用の有無以外に、一応バンドステアリングLiteやWasyMeshも「使用しない」になっているか確認されるのも良いでしょう。 バンドステアリングLiteやWasyMeshはSSIDが2.4GHzと5GHzが共用になっているので...ご送付いただきました画像と比べてみましたが全て同じ設定のようで、もう一度リセットしてみます。 ご回答ありがとうございます。 バンドステアリングliteやeasymeshも確認しましたが、どちらも使用しない設定になっておりました。 もう一度リセットして試してみます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2021/12/22 18:33:47(最終返信:2022/01/17 14:18:39)
[24506772]
...Ver1.01に更新しましたが、WPA3の接続が不安定で度々切れますね… 一旦初期化して、バンドステアリングLiteの設定画面から SSID1、2のSSID名とパスワードを変更しただけの状態でも 10分周期位で切れては繋がりを繰り返している状態です...・今回の更新目的はEasyMeshですか? 単独利用ですか? もし、単独利用でしたら元のFWに戻してはどうでしょうか ・バンドステアリングLiteはこれまでも使っていましたか? これまでも利用していましたか? 今回、どのような方法でFW更新されました...
[24535035] 子機が増えてきたせいで通信が遅くなっている?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2022/01/09 14:32:05(最終返信:2022/01/10 11:26:02)
[24535035]
...>・バンドステアリング >今のところこの二つを注意していますが、他にポイントがあれば教えてください。 おっしゃる通り、端末が多い場合には、その二つが大切です。 しかし、バンドステアリングでは、かえって通信が...ら、どのような点に 気を付けて選定すればよいでしょうか ・MU-MIMO ・バンドステアリング 今のところこの二つを注意していますが、他にポイントがあれば教えてください。 また...かえって通信が不安定になる場合もあるので、 バンドステアリングをOFFにすると有効なことがあります。 >また、ルーターを買い替えたとして、新しい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/01/03 18:32:43(最終返信:2022/01/08 06:32:21)
[24525724]
...>この場合、バンドステアリングLITEを使用した方がよいでしょうか? バンドステアリングは名前の通り、バンドである5GHzと2.4GHzを 機器側が制御して切り替える(ステアリング)仕組みですので、...周波数帯の電波状況が大きく異なる場合)以外はバンドステアリング利用は必要ないと思います。本機のバンドステアリングLiteは電波強度のみで切り替えるので切り替えが多...とに統一(5GHzと2.4GHzは別のSSID)して運用しています。この場合、バンドステアリングLITEを使用した方がよいでしょうか?ネットを見ると周波数にかかわらずSSIDを統一...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/01/05 01:49:00(最終返信:2022/01/05 13:27:54)
[24528005]
...毎日一回急に繋がらなくなります。写真の様になり、その度に電源を抜いてリセットしてます。 バンドステアリングはオフ、 オートチャネルセレクトは使用で標準です。 aterm病がある事を知ったので TCP900...
2021/12/27 23:26:19(最終返信:2021/12/29 23:31:00)
[24515130]
...時のSSID」の「バンドステアリング(Lite)機能を使うための接続先SSID」の設定を解除してください。 とあるのでバンドステアリング(Lite)機能を無効に...が既に回答されていますようにバンドステアリングLiteを設定しなければ2.4GHzと5GHzは統合されません。バンドステアリングLiteは利用せずが良いと思います...ドステアリング Lite はオフのままだったのでこちらも変更せず使用してみます。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 バンドステアリング ...
[24488496] WX3600HPを親機にするための設定について
2021/12/11 15:20:41(最終返信:2021/12/13 21:39:38)
[24488496]
...4GHz 通信機能:ON 5GHz 通信機能:ON Wi-Fi 自動設定動作モード:5GHz バンドステアリング機能:ON 2.4GHz 設定 11axモード:ON オートチャネルセレクト機能:使用する デュアルチャネル機能:使用する(自動切替)...
[24461403] wifiリモートが効かなくなったのは?
2021/11/24 14:36:32(最終返信:2021/11/24 17:50:19)
[24461403]
...親機WG2600HP4からはどれ位の距離があるのでしょうか? 基本的にはバンドステアリングが有効になっていても、 2.4GHzしか対応していない子機は2.4GHzで接続出来るはずですが、 WG2600HP4のバンドステアリング機能とメッシュWi-Fi機能をオフにして...
