ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 412件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24426894] 基本設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/11/03 09:06:06(最終返信:2021/11/22 09:46:18)
[24426894] ...能がバンドステアリングですか? >chietetuさん -> この機能がバンドステアリングですか? いいえ。 バンドステアリングが作動する...>この機能がバンドステアリングですか? バンドステアリングに依るものかも知れませんが、そうでないかも知れません。 実際に5GHzの電波が弱くなりすぎて接続が切れた場合は、バンドステアリングでなくても2...数値が安定して出るようになりました。 バンドステアリングは朝一度やって効果が無かったですがねぇ バンドステアリングは今どっちで繋がってるかわかりませんね。 M... 詳細
[24443309] バンドステアリングLite使用時の不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/11/13 09:40:17(最終返信:2021/11/13 10:44:32)
[24443309] ...いますか? バンドステアリングとバンドステアリングLiteとは、その性能が異なります。 ・自動で切り替える機能  バンドステアリング機能 : 複数のSSID間で自動切り替え  バンドステアリングLite機能...や接続台数  バンドステアリング機能 : 電波強度、混雑状況、接続台数の3つ を判断材料とする  バンドステアリングLite機能 : 電波強度のみ を判断材料とする バンドステアリングLiteは、混雑状況...バンドステアリングLiteは、バンドステアリングよりも機能的には劣るでしょう。 しかも、初期設定はOFFです。 さらに、バンドステアリングLit... 詳細
[24421407] 5Ghzだけ接続出来なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/10/30 20:23:51(最終返信:2021/11/13 09:31:53)
[24421407] ...みてはどうですか。 その上で、バンドステアリングをオフにしてみてはどうですか。 ファームウェアは最新、バンドステアリングは最初からOFFになってます なのに...すね。 無線チャンネルの電波干渉、デュアルチャネル機能、クワッドチャネル機能、バンドステアリング機能など。、 周期的に発症するのであれば、Aterm病かもしれませんね。 以下のU...ると通信が中断すること無くチャネルが切り替わるとの記載があります。 DFSやバンドステアリングが動作している訳でもないです ほぼデフォルトで使用しています なのに、5Ghzだ... 詳細
[24422715] wg2600hp3の5GHZからインターネットアクセスが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/10/31 15:53:35(最終返信:2021/11/05 20:14:41)
[24422715] ...2とかに)、「デュアルチャネル機能」「クワッドチャネル機能」を変更してみる、 バンドステアリング機能をOFFにしてみるとか。 以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm...GHzでは全く通信出来ないようですね。 WG2600HP3の設定で、 もしもバンドステアリングがオンになっていたらオフにしてみて下さい。 そして、5GHzのオートチャネルセレク...なくて、 DHCPによる自動取得に戻すとどうなりますか? >羅城門の鬼さん バンドステアリングは、元々、オフになって いました。 >> そして、5GHzのオートチャネルセレク... 詳細
[24422233] SSIDの運用と中継器の関係
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/10/31 10:29:51(最終返信:2021/11/04 22:27:43)
[24422233] ...>2.SSIDを2.4GHZと5GHZに分けて運用することに意義はあるのでしょうか? 一部の機種ではバンドステアリングで5GHzと2.4GHzを自動振り分けしてくれる場合もありますが、 必ずしもユーザの思うとおりのバンドで接続されているとは限らないでしょうから... 詳細
[24424488] 買いたいのですが
2021/11/01 18:44:43(最終返信:2021/11/02 20:16:17)
[24424488] ...>ワイドレンジアンテナ、バンドステアリングが無い >我が家は結構広くとにかく今ので子機無で2階とかまで使えているので >やはりこの機種かなと考えているのですがどうですか? バンドステアリングはなくても構わないですが...youtubeを見ていたら 2600HS2はマンションタイプで  ワイドレンジアンテナ、バンドステアリングが無い 我が家は結構広くとにかく今ので子機無で2階とかまで使えているので やはりこの機種かなと考えているのですがどうですか... 詳細
[24408931] Wi-Fi6
2021/10/23 07:44:37(最終返信:2021/10/25 22:42:25)
[24408931] ...>強力彩芽さん Jcom 320Mプランなら、 wifi5でも200-250Mの速度は出ます。 バンドステアリング -> off 5Gと2.4Gを別々にして、 5Gに接続したほうが速いです。 携帯にaterm... 詳細
[24408297] PA-WG1200HP4との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/10/22 20:14:44(最終返信:2021/10/22 22:15:25)
[24408297] ...この手のもの詳しくないです。よろしくお願いします。 PA-WG1200HP4はメッシュWiFi、バンドステアリングに対応。 IPv6、WPA3の対応はどちらも同じなので、メッシュWiFiにするかどうかで選ぶ感じになるかと...でWG1200HP4とWG1200HS4を選択すると、比較しやすいです。 違いは、WG1200HP4は ・メッシュ中継 ・バンドステアリング に対応していることです。 WG1200HS4も通常の中継機に対応していますので、 大抵はメッシュにしなくても... 詳細
[24391616] 会社PCでのみwifi接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GSN [ブラック])
2021/10/12 07:46:14(最終返信:2021/10/13 10:56:17)
[24391616] ...>上記CのPCのみネットワーク検索をかけてもSSIDがあがってこず、wifi接続できません WRC-X3000GSNの設定画面に入り、 バンドステアリングを無効にしてみてはどうですか。 https://www.elecom.co.jp/suppor...>ムアディブさん 親切に相談に乗っていただきありがとうございました。 ルーター再設定、バンドステアリング解除、SSID手動入力では今回は解決しませんでした。 PC側の無線LANアダプタを最新化したところSSIDが表示されるようになり無事接続出来ました... 詳細
[24382473] Easymeshにしてみたが・・・
2021/10/06 20:04:00(最終返信:2021/10/06 21:59:38)
[24382473] ...5GHzは障害物等に弱いところが有ります。 本機は5GHzと2.4GHzを自動で切り替える「バンドステアリングLite」という機能が有ります。SSIDを1つに統一して自動切り替えができます。 使えるかは?...ノートパソコンがwifi6対応なので、何もせずにwifi6になってると思ってました。 どのように設定するのでしょうか? バンドステアリングlight機能は使ってないんです。 SSIDは両親がWPA2で私がWPA3を使ってるので1種類にできないんです... 詳細
[24381831] 無線LAN親機WG2600HM4、WF1200HP2を中継機として使用
2021/10/06 12:47:28(最終返信:2021/10/06 13:09:56)
[24381831] .../warpstar/relay.html >石橋たたく派さん まずWG2600HM4のバンドステアリングをオフしてください。 下記の方法で無線中継ができるかもしれません。 ご参考ください。 しかし、... 詳細
[24371491] メッシュWi-FiにおけるSSIDについて(誤解訂正)
2021/09/30 16:48:13(最終返信:2021/10/02 18:53:22)
[24371491] ...ンドステアリングLite」と「EasyMesh」が併用できるかは?です。「バンドステアリングLite」の説明で確認すると「バンドステアリングLi...と思った場合、 例えば、「バンドステアリングLite」と「EasyMesh」を併用すればいいんでしょうか。。 バンドステアリングは不安定ということをチラホラ聞き...思った場合、 >例えば、「バンドステアリングLite」と「EasyMesh」を併用すればいいんでしょうか。。 >バンドステアリングは不安定ということをチラホラ聞き... 詳細
[24371054] EasyMash対応ファームウェアが公開されました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/09/30 11:06:32(最終返信:2021/10/01 21:35:01)
[24371054] ...ドステアリングliteは少し機能省略版のようですよね。Lite版で無いものにするとコストが上がったのでしょうかね。WXR-5700AX7からはバンドステアリング対...EasyMash化したほうが良さそうですね。 おまけ情報ですが この状態で「バンドステアリングLite」を設定するとSSID1は2.4GHzと5GHzが統合SSIDで利用できそう...のではないでしょうか? それか中継機設定のスイッチにすれば良いと思います。 バンドステアリングliteは、以前やったことありますが、iPhoneがTKIPしか繋がらなくて警告が出... 詳細
[24341647] wifiルーターの買い替えについて相談
2021/09/14 13:46:05(最終返信:2021/09/16 11:05:38)
[24341647] ...モデルの中なら、同一SSIDではあるものの2.4GHzと5GHzを自動で切り替えてくれるバンドステアリングLiteのある「WSR-A2533DHP3」か障害物に弱い5GHzを捨てて「WSR-2533DHP3」の2択...。 私なら「WSR-A2533DHP3」です。WiFi6非対応でもビームフォーミングとバンドステアリングとMU-MIMOで改善すると思ってます。 ... 詳細
[24302670] ストリーミング中に切断
2021/08/22 12:41:36(最終返信:2021/09/14 17:02:20)
[24302670] ...aterm.jp/function/wx3600hp/guide/internet.html バンドステアリングもオフして、 5Gのオートチャネルセレクト機能もオフし、 W52とW53にしてみて。 https://www... 詳細
[24322304] 買い替えたいと思うのですがアドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/09/03 20:51:06(最終返信:2021/09/04 15:57:49)
[24322304] ...一般にバンドステアリングと呼ばれている機能は、 メッシュWi-Fiと中継機の明確な違いと言う訳ではないです。 しかしメッシュWi-Fiは自動化が進んでいますので、 大抵はバンドステアリングは有効です。... 通常の親機と中継機でもバンドステアリングの機能がある機種もあります。 たとえばWG2600HP4。 但し、デフォルトでは有効ですが、無効にすることは出来ますが。 https://www.aterm... 詳細
[24310750] 有線メッシュ使用時の無線通信量は増えないでしょうか
2021/08/27 21:37:43(最終返信:2021/08/28 18:36:40)
[24310750] ...無線LANのパケットは2倍となります。 ですよね。ついでに言うと、現在5GHzで300から400Mbps程度出ているので、バンドステアリングは切って5GHzのみで使っています。2.4GHzではそこまで出ないため、メッシュ通信が2.4GHzを選択してしまうと... 詳細
[24255020] 酷評ばかりでしたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/07/24 01:42:04(最終返信:2021/08/27 21:12:22)
[24255020] ...調べれば調べるほどの怖いもの見たさで開封。バンドステアリングは切るとか、色々と勝手に情報を蓄積していたけど、いざ繋いでみたらなんの問題もなく動いてます。今日で2週間経ちましたが、まだリセットかけたこともありません。バンドステアリングもオンのままです...私の場合はチャンネルをAutoではなく固定させたのが功を奏しました。 (2.4GHz・5GHz両方ともチャンネル固定、バンドステアリングはoffです) 通信が安定しない場合はお試しあれ。... 詳細
[24284176] メッシュWiFiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/08/11 16:42:22(最終返信:2021/08/23 14:34:48)
[24284176] ...アンテナを5GHzと2.4GHzで共有しているからでしょうかね。このことで3200AX4SはバンドステアリングLite機能が無いことが理解できました。 この部分をEasyMesh機能が少しカバーしてくれそうに思います... 詳細
[24301703] メッシュ中継と子機の併用
2021/08/21 22:40:24(最終返信:2021/08/22 12:28:34)
[24301703] ...WG2600HS2の性能はWG2600HP4と大体同じです。 WG2600HP4のメリットは バンドステアリング、うちoff メッシュ中継、うちoff ワイドレンジアンテナplus >akira132さん ... 詳細
