ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 412件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24297507] nuro光NSD-G1000Tでダイキンの無線LANアダプター
2021/08/19 12:39:00(最終返信:2021/08/21 09:47:55)
[24297507] ...WPA3には対応しておりません。 HTTPプロキシには対応しておりません。 NSD-G1000Tの「バンドステアリング」の設定を一度無効にしてみては? 2.4GHzと5GHzのSSIDは別々のSSIDになっているので...https://kuritaroh.com/2020/12/30/aircon_daikin/ バンドステアリングは無効になっていました。 DaikinAppのバージョンアップで、BRP051A41の説明書の画面とは変わっている為... 詳細
[24295441] 楽天ひかりDS-Lite、Wi-Fi遅延
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/18 02:16:50(最終返信:2021/08/18 17:36:44)
[24295441] ...4Ghzと5Ghzをバンドステアリングモードで動作するようになっていませんか? バンドステアリングモードにすると、クライアント側の無線LAN機能により通信相性が出る可能性があります。 バンドステアリング機能の項目があれば無効化して... 詳細
[24274684] 1台のPC(MAC)だけIPv6接続ができません(TT)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/06 02:38:33(最終返信:2021/08/07 17:12:01)
[24274684] ...クロスパスを使用する ・Internet > IPv6 > インターネット@スタートを行う ・無線はバンドステアリングLiteを利用 ・楽天ひかりのPPPoE(IPv4)はHGWでも当機でもつないでいません。 上記の設定で同じSSIDで接続されているWindows...しばらくこれで運用して様子を見てみます。いろいろアドバイスいただきありがとうございましたm(_ _)m ちなみに、当機のバンドステアリングLiteは必ずしも「速い方」につながるわけではないようですね。(あくまで電波の強い方、ですね)私のPC達はax未対応でacまでなのですが... 詳細
[24271767] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/08/04 02:50:55(最終返信:2021/08/06 21:30:10)
[24271767] ...この場合はドコモ光から貸し出されている親機に問題があるのでしょうか? ipoe接続でぎますか? ドコモ光なら調べてください? バンドステアリング 自動的に空いてる周波数設定から 5ghz優先して接続モードか2.4ghz優先モード切り替えてください... 詳細
[24274059] バンドステアリング機能利用時の切断時間
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/08/05 17:33:12(最終返信:2021/08/05 18:23:21)
[24274059] ...バンドステアリング機能を利用している際、2.4GHz←→5.0GHzの切り替わり時に どの程度通信がダ...家庭LAN内でから外へVPN接続をしており、バンドステアリングにて発生する 通信断が長い(ms単位レベルで)とVPNも切断されてしまうのではと危惧...ホなどで「ん?」のレベルだと VPNも切断されないかなと考えております。 >バンドステアリング機能を利用している際、2.4GHz←→5.0GHzの切り替わり時に どの程度通信がダ... 詳細
[24231502] メッシュ目的で購入予定なのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/09 19:29:56(最終返信:2021/07/30 23:31:41)
[24231502] ...色々アドバイスありがとうございました >☆カフ☆さん 毎日メッシュ中継機の再起動をおすすめします。 バンドステアリングもオフしたほうがいいです。 毎日メッシュ中継機の状態の確認もおすすめします。 メッシュ中継機と親機の接続方式は勝手に5G...>akira132さん 自動でWi-Fi4に切り替わるから遅くなる時があるって事なんですかね とりあえずバンドステアリング機能をオフにしてみたらメッシュ中継機の周辺100Mくらいだったのが200Mくらいになった感じがします... 詳細
[24251728] 接続が安定しない際の対処方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/07/22 06:44:14(最終返信:2021/07/24 11:37:05)
[24251728] ...なお、一般的な木造二階建て住居です。 [設定変更] ●バンドステアリング機能を「使用する」に変更。併せて当該設定の下段にあるステアリングポリシーを「混雑していない帯域を利用する」に変更。 ●マルチキ... 詳細
[24251929] スマートコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/07/22 09:38:39(最終返信:2021/07/22 21:16:52)
[24251929] ...どちらが良いかのコメントが出来なくて申し訳ないですが、 参考程度に私の使用状況をお伝えしたということで。 スマートコネクトに限らず、バンドステアリングとかエアタイムフェアネスなど余計な追加機能は使用していません。 ルーター側でいろいろどのバンドがいいとか判断させても...スマートコネクトは使わずにしばらく様子を見ようと思います。ありがとうございました。 スマートコネクトやバンドステアリングはバンドやチャンネルを自動選択してくれるものですが、必ずしも適正に機能してくれるとは限らないようです... 詳細
[24252104] エアコン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/07/22 11:18:17(最終返信:2021/07/22 14:07:52)
[24252104] ...指定すれば、2ギガ電波を認識して繋がるはずですが うまくいかないなら、tplinkの親機のバンドステアリングを切って 別々のSSIDでwifi 電波を出力するように切り替える。 または、親機には、ゲスト向けなどに... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...いいです。 大半のメッシュ機は5Gと2.4Gの電波は自動的に切り替えます。 (バンドステアリング機能) 自分で2.4Gの電波をオフしないと、 いつの間にか、勝手に2.4G電波に切り...HS2のWANポートに差し込んだら、 設置完了。 他の設定はほぼ要りません。 バンドステアリング機能がないので、 勝手に2.4Gに変更することもありません。 5Gに接続したら、ずっ...0HP4の設定は自分で変更できるならば、 いいメッシュ構成は可能になります。 バンドステアリングをオフしてください。 メッシュに満足ができなかったら、 いつでも非メッシュに変身でき... 詳細
[24245761] ブラビア x9500hとの無線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/18 10:04:51(最終返信:2021/07/18 21:11:37)
[24245761] ...WPA2に接続してますが、だめです。 初期化してもだめでした。 >WPA2に接続してますが、だめです。 もしもバンドステアリングLiteが有効になっている場合は、 無効にしてみて下さい。 チャンネルの固定とか倍速モードを落としてみるとか...com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/ >羅城門の鬼さん バンドステアリングも無効です。 試しにに暗号化なしでパスワードなしで接続したら、あっさり接続できました。 やはりセキュリティ関係なのでしょうか... 詳細
[24241973] 子機として利用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/07/15 23:04:32(最終返信:2021/07/18 11:24:07)
[24241973] ...「5GHz」と「2.4GHz」を自動で切り替わる(バンドステアリングやオートチャンネルなど)機能は効果があるのでしょうか? バンドステアリングやオートチャンネルは親機の機能ですから、 子機(イーサネットコンバータ)として使った場合は...・本機(1900HP2)を子機とした場合、「5GHz」と「2.4GHz」を自動で切り替わる(バンドステアリングやオートチャンネルなど)機能は効果があるのでしょうか?パソコンでどちらかを選択することになりますでしょうか... 詳細
[24152697] 倍速モードにならない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/05/24 12:50:04(最終返信:2021/07/18 06:18:36)
[24152697] ...5GHz帯でチャンネルを自動にしたり、手動でいろいろチャンネルを変えてみたりしましたがどうしても帯域幅が 変わりません。バンドステアリングもoffにしていますので2.4Ghzに変わっている事は無いと思います。 ax mu mimoの設定と... 詳細
[24235581] LINEがつながらない
2021/07/12 00:04:49(最終返信:2021/07/17 00:30:51)
[24235581] ...す) >mm41さん うちは非メッシュ中継ですが、lineの問題はありません。 まずバンドステアリング機能をオフしてみて。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering... 詳細
[24241590] メッシュ方式の電波状況
2021/07/15 19:10:44(最終返信:2021/07/16 07:18:52)
[24241590] ...すでに有線メッシュの構成ができて、 バンドステアリング機能をオフしたら、 5Gと2.4Gのメッシュは別々に利用できますので、 もっと速い、かつ安定なメッシュネットができます。 バンドステアリング機能をオンしたら、 2.4Gと5Gの電波を併用しますので... 詳細
[24153349] メッシュ構築し中継器を追加する場合の設定
2021/05/24 20:18:55(最終返信:2021/07/04 16:43:24)
[24153349] ...i構築するのが安全です。 つながらない原因は、メッシュ中継ではなく、ハンドステアリング機能だったようです。 ハンドステアリング機能をオフにした後、メッシュ中継に非メッシュ中継を追加して、 現状、トラブルは発生していません...全部の接続方式は5Gで固定できます。 WG2600HP4、メッシュ非対応モード親機、(メッシュwifi機能:off) バンドステアリング機能:off WG1200HP4、一段目メッシュ非対応中継機、接続先はWG2600HP4の5GのSSIDに指定(自動的に5G優先)... 詳細
[24206483] 購入検討中です。
2021/06/25 22:37:08(最終返信:2021/06/25 23:15:29)
[24206483] ...jp/product/atermstation/product/comparison.html の一覧表で比較すると、判り易いです。 あとバンドステアリングの有無もありますが、 それ程重要とは思えません。 >接続台数もうちではそれ程に多くなく、マンションで... 詳細
[24191102] 中断が本当に多いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DWH [ホワイト])
2021/06/16 11:28:00(最終返信:2021/06/25 10:49:49)
[24191102] ...若しくは同様に戸別回線の導入ということになると思います。 1Gbps以上の回線を引けば問題の大半は解決すると思います。 試すなら ・バンドステアリングliteが有効なら無効にして、5GHz、2.4GHz別々のSSIDで接続するようにする。 ・5GHz...・5GHzの802.11ax MU-MIMO ・2.4GHzの11bg-256QAM バンドステアリングLiteはデフォルトでは既に無効になっていますので、 変更する必要はないです。 それと、ソフトバンク光からレンタルしている光BBユニットに... 詳細
[24202839] 2.4ghzと5ghzはSSID分けた方が良い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/23 17:29:31(最終返信:2021/06/24 22:55:55)
[24202839] ...4GHzと5GHzのどちらにつながっているか、すぐに分かるように 別のSSIDにしておく方が、私は好きですね。 バンドステアリングで同じSSIDになっているのなら・・・ 2.4GHz・5GHzの両方で接続できる子機しかないのであれば分けなくてもよいですが... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...とが出来ます。 >機械ヨワイさん バンドステアリングは不評のようですが、私は、WG2600HP4でバンドステアリング使っており、 不安定に感じたことは一度もあり...G電波エリアが広いので、 大豪邸じゃない限り、 バンドステアリングの必要もなさそうです。 バンドステアリングをオンすると、 子機との接続は勝手に5Gから2.4Gに...たまにノートパソコンにて調べ物をする程度です。 上位機種のビームフォーミングやバンドステアリング搭載のものの方が良いのか、本機のスペックで十分なのか、悩んでおります。 回線はひかり... 詳細
