ステアリング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 12582件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24841480] ステアリング操作時の異音
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2022/07/19 22:22:22(最終返信:2022/07/29 21:20:50)
[24841480] ...す。 ここ最近、ステアリング操作時に異音が出てくるようになりました。 具体的な症状としては、信号等で停止、発進時にほんの少しでもステアリング操作をすると、「ゴ...1516000000/ >少しでもステアリング操作をすると、「ゴトッ」という音がします。 他車ですが、同様の症状でステアリングギアボックスを交換した事があり、交...なのでステアリングの異音について申し出てみて下さい。 現行RV型ヴェゼル e:HEV-Zに乗っています。 自分も止まっている時もしくは極低速時のステアリング操作時... 詳細
[24847080] ジムニーの航続距離
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2022/07/24 07:56:21(最終返信:2022/07/29 19:09:12)
[24847080] ...かなり風が強かったのもありますが。 また、路面の轍やうねり、トンネルの前後などの、横断勾配の変化箇所なんかは割と早くステアリングがとられるのですぐに修正舵が必要になり注意が必要です。 そこは普通の車と比較したら気を使うし疲れる所かも知れません... 詳細
[24844632] ここが良い
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/07/22 12:24:06(最終返信:2022/07/29 06:00:57)
[24844632] ...フロント:ストラット(サス剛性55%アップ)/リア:マルチリンク式(スタビリティ性能10%アップ)、ステアリング系も新開発の高応答システム(ラックEPS化&ステアリング剛性50%アップ)が採用されました。 ホイールベースは先代同様2705mm... 詳細
[24780328] スゲーな、テスラ、自動運転やん!
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2022/06/06 08:26:57(最終返信:2022/07/27 17:36:48)
[24780328] ...この辺りの解釈がどうなるかですね。 >ナオタン00さん 上記の動画を見るとよく分かりますが、ドライバーは定期的にステアリングに触れています。 つまりオートパイロットがここまで操作していながら、自動運転レベルは2なんですね... 詳細
[23978342] 異音でしょうか?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/02/20 18:36:12(最終返信:2022/07/26 19:59:49)
[23978342] ...ます。ディーラーにてステアリングコラム交換してもらいましたが、次の日には、また異音(パキパキ)がなり始めました。 ディーラーの対策ステアリングコラム交換以外の方法...チッと音、運転席シートからもたれると?軋み音がします。 ちょっと難しい日本語ですね。ステアリングコラムと運転席シートからそれぞれ異音が確認されるということですか?ちなみにウインカー...てきてメーカーも大変ですね。 >わら太3世さん わかりにくかったなら、すみません。 ステアリングコラムがわかりません。わら太3世さんの言ってる音だとしたら、始めから出る音でしょうか... 詳細
[24833501] 幌のインシュレーターの遮音性について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2022/07/13 21:13:20(最終返信:2022/07/26 11:27:14)
[24833501] ...全面レザーだと違うかも知れませんが、炎天下駐車でナッパレザーに肌が触れても熱ーいとはなってないですね。 ステアリングも熱くて触れないまででも無いです。 高温となった車内温度も夏は暑いのは暑いけど、幌を開けると一気に外気温にまでは下がるので... 詳細
[24848049] スパイラルコケーブルのコネクター
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー 2016年モデル)
2022/07/24 20:07:48(最終返信:2022/07/26 11:12:15)
[24848049] ...チアース側 3、G、ステアリングパッドスイッチ入力側 4、B、ステアリングパッドスイッチ左側(入力側) 5、R、ステアリングスイッチ左側(MODE側) 6、V、ステアリングスイッチ左側(SEE...チ 8、G、ステアリングパッドスイッチ右側(アース側) 9、W、ステアリングスイッチRH(SPORTボタン側) 10、B、ステアリングスイッチRH...がないので確認が出来ないので質問させて頂きました 分かる方居られませんでしょうか ステアリングスイッチ右左あります クルコンあります。 よろしくお願いします ディーラーで配線図... 詳細
[24784222] ホンダセンシングが不安
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/06/08 22:37:18(最終返信:2022/07/26 08:20:27)
[24784222] ...制御をONにしたまま自分の走りた車線間の位置を1〜2分程度走行して下さい。 当初デフォルトと異なっている場合パワーステアリングにより反力が入りますがその反力に負けじと無視して走っているとその車線間がLKAの位置となります... 詳細
[24792716] ottocastとCP−308比較
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/06/14 10:27:18(最終返信:2022/07/25 22:23:49)
[24792716] ...るMP4ファイルの再生  中身は音楽のPVが主です。  この動画を走行尾中も流せて、ステアリングスイッチで曲送りも出来る? たぶんできると思いますが、いかがでしょうか?? あ...用と、テザリングの為のWi-Fi接続ですので上記は不可能だと思いますが? 又、U2のステアリングスイッチ操作可否は使用するアプリに依存します、MX player PRO=可能、Y...る動画を再生→ナビ画面表示したいならCP−308の画面ミラーリングなら出来ます、但しステアリングスイッチでの操作はできないのでは無いかと思いますが? >はなはなはな05さん レスあ... 詳細
[24847729] ナビ移設 VMGのD型です。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2022/07/24 16:23:47(最終返信:2022/07/25 22:11:47)
[24847729] ...KLS-F802Dは汎用ステアリングリモコンケーブル が付属しているように見えます。RL902を取り付けるとの ことですが汎用ステアリングリモコンケーブルは付属し...RZ712には汎用ステアリングリモコン ケーブルは付属していました。 ありがとうございます。 中古で手に入れる予定ですので、汎用ステアリングケーブルがあるかど...ーカメラ P0017VA323 ETC2、0(パナソニック製) スバル純正ドラレコ ステアリングリモコン コーナーセンサー(フロント) ****** これらを問題なく使えるよ... 詳細
[24777206] ロードスターRF2022な年モデルのステアリング交換について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター RF 2016年モデル)
2022/06/04 11:47:40(最終返信:2022/07/24 12:58:57)
[24777206] ...て安心しました。 [大恵]ステアリング センターアジャストスペーサー ディーラー以外で交換するのは構いませんが、ステアリング交換をしたあとでメーカー保証が受...ん。 静止状態でステアリングをまっすぐしたときにズレているなと感じる程度です(路面の傾斜状態によってはズレないこともあり)。 せっかくステアリングを替えるのでした...に向いていたとすると、 交換後のずれたステアリングを真っすぐに保持すると、左右どちらかに車輪は曲がっているので、 ステアリングを正面に保持しながら左右両輪同じだけの... 詳細
[24843916] 本革巻きステアリング剥がれ
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2022/07/21 20:54:51(最終返信:2022/07/24 12:05:35)
[24843916] ...なみに純正の合皮ステアリングの値段は3万円弱なので、取り付け工賃込みで3万5千円程度かと思います。 シエンタのまささん シエンタの本革ステアリングはグレードにもよ...ささん 私も、前車でステアリングが滑るぐらいツルツルになったので、カバー付けてました。 ただ、太くなるのは嫌だったので、本革のステアリングカバーをチクチク縫いま...本革巻きステアリングの皮が剥がれてしまいました。 修復もしくは交換した方アドバイス下さい。 トヨタなら ... 詳細
[24774604] 20S PROACTIVE 契約しました
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン)
2022/06/02 18:30:30(最終返信:2022/07/23 22:38:47)
[24774604] ...トーションコントロールビーム(乗り心地とロードノイズ改善)、プレミアテールマフラー(音&トルク特性改善)、スポーツステアリングホイール(運転している間中、とてもキモチイイ)です。 話題を色に戻しますが、プラチナクォーツをガラスコーティングしたらどうなるんだろう... 詳細
[24774380] ロアアームバーの装着について
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン 2019年モデル)
2022/06/02 15:23:05(最終返信:2022/07/23 12:14:43)
[24774380] ...現在、マツダ3セダン e-スカイアクティブX に1年ほど乗っております。 ステアリングの操作感に少々、甘さを感じ、ストラットタワーバーを装着し、ワイディングを結構、攻めて走っております。装着後、フロントに締まりを感じ... 詳細
[24796670] 新型エクストレイル
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2022/06/16 19:55:28(最終返信:2022/07/23 11:15:49)
[24796670] ...ARIYAを出してる日産の考えと,他の会社は同一で語るものではなく,単純な装備差とは思いません。 回生レベルを運転中のステアリング操作のみで行えるパドルシフトは、電動車でも意味あると思いますよ。 ソルテラもパドルシフト付いてますよ... 詳細
[21643570] タイヤの方減り(内減り)について、教えてください
2018/03/02 17:44:50(最終返信:2022/07/22 21:55:31)
[21643570] ...うか? アスファルト舗装に砂利のデコボコがある。 *仕様 スバル車の特徴としてサス、ステアリング機構、切れ角の設定から ハンドルをいっぱいに切った時の外側と内側のタイヤの回転角度が...のこと(車がすこし右に流れる) アライメントがこの状態で問題に成る程狂っているならステアリングをかなり左に修正した状態で走っていた筈ですが、今までその指摘はありませんでしたね。 ...>>ALL スレの最初から通して読まれることをお勧めします。 猫の座布団さん >ステアリングをかなり左に修正した状態で走っていた筈ですが、今までその指摘はありませんでしたね。 ... 詳細
[20049393] 純正クルーズの後付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2016/07/19 03:30:54(最終返信:2022/07/22 18:56:47)
[20049393] ...何とか純正クルーズを後付け出来ないかと考えています。 調べたところ、メーターをターボ用に交換して、専用配線とクルーズ用のステアリングスイッチを付ければ純正クルーズ風に出来そうな気がするのですが… 原理としては合っていますでしょうか...原理としては合っていますでしょうか? また、それが無理だとしてもpivot製の3-drive remoteをクルーズ用の純正ステアリングスイッチから操作出来るのでしょうか? オートクルーズ制御してるのはECUでメーター関係ないし。... 詳細
[24774405] 新型・現行の新車・中古で迷っています
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2022/06/02 15:39:43(最終返信:2022/07/20 23:45:22)
[24774405] ...距離運転・高回転までエンジンを回して走行したので現時点での感想を書き込ませて頂きます。 まず、車の基本性能がとても高いと感じました。ステアリングの機敏さ、コーナーでの車体の安定感、見晴らしの良さ、シートの座り心地、静粛性、サスペンションのしなやかさやハンドル周りのスイッチの操作...キを踏むことなく走行でき、足の負担を大きく軽減してくれます。ツーリングアシストは確かに強い力でステアリングをコントロールされている感がありますが、レーンキープは正確で、こちらも負担を軽くしてくれます。... 詳細
[24772906] 納期について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2022/06/01 15:36:05(最終返信:2022/07/20 19:42:10)
[24772906] ...スイスポを試乗して良かった点としてきちんと自分のドラポジがとれることがあげられます チルト&テレスコ付ステアリングのおかげでホールドの良いシートと相まってドラポジがバッチリ決まるので腰痛も起きにくいと思います... 詳細
[24602529] 1.8の納期。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2022/02/16 06:57:18(最終返信:2022/07/20 12:08:08)
[24602529] ...すね(^^;) HEXA.Mさん> 心情的に後回しにされるのは良くないですが、遅れはステアリングのリコール対応の遅延?と思っていましたが…よくよく考えるとフォレスターのビッグマイナ...枠に入ったという連絡をもらいました。当初予定は5月連休前後納車。 やはり電子系部品かステアリングのせいかわかりませんが、非EXの方が少し早いようです。 先ほどディーラー営業マンから...とかでリコールか自主交換か決めるのでしょうね、販売済みを優先交換になると思いますからステアリング同様に新生産車は販売済車が一定量終わるまで、また生産ストップかな、と思われます。 先... 詳細
