ステアリング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステアリング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ステアリング"を検索した結果 12636件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24861891] シフトレバーについて
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2022/08/03 17:59:19(最終返信:2022/08/06 02:47:46)
[24861891] ...使いこなせると更に運転が楽しくなれそうです! ありがとうございます。 ほぼ遊びの機能ですが、雪道で低速ホールド使いたいときにはステアリングから手を放さずにできるので実用的でした。 >いぬゆずさん 雪が降らない地域ではあるのですが、そ... 詳細
[24849374] オデッセイハイブリッドのEPS不具合
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2022/07/25 20:19:40(最終返信:2022/08/05 14:39:13)
[24849374] ...タイヤを浮かせた時の振動は イグニッションオフでは出なくて オンの時にしか出ない感じです。 ステアリングギアボックスのリビルト部品は何故か ないみたいで 新品は品番も変わって対策品?に切り替わってる... 詳細
[24863405] 新型シエンタ 装備について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2022/08/04 20:31:27(最終返信:2022/08/04 23:09:04)
[24863405] ...私はオプションのコンフォートパッケージ 「360度UVカットIRカットの遮音ガラス、シートヒーター、ステアリングヒーター」をつけました。 \79,200でした。 多分、同じリーク画像だと思いますが、フロントとリアのガラスの色が同じに見えたので... 詳細
[22698024] e−BOXER車のアイドリングストップ時のエアコン動作について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/28 21:02:57(最終返信:2022/08/04 20:59:57)
[22698024] ...私の場合サンルーフをつけたのも失敗だったと思っています 夏はここからの熱量は相当なものです 冬場東京ではエアコンは使わずシートヒーター、ステアリングヒーターで快適に過ごせます 今のところスバルのほうからマイコンの書換など改良の情報はありません... 詳細
[24860684] 純正装備の決定方法?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2022/08/02 21:31:51(最終返信:2022/08/04 13:09:06)
[24860684] ...ディーラーオプションは値引きのネタになるのでもなければ、後からいつでも選べますし。 今週金曜日に試乗に行ってきます。 >くまごまさん  確かにステアリングパネルは、 安っぽいですね。  軽EVのSAKURAの方が質感が良いです。  EV車と混合しないようにしたんでしょうね... 詳細
[24717515] ハンドル渋くてつらいです
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼットカーゴ 商用車 2021年モデル)
2022/04/25 19:17:47(最終返信:2022/08/03 23:10:38)
[24717515] ...車を持ち込んでサービスの方を隣に乗せて、コンピュータを繋ぎながら走行しても不具合は出てませんと言われ、車速が上がるとステアリングが重くなる仕様です。と言い切られてしまいました。 どなたかレビューで高速になるとハンドルが重くなると... 詳細
[24489323] 低速走行時、フロント右でカラコロ音
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/12/11 23:45:56(最終返信:2022/08/01 18:28:07)
[24489323] ...2カ所あるエアクリーナー固定金具が片方か両方固定されていないとか、 何か固定されているべき物がぐらつくものか、 停車時もしくは低速時にステアリングを動かした時に音がする場合は、 アッパーマウントの不具合か、といったところでしょうか。 ただ、アッパーマウントの場合は... 詳細
[24834889] グレードで価格差200万円に驚いた
 (自動車(本体) > マツダ > CX-60)
2022/07/14 22:12:53(最終返信:2022/08/01 10:04:32)
[24834889] ...自然と前荷重になる下り坂でどうなんだろう?って思うし。 キャスターって直安に効くのは勿論だけど、ステアリングを切った時の粘り感とか、戻り感にも関わることで、従来だとGVC+でも補っていたけれど、多分、パワステの作り込みだけで対処するんだろうし... 詳細
[24857450] タイヤについて。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2022/07/31 17:04:52(最終返信:2022/08/01 04:29:48)
[24857450] ...距離計も3%程度少なく積算されるようになってしまうのです。 あとはタイヤの外径が大きくなる事でステアリングを目一杯切った時にタイヤハウス内のインナーや足回りのパーツと接触する可能性も考えられるのです。...タイヤ内の吸音スポンジのために、パンク時に修理キットが使えないとか、 坂道で施行されている「縦ミゾの排水溝」でステアリングを取られるとか、デメリットもありますけど。 >扁平率ですが現在の45から50,55に変更するとなにか大きくかわりますでしょうか... 詳細
[24846725] 純正モニター付DVDオーディオについてです
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2022/07/23 21:53:10(最終返信:2022/07/30 09:59:28)
[24846725] ...(ステアリングボタン?)の設定で、オーディオの音量や選曲のみで、電話マークのボタンがオン(?)になっていないことがわかりました。 ド素人ですので、ステアリングボ...ーヤー パイオニア製 で合っていますか? もしこれであればカタログのを見ると 「ステアリングオーディオスイッチ対応 注1」 となっていて 注1は 「音声認識/ハンズフリースイ...確認されるのが一番です。 ただこの機種の取付説明書によると現行ハスラーやスペーシアのステアリングリモコンの電話ボタンの割り当てはAVミュートのみに対応していますとなっています。 な... 詳細
[24689470] Apple CarPlayについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2021年モデル)
2022/04/07 23:35:02(最終返信:2022/07/30 03:03:04)
[24689470] ...もしワイヤレスCarPlay対応なら、iPhoneのWiFiオンでBluetooth接続済みから、ステアリングの音声ボタン長押しで設定プロセスを開始できます。 (ワイヤレスは未体験なので耳学問です) ビールはやっぱりキリンだぜ... 詳細
[24841480] ステアリング操作時の異音
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2022/07/19 22:22:22(最終返信:2022/07/29 21:20:50)
[24841480] ...す。 ここ最近、ステアリング操作時に異音が出てくるようになりました。 具体的な症状としては、信号等で停止、発進時にほんの少しでもステアリング操作をすると、「ゴ...1516000000/ >少しでもステアリング操作をすると、「ゴトッ」という音がします。 他車ですが、同様の症状でステアリングギアボックスを交換した事があり、交...なのでステアリングの異音について申し出てみて下さい。 現行RV型ヴェゼル e:HEV-Zに乗っています。 自分も止まっている時もしくは極低速時のステアリング操作時... 詳細
[24847080] ジムニーの航続距離
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2022/07/24 07:56:21(最終返信:2022/07/29 19:09:12)
[24847080] ...かなり風が強かったのもありますが。 また、路面の轍やうねり、トンネルの前後などの、横断勾配の変化箇所なんかは割と早くステアリングがとられるのですぐに修正舵が必要になり注意が必要です。 そこは普通の車と比較したら気を使うし疲れる所かも知れません... 詳細
[24844632] ここが良い
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/07/22 12:24:06(最終返信:2022/07/29 06:00:57)
[24844632] ...フロント:ストラット(サス剛性55%アップ)/リア:マルチリンク式(スタビリティ性能10%アップ)、ステアリング系も新開発の高応答システム(ラックEPS化&ステアリング剛性50%アップ)が採用されました。 ホイールベースは先代同様2705mm... 詳細
[24780328] スゲーな、テスラ、自動運転やん!
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2022/06/06 08:26:57(最終返信:2022/07/27 17:36:48)
[24780328] ...この辺りの解釈がどうなるかですね。 >ナオタン00さん 上記の動画を見るとよく分かりますが、ドライバーは定期的にステアリングに触れています。 つまりオートパイロットがここまで操作していながら、自動運転レベルは2なんですね... 詳細
[23978342] 異音でしょうか?
2021/02/20 18:36:12(最終返信:2022/07/26 19:59:49)
[23978342] ...ます。ディーラーにてステアリングコラム交換してもらいましたが、次の日には、また異音(パキパキ)がなり始めました。 ディーラーの対策ステアリングコラム交換以外の方法...チッと音、運転席シートからもたれると?軋み音がします。 ちょっと難しい日本語ですね。ステアリングコラムと運転席シートからそれぞれ異音が確認されるということですか?ちなみにウインカー...てきてメーカーも大変ですね。 >わら太3世さん わかりにくかったなら、すみません。 ステアリングコラムがわかりません。わら太3世さんの言ってる音だとしたら、始めから出る音でしょうか... 詳細
[24833501] 幌のインシュレーターの遮音性について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2022/07/13 21:13:20(最終返信:2022/07/26 11:27:14)
[24833501] ...全面レザーだと違うかも知れませんが、炎天下駐車でナッパレザーに肌が触れても熱ーいとはなってないですね。 ステアリングも熱くて触れないまででも無いです。 高温となった車内温度も夏は暑いのは暑いけど、幌を開けると一気に外気温にまでは下がるので... 詳細
[24848049] スパイラルコケーブルのコネクター
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー 2016年モデル)
2022/07/24 20:07:48(最終返信:2022/07/26 11:12:15)
[24848049] ...チアース側 3、G、ステアリングパッドスイッチ入力側 4、B、ステアリングパッドスイッチ左側(入力側) 5、R、ステアリングスイッチ左側(MODE側) 6、V、ステアリングスイッチ左側(SEE...チ 8、G、ステアリングパッドスイッチ右側(アース側) 9、W、ステアリングスイッチRH(SPORTボタン側) 10、B、ステアリングスイッチRH...がないので確認が出来ないので質問させて頂きました 分かる方居られませんでしょうか ステアリングスイッチ右左あります クルコンあります。 よろしくお願いします ディーラーで配線図... 詳細
[24784222] ホンダセンシングが不安
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/06/08 22:37:18(最終返信:2022/07/26 08:20:27)
[24784222] ...制御をONにしたまま自分の走りた車線間の位置を1〜2分程度走行して下さい。 当初デフォルトと異なっている場合パワーステアリングにより反力が入りますがその反力に負けじと無視して走っているとその車線間がLKAの位置となります... 詳細
[24847729] ナビ移設 VMGのD型です。
2022/07/24 16:23:47(最終返信:2022/07/25 22:11:47)
[24847729] ...KLS-F802Dは汎用ステアリングリモコンケーブル が付属しているように見えます。RL902を取り付けるとの ことですが汎用ステアリングリモコンケーブルは付属し...RZ712には汎用ステアリングリモコン ケーブルは付属していました。 ありがとうございます。 中古で手に入れる予定ですので、汎用ステアリングケーブルがあるかど...ーカメラ P0017VA323 ETC2、0(パナソニック製) スバル純正ドラレコ ステアリングリモコン コーナーセンサー(フロント) ****** これらを問題なく使えるよ... 詳細
