スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"スティック"を検索した結果 578件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[8076988] メモリースティック デュオ マイクロ(M2)とマイクロSDカードについて
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2008/07/14 16:49:41(最終返信:2008/07/14 21:29:43)
[8076988] ...メモリースティック デュオ マイクロ(M2)とマイクロSDカードが使えると聞いたのですが、本体だけあれば両方使えるのでしょうか? 変換アダプタとかは必要なのでしょうか? メモリースティック デュオ...試供品のMSD→M2変換アダプタが必要です。 アダプタが無い場合、多分市販されているので探してみてください。 >メモリースティック デュオ マイクロ(M2)とマイクロSDカードは形、大きさは同じなんですか? M2は、使用した事がありませんが... 詳細
[7924653] 実機触った感想
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/06/11 00:16:54(最終返信:2008/07/02 11:12:28)
[7924653] ...私も賛成かな。 ただもう防水は以前より売りしにくいだろうから、耐衝撃性に期待したいな。 アイスホッケーのスティックで引っ叩いても壊れないような。(^^ ただ私がこれらを期待するのは作り手側にであって、買い手が何を求めるかは人それぞれなのであまり興味ありませんが... 詳細
[7970295] MSからSDへのデータ移動について
 (au携帯電話 > SONY > W54S)
2008/06/21 18:59:17(最終返信:2008/06/22 09:21:50)
[7970295] ...前携帯がW42Sを使用していました。 今回W54Sを購入しました。 メモリースティックの内部のEメール受信BOXを使用していましたが、重要な 内容があり、出来れば新しい携帯でも読み取りたいと思いますが... 詳細
[7889361] ソニックステージ
 (au携帯電話 > SONY > W43S)
2008/06/02 23:09:40(最終返信:2008/06/08 00:08:03)
[7889361] ...>16MBのメモリースティックの約半分が空き容量なのですが足らないのでしょうか? 私は2GBのメモリースティックPRO DUOを使っていますが、 16MBのメモリースティックって、容量が少なすぎ...ic Poat」があり、どちらでも使えるみたいですね。 「ソニックステージ」はメモリースティックに「au Music Poat」は本体に取り込まれるようです。 で、「ソニックステージ...ムーバルブルディスクとして認識していればOKです。 >「ソニックステージ」はメモリースティックに「au Music Poat」は本体に取り込まれるようです。 楽曲は携帯に転送した... 詳細
[7712694] 不具合?
2008/04/23 15:51:10(最終返信:2008/05/11 13:56:51)
[7712694] ...そういうものだと思って、時間指定ジャンプ機能を使って飛ばして見ています。 これまで外部メモリーはメモリースティックばかりで、SDカードの機種はW54Sが初めてですが、こんかものかなとあきらめて使ってます。 話は変わりますが... 詳細
[7722841] データについて
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2008/04/25 23:20:50(最終返信:2008/04/25 23:20:50)
[7722841] ...データフォルダにある画像や動画をショップでうつしてもらおうとすると、量からするとかなりの待ち時間になりそうです・・・。 W51SのカードはメモリースティックPRO Duoなんですが、そこからパソコンに落として、W61CAのマイクロSDにうつしたときに、ちゃんと認識できるんでしょうか... 詳細
[7688588] もうでないのかな。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/04/18 02:05:10(最終返信:2008/04/23 01:10:09)
[7688588] ...リースティック搭載はあきらめたのかな。 最近のau端末、個性ありそうな雰囲気持たせつつも どんどん個性が消えてゆく。 機能を制限してでも、メモリースティックmi...になってメモリースティック云々を言われてもねぇ〜、、。 一社抵抗勢力で通せる状況では無くなったって事でしょう。 私はW44Sでメモリースティックを使っていますが...ソニエリに拘っていませんから。 メモリースティックに拘られる理由が分かりません。ソニー機種でしか使えないメモリースティックが嫌いなので今までソニーを敬遠してきまし... 詳細
[7645152] Bluetoothレシーバー01について
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2008/04/08 02:16:28(最終返信:2008/04/12 16:07:17)
[7645152] ...DVDではソニーに譲った東芝ですがプレステの基盤工場は東芝が買ってますし、携帯電話もW54Sは東芝のOEM・・・メモリースティックあきらめてマイクロSDに乗り換えたし、ブルートゥース機能への対応も多くなってなんかバーター取引でもしてるんじゃないかと勘ぐりたくなります... 詳細
[7643920] 動画再生って
2008/04/07 22:06:54(最終返信:2008/04/08 23:15:12)
[7643920] ...sealion さん ありがとうございます。 なるほど、W44Sは、M.S.Videoでメモリースティックの規格だったわけですね。 au標準動画でも、同様の高画質で見れれば良いのですが、、、、... 詳細
[7561660] データフォルダーの容量
2008/03/20 21:21:18(最終返信:2008/03/21 15:37:21)
[7561660] ...私も500MBくらいは欲しいですね〜 外部メモリを買っても良いんじゃないですか?安いですからね。 W44Sで2GBのメモリースティックを使っていて、結構重宝しています。 問題は、今度機種変すると使えなくなっちゃうんですよねぇ〜、、... 詳細
[7518809] 様々な動画をau Music Portで再生したいのですが
2008/03/11 19:28:02(最終返信:2008/03/11 19:28:02)
[7518809] ...様々な動画をもっているで、車の中でトランスミッターを使い楽しめると、メモリースティックマイクロ1Gも買ったのですが、MP4などの再生は、au Music Portでは再生できないらしく、M.S.Video... 詳細
[7488861] 迷っています・・・
2008/03/05 18:04:35(最終返信:2008/03/08 11:17:53)
[7488861] ...押しやすいと思います。あと、デザインもW61Sの方が全然いいと思います。 余談ですが、外部メモリが、メモリースティックじゃなくて、microSDなので、気を付けてください。 春モデルまでは、まだKCP+機は危険が付いて回る気がします...もう暫くは機種変は考えなくても良いかなぁ〜、って思っております。 W44Sで使っているメモリースティックが、無駄になってしまうのも有りますからね。 私もかなりW54SAとW61Sで悩みました。 結果、61Sに決めたのですが... 詳細
[7443855] デザインについてですが、
2008/02/25 02:26:08(最終返信:2008/02/26 23:42:36)
[7443855] ... なんかソニエリらしくないなぁ〜 製造元は東芝なんで ソニエリらしくないのです メモリースティックには非対応なんて あんまりです 53Tでも充電・通信コネクターは向かって右下側ですので「東芝仕様」なのではないでしょうか...真下部分に付けるかして欲しいですね。 ちなみに54SAは左上にありますので、操作時のストレスは少ないですよ。 >メモリースティックには非対応なんて あんまりです 今後もそのようになると思います。 東芝のような潔さが無いですよね・・... 詳細
[7403659] しかしヒドイですね、W54S…
2008/02/17 08:55:34(最終返信:2008/02/19 15:52:18)
[7403659] ...ソニエリはメモステから変わらないと信じてメモステ買ったので、ちょっと悲しいです。 現在W44Sを使っていて、2GBのメモリースティックを入れていますが、 機種変したら使えなくなるわけで・・・CFアダプターを使ってデジカメにでも 使うしかないかな... 詳細
[7278825] 外部メモリーの増設について
2008/01/22 14:10:11(最終返信:2008/02/19 08:08:21)
[7278825] ...ソニー製のメモリースティック マイクロ(M2)は今のところ1Gまでしか無いようですが、この度サンディスクと提携して2Gと4GのM2を製品化したそうです。W52Sに挿入したら2G又は4Gの外部メモリーに音楽情報などの書き込みや取り出しが出来るのでしょうか... 詳細
[7369787] W44S→W54S変更の感想
2008/02/10 15:26:08(最終返信:2008/02/15 22:32:22)
[7369787] ...私も現在W44Sを使っていまして、 W61Sにするべきか?ドコモに移るべきか?検討中です。 どちらにするにせよ、メモリースティックは使えませんが、、、。 W44Sを使っているのでしたら、SonicStageも使っていると思いますが... 詳細
[7377497] データ移行について
2008/02/11 22:10:41(最終返信:2008/02/14 22:36:51)
[7377497] ...今までソニエリ機を使い続けてきてこの機種に変更を検討していますが (ちなみに今使ってる機種は53Sでそれからの機種変です) 今まではメモリースティックでデータの引き継ぎがかんたんだったのですが この機種はMicroSDなのでいろいろ調べましたら ... 詳細
[7358581] メモリースティックのカバーがゆるい
 (au携帯電話 > SONY > W53S)
2008/02/08 09:34:26(最終返信:2008/02/10 22:41:40)
[7358581] ...W53Sを購入してから、まだ数日しか経っていません。 背面のパネルを交換しようとメモリスティックのカバーを開けました。 その後、きちんと閉じたのですが、 どうも閉まりが悪く、とてもゆるいのです。...と心配です。 このような状況を経験されたユーザさんはいませんか?? そもそも、ちょっとメモリスティックカバーがゆるい、 ぐらいで交換とかしてもらえるのでしょうか?? もし交換となったとしても、 ダウンロードした画像・着メロはどうなるのか... 詳細
[7347915] W51HからメールをW53Sに移したい
2008/02/05 22:10:45(最終返信:2008/02/08 12:25:41)
[7347915] ...W51Hに入っている受信メールなどのメールデータを、 W53Sに移したいと考えています。 microSDやソニーのメモリスティックを使わずに、 データを移行することは可能でしょうか? 携帯五郎さん こんにちは。 PCをお持ちでしたら... 詳細
[7318130] MP3を扱えるようになったのですか?
2008/01/30 21:58:43(最終返信:2008/02/06 00:51:54)
[7318130] ...SonicStageのツールメニューをクリック(以下"c")⇒設定をc⇒カテゴリの中の音楽配信サービスの転送をc⇒転送先の機器・メディア一覧のメモリースティック.....をc⇒転送設定をc⇒指定転送の”指定されたフォーマットに変換して転送を行う”にチェックを入れればできるはずです... 詳細
