スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"スティック"を検索した結果 578件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[6633475] メモリスティックマイクロ4G動作
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2007/08/12 11:05:36(最終返信:2008/02/02 15:38:55)
[6633475] ...M2の4G購入しました。 問題なく動作中。ATRACでの低圧縮及び動画再生で良好です。 合計6Gということになりますが、内蔵1.5Gの使い道はデータフォルダ、フォト(壁紙ワイド)、動画3gp2用となりました。 以上、情報まで。 あの〜、どこで購入しましたか? また、価格は? 参考までに教えて下さい。... 詳細
[7306516] やっと、ソニエリが本気になったかもしれませんね。
 (au携帯電話 > SONY > W54S)
2008/01/28 15:24:46(最終返信:2008/01/31 03:26:00)
[7306516] ...ソニエリが、cyber-shotケータイ、W62Sを発表したようです。 でもちょっと残念なのが、メモリースティックじゃなくて microSDなとこですねー http://www.au.kddi.com/sei... 詳細
[7242071] 53Sを買いたいですが
 (au携帯電話 > SONY > W53S)
2008/01/13 18:06:39(最終返信:2008/01/30 11:09:28)
[7242071] ...予測変換の「POBoxPro」、中々賢いです。 悪い所 FMが聴けない。     外部メモリーがメモリースティックであること。  以上、わたくしの簡単な感想ですが、参考になれば。                ... 詳細
[7283354] どの 色に します
2008/01/23 17:20:14(最終返信:2008/01/28 10:19:06)
[7283354] ...ソニエリの作った携帯を東芝ブランドで出すのですか? 前者だったら、ガ〜ンとショックです。 いきなりメモリースティックからマイクロSDになって、 ソニーの自社製品戦略が変化したのかと、ショックだったのに、 実は携帯そのものが東芝からのOEMだったりしたら... 詳細
[7070384] 買いました!
 (au携帯電話 > 京セラ > W53K)
2007/12/04 22:21:14(最終返信:2008/01/04 00:47:40)
[7070384] ...43Sはスペック云々よりも、auになかった着せ替えパネルに一目ぼれして買ってしまったので・・・ソニーだけメモリースティックだったりして腹立たしいことはたくさんあったのですが、それなりに愛着もって使っていました。 でもそろそろワンセグかな〜とも思って... 詳細
[7016155] この場を借りてすみません。
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2007/11/22 22:25:30(最終返信:2007/12/22 12:28:53)
[7016155] ...たぶんOKでも買い叩かれるような気がしますが(^^; そのメモリースティックを一度PSPに挿して、マジックゲート対応かどうか調べられてみてはどうでしょうか? メモリースティックが、マジックゲートに対応していないと、カメラ画像のデータ保存や... 詳細
[7128264] DVD動画を転送できるの??
2007/12/17 22:39:33(最終返信:2007/12/17 23:38:43)
[7128264] ...教えてください!DVDのムービーをメモリースティックマイクロに転送はできるのでしょうか?方法ご存知な方教えてください ブラックゾーンなので、ご自分で検索してみてください。 簡単に見つかりますよ。... 詳細
[7068323] マイクロSD使用!!
2007/12/04 13:36:16(最終返信:2007/12/15 15:53:03)
[7068323] ...Sonicstageを使ってCDを読み込む場合のデータ(ATRAC)はマイクロSDには 入れられませんよ。 ATRACはメモリースティックマイクロにしか入りません。... 詳細
[7072349] データフォルダにコピーしたメールのメモステへの保存について
2007/12/05 11:35:22(最終返信:2007/12/10 13:28:14)
[7072349] ...体メモリの送受信データをメモリースティックへ移そうとなさっているんですね。 たぶん、できないと思います。 私は、メモリースティックに送受信を直接移すことをやってい...メモリースティックの送受信データはW53Sでも使うことができました。 namanekoさん。レスありがとうございます。 やっぱり無理ですよね。多少、受信フォルダに残っていたので、メモリースティックにコピーしました...メモリースティックにコピーしました。今後はメモリースティックにします。 ちなみにその後、カメラとワンセグ、ビデオを起動すると画面がちらつく障害が発... 詳細
[6856411] 着せ替えパネル
2007/10/11 16:01:17(最終返信:2007/12/07 19:08:19)
[6856411] ...リースティックのカバー少し浮いた感じになっていないですかね・・・ 私のはやはり特に浮いているようでauショップで交換する事になりました・・・ メモリースティックはち...着せ替えパネルを押さえているメモリースティックのフタなのですが 浮かび上がってきてパネルが取れちゃう人はいませんか? 私だけですかね...メモステが飛び出してくる感じで、ふたが浮かびますよ。 すみません・・・さすがにメモリースティックが飛び出している 状態は見てすぐにわかります。 結局はauショップの在庫携帯をいくつか... 詳細
[6942244] おすすめ変換アタプタ教えて下さい
2007/11/04 14:26:34(最終返信:2007/11/26 20:39:54)
[6942244] ...こちらの機種だとmicroSDは使用できませんよね。 よくオークション等で見掛けるmicroSDを挿入して、ソニエリのメモリスティックとして使用出来る変更アダプターがありますが、 それでちゃんと作動して着うたフルやDL壁紙等の著作権絡みのデーターを移せる変更アダプタはありますでしょうか... 詳細
[7028998] SDオーディオフォルダーの曲を連続して聴く方法はありますか?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/11/25 20:40:25(最終返信:2007/11/26 19:42:58)
[7028998] ...シンプルで操作性も良かったので残念です。) でもW53CAには色々と良いところが沢山あるので、ソニーのメモリースティックから乗り換えるのも時代の流れですね。メモリは主流はMaicroSD、さらにSDHCになりつつあるようです... 詳細
[7018877] メモリースティックDUOからメモリースティックマイクロへ
2007/11/23 15:48:43(最終返信:2007/11/24 13:10:25)
[7018877] ...w44sでメモリースティックDUOにメールなどのデータを入れて利用してたのですがそのデータをw52sでも利用したいのでパソコンを使いメモリースティックDUOに入ってるデータをまるごとメモリースティックマイクロに移動すれば問題なく使用...一部移動不可のデータは、著作権保護がかかった着歌フルなどのデータなどです。(多分PCに移動させた時点でメモリースティックの著作権保護機能が働いてデータ再生不可になると思います。) W52Sの外部メモリメニューでは デジカメフォルダ... 詳細
[6991154] パソコンに録画したワンセグ放送を、ムーブ
2007/11/16 19:23:14(最終返信:2007/11/22 00:33:11)
[6991154] ...ムーブは恐らくiodata専用アプリで管理してるため、 直接W44SをPCに接続してもアプリ側で認識できないのでは? もし、別途用意したメモリースティックリーダーライターに書き込みできても、W44Sにて認識出来るフォルダーに 入れ直す必要が出てくると思いますし...inoue-t4さん お返事ありがとうございます。 ムーブしたデータが再生できる環境にも条件があって 「メモリースティック向け動画形式」 のデータが再生できる機器は、 現状PSPのみみたいですね・・・・ ご質問のようにすんなりいく可能性もありますし... 詳細
[5956745] メモリースティックを読み込まない
 (au携帯電話 > SONY > W43S)
2007/02/03 15:55:19(最終返信:2007/11/15 18:30:20)
[5956745] ...話機に問題のメモリースティックを入れてみると読み込みません。メモリースティックが原因ですかねぇ、という感じで戻ってきました。 このような症状出た方いますか? ちなみに使用しているメモリースティックは、「サンディスク5...中止してメモリースティックを抜いてまた入れてみると、もう読み込みません。電源を切ってもだめ。電池パックを抜いてもだめ。 auショップに行ってみましたが、電話機本体自体は問題なし。(他のメモリースティックを入れてみると読み込...までは普通に使えていたのに、今日になって読み込まなくなりました。 先程何気なくメモリースティックに入れている写真を見ようと思い、データフォルダをのぞいてみると、ユーザーフォルダに名前... 詳細
[6970259] メモリスティックPRO DUO
 (au携帯電話 > SONY > W42S)
2007/11/11 16:16:42(最終返信:2007/11/12 12:13:44)
[6970259] ...W42SでMEMORY STICK PRO DUOは使用可能かご教授お願いします。 (この機種のマニュアルで,メモリスティックDUOと書いてある) 大丈夫ですよ♪ SONYの1GBを使っています。 それにW42Sの格納場所に「Memory... 詳細
[6527743] メールの移動について
2007/07/12 22:44:58(最終返信:2007/11/10 18:02:48)
[6527743] ...w43sで、メモリースティックに保存したメールを、 移動やコピー(本体に戻したり、PCに等)することは 出来ないのでしょうか。 本体への移動は出来ません。 ちなみにケータイからケータイへの移動も出来ません... 詳細
[6872590] スライドによるキズの件ですが
 (au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2007/10/16 09:07:33(最終返信:2007/11/10 09:31:11)
[6872590] ...冗談ではなく、実際にそのような使い方も可能という使用例でしたら選択肢ですね。 十年前のPHS開業期はスティックタイプは珍しくなかったですし。 北の回廊さん >>今なら0円〜数千円でしょ 確かにそうかもしれませんが... 詳細
[6771829] W55T?
2007/09/18 23:24:13(最終返信:2007/10/30 20:39:44)
[6771829] ...W54Tの前はW42Sで、次もソニーの携帯で良いかと思い切ってメモリースティックを買ったんですが、W52Sで使えるメモリースティックの種類が変わって使えませんでした。 使い続けなくても良いですよとソニーさんが仕様を変えてくれたのでW54Sに至った次第ですが...どうもブルートゥース起動のままだったのがいけなかったのかも知れないと思いますが、そんなことあるんですかね? ぎるふぉーどさん、メモリースティック製品を買ってしまってからソニー縛りから離れられなくなるのと同じ感じでしょうか?<Bluetooth... 詳細
[6901679] メモリースティックが認識されない?
2007/10/24 19:38:09(最終返信:2007/10/27 13:50:40)
[6901679] ...体のトラブルではなくメモリスティックに問題があるように思います。 別の掲示板で オークションで買ったSanDisk製のメモリースティックPRODuoで 以前問題に...、メモリースティックの不良かもしれませんが オークションで購入されたものなら、偽物の可能性があるかも? ちなみにソニエリ機+ソニー純正メモリースティックをずっと使...同様です。なるべく512MB以下の物をお使いになるのが確実だと思います。あと、カードやスティックを抜き差しする場合は電源を切ってから行って下さい。 他の機種でもMicroSDカードを... 詳細
