スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"スティック"を検索した結果 578件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[6421666] 機種変更しましたが・・・上手く使えない
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2007/06/10 10:37:04(最終返信:2007/07/14 08:32:24)
[6421666] ...w44sをマスストレージモードに切り替えても、USBの表示が出て(データ送受信モードだと思われます)、PC側にメモリスティックの表示が出ません。 まだまだ、説明書の読みが足らないのか? 1、で、機種への不信感が拭えず、2... 詳細
[6466712] 2GBのメモリースティックマイクロ
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2007/06/24 07:58:40(最終返信:2007/07/09 22:11:47)
[6466712] ...W52Sにサンディスクの海外使用のメモリースティックマイクロ2GBって、使用できますか? http://www.rakuten.co.jp/kazamidori/805272/1859083/ やはり海外モノとなると多少変わる可能性があります... 詳細
[6506508] au Music Port の操作方法についてです
 (au携帯電話 > SONY > W51S)
2007/07/06 19:37:28(最終返信:2007/07/07 11:38:03)
[6506508] ...ックアップ です。 メモリスティックDUOをお使いであれば、このAMPではなくて、Sonic Stageでないと、メモリースティックDUOには転送できません。 ...早速のご回答ありがとうございます。 メモリスティックDUOですか... すみません、携帯はまったく苦手でよくわからないのですが、調べてみよ...かなり高機能な事がこの携帯でできます。 せっかくソニックステージで音楽を取り込んでいるのであれば、それを携帯のメモリースティックDUOに転送すれば、ウォークマンは不要になるかも!?... 詳細
[6484660] 質問で〜す
2007/06/29 19:18:32(最終返信:2007/06/30 22:56:39)
[6484660] ...W52Sでは使えません。 ので、メモリースティック マイクロをおすすめです。 メモリースティック マイクロとmicroSD対応でも、こんなに制限があるのでは、メモリースティック マイクロだけ対応とほんとんどかわりませんよね...ATRAC形式のデータは、microSDには転送できません。 メモリースティック マイクロでないと駄目です。 現在メモリースティック マイクロは、最大1GBまでしか発売されていません。 microSDに転送できるデータは... 詳細
[6483821] MP3の再生可否と、イヤホンについて
2007/06/29 12:34:54(最終返信:2007/06/30 20:31:54)
[6483821] ...説明不足で悩ませてしまったようですね。すいません。 で、M2と言うのは、メモリスティックマイクロのことです。 メモリスティックデュオよりもまだ小さい外部メモリのことです。 ATRAC用は512Mと言うのは... 詳細
[6475805] ソニーエリクソンの傑作ついに登場。
2007/06/26 21:40:58(最終返信:2007/06/27 09:00:43)
[6475805] ...女性はピンクを選択する人が多いらしいです。 ブルーはやっぱりバンダイ? M2とmicroSDカードになって メモリースティック Duoが使えなくなっているのは× FMトランスミッターは興味深い ジョグ付けてくれたら ほとんど決まりなんだけどなぁ... 詳細
[6463644] 外部メモリーについて
2007/06/23 12:04:48(最終返信:2007/06/25 10:00:16)
[6463644] ...html 外部メモリーは「M2」または「microSDをアダプター」で使用できます。 従来のメモリースティック Duoは、お使いいただけません。 ぼくもW31Sから乗り換えです。 まず「軽い」と感じ、次に「早い」と感じました... 詳細
[6205889] SonicStageの使い方
2007/04/07 14:00:31(最終返信:2007/06/13 00:17:50)
[6205889] ...W51Sを購入し付属のソフトSonicStageで音楽の転送をする場合、取説にはメモリースティックを直接パソコンのスロットに挿入する方法も記載してありますが、転送先に認識しません。メモリースティックがソニー純正でなくLexar製でそれが原因とも考えられるのですが... 詳細
[6418733] micro SD
2007/06/09 14:17:10(最終返信:2007/06/10 09:37:05)
[6418733] ...SDに保存が出来ないって本当ですか? どこかのサイトに載っていたような気がするので…… M2(メモリースティック マイクロ)には、保存できるようなのですが…… これが本当なら、M2・micro SD両対応の意味がないのでは... 詳細
[6162854] 東京・神奈川近郊でミスティックバイオレット無いでしょうか
 (au携帯電話 > 日立 > W43H)
2007/03/26 14:23:14(最終返信:2007/06/09 11:08:16)
[6162854] ...東京・神奈川近郊で、機種変更でミスティックバイオレット 見かけなかったでしょうか。 (もう無いかな...。) できれば13カ月以上で1万円以下だとうれしいんですが...。 通販ですが、送料込みで12...http://www.rakuten.co.jp/dcom/497711/1777802/ ミスティックバイオレットは、 TVドラマ「わるいやつら」で米倉涼子が使っていましたね。 美しい色です。 今はもうミスバイはほぼ完売状態みたいなので... 詳細
[6409525] 効果音(電話を開く)の変更について
2007/06/06 18:24:40(最終返信:2007/06/07 00:26:43)
[6409525] ...質問の内容詳細と致しましては以下の通りです。 メモリースティックと携帯動画変換君を利用し、着信音については変更する事が出来ましたが、その他の効果音(電話を開く・・・等)については、その選択肢にデータフォルダ・メモリースティックが有るのにもかかわらず(ユーザーフォルダ内に表示すらされず... 詳細
[6372505] メモリースティックアダプター
2007/05/26 07:51:28(最終返信:2007/05/26 13:39:45)
[6372505] ...本当に何回もすみません。 たまに、microSDをメモリースティックDUOに変換できるアダプター を見ますが、それではsonic stageで使えないですよね? また、疑問なのですが ソニーの携帯以外はmicro... 詳細
[6365825] メモリースティックのことで
2007/05/24 08:40:40(最終返信:2007/05/25 21:13:55)
[6365825] ...の事が多数ヒットします。 勿論ここのメモリースティック板でも報告されています。 私がネットショップでメモリースティックを購入するならば、 楽天市場・kakaku....何度も質問すいません。 先日SANDISKのメモリースティックの偽物をオークションで買ってしまったのですが、その時マジックゲートの不良と、W44Sに...した。 正規版のSandiskのメモリースティックならそういう事態は 起こらないでしょうか? また、何か使えないといった機能はないでしょ... 詳細
[6365116] 機種変更時、メモリーカードによるアドレス帳等の移し変え
2007/05/23 23:57:52(最終返信:2007/05/24 22:24:21)
[6365116] ...W31Tにて電話帳をバックアップ、写真・動画もmicroSDに移動。 2 W44Sにてメモリースティックメニューからデータ吸出し。 といった感じです。 しかし、電話帳データも、デジカメ等のデータも全く読み出すことができません...機種変更する前ならケータイデータ預けて安心アプリでネット上に 保管できたのに・・・。 SD機とメモリスティック機では保存されるフォルダが異なります。 PRIVATEがMOBILEになってるんだったかな。 それだけで見られるようになるかは分かりませんが... 詳細
[6338236] 安売りをしているお店を教えてください!
2007/05/15 20:24:00(最終返信:2007/05/24 21:41:41)
[6338236] ...夏モデルは何をセールスポイントで出してくるのか?わかりませんけどね。 携帯としては長く使える機種だと思っています。 あとメモリースティックですが、ヤフオクでの入札は勧められません。 掲示板でも偽者を掴まされている人が少なくないです。 楽天でも結構安く手に入れられます... 詳細
[5197148] SonicStage=>内蔵1GBメモリはだめ?
 (au携帯電話 > SONY > W42S)
2006/06/24 17:39:33(最終返信:2007/05/24 17:53:23)
[5197148] ...はなく メモリースティックに保存しないとダメということでしょうか? それとも直接大容量1GB内蔵メモリには転送できないので、一旦メモリースティックに保存してから ...しょうか。これってメモリースティックを買えということですかね。 よく聴く曲を大容量1GB内蔵メモリに保存してそれ以外はメモリースティックで入れ替えようと思っていた...お店で確認してみます。 でも「最大 4GB の大容量“メモリースティック PRO Duo”(市販品)にも対応予定です。」の記述は興味がありますね。 いつ頃にな... 詳細
[6133732] メモリースティックが必要ですか?
2007/03/19 15:21:11(最終返信:2007/05/24 06:15:17)
[6133732] ...で聞くには、メモリースティックが必要なんでしょうか? メモリースティックは高いので、機種が安くても、割高になるのではないかと心配です。 >音楽CDから読み込んで、携帯で聞くには、メモリースティックが必要なんでしょうか...B以上使いたければメモリースティックは必要になってきますが。 ありがとうございます。一気に解決しました。 ところで、メモリースティックはpro duoも使えるん...SONY メモリースティック Pro Duo > MSX-M4GS (4GB) > http://Kakaku.com/item/00557610185/ SANDISK メモリースティック PRO Duo... 詳細
[6361695] SonicStage 曲が転送されません
2007/05/22 22:44:57(最終返信:2007/05/23 06:46:23)
[6361695] ...sandiskの2GのメモリースティックPRO DUOを使っております。 CDからメモリースティックに曲を取り込みたいのですが、 SonicSta...か? 教えてください。 偽物かな? とよさん、早速のお答え有難うございます。 メモリースティックはW44Sのデータとしては問題なく使えています。写真も写せますし 容量も認識されていま...D=6362122/ こちらの方にレスを書いておきました。 オークションでのメモリースティックには、注意が必要です! 特に出品地域が「海外」の場合ですけど。 偽物の出所(出品者)は... 詳細
[6350255] W44Sで大画面で動画を見たい!
2007/05/19 13:21:49(最終返信:2007/05/21 18:49:17)
[6350255] ...)って画質がいいのでしょうか? サンプルで入っているEZムービーはそんなに良いと思えないのですけど。 1GB以上のメモリースティックの購入を考えてないということでしたら スルーして下さい。 柴咲コウさん最高!さんへ http://www... 詳細
[6030251] PCドキュメントビューワーの使い方について
2007/02/21 18:37:55(最終返信:2007/05/14 02:19:01)
[6030251] ...ビューワーを終了します」と いう画面になってしまい、閲覧ができない状況です。 ワードのバージョンは2003で、メモリースティックは携帯本体でフォーマットしております。 なぜ閲覧できないのか、AUに問い合わせをしてもわかりません...試しにに、メールで転送して読み取ってみたのですが、 これは閲覧可能でした。 もしかしたらメモリースティックの読み取りで なんらかの不具合があったのかもしれません。 ショップに持っていこうと思います。 今までご相談にのって頂きありがとうございました... 詳細
