スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スティック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"スティック"を検索した結果 578件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[6107203] 4Gのメモリースティック
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2007/03/12 21:12:01(最終返信:2007/03/12 22:17:46)
[6107203] ...4Gのメモリースティックでsonic staage を使うとエラーが出てしまい上手くいかないのですがやはり相性でしょうか? 1Gでは問題なく転送できているのですが・・・。 ろみんげるさん2007年3月12日... 詳細
[6095285] 十字キー
 (au携帯電話 > SONY > W51S)
2007/03/09 23:20:44(最終返信:2007/03/09 23:20:44)
[6095285] ...ところが軽く押すとニュースフラッシュなるものが現れて選択するか消さなければ操作できないのが煩わしく思います。 メモリースティックに移行するのもボタン1つで長押しでできたのに。 どなたかご存じでしたら「ニュースフラッシュを完... 詳細
[6081804] au Music Port
2007/03/06 15:26:58(最終返信:2007/03/08 10:49:06)
[6081804] ...先日W51Sを購入し、PCに保存されているMP3データをメモリースティックに保存して携帯で音楽を聴こうかと思ったのですが…  au Music PortとSonicStage CPのどちらのソフトも途中でフリーズしたりして正常に作動しません...>MP3データをメモステに保存して携帯で音楽を聴こうかと思った… それから MP3形式のままメモリースティックに転送しても  MP3形式のデータはW51Sでは再生できません。 SonicStageの転送モードの設定で「指定転送」にチェックを入れて... 詳細
[6084840] メモリースティックについて
2007/03/07 10:39:38(最終返信:2007/03/07 10:58:44)
[6084840] ...現在は電源は入れっぱなしで使用しているのですが、設定等で改善出来るのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。 おそらくはメモリースティックが原因だと思われます。 そのメモステはどちらで購入されましたか? ヤフオクなどのオークションなどは偽者が出回ってますので偽者の可能性があります...その症状も偽者を使用している際に発生する症状のひとつのようです。 ヤフオク品です。偽物だとありえる症状なのですね。メモリースティックを変えて試してみます。 どうもありがとうございました。 ... 詳細
[6062260] プレイリストの作成について。
2007/03/01 17:03:09(最終返信:2007/03/04 22:26:04)
[6062260] ...この作業はSonicStageに取り込んでいる曲を、自由に好みの順で登録できます。次にこのプレイリストごとメモリースティックDuoに転送してやれば、そのプレイリストがアルバム感覚で再生できます。 SonicStageによるこのようなATRAC転送は...それからW42S以降ソニエリ機はかなり立派な音楽プレイヤーであると思っています。 予断ですが、メモリースティックDuoの8GBがもうすぐ発売されます。8GBの携帯電話の対応は今のところ不明ですが、少なくとも今は高価な4GBが値下がりするのではないかと期待しています... 詳細
[6062659] MAGIQLIP2は読み込みできないの?
2007/03/01 19:29:36(最終返信:2007/03/02 20:58:07)
[6062659] ...一度Sonic Stageに曲を取り込み、USBケーブル経由でW44Sの Magic gateのメモリースティックDUOに転送してください。 一番簡単でソニエリのサポートがあるのはImage Converter... 詳細
[6044158] 質問です!!
2007/02/25 00:20:21(最終返信:2007/02/26 10:18:05)
[6044158] ...他メーカーで起きた「破裂」などの重大な不具合があった場合などは、保証はできませんが…。それからソニエリ機の外部メモリはメモリースティックDuoになりますので、他メーカーと互換性がありません。長く使うならいいと思います。 今回の春... 詳細
[6045534] メモリースティックの使用方法について
2007/02/25 11:27:06(最終返信:2007/02/25 11:27:06)
[6045534] ...W41CAからのW51Sへの機種変更を考えています。 メモリースティックに関して質問をさせてください。 ソニーのDVDレコーダー(すご録)から、PSPにお出かけ転送した動画を、W51Sでも再生は可能なのでしょうか... 詳細
[6035451] ホンダ純正ナビゲーションとの接続
 (au携帯電話 > カシオ > W51CA)
2007/02/22 22:48:04(最終返信:2007/02/25 01:27:17)
[6035451] ...・現在の渋滞情報(道路状況)を受信する箇所がありますよね?(ごめんなさい、正確な表現は車に行かないとわからない・・)  ・それを選択してスティックを押すと  ・「接続中です」→「接続して情報を受信しています」のような表示になります  ・携帯を確認すると「確認ボタン」を押してください... 詳細
[6022386] PSPとの共存
2007/02/19 18:51:51(最終返信:2007/02/22 22:14:56)
[6022386] ...サンディスクのメモリースティックDuo2Gを購入予定なのですけど W44SとPSPの共存ってできるのでしょうか? 例...で見れる形式の動画をメモリースティックを差し替えるだけで両方使える感じに・・・ W44Sで撮った写真(動画は未確認)、W...Converter3(あるいは携帯動画変換君)の動画、メモリースティックを PSPに挿すだけで見られます。それ以外個々で扱えるファイルは異なりますが、 保存さ... 詳細
[5916705] ちょっとだけ不満
 (au携帯電話 > SONY > W42S)
2007/01/24 06:16:37(最終返信:2007/02/20 16:16:03)
[5916705] ...60秒以内くらいで自由に設定させて欲しいのに・・・ メールのメモリースティックへの保存が「コピー」のみ。 「移動」出来るか、保存先をメモリースティックに設定出来れば、 「コピー」「消去」の二度手間しなくて済むのに・・・...「コピー」「消去」の二度手間しなくて済むのに・・・ メールの送受信画面別々に登録出来ますよ?メモリースティックにメールもわざわざコピーしなくてもメモリースティックに保存を押せば出来ます。 ご意見ありがとうございます。 私の言い方が悪かったですね... 詳細
[6011698] 受信メールを自動表示することは可能ですか?
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W51SA)
2007/02/17 08:01:06(最終返信:2007/02/17 08:01:06)
[6011698] ...携帯を開かなくても急ぎなのか判断 できるのでとても助かっています。 機種変更を検討しており、メモリスティックがそのまま使用できる のでW51Sが有力候補でしたがサブディスプレイがとても小さい ので、この機能は継承されていないと思うんです... 詳細
[5938455] メモリーステック PRO DUO
2007/01/29 21:43:51(最終返信:2007/02/15 23:22:38)
[5938455] ...それによると対応しているのは、Sony製しか載ってませんね。 orz レキサーメディア MSDP2GB-332 メモリースティックプロデュオ2GB...6,400円 問題なく使用していますよ。楽天で買いました。... 詳細
[5989667] SonicStageからW44Sへの書き込みについて
2007/02/11 22:59:21(最終返信:2007/02/13 23:54:48)
[5989667] ...SonicStageからメモリースティックデュオ128Mに書き込みしようとしたのですが、機器が書込み禁止になっていますと出ました。どなたか教えてください。 質問の内容から、リーダー・ライターに書き込みをしているように想像してしまい...CPをインストール USBケーブル:付属のケーブル W44S:M5732(マスストレージモード) メモリースティック Duo:"MAGIC GATE"と書かれているものを使用 ありがとうございました。 できました... 詳細
[5966185] mpeg4の動画について
2007/02/05 20:41:05(最終返信:2007/02/06 11:29:39)
[5966185] ...X/U2でPCに取り込んでMPEG4ファイルを作成し、そのデータをイメコン3で変換し、メモリースティックに入れて、W44Sで動画を楽しもうと思います。可能でしょうか? 可能だと思います。 その他いろいろ方法はあります... 詳細
[5950497] 充電台、スピーカー、メモステ
2007/02/01 22:23:27(最終返信:2007/02/05 01:37:32)
[5950497] ...ースティックの表示が出ません。 大容量のメモリースティックはまだ購入していないので32Mの古いのがあったので挿入したのですが…? 古いスティックで...ースティックの表示が出ません。 大容量のメモリースティックはまだ購入していないので32Mの古いのがあったので挿入したのですが…? 古いスティックで... [5938962] SonicStage CPにメモリースティックが表示されません を参考にしてください。 (^^ゞ メモリスティクに"Magic G... 詳細
[5941917] microSDからメモリースティック
2007/01/30 19:51:37(最終返信:2007/02/01 03:50:37)
[5941917] ...microSDをメモリースティックに変えてw44sで使用することは可能ですか? 変換アダプターを使用してという事でしょ? 可能だと思いますよ。 (^^ゞ ネットで変換アダプター見つけましたね。 作動保障は...私も興味津々ですが人柱の予定無しです。 挑戦してみます。 SonicStageCPでメモリースティックとして認識され音楽の転送ができたら 完璧なんですが・・・ (^^ゞ SDとMSは別物と考えた方がいいですよ... 詳細
2007/01/29 23:03:17(最終返信:2007/01/30 18:09:11)
[5938962] ...エクスプローラやデジカメ編集ソフトとかではちゃんと認識して写真データを取り込みます。 しかし、SonicStage CPにはメモリースティックを外してもつないでも表示されません。 設定とかあるのでしょうか?宜しくお願い致します。 USBト... 詳細
[5928903] 突然ワンセグが写らなくなってしまいました
2007/01/27 16:18:46(最終返信:2007/01/29 15:46:25)
[5928903] ...もう一度お金払ってダウンロードか〜負担大きい(;_;) 故障でしたら、基盤交換になると思うので、バックアップは必要ですね。 LISMOの曲はメモリースティックへ移動可能かと思います。 データーフォルダ→LISMO→機能→M.S.へ移動 私が住んでるマンシ... 詳細
[5931776] メモリースティック1G
2007/01/28 09:03:46(最終返信:2007/01/29 03:40:29)
[5931776] ...メモリースティック1Gでユーチューブの動画をどのくらい入りますか? 約『1GB÷動画のビットレート(bps)÷8÷60』分入ります。 SPEEDYさんこんにちは。単位をあわせる必要がありますが、 1GB÷動画のビットレート(bps)×8÷60... 詳細
