(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065]
...定にしています。 2.書き出したMPEGファイルを使って別のプロジェクトを作り、完了ステップの「ディスクを作成」へ。 ディスク作成の「プロジェクト設定」で「MPEG設定を変更」...ォルトでチェックが入っていると思います) 4.そのままメニュー作成などを行い、最後のステップで出力オプションの「DVDフォルダの作成」を選択。 (出力オプションは隠れている場合...kbpsです。 >2.書き出したMPEGファイルを使って別のプロジェクトを作り、完了ステップの「ディスクを作成」へ。ディスク作成の「プロジェクト設定」で「MPEG設定を変更」を選...
(動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/08/16 10:49:28(最終返信:2006/10/24 00:25:33)
[5350196]
...0に乗り換えましたけど・・・ TMA快適です! メモリがreadになることはできませんでいた。というエラーがステップ1/3から2/3のメニュー作成画面に進む時にでてきて先へ進めません。 どうすればいいでしょう? core...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113]
...そのビデオをうまく編集してあげたいと思い、事前に色々質問させて頂いた次第です。 でもおかげさまで少し自信が付きました。 これでステップ・アップして、ヘルプも{活用}できるようがんばります。 本当にありがとうございました。 ...
[5061122] メニュー作成について−私だけかも(^^ゞ
(動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/08 14:45:59(最終返信:2006/06/09 10:38:34)
[5061122]
...4を消してしまって(;^_^A アセアセ もとに戻れない。。 昨日は、新たにDVD書込時に不具合発生(TT) 「変換ステップで問題が発生しました」 ![257:0:0] う〜〜〜〜〜〜〜〜(TT) これは、5の再インスツールで...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/04/18 10:25:24(最終返信:2006/04/21 20:03:10)
[5006538]
...ありがとうございました。 よかった!私ごとのように嬉しい限りです。 映像は奥が深く、実務の経験がステップアップに つながっていきます。失敗を恐れず探究心を持ち続ける ことが大切だと思います。 これからさらに映像の世界が広がり...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/09/04 09:34:50(最終返信:2005/09/10 14:20:51)
[4399268]
...このソフトはMPEG2編集で上手くいかないことが多いです。 あと、編集してダイレクトにDVDにすると不具合が起こることもあります。 ステップバイステップで、どこでおかしくなったのか確認してみてください。 1.編集したら、DVDにする前に、MPEG2ファイルに書き出して...
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/04/09 11:09:19(最終返信:2005/04/09 15:43:43)
[4152612]
...これでDVDビデオが作成されることになっています。 UPTimeさんが書かれたことが基本ですが、 VS8の場合は、編集ステップのタイムラインにDV-AVIファイルがロードされていれば、ディスク作成に進むことができます。 鉄人28...
[3963473] DVからのキャプチャーしたAVIファイルのプロパティーがバラバラ
(動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/20 21:51:44(最終返信:2005/03/18 09:05:20)
[3963473]
...よろしいのでしょうか? りーまん2さんの書かれたとおりです。VS7でもできます。 1.タイトルステップでタイトルを入れます。 2.色の右側をクリック 3.Windowsカラーピッカーをクリック 4.色の作成をクリック...
2005/02/24 23:16:59(最終返信:2005/03/08 16:44:38)
[3982688]
...MPEG2に変換して取り込んでいるとすれば、画質が悪く、コマ落ちが発生する場合が多いです。 次のようなステップがいいです。 1.DVType2でキャプチャーする。 2.編集して、品質100%でMPEG2に書き出す...私の場合はこのような流れでDVD-Videoを作成しています。♪ せいっくさん、 説明有難うございます。望ましい行程だと思います。 僕もせいっくさんと同じステップで、編集・DVテープ書き戻し・DVDオーサリングをやっています。 一つだけ違うのはMTVシリーズを持っていませんので...
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
(動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792]
...音ズレをなくすために効果がある場合が多いですね。 TMEで編集した後に、MPEG2(LPCM)で書き出して、MW3のーVR形式オーサリングのステップを踏めば問題ないでしょう。 その後、大小いろいろなデータを試してみました。また、Uleadにも問い合わせをしたら...
(動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2005/02/19 00:07:16(最終返信:2005/02/23 07:17:12)
[3953161]
...CCEBasicでの変換スピードの話です。 はなまがりさんの視点や指摘は参考になります。今後の勉強のステップにさせていただきたいと思います。 未圧縮の音源と圧縮された音源を再符号化するのに 「どちらが簡単(高速)に実行可能か...
2005/02/13 09:41:30(最終返信:2005/02/18 10:58:38)
[3924639]
...Recorder GOLDなどでDVD−Rへの書き込み」 大変良い方法だと思います。やり方は、 1.出力ステップまできたら、”ディスクへの書き込み”のチェックをはずす。 2.右の二重矢印をクリックし、”DVDフォルダの作成”をチェック...
(動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/02/05 18:16:17(最終返信:2005/02/15 22:11:43)
[3886697]
...とりためた動画(NETで集めた)を DVDに焼こうと思い、ウィザードに従い、進めていき、 最初のステップ2のところで、動画を追加するのですが、 「ファイルが認識できません」とエラーが出てしまいます。 ...
[3878232] 「TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版」 と「Iris」について
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版)
2005/02/03 22:07:56(最終返信:2005/02/05 14:02:44)
[3878232]
...DVキャプチャーーー>TMPGEnc3Xpress等でMPEG2変換ーー>TMPGDVDAuthorでオーサリング、 ステップバイステップが画質を保つために良いと思います。 しまった。間違えた情報を書いてしまった。 AuthorはMPEG2への変換機能が無いので...
2004/12/27 22:49:05(最終返信:2005/02/04 22:21:11)
[3694924]
...出来れば全く問題ないように思えますが。これも,エキスパートに とっては欲しい機能ではありますが,一般的なユーザにはむしろ無 用なステップではないでしょうか。 > boot.iniは一般にはさわるべきではないシステムファイルに分類され>...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor)
2005/01/17 22:44:27(最終返信:2005/01/23 22:44:25)
[3795225]
...TDKのDVD-RにDVD-Videoを作成してSONYのDVDプレーヤーで再生しましたが、正常に再生できました。 ステップバイステップで確認しながらやってみてはいかがでしょうか。 1.TMPGEncMPEGEditorでカット結合後...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3)
2005/01/16 18:41:06(最終返信:2005/01/18 21:37:30)
[3788837]
...なく直感で編集できました。高度な編集技術を要求すればきりがありませんが、100%使いこなして次のステップアップも大切なことですよね それからご存じとは思いますがJPEGは上書き保存すると画質低下するらしいですよ...
[3575646] DVD MovieWriter 3 専用アップデートプログラム(2004.12.2)
2004/12/02 17:19:12(最終返信:2004/12/02 21:16:58)
[3575646]
...およびDVD-VR作成時にビデオ変換エラーが起きる問題を 修正 ・セットアップメニューのステップでの間違って表示されたチャプター サムネイルの修正 ・編集を行っていないMPEGファイル...
2004/11/28 19:13:30(最終返信:2004/12/02 07:14:53)
[3559544]
...3.B'sRecorderGOLD等のDVD書き込みソフトで、DVDフォルダをDVDーRメディアに書き込む。 の3ステップで確認しながらやられてはいかがでしょうか。 MPEG2変換ソフト、DVDオーサリングソフト、DVD書き込みドライブ...
