ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ステップ"を検索した結果 235件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198] ...もし4:3プロジェクトで編集したときは16:9出力できませんが、出力ステップを飛ばしてディスク作成へ直行すると出来てしまうのでテキスト文字等は横伸びに変形します。もし[出力]を飛ばしていたら[出力]のステップ(レンダリング)は必ず行なうようにしてください...うにしてください。レンダリングの各種設定は[出力]ステップで行います。 【タイムライン編集】 ・フォトムービーとしてマジックモーションやトランジションを付けたり、タイトルやPinP等加工する。 ・BGMを付ける... 詳細
[19119180] 体験版の使用期限について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/07 16:48:52(最終返信:2015/09/14 04:37:54)
[19119180] ...この度友人の結婚式で動画を作ることとなり、これまでも度々作ってきたのでそろそろステップアップしたいと考えこちらの商品に行き着きました。 別の友人の動画も作る予定があるので、まずはこの友人の動画を体験版... 詳細
[19038818] カタカタします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818] ...へ行かないで、必ず[出力](レンダリング)のステップを踏む。色々なプロファイル設定やエンコ調整を行うのは[出力]ステップですね。ここでレンダリング出力してファイルの...ったところです。素材がハイビジョン以上ならディスクは上記ステップでBD作成がいいです。 こういったステップを経ることで、不具合があったとき原因究明の切り分けが出来...ションタイトル作成のVFX等、編集(NLE)、 オーサリング、ライティング等それぞれのステップ応じたソフトを当方は使っています。 もっとも、最近ディスク作成はあまりやらないですね... 詳細
[18893327] チャプターメニューがうまくリンクしない
2015/06/21 11:27:06(最終返信:2015/06/21 21:28:27)
[18893327] ...レンダリング出力すると編集時にチャプター設定していても動画ファイルへは情報持てず無くなるので、チャプター設定は[ディスク作成]のステップで行います。 チャプター情報は[ディスク作成]のオーサリングで動画ファイルとは別に記録される、... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...あと、編集後そのままのプロジェクトで「ディスク作成」に直行されているようですが、 基本的に[出力]ステップを経て行うことをお薦めします。下記のワークフローです。 1.編集完了。 2.[出力]でレンダリングしてHDDへファイルを書き出す... 詳細
[18805985] 89%にいったときに書き込みが完了しませんでした。とでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2015/05/24 16:58:55(最終返信:2015/05/27 21:33:04)
[18805985] ...ThatsのDVD−Rです。 BDなのにDVD-Rとは、よく分りません。 BDとDVDを区分し、ステップを分けて検証した方がいいです。 1.「ディスク作成」でオーサリングの時、ディスクには書込みしないで...HDDにDVD形式の動画がXX%で失敗します。となれば、PD12の不良か、今、編集している動画に問題があります。 どこに問題があるか、ステップ毎に切り分けが必要です。 みっちゃん-2 さん 今晩は >フォルダが出来ません、97%で同じメッセージがでます... 詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678] ...2014-12-03日)でなければ更新を。 ○SVRTで出力されているとのことですが、 ・[出力]ステップで[インテリジェンスSVRT]のボタンを押して出る情報画面で[適用]ボタンを押したプロファイルで...上記はPDR12での[ディスク作成]画面ですが、コーデックは同じH.264で。MPEG-2にするとディスク作成(オーサリング)ステップで再エンコされる。 2.BDメディアについて ○BDメディアが原因かも知れないので、原産国=日本国のPANAのBDで一度お試しを... 詳細
[18663332] ビデオスタジオ12のブルーレイへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2015/04/09 10:04:42(最終返信:2015/04/09 11:20:58)
[18663332] ...・再生は何を使われたのか。 ・PC環境。 この辺りの情報も欲しいところです。 思い付く点として、 編集後、次の3ステップに分けて、どこに問題があるのか検証したら良いと思います。 1.レンダリング・・・レンダリング・ファイル書出しして... 詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502] ...BDとDVDを必要枚数作り分けています。 DVD作成分の画質が不満足なら、VSではなくオーサリングステップはTMPGEnc Authoring Works 5 (TAW5)をお試しされてはと思います。この場合は...当方はBD(BDMV形式)何枚、DVD(DVD-Video形式)何枚とそれぞれを纏めて作るので、オーサリングと書込みのステップを分けています。 従ってオーサリングはHDDへフォルダ出力し、書込みソフトでそのフォルダを必要枚数焼くと効率いいです... 詳細
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269] ...Proのレンダリングプロファイルは最初にお書きでしたね。失礼しました。 違うかも知れませんが、なんとなく。 スレ主様の方法を編集後のステップで A. NLEでレンダリング出力 B. Architectでオーサリング C. ディスク書き込み... 詳細
[18624338] Bluray書出し時の劣化について
2015/03/28 15:58:52(最終返信:2015/03/29 12:27:07)
[18624338] ...編集後FXあるいはFHモード撮影と同じプロファイルで無劣化にレンダリングされるはずなので、この元ファイルがよく分りません。 [完了]ステップでスマレンするために「MPEGオプティマイザ」を選択してレンダリングすべきと思いますが。 ・U... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ...>超初心者なので専門用語解らず苦戦中です ということですと、プロユースソフトのVegasProは少しハードルが高いので、基本的なステップのみで一通り行って、慣れてきたら少しづつ幅を拡げるのが良いと思います。 基本的な流れとして、 1... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ... で、1.から3.まで編集ソフトお任せで1ステップで行うと、何かエラー等あった時に原因の所在が分り難いので、各ステップを踏んだ作業がいいです。又、劣化を最小限にす...ように、ディスクへ書き込むこと自体はファイルデータコピーと同じで劣化ありませんね。 ステップ別に書きますと、 1.[編集後レンダリング・HDDへファイル書出し] スマートレンダリ...ルーレイとDVDで焼くときの最も画質が良い焼き方をご教授願いたいです。 上記のように各ステップにおいて、ソースビデオカム撮影動画と同じプロファイルで行うようにすると劣化を抑えられま... 詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744] ... VS使っていませんが、思いつく点を少し。違っていればすみません。 ノイズが出るのは困るので、ステップごと等のテスト分析をして原因を探る必要があると思います。 ○最新アップデートになっているか。ただ最新パッチが1年半も前のようなので...・映像ビットレート(16Mbps等) ・コンテナ(.MTS等の拡張子でもいいです) 2.VSx6のマニュアルを見ると、[完了]ステップの[ビデオファイルを作成]で[MPEGオプティマイザー]が選択できると思うので、オプティマイザー画面でスマレン適用かどうか確認出来るはずです... 詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240] ... そして、その状態でプロジェクトを保存して再起動させてみて下さい。 これでフリーズしなければ次のステップへ進みます。 ■タイトルの画像化(アルファチャンネル付) 1個の「直線円」のタイトルクリップだけ有効化して... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...スマートレンダリングで無劣化にあっという間。 当方もやってみましたが、MP4コンテナへスマレンできました。PDR13編集まで1ステップ入りますが変換したい複数クリップを並べて一気にやれば速くてストレス無しですね。 あと、TMSR4は何かと便利に使えます... 詳細
[18213578] DVD書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/11/27 20:34:59(最終返信:2014/11/28 10:49:43)
[18213578] ...HDDへフォルダ書込みしてから、そのAUDIO_TSとVIDEO_TSフォルダをDVDへ書き込みするようステップを分けてみてどうか。 ・お使いのDVDメディアの原産国とメーカー。 等が分れば、VSX7を使われている方からレス付きやすいです... 詳細
[18180102] 音声調整について
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102] ...フェード設定(音声調整)          ↓     自動でシーケンス1表示になる     (ここまでステップが行ってないので分かりませんが自動で戻るのでしょうか?) *ビデオの一番最初に「特殊設計」?らしき表示のボックスをドラッグしていますがこれは何でしょうか... 詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749] ...書込み時間はドライブやメディア速度等で変わってきますね。 ・他のソフトを使うより、PDR13のままの方が同じソフト内なので作業ステップは少なく、合計時間は短いと思います。 ・PDR13でのディスク作成時、「動画エンコード形式および画質の選択」でソースと同じコーデックを選択し... 詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...BD作成するのは色々と悩みますね。そのままのHP 高レベルではBD作成出来ないので。Vegas Pro EDITを使ってのステップを考えますと、 1.[編集、レンダリング] 編集後レンダリングはそのままXAVC Sで出力できる... 詳細
