ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ステップ"を検索した結果 235件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16659903] 初心者です。至急教えてもらいたいです!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/10/03 00:28:54(最終返信:2013/10/05 10:52:36)
[16659903] ...す)のステップを踏むと、SVRTが使えたり、各種のプロファイル選択とカスタマイズができるので、分っていれば最適なレンダリング書出しができます。(当方では現在の使用はPDR12ですが、出力ステップを経て書き出したファイルをインポートし...264かMPEG-2のコーデックを使って編集内容を1本の動画に統合して(レンダリング)、BDMV形式にオーサリングするまで1ステップなので簡単に作成できます。隊長♪さんが、簡単に出来るのではないかとレスされているのはこの意味と思います... 詳細
[16649655] トリミングについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/30 13:39:04(最終返信:2013/10/01 13:08:41)
[16649655] ...アップデートも必要なことも今回の件で知りました。ありがとうございます。 トリミングができ、次はトランジョン?ですね!少しずつ少しずつステップアップできるようがんばります。 また、質問させて頂くと思うのでその時もまたよろしくお願い致します... 詳細
[16477297] オーディオクリップが配置できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/08/16 23:11:00(最終返信:2013/09/02 21:36:28)
[16477297] ...5を今購入すればEDIUS Pro 7 無料アップグレードの対象になります。 その前に、5.5→6.5は1ステップ飛びますので費用が・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000414794/SortID=16372797/#tab... 詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240] ...動画カットと並べ替え、必ず選択しなければならないトラディション、 プレビューとBGM設定(機能してない?) 、出力のステップで進みます。 出力は、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、高画質(640×360)が出来ます... 詳細
[16350668] ご質問です。YouTubeにアップする際の最適な書き込み設定は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/07/10 11:04:20(最終返信:2013/07/12 18:16:04)
[16350668] ...毎週YouTubeにアップデートしているのですが、その際の最適な書き込み設定を教えてください。 編集ステップ「完了」→「ビデオファイルを作成」OR「ディスクを作成」項目にて・・・ よろしくお願いいたします...「ソニーHDR-CX630Vのハイビジョン画質:1920×1080/60p」などと書いてください。 >編集ステップ「完了」→「ビデオファイルを作成」  「ビデオファイルを作成」で「MPEGオプティマイザー」を選びます... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...出力とオーサリング・ディスク作成はステップを分けてください。何か不具合が発生したとき、どの時点で発生したのか原因の切り分けができます。又、プロファイル設定やオプションの選択は出力ステップでないとできません。 又...又、無劣化のSVRT選択は出力ステップです。 尚、BDレコーダをお持ちで、ハイビジョンTV、ハイビジョンビデオカメラもお持ちなら、高画質のBD作成にしたいですね。ご両親にBD再生環境が無い場合、配付分はDVDで止むを得ませんが... 詳細
[14841980] タイムラインの音ズレについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/07/22 18:01:13(最終返信:2013/05/03 14:36:01)
[14841980] ...(ビデオファイルの場合は自動的に前後の部分が結合されますが、オーディオは手動ですね。) 5.「完了」ステップで「サウンドファイルを作成」を選び、名前をつけてwavでファイルを作成 6.再生したところ、問題なく結合されたファイルができていました... 詳細
[15810196] ついに購入しましたら?何
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/24 11:01:51(最終返信:2013/02/27 23:06:11)
[15810196] ...動画編集を楽しんでいますと。 下記の様な症状が発生して困っております、お願いいたします。 1.編集中に次のステップがスムーズに行えない。 2.編集中に固まってしまい、全然動かないのでバツボタンを押すと「応答しません」「応答を待ちますか... 詳細
[15527609] DVD-VIDEO形式
2012/12/25 13:01:27(最終返信:2012/12/25 23:27:00)
[15527609] ...スムージングやノイズ 除去等の設定ができず、HDからの変換はおそらくジャギーな映像になりますので、 必ず出力ステップを入れて調整してください。 いまお持ちのPowerDirector 9で、先に書きました1.2.3... 詳細
[15433037] 回転した動画を元にしてMAGICツールは使えないのですか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/12/04 21:24:48(最終返信:2012/12/06 22:33:58)
[15433037] ...パワーツールで回転させた映像を一旦出力し、その出力映像をソースとして マジックスタイルのテンプレートを適用する2ステップになると思います。 以下は補足です。 *パワーツールで回転させると、タイムラインのクリップにモーションマークが付きますが...動画はクリップ全体に変換処理が発生する ので、仕様上無いのではと思います。 クリップ回転等の変換を含めて1ステップでテンプレート適用できればいいのにと私も思い ます。 ... 詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033] ...BDMVとCERTIFICATEをドラッグ&ドロップ Bニューディスクをドライブに挿入し書き込み のスリーステップで完了しました。 >ソフト側がフォルダ形式を読み取り自動で「UDF」になります。 そのような案内が書き込む寸前にイメージバーンからあるはずです... 詳細
[15027106] Power Director10 出力・ディスクへ書き込みできない
 (動画編集ソフト)
2012/09/05 21:55:07(最終返信:2012/09/08 18:05:24)
[15027106] ...もしかして、編集後にディスク作成へ直接行っています? できるだけ出力してから、ディスク作成するようステップを分けて作業した方が 良いです。どの段階でフリーズするのか判明します。  出力ではオリジルデータの形式とコーディックにできるだけ同じ設定をすれば...出力とは別のシーンでディスク作成時にもフリーズしてしまいました。 >できるだけ出力してから、ディスク作成するようステップを分けて作業した方が 良いです。どの段階でフリーズするのか判明します。 できるだけ出力という事は... 詳細
[14885202] サービスパックインストール出来た方いらっしゃいますか?
2012/08/01 23:25:57(最終返信:2012/08/07 23:57:59)
[14885202] ...よく調べてみたら、VSX4のマニュアルにでした。VSX5ではそれが消えています。  確かにVSX4の取り込みステップには『モバイル機器から取り込み』という項目があり、VSX5ではそれがなくなっています。  ふと思いついてVS12のマニュアルを見たら... 詳細
[14897379] インポート設定について
2012/08/05 02:47:57(最終返信:2012/08/05 17:50:29)
[14897379] ...VideoStudio Pro X5 を購入し、使用してますが、インポート設定のことで、お教えください。 「取り込み」ステップから「デジタルメディアの取り込み」を行った際、ファイルを選択するあたりで、初めて使用時に「インポート設定」のダイアログボックスが開きました... 詳細
[14830185] DVD書き込みについて
2012/07/20 00:43:08(最終返信:2012/07/20 15:20:29)
[14830185] ...ここでまさかの問題が発生しました。 今DVD書き込みまできて、書き込みをしているのですがかならず途中で変換ステップで問題が発生しました。257:0:0ととメッセージが出て最初からになります。 パソコンはここ最近買い8ギガ64bit...オーサリングでその作成したファイルを取り込んでDVDを作成するという方法は、いまでも有効だと思います。  「変換ステップで問題が発生」というエラーメッセージを事前にチェックできるかもしれないと思えるからです。    ... 詳細
[14809410] QSVについて教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/15 09:10:57(最終返信:2012/07/15 16:44:56)
[14809410] ...当方あまり、パソコン詳しくないので、勉強不足で申し訳ないです。只、パソコンを購入した時の、ファーストステップガイドに、(重要)とモニタの接続で、拡張スロットにグラボが搭載されている場合は、グラボに接続してください... 詳細
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869] ...初心者という事を考えれば、正解だと思います。 ビデオ編集に慣れてきたり、機能やソフトの安定性などに不満を感じたら次のステップで良いと思います。 >*デジカメは2台ともAVCHDとMP-4フォーマットに対応しています。... 詳細
[14355924] 動画編集ソフトについて
2012/03/27 21:37:34(最終返信:2012/03/28 16:13:09)
[14355924] ...更新できなくなったのでパソコン工房の機械にしてEDIUSに乗り換えました。 最近、ADOBEの販売戦略により各ソフトウエアーは、今まで3ステップ前までのソフトを持っていれば最新のバージョンに適価で移行することが可能でした。・・・Premier... 詳細
[14256681] エクスポートについて
2012/03/08 00:14:04(最終返信:2012/03/09 07:27:37)
[14256681] ...必要範囲を切り抜いて名前を付けて保存。   それを、このスレの返信記事のステップ1で参照>保存したファィル名 で指定して、説明文も入力し、  ステップ2で画像をアップロードする。  一度覚えれば大変役に立ちます。くどい説明ですが... 詳細
[14080534] 困っています。教えてください。
2012/01/29 00:18:04(最終返信:2012/02/08 19:52:59)
[14080534] ...こんばんは。 >オーサリングの最終画面というのがよくわかっていないのか  多分そうですね。 1.編集ステップの最終は、「完了」です。  「ディスクを作成」から「AVCHD」を選びます。 2.オーサリングノマドが開きます... 詳細
