ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ステップ"を検索した結果 235件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[14051822] ご教授お願いいたします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/21 23:42:19(最終返信:2012/01/22 08:20:58)
[14051822] ...127種類のテンプレートを搭載。お好みのスタイルのテンプレートを選んで手持ちの素材と置き換えることで、初心者の方でも3ステップで簡単に映像作品を作ることができます。作品全体以外にも、オープニングや本編のみなど特定の場所に限定して使用することも可能です... 詳細
[13488428] こちらもDVDの作成ができません。
2011/09/11 21:53:12(最終返信:2011/10/16 09:28:58)
[13488428] ...完了→ディスクの作成→DVD→(新しいウィンドウ)→入力→メニュー作成 までは行きますが、その次のステップへ進めるために“次へ”をクリックしても 画面が変わらず、何もすすみません。その為に、DVDの作成はできません... 「メニュー作成」のチェックを外すとどうなりますか?  試す価値はあると思います。 >その次のステップへ進めるために“次へ”をクリックしても 画面が変わらず、何もすすみません。  この理由が特定しにくいですね... 詳細
[13128344] DVDプレーヤーで再生出来るDVD作成方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/13 21:13:15(最終返信:2011/06/14 22:11:22)
[13128344] ...DVDプレーヤーで再生出来ません。 と、同じDVDをパソコンとデッキ両方で再生出来るか、という検証作業の1ステップをこなしているので、「ディスクを作成」からAVCHDでの書き込みを行わない限り、DVDプレーヤー... 詳細
[12882404] MOVファイルの編集とDVDに焼くことはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/04/10 21:41:54(最終返信:2011/04/22 13:09:01)
[12882404] ...DVDディスクに書き込みが出来ません。  ファイル出力までできたらDVD作成は可能のはずです。  ただし『完了』ステップでそのまま『ディスクを作成』に進み『MovieWriter Pro 2010』を使用してもダメでしょう... 詳細
[12688348] videostudio12で困ってます
 (動画編集ソフト)
2011/02/21 19:39:22(最終返信:2011/02/28 07:37:45)
[12688348] ...れたから失敗したと読み取れます。  (他の理由も考えられます。)  編集が終わった後、『完了』ステップでどれを選んでDVDを作成されたか、具体的に書かれるといいと思います。 >PCのスペックは NEC...した動画はハイビジョンではなく通常画質でDVD保存したいです。 以下、今まで行った手順を書きます。 動画をキャプチャ、編集。 ↓ 完了ステップから直接「ディスク」を作成へ。(ディスクタイプは「DVD」を選択。(書込み完了まで行き、再生不可)※この時に2分だけのテスト用も作り直接... 詳細
[12434840] 簡易編集からムービーが作れません
2010/12/29 19:08:45(最終返信:2010/12/29 21:59:38)
[12434840] ...など具体的に書かれるのがいいと思います。 >試にフル編集を立ち上げてみると作業はできるようです。  ということでしたら「完了」ステップで、「ビデオファイルを作成」を選び、撮影モードに応じた形式でビデオファイルを作成されたらどうでしょうか... 詳細
[12383332] 変換ステップで問題が発生しました。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/12/18 08:56:05(最終返信:2010/12/19 14:50:46)
[12383332] ...変換ステップで問題が発生しました。 上記のエラーが出て先に進めません。 2時間30分〜3時間の、画質(STD)の動画です。 4時間以上有ると、エラが出る前に画質を落としても、1枚に入りませんと出ます...私が今使っているビデオは、SONYのXR550Vです。 HDDデッキも、SONYのBDZ-RS15です。 変換ステップのエラーの意味はわかりませんが 思うに、デターの容量が多いように感じます。 一回に撮影する時間が長いので... 詳細
[12334826] 音声が消えてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2010/12/07 21:42:47(最終返信:2010/12/07 21:42:47)
[12334826] ...このとき「プロジェクト設定」で「MPEG設定に準拠したクリップは・・・」のチェックは入れたまま(初期設定でした)です。 これで最終ステップの書き込みを行うのですが、できあがったISOファイルは音声が消えてしまいます。ほかに映像と音声がずれることもありました... 詳細
[12040915] 何だ、こりゃぁ。
2010/10/10 23:31:02(最終返信:2010/10/27 20:54:42)
[12040915] ...度々の御指導ありがとうございます。 7ESがどうしても見つからず、まだ完了しておりませんが、 今までよりはステップが先まで出来るようになりました。 書き込みまで作業が進むようになりましたが、書き込みで時間がとてつもなくかかり...C++も最新にしたのに… Movie Writer 2010は「作成」「ビデオディスク」で固まり、7SEはステップ2/3から「次へ」で固まります。 苦労していろいろ調べて時間もたくさんかけて直そうとしたけど、そろそろくじけそうです... 詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ... 不具合@ >どこのチェックでしょうか。完了ステップの「ビデオファイルの作成」のところでしょうか。 完了ステップのディスクを作成。→画面左下のプロジェクトの設... 不具合A >完了ステップの「ディスクを作成」の後のことでしょうか。「プロジェクトを保存」はこの段階には関係ないと思いますが。 完了ステップの「ディスクを作成」...返す”のチェックを外しても、DVD再生を繰り返す。  どこのチェックでしょうか。完了ステップの「ビデオファイルの作成」のところでしょうか。 >"メニュー画面を作成して利用してく... 詳細
[11663225] xp では インストールが途中で止まります
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2010/07/22 16:47:32(最終返信:2010/08/07 14:24:32)
[11663225] ... WINアップデNet Framework3.0ートで全てのアップデートが適用されていれば このステップはスキップして、インストールしても良いようです。 スキップの仕方は、英語ですが、以下に書いてあります... 詳細
[11448289] X3 になってできなくなったこと。悪くなったところ。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/06/03 23:30:47(最終返信:2010/06/14 12:00:18)
[11448289] ...TM-700のファイルを取り込んでDVDとBD書き出しをしようと考えていました。編集までは問題なく進み、完了ステップ→MOVIE WRITER2010が起動するところからですが、変更設定する度反応が遅く、頻繁にフリーズします...一度CORELのサポートへ問い合わせ後、DVDMovieWriterをもらって使用してみてはどうでしょうか。私も完了ステップからはVIDEO STUDIO12 以前のほうが使い勝手が良かったと思います。... 詳細
[10724146] ファイル出力時の異常終了
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/01/03 01:06:58(最終返信:2010/05/02 22:13:34)
[10724146] ...まで目を通していただきありがとうございます。 連休を利用して、一通りトライしてみたいと思います。また結果をご報告します。 その後、以下のステップまで行いましたが、今のところ症状に変化はありません。 1.Ediusの再インストール 2.グラフィックカードのアップデート...3.フラフィックカードの変更とアップデート 4.CCleanerによるレジストリーのクリーニング 5.各ステップでの1の繰り返し  あとはマザーボードのアップデートになりますが、同じMBのクチコミからアップデートについて読んでみると... 詳細
[11181222] レンダリングが25%で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/03 13:28:28(最終返信:2010/05/02 16:01:45)
[11181222] ...ビデオ編集初心者です。ハイビジョンで撮影した映像にタイトルと曲を入れてステップ3の完了(ビデオファイルを作成)で、ほとんどのファイルを指定しても25%で止まってしまいます。 同じ長さの映像でタイトルや曲のない場合はスムーズにできます...  あおがえる0001さん、こんばんは。  >ハイビジョンで撮影した映像にタイトルと曲を入れてステップ3の完了(ビデオファイルを作成)で、ほとんどのファイルを指定しても25%で止まってしまいます。 同じ長さの映像でタイトルや曲のない場合はスムーズにできます... 詳細
[11167146] Windows7 32/64bit で正常動作していますか?
2010/03/31 10:05:59(最終返信:2010/04/19 08:29:33)
[11167146] ...満足に編集することができない時があります。 テストで短い動画で実験すると運よく?DVDメニュー画面までは進むのですが、次のステップで DVDに焼く時に失敗したりする場合があります。 ただ、いつもではなく、同じ動画でも成功する場合としない場合と... 詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333] ... 【ステップ1/2:変換しています】・・・最低10分、最高50分 【ステップ2/2:書き込んでいます】・・・40分〜50分ほど  【ステップ1/...時間程度掛かっている) 【ステップ1/2:変換しています】・・・通常2分、最高10分ほど。チャプタを付けたりすると伸びます。 【ステップ2/2:書き込んでいます】....Ultimate X3付属のMW2010Proで、スマレンしているかどうかの判断は「ステップ1/2:変換しています...」のところで何分かかるかによって判断できそうです。  うち... 詳細
[11143829] 編集内容
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/26 16:25:17(最終返信:2010/03/28 21:52:18)
[11143829] ...1つの動画は20〜30分以内にまとめたいと思っています。 (長いものは前編後編に分けるなど) 物足りないと感じた時は次のステップに進みたいと思います。 編集初めてということで、がんばってください。 憶えると色々な出力の形式やフィイル形式... 詳細
[10878672] 変換ステップ
2010/02/02 22:56:51(最終返信:2010/02/03 11:06:06)
[10878672] ...3時間24分の容量の編集した物を焼こうとしたら (容量オーバーですが、前に焼いたときも出来ました。) 変換ステップで問題が発生しました。 このような、エラーが出て焼けません、解決方法教えてください。 7用のバージョンUPはしました...1のDVDに合わせるを選び、OKを押す。 この作業を実行すると時間がかかります、OK、作業が始まる、 ここで、変換のステップの問題が出ます。 長々と書きましたが、皆様よろしくお願いします。 dvd作成でプロジェクトの設定から... 詳細
[10390952] DVDに焼いた時の画質のムラについて【AVCHD編集】
2009/10/30 08:25:31(最終返信:2009/12/01 08:18:05)
[10390952] ...『DVD作成時の画質は「高画質」で』というのは、標準画質(SD)モード(「完了」ステップ→「ディスクを作成」→「DVD」を選ばれたのでしょうか。  せっかくのハイビジョンですから「完了」ステップ→「ディスクを作成」→「AVCHD」を選ばないと・・・・・... 詳細
[10449570] 「完了」時のファイルを読み出しするには
2009/11/09 22:15:33(最終返信:2009/11/12 23:37:19)
[10449570] ...アドバイス有難うございます。 編集したVSPファイルとは別に、「完了」ステップで編集したものを 別のVSPファイルに保存しなければいけないという事ですね。 完了ステップだけのファイルがどこかにあるのかと、勘違いしておりました... 詳細
