ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ステップ"を検索した結果 235件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[9756124] カメラへの書き戻し
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/25 17:51:54(最終返信:2009/06/29 12:29:35)
[9756124] ... 宜しくお願い致します。  パンプアップさん、こんばんは。 >m2tsで保存する方法  完了ステップで「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」→「NTSC HD-1920」でまず保存します。拡張子はmpgとなります...記憶ではキャノンの付属ソフトではできるといった報告がありました。わたしも試しましたができませんでした。  可能性があるのは、完了ステップ「ディスクを作成」で「AVCHD」を選んでAVCHD DVDを作成し、この中身 AVCHD  BDMW... 詳細
[8223358] ■ハイビジョン撮影→編集→DVDオーサリング後の画質について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/18 20:56:39(最終返信:2009/06/19 18:06:31)
[8223358] ...1.キャプチャの後タイムライン(またはストーリーボード)で右クリックして「ファイルのプロパティ」を確かめ、 2.完了ステップ「ディスクを作成」で「AVCHD」を選び 3.オーサリング画面の左下「歯車状ボタン」で「プロジェ...ここで大事なことは出来るだけ良い画質で書き込むことであり,VS11(VS12でも同じだと思います。)の完了ステップ→ディスクを作成と進んで書き込み画面の下左から2番目のアイコン「プロジェクトの設定」を選択。  通常そのままだとビデオデータレートは可変(最大... 詳細
[9388296] シーンの結合について
2009/04/13 16:15:56(最終返信:2009/04/28 09:13:21)
[9388296] ...1.編集したい日付のシーン(クリップ)以外をタイムラインから削除し、さらにシーン(クリップ)の中の不要部分を削除。 2.完了ステップ→ビデオファイルを作成で、HDV 1080iー60iを撰び作成。  同じ日付のファイルが作成され... 詳細
[9193699] 基本的な使い方がよくわかりません。教えてください。
2009/03/04 23:32:23(最終返信:2009/03/07 23:37:37)
[9193699] ...もわかるように教えてください。 ア 手順は次の通りでいいのでしょうか。   「完了」ステップ →「ディスクを作成」→「Blu-ray」を選択 → 「書き込み」 イ BD-REに...ですが、ビデオファイル作成がカギとなります。 一回目のBD作成は、編集してから「完了」ステップ →「ディスクを作成」の手順でいいと思います。そしてプロジェクトを保存します。  追記...成してHDDに保管します。  その後、VS12の編集したサムネイルを削除して、「完了」ステップ →「ディスクを作成」→「Blu-ray」を選択します。その時にプロジェクトを保存がで... 詳細
[9137000] 画像が表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/02/22 15:48:55(最終返信:2009/03/07 22:27:23)
[9137000] ...取り込み中の映像がちゃんと表示されるはずですか゛…  そのファイルの素材はDV? HDV?静止画?  具体的にステップごとの操作を説明なさって下さい。  参考ビデオはこれ http://www.thomson-canopus... 詳細
[9074967] 撮影日時のオートインポートをやめたい
2009/02/11 10:30:10(最終返信:2009/02/15 23:33:55)
[9074967] ...VideoStudio12を購入し、はじめてビデオ編集を始めようとしている者です。 過去に撮影した映像を「2編集」ステップの「ビデオを挿入」で追加したところ、 撮影日時が映像の右下へ焼き付けられた形で自動的に入ってしまいます... 詳細
[8971355] DVDからインポートについて
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355] ...16:9設定のプロジェクトに「16:9のDVD」からインポートして他のクリップの間に挟み、「完了ステップ」で「ビデオファイルを作成」と「ディスクを作成」を両方ともしてみました。  両方とも16:9の枠内ピッタリときれいに収まっていました... 詳細
[8886419] VS12を購入しましたが・・・
2009/01/04 22:11:39(最終返信:2009/01/12 04:58:38)
[8886419] ...この属性は編集でタイトルやエフェクト、BGMなどを加えても変化しません。  もしそうでしたら「完了」ステップで「ビデオファイルを作成」または「ディスクを作成」するときに「16:9」の設定にされたら大丈夫でしょう... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...・経験が無い状況なんです。 とりあえずアドバイスさせて頂くととすると、ステップ・バイ・ステップで進めてください。 具体的には ・撮影時間の短いクリップから少しずつ...が 眠っている間にPCにやらせています。) やはり 問題なのは編集時のカクカクと編集ステップでのキレの悪さにストレスがたまり 何とかならないのかと思う次第です。 Nero8体験...ルです。 DVD−Rに焼くときには、一度VS12を閉じて再度立ち上げ、いきなり「完了」ステップに進んでDVDディスクの作成(AVCHD)に進みます。そこで先ほど作っておいたファイル... 詳細
[8889135] キャプチャできなくて困ってます・・
2009/01/05 14:33:43(最終返信:2009/01/05 17:07:05)
[8889135] ...り込み方が変わりました。  VideoStudio12 Plusの場合、「キャプチャ」ステップの「デジタルメディアのインポート」で、HG10のハードディスクにある映像を「インポート...ソコンをUSBでつなぎます。 2.VideoStudio12を起動し、「キャプチャ」ステップで「デジタルメディアのインポート」を選び、さらに「フォルダからインポート」を選びます。...、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして... 詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654] ...>SD画質(一般家庭用DVDプレーヤーで再生できる形式)に変換  マニュアルのP182、完了ステップ「ビデオファイルの作成」の右側の表にいろんな形式が列挙されています。 1.「DVD/VCD/SVCD/MPEG」を選ぶと6種の形式が示されます... 詳細
[8819038] PanasonicSD9スキャンについて。
2008/12/21 20:08:31(最終返信:2008/12/21 20:49:33)
[8819038] ...1.SD9とパソコンをUSBでつなぎます。 2.VideoStudio12を起動し、「キャプチャ」ステップで「デジタルメディアのインポート」を選び、さらに「フォルダからインポート」を選びます。 3.「...5.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下... 詳細
[8692608] 強制終了してしまいます
2008/11/26 06:02:50(最終返信:2008/12/15 22:22:40)
[8692608] ...※取り込んだファイルはAVCHD 【症状】 編集は通常通り問題なくできるのですが、最終過程の『完了』ステップで、ビデオファイルの形式を選択しレンダリングを開始し、最終段階まで行って100%終了すると以下のメッセージが出てフリーズ... 詳細
[8764242] DVDに焼いたものが他のPCで再生できない
2008/12/10 22:04:13(最終返信:2008/12/13 19:48:57)
[8764242] ...DVDビデオとして、Videostudioモードでデジカメのスライドショーと DVの映像を編集後に最終ステップの“完了”でDVD−RWに記録しました。 制作用のPCと家庭用DVD再生専用プレーヤーでは問題なく再生できます...x2 以下に簡単ですが、私のとった手順を書きます。 1.VideoStudioで立ち上げて、編集ステップで映像と画像に夫々タイトル、   エフェクトを入れて、映像.VSPと画像.VSPのファイルを作りました... 詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...タイトルが一致しているかどうかはその都度確認します。  「タイトル」ステップから「編集」ステップに戻り、「再生ボタン(右向きの△)」の左にある「Project」をク...込む。 2.「編集」ステップで「オーディオを分割」し、ボイストラックに分割された「オーディオ」の方は削除する。 3.「オーディオ」ステップの「音楽CDからのイン...り込む。 2.「編集」ステップで「オーディオを分割」し、ボイストラックに分割された「オーディオ」の方は削除する。 3.「オーディオ」ステップの「音楽CDからのイン... 詳細
[8700221] ビデオデータレートとDVDエンジンに内部に・・・エラーの関係
2008/11/27 22:22:40(最終返信:2008/11/30 23:17:03)
[8700221] ...AVCHDクリップを取り込み(エラー発生検証のため、編集は一切省きました) まずタイムライン上のクリップのプロパティ内容を確認。 「完了」ステップから「ディスクを作成」で「AVCHD」を選ぶ。 画面左下の歯車状ボタン「プロジェクト設定」画面よりカスタムを選択し... 詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606] ...2.カメラの方で「パソコン接続」を選びます。 3.VideoStudio12を起動し、「キャプチャ」ステップで「デジタルメディアのインポート」を選び、さらに「フォルダからインポート」を選びます。 4.「...6.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。 7.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下... 詳細
[8626476] m2tsを編集してmp4にしたい
2008/11/11 15:45:07(最終返信:2008/11/13 16:40:43)
[8626476] ...でも映像が見られないんでは使えませんよね。  素材がm2tsとのことでしたが、編集の後「完了」ステップで「ビデオファイルを作成」→「AVCHD(1920か1440)」で保存されたでしょうか。  これを再生してみて正常なら... 詳細
[8513332] HD Writer からのデータの取り込みについて
2008/10/17 16:33:37(最終返信:2008/10/21 07:54:37)
[8513332] ...(パナのデータには詳しくないので、間違っていたらごめんなさい。)  あれば「編集(キャプチャでなく)」ステップのタイムラインで右クリックし「ビデオを挿入」を選んで、取り込んだ「m2ts」を指定します。  VideoStudio12での「キャプチャ」でやる場合は...そうだったら「ヘルプとサポート」で「拡張子」で検索して表示方法を探してください。  簡単なのは前回書きました >「編集(キャプチャでなく)」ステップのタイムラインで右クリックし「ビデオを挿入」を選んで、取り込んだ「m2ts」を指定します。 です... 詳細
[8489896] レンダリングできません
2008/10/12 16:14:54(最終返信:2008/10/14 23:38:41)
[8489896] ...初心者なのでお願いします。 映像の編集が終わり、20分弱の動画を完了のステップでDVD作成を選び、書き込みボタンを押すと、最初の5分くらいでファイル変換率5%のところから全く進みません。 12時間ほど放置していても... 詳細
