ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ステップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ステップ"を検索した結果 235件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[8454255] 最強ソフトですね
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/10/04 19:28:05(最終返信:2008/10/04 22:30:34)
[8454255] ...使い方は前出の DVD Copy4 platinum や Davideo2 with Divx とは違い3ステップと言う訳には行かず、設定の難しさはありましたけど過去ログを参考に試行錯誤で頑張ったら、TMPGEnc4... 詳細
[8251046] VideoStudio未経験者です・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/25 13:27:54(最終返信:2008/09/16 17:10:40)
[8251046] ...今手持ちのカシオデジカメで撮ったAVIをVideo Studio 12に入れてみました。  「編集」ステップのストーリーボード(またはタイムライン)で右クリックし、「ビデオを挿入」を選びます。写真の場合は「イメージを挿入」を選びます... 詳細
[8343864] 初心者向けのビデオ編集ソフトを教えてください!
 (動画編集ソフト)
2008/09/13 18:52:42(最終返信:2008/09/16 08:20:48)
[8343864] ...まずムービーメーカーで練習して、編集の一通りの流れをつかんでおくと、のちのち市販ビデオ編集ソフトにステップアップしたいと考えたときにも、より自分のニーズに合ったものを選んで使いこなせるようになる早道になると思います... 詳細
[8322580] DVテープからDVDに書き込みについて教えてください。
2008/09/09 11:03:27(最終返信:2008/09/12 06:25:33)
[8322580] ...>(クイックDVDウイザード)で作ったDVDを2枚を1枚にまとめたい  一番簡単なのは、 完了ステップ→ ディスクを作成→ DVD→ オーサリング画面で、 「デジタルメディアからのインポート」ボタンをクリックして... 詳細
[8284537] AVCHD編集
2008/09/01 10:59:32(最終返信:2008/09/10 16:10:53)
[8284537] ...地デジ移行は完全無償でさんがおっしゃられていた方法の延長線上ですが、 1.VideoStudioを起動させます。編集ステップで、動画の項目にします。 2.エクスプローラーをウィンドウサイズ(最大でないサイズ)で表示します...もしくは(多分できるかもしれない。という領域ですが) 1.マイビデオの中にそのフォルダのショートカットを入れる。 2.編集ステップで動画の項目ではなく「ウィンドウズメディアライブラリ」を選択する。 http://www.corel... 詳細
[8315279] 音楽ぴったり、スライドショーを作るには・・
2008/09/07 21:05:37(最終返信:2008/09/10 14:20:01)
[8315279] ...ファイル→名前を付けて保存  3.新規プロジェクトで、2のプロジェクトファイルをタイムラインに載せる 4.オーディオステップで曲をオーディオタブに載せる 5.タイムライン上の2のプロジェクトの右端をSHIFTキーを押しながらドラッグ... 詳細
[8253873] HDV取り込みで画像が乱れます。
2008/08/26 00:04:56(最終返信:2008/08/31 01:03:16)
[8253873] ...60i (HDV)」で出力』までは共通の作業です。  このように出力したHDVファイルは「完了」ステップから 1.DVテープへの書き戻しができます。保存の1方法です。) 2.通常画質のDVDに焼くことができます... 詳細
[8171234] よろしくおねがいします
2008/08/05 14:05:52(最終返信:2008/08/16 14:39:28)
[8171234] ...HDR-HC3などHDVビデオカメラについてはよく理解していません。  使用中のVideoStudio 11 Plusでは、「ディスクを作成」というステップの中に「AVCHD」「Blu-ray」「DVD」などがあります。  フリーソフトでPCに取り込... 詳細
[7995316] 自分で撮った映像をハイビジョンで観たい
2008/06/27 09:58:40(最終返信:2008/07/17 13:06:28)
[7995316] ...した。そのときできるファイルの拡張子がm2tとなります。』と書かれていましたが、「編集ステップ」のタイムライン(ストーリーボードでも同じ)で右クリックして「ビデオを挿入」を選び、H...   もう1度元に戻ってカメラから取りこんでm2ts(39秒)を編集なしで 1.『完了ステップ』→ 2.『ディスクを作成』→ 3.『AVCHD』→ 4.『オーサリング画面』→ 5....  もう1度元に戻ってカメラから取りこんでm2ts(39秒)を編集なしで 1.『完了ステップ』→ 2.『ディスクを作成』→ 3.『AVCHD』→ 4.『オーサリング画面』→ 5.... 詳細
[8050388] AVCHDディスク作成できません。
2008/07/09 00:43:04(最終返信:2008/07/13 23:06:07)
[8050388] ...>前回と作成方法が違う所はメニュ−画面に3つチャプタ−を作成するためにAVCHD形式のファイルを3つ作成しディスクを作成しました。  完了ステップにおいて左上の「メディアを追加、ビデオファイルを追加」で3つのAVCHDビデオファイルを追加したのですね...エラーが出やすい方法のようです。  チャプターを打つだけなら、普通にタイムラインでの編集後、完了ステップ→「ディスクを作成」に進む方が確実です。チャプターの位置を確定するのが面倒ですが。チャプターをう... 詳細
[8027779] マックで編集できるように
2008/07/04 09:53:55(最終返信:2008/07/04 20:35:59)
[8027779] ...iムービーを使用してると思います) 宜しくお願い致します。 >かめkameさん 可能と思います。 「完了」ステップでのビデオファイル作成で、 カスタム--->ファイルの種類を辿って QuickTimeムービーファイル(... 詳細
[7970187] ユーザー無視のひどいソフトで製造者、販売者の良識を疑う。
 (動画編集ソフト > ソニック・ソルーションズ > Easy Media Creator 10 Suite)
2008/06/21 18:38:54(最終返信:2008/06/29 20:02:31)
[7970187] ...Suite はVISTA対応となっているが 実際は不具合が多すぎる。アンインストールもややこしいステップを取らなければ出来ない。 サポートに電話をしても解決策の 提示がなく、担当者もギブアップの状況だ... 詳細
[7921599] 体験版DL(フルHDのH264出力)の時期は
2008/06/10 12:07:46(最終返信:2008/06/23 12:33:18)
[7921599] ...もともとはDVDで技術を応用し、解像度を1920*1080まで上げただけのことで、 仕組みのそのものはDVDと同じなでの、ステップアップが容易だという点で採用されたのだと思います。 さらに、次世代メディアということで、H.264方式も採用したのだと思いますが... 詳細
[7961738] 予期せぬエラー と出て DVD−Rに書き込めません
2008/06/19 19:16:36(最終返信:2008/06/20 11:03:36)
[7961738] ...のどの段階(ステップ)でつまずかれたのかお知らせください。考えられるのは、 1のケース ア.「編集ステップ」で編集後、「完了ステップ」の「ビデオ...ビデオファイルを作成」でどれかの形式を選びビデオファイルを作成した。 イ.その後「完了ステップ」の「ディスクを作成」で「DVD(もしくはその他のもの)」を選び、「書き込み」へ進んだ...れてある場合、削除した部分のタイトルが残っていないか確認してください。  ロ.「完了ステップ」の「ビデオファイルを作成」で「DV」→「NTSC DV(4:3)」を選んでビデオファ... 詳細
[7899420] AVCHD DVD作成を再エンコードなしで!
2008/06/05 10:40:47(最終返信:2008/06/07 20:46:44)
[7899420] ...可変(最大 16000 kbps)・・・左の数値は撮影モード等で変化」 3.「完了」ステップから「ディスクを作成」で「AVCHD」を選ぶ。  開いた画面左下の2つめのボタン(歯車...→「ファイル」→「名前をつけて保存」→「新規プロジェクト」を繰り返す。 4.「完了」ステップから「ディスクを作成」で「AVCHD」を選ぶ。 5.VSPというアイコンをクリックし...きませんが。 音ズレもなく再エンコなしが可能であれば、スマレン出力〜ディスク化までが1ステップでできるんですけどね・・・ Z444さんが HF10データの場合は、バグのため不可と仰... 詳細
[7839316] cpu使用率50ぱーせんと
2008/05/22 02:03:31(最終返信:2008/05/22 11:59:56)
[7839316] ...Duoの2つの窓の波形は、よく似た形で動いています。(特にVideoStudio 11 Plusでは)  「完了ステップ」→「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」の場合、CPU使用率は70%くらいです。作成時間は、...>AVCHDの映像を編集してAVCHDで保存するのに実時間の8倍くらいかかってる  これは「完了ステップ」→「ディスクを作成」→「AVCHD」のことでしょうか。これでしたらCore 2 Duo E6600... 詳細
[7541791] ビデオスタジオ11でAVCHDに書き出せない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/03/16 17:08:17(最終返信:2008/04/02 15:54:16)
[7541791] ...マニュアル112Pに定める手順に従い、メモリースティックから AVCHDフォルダ内の画像を取り込み、その後編集し→完了ステップで ビデオファイルの作成を選択します。 ここからが困っていることなのですが。。。 AVCHDに書き出そうと思ってもAVCHDがないのです... 詳細
[7584303] 映像と音声のずれありませんか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/25 09:09:22(最終返信:2008/03/29 11:23:52)
[7584303] ...集したあと、カメラへ戻す場合は「完了ステップ」の「ビデオを作成」で「HDV」を選びます。  DVD作成については「完了ステップ」の「ディスクを作成」には「AVCH...り込んだりできます。  従ってVideoStudioでは、HDVで編集したものを「完了ステップ」の「ディスクを作成」において「AVCHD」でDVD作成をしないといけませんね。  画...ちは。  さっき書きました「VideoStudioでは、HDVで編集したものを「完了ステップ」の「ディスクを作成」において「AVCHD」でDVD作成」の実験成功でした。  オリ... 詳細
[7507728] 画質の劣化について教えてもらえませんか?
2008/03/09 13:16:25(最終返信:2008/03/19 19:54:04)
[7507728] ...時々口出しをさせてください。 >「TDA3」でもビットレートをいじれるのでしょうか?  これは「入力設定」のステップで「設定」を選び「映像設定」にすると『ビットレート』『VBRかCBR』『映像品質』などがいじれますね... 詳細
[7446670] AVCHDで保存したファイルの編集ソフトは何がいいかな?
2008/02/25 20:57:41(最終返信:2008/03/04 16:26:06)
[7446670] ...次のような作業を試されたらどうでしょう。   1.お気づきと思いますがAVCHDを編集してから完了ステップで「ビデオファイルを作成」するとき、AVCHDを選ぶと「MPEGオプティマイザ」が働いて編集した部分だけが再レンダリングされます...ただこれをVideoStudio 上で再生するとカクカクになる可能性は大です。 2.上記のファイルを完了ステップの「ディスクを作成」で「AVCHD」を選びDVDを作成されたらいかがでしょう。  このDVDはSR8付属の「Player... 詳細
