ストリーミング (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ストリーミング"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:2.929 sec)
[1919997] ストリーミング再生
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997]...スは追加可能な様ですが、ストリーミング内容が変わる 度、追加が必要なのでしょうか。 >接続先のアドレスは追加可能な様ですが、ストリーミング内容が変わる度、 >追加... (現在連続通電中) この価格ならお買い得でしょう。 ただ、マルチセッション2でのストリーミング再生が出来ない! (フレッツスクエアのストリーミングコンテンツ) これでは、私にとっ.../7現在2番目)に登場していて、検索の必要は ありませんでした。 フレッツスクエアのストリーミング再生のため、URLを入力しなければ なりませんでしたが、やっと解決しました。 セッシ...詳細
[1924090] 初歩的ですが、、、
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/09/08 02:05:42(最終返信:2003/09/08 02:41:17)
[1924090]...色々分からないことがあるので教えてください ルーターは買った方がいいものなんですか? 予定としてはWINNYやストリーミングや音声チャットをするつもりです。 もし必要で、お薦めのルーターがありましたら推薦してください...詳細
[1897251] 簡易ファイアウォール
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/08/30 00:42:19(最終返信:2003/08/30 00:42:19)
[1897251]...ライブのストリーミングが見られずセキュリティログを見るとfragmentation floodというのが何行も出てきていていました。ルーターのファイアウォールで遮断されていたようで、ストリーミングのサイトの更新を繰り返すとネットワークが切断されました...ストリーミングのサイトの更新を繰り返すとネットワークが切断されました。簡易ファイアウォールを無効にするとストリーミングが見られました。 ファームウェア更新前はこのようなことはなかったのですが。簡易ファイアウォールってやっぱりかけているといいことあるんでしょうか...詳細
[1878221] 複数台接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/08/23 01:28:25(最終返信:2003/08/24 12:43:50)
[1878221]...インターネットの接続速度のことかな? たとえば1Mのスピードが出てるとして1台のPCが300Kのストリーミングを見てたらもう一台は700Kしか出ない。 しかしふつうにネットするだけでは、常にダウンロードとかしてるわけではないでしょ...詳細
[1860114] 東京BBチャンネルの映画が途中でフリーズ終了していまう?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/16 13:45:13(最終返信:2003/08/17 09:57:00)
[1860114]...んが、どなたかこのようなストリーミングを鑑賞されている方がいたらアドバイスもらえればありがたいと思ってUpしました。このようなストリーミングを最後まで鑑賞できるので...letsのマンションタイプでNTT間では30−40MBPS出ていますが、1.5M のストリーミングで見ているのです。しかし1時間程度で終了しまいます。パーフォーマンスメータを見ている...、まだ途中で終わってしまうことが多いです。 アドバイスください。 OSやどんな種類のストリーミングを具体的にどういった形で見ているのか、 どんなエラーが出るのかを書かないとアドバイス...詳細
[1800978] VPN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/07/27 08:33:04(最終返信:2003/08/01 01:46:27)
[1800978]...でもOS変わるとだめですけどね。OSXは対応してるはずですけど。 操作だけなら1.5もあれば全然軽快にできるのですが、ストリーミング再生やローカルリソースの共有時にファイル転送を早くしたかったわけです。 わたしも、VPN接続時のスループットがどうなのか興味津々です...注意してください。またクライアント側のPC性能も多少関係あると思います。 ちなみに計算するとストリーミング再生にはメディア9で0.2M程度で再生できました。  間違ってたら訂正よろしくお願いします。。...詳細
[1587328] とう
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/18 10:29:40(最終返信:2003/06/08 21:21:21)
[1587328]...常時接続で設定したところうまく接続できました。 フレッツ・スクエアに接続してみたところ、ウェブ表示は問題ないですが、ストリーミング系は、スループットがでずコマ落ちしてしまいました。(ひょっとすると時間帯の関係かも) #これから...詳細
[1590752] お知恵拝借!
2003/05/19 14:02:50(最終返信:2003/05/21 06:03:58)
[1590752]...インターネットの世界なので,1セッションのスループットはあまり気にする必要はないかと思います.  ストリーミングや大きなファイルのダウンロードでもない限り最大パケット長でやりとりすることはそうそうありませんし...詳細
[1573652] ストリーミングに関して
2003/05/13 14:48:55(最終返信:2003/05/15 08:58:59)
[1573652]...メディアプレーヤー9を使用してストリーミング放送を見ているのですが、特定のサイトの放送を見ているとバッファー処理中(99%)で停止してしまうことがあります。 PC変えても同じ現象が起こります。 これはルータの異常なのかサイトの方の異常なのか教えてください...詳細
[1373057] フレッツ・スクウェアでのトラブル
2003/03/08 14:37:53(最終返信:2003/04/14 01:14:17)
[1373057]...対処方法を教えてください。 なお、ルータ経由によるスクウェア外で他のストリーミング再生は可能で、ルータを外し、フレッツ接続ツールによる直結でのストリーミング再生は可能です。 media playerの設定はどうなってるのでしょうか...NTT西日本のBフレッツ・ファミリー100で接続しています。 フレッツ・スクウェアにはBLR3-TX4経由でアクセスできるようになりましたが、ストリーミングがまったく見られません・。 Windows media playerが立ち上がり、「メディアに接続しています...詳細
[1431004] SuperOPT90とBA8000Proで迷っています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/26 20:10:52(最終返信:2003/03/26 20:10:54)
[1431004]...他に何かポイントはあるでしょうか。 Bフレッツベーシックで、ハード構成は PC1:メインマシン(インターネット・ストリーミング再生) PC2:サーバ(WEBサーバ、FILEサーバ) PC3:録画マシン PC4:プリンタ、スキャナ等のハード機器が繋がれているマシン...詳細
[1415063] 2セッション接続について
2003/03/21 22:46:47(最終返信:2003/03/22 09:47:11)
[1415063]...WMPのストリーミングが、再生出来ません。フレッツスクエアを、プライマリに設定すると、再生出来るのですが、セカンダリの設定では再生できません。設定ガイドの設定では、セカンダリのストリーミングは、無理なのでしょうか...バージョン9です。 フレッツではありませんが、私も9ではストリーミング再生が出来ません。 何ででしょうね。 梢 >設定ガイドの設定では、セカンダリのストリーミングは、無理なのでしょうか?。 ウチではセカンダリで全く問題なく...詳細
[1297249] レオネットについて
2003/02/11 03:12:07(最終返信:2003/02/23 00:04:20)
[1297249]...回線はレオパレスのレオネットでOSはXPです。 ルータをつないだところ、ネットのほうは問題ないのですがレオネットでみれるCS(ストリーミングみたいなもの?)が見れなくなってしまいました。サポートにきいたらなにかのフィルタが邪魔しているのでは...詳細
[1078917] 途中で切れませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/11/20 20:34:56(最終返信:2003/02/10 23:30:20)
[1078917]...Windows Media Player でストリーミングをしばらくしていると、急に速度が半分になってしまうことです。 例えば、1Mbpsでストリーミングしていると、ある時に急に500Kbpsくらいに速度が低下して動画が静止画になってしまいます...詳細
[605405] 激遅いなんですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/03/19 19:17:50(最終返信:2002/03/26 23:20:23)
[605405]...スループット上限の1.7Mを下回る事が無かったのですが、BR5000PROだと 1.2M〜4Mでフラ付いた計測値が出て来ます。(実際ストリーミングがなめらかで はありません。)やっぱ、早い内に返品した方が賢明かな?...詳細
[430648] LC700との連携
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/12/20 00:40:35(最終返信:2001/12/22 01:46:39)
[430648]...問題ないといっているような感じですね。 速度は、いろいろ見ると1〜2Mbpsの範囲の様におもいますけど 600Kbps程度のストリーミングにも支障ないので一般的個人ユースなら (欲張らなければ)十分だとおもいます。 pon854さんどうもありがとうございました...詳細
[360275] 通信感度バッチリです
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2001/11/05 13:36:42(最終返信:2001/11/25 12:50:45)
[360275]...応答がいいのと、普通にネットサーフするには十分な速度なので今のところは特に支障はないですが、ストリーミングや大きいデータのダウンロードでは明らかに遅いです。 ということで、ADS7004BRのスループ...詳細
[185331] ルータがとまる。。
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/06/05 19:45:38(最終返信:2001/06/05 23:01:04)
[185331]...ルータとはこんな簡単に 止まるものなのでしょうか?とくに2台同時にネットを行ったり、 一台だけでもストリーミングを見ながらネットを行うとよく 止まってしまいます。(止まった場合はモデムかルータを再起動 したら元に戻ります...詳細
