ストレージ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 247件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20129598] どれを買えば良いか・・・
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MK452J/A [3100])
2016/08/20 16:51:57(最終返信:2016/08/22 13:13:59)
[20129598] ...。 4Kと5Kは、文字通りモニターの解像度の違いですが。他にもCPU性能/メモリ容量/ストレージ容量で違いがありますので。違いだけなら「読めばわかる」レベルかと思います。 あとは、M...モデルの5Kの方が高解像度です。 また、4Kモデルは1種類ですが、5KモデルはCPU、ストレージの組合せで3種類有ります。 また、ユーザーによるメモリーの交換、増設は21.5インチモ...ズを選ぶのかは絞り込んだほうが良いでしょう。 # どのモデルを選ぶにせよ、少なくともストレージは、2TB以上のFusion Driveか、SSDのモデルを選択することを勧めます。 ... 詳細
[20013044] 初めてMacで悩み中…
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2016/07/05 14:08:45(最終返信:2016/07/22 15:55:02)
[20013044] ...特に映像は読み出す、ストレージのスペックと繋がっている規格が重要です。 もちろんCPUとGPUなどのスペックがそのフォーマットについていけてないとだめですが、 それが良くてもストレージのスペックが遅いとど...ぎますね…といっても自分でいじることもできなさそうですし… iMacの256フラッシュストレージで行こうかなと思ってます。 >>医療系なんで卒業しても仕事あるから貧困にはすぐならない...ィスクの早さが再優先!2.メモリー、3.GPU、4CPUかな、、、 システムディスクをストレージと兼用するのは基本だめです。 アプリのキャッシュもシステムディスクにするのは、お勧めし... 詳細
[20034566] こちらの製品に決めました!
2016/07/13 15:01:20(最終返信:2016/07/15 15:34:43)
[20034566] ...よろしいかと思います。 BootCampに拘らなければ、256GBで十分だと思う。 外付けストレージにBootCampでインストールすることは、Mac miniのスレで書き込みしましたが結構面倒くさい... 詳細
[19959276] SSDカスタムにしてますが、壊れやすい部品は?
2016/06/15 18:08:21(最終返信:2016/07/09 00:59:21)
[19959276] ...SSD10万円したんじゃないですか!? (笑) ハードに使えばGPU&マザーボード、熱で壊れます。 システムディスクをストレージ兼用で使うんは 愚の骨頂です。SSDなら、、、まあ、いいですが それでも、たかが、1~2TBは、... 詳細
[19993847] 4K動画編集のスペックはどんなものがよいでしょうか。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2016/06/28 18:55:47(最終返信:2016/07/09 00:50:21)
[19993847] ...ています。このスペックに メモリーを増設した方が良いでしょうか。予算の事もありますが、ストレージ増設も必要なのでしょうか。 とりあえず編集した物を5K IMacでみますが、他の媒体で...本的な質問ですが、動画編集 10分程度 4K メモリー どれぐらい必要なのでしょうか。ストレージも増やす必要があるのでしょうか。 下記のYouTubeを参考にして下さい。 >4K 動...usionですのでこのままでいいです。 MACはとにかく、メモリが多い方がいい。 またストレージも外部の早い物がいい。 その他は、、、まあ、良いにこしたことはない。... 詳細
[19813373] iMac Retina 5Kディスプレイモデルの性能について
2016/04/23 18:21:15(最終返信:2016/07/09 00:44:41)
[19813373] ...SpotLight用のインデックスをバックグラウンドで作成しているからとかいうことはないですかね? あとストレージについての情報がないのでそこの部分の影響も不明ですけれど。 少なくとも私のところではちゃんと性能でていますよ... 詳細
[19999381] 某ブログで買ってはいけないモデルになっていた
2016/06/30 17:07:16(最終返信:2016/07/02 17:58:19)
[19999381] ...FusionDrive、出来ればSSDモデルの方が使い勝手が良いです。 特に最近のiMacモデルは分解が困難でストレージの交換は先ず無理です。 ちょっと古い記事ですが、 >Fusion Driveは効果大! 新旧「21... 詳細
[19762881] photoshop
2016/04/06 01:21:15(最終返信:2016/04/08 08:57:55)
[19762881] ...sion。 >>ネットショップで購入予定ですのでデフォルト3機種からの選択です。 ストレージの換装は出来ませんので、2TB Fusion Driveモデル。 比較表 http:/...部分は実際どうなのでしょうか。。。 Phtoshopのパフォーマンスを最適化するには、ストレージがSSDでない場合(HDD)では、下記のような記載がありました。 >Photosho...にし、仮想記憶ディスクを外付けSSD(HDD)にするのを前提にします。 ただ、どうにもストレージの部分の違いが明白に想像出来ないので、 mid2015 or late2015 1TB... 詳細
[19719607] SSD換装したらなかなかよくなるのでは
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF885J/A [3300])
2016/03/22 23:34:17(最終返信:2016/03/24 21:16:49)
[19719607] ...私にとってMacintoshは、使っていてオシャレに思われるのは想定外でうれいいことですが、このデザイン故にストレージやメモリを自分で自由に扱えないのはデメリットです。開腹には、かなり勇気がいります。買ってすぐなんて私にはとてもできません... 詳細
[19582735] SSDについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2016/02/12 19:06:10(最終返信:2016/03/18 21:34:15)
[19582735] ...。 Pegasus等のHDD大容量ストレージ方向の充実でしょうか。 保存はHDD、現像処理や負荷のかかる処理には高速ストレージの方が良いんでしょうね。 旧Mac...します。 静止画のみでしたらキャッシュ用の高速SSDも不要かな?と。 きっとカメラのストレージ速度がボトルネックになるのでしょうね。 データ受けとりや作業の瞬発的な速さを必要とす...ですねぇ。 経験上ひとつ言えることは、HITACHI HGSTは壊れにくい優れたHDDストレージだということです。 SSDは2.5”マウンタに基盤が密閉された従来のものより、アルミフ... 詳細
[19690590] HDDもしくはFusionDriveの静寂性
2016/03/14 01:16:11(最終返信:2016/03/14 21:01:15)
[19690590] ...連投で申し訳ありませんが、教えてください。 内臓のストレージはどれくらい静かでしょうか? 35デシベルくらいの環境音の中(自分の耳鳴りが聞こえるくらい静かなレベル)で使用します。 今はSSDなので本体からは全く音はしませんが...今はSSDなので本体からは全く音はしませんが、1TBの内臓のストレージ容量を考えているので動作音がどれほどなのか気になります。 因みに、うるさい外付けHDDは、戸棚の中なのでほとんど影響ないんです。 iPhoneアプリの「騒音測定」で測定した数値をいただけるととても助かります... 詳細
[19535643] 買い替え検討中です。
2016/01/29 15:13:20(最終返信:2016/02/23 10:03:50)
[19535643] ...CPUがノートPC用なのでiMacに見劣りする。また、MacBook Pro Retina 13インチと同等か若干下。ストレージがHDDモデルはSSDより見劣りする。 >>どの様な使い方をするとMac miniの動作が遅く感じるのでしょうか... 詳細
[19566820] このモデルのカスタマイズについてご意見いただきたいです。
2016/02/07 21:18:56(最終返信:2016/02/08 13:07:39)
[19566820] ...SDRAM(8GB x 4) 512GBフラッシュストレージ AMD Radeon R9 M395X(4GBビデオメモリ搭載) 補足: ・CPUを考えると、フラッシュストレージの方が良いという情報を見たので選択いたしました...2GHz) 16GB 1,867MHz DDR3 SDRAM(8GB x 2) 512GBフラッシュストレージ AMD Radeon R9 M395X(4GBビデオメモリ搭載) 調べたところ、カーネルパニックを配慮して... 詳細
[19507552] まだまだ当分出そうにないですねぇ〜
2016/01/20 08:04:10(最終返信:2016/01/28 20:11:30)
[19507552] ...aspx?region=ja-JP&m=302&rsn=235 ストレージですが、私の場合は趣味程度の動画編集ですから大規模なRAIDストレージは必要ないので、 カナダのAmfeltec社のPCIeカードにKingstonのHyperX... 高価な機材を使われている方のお話が聞けてとても嬉しいです。 続報をお待ちしてます。 外部ストレージはPegasusなんですかね。 http://shuffle.genkosha.com/special/macpro/8636... 詳細
[19401314] Fusion Drive について
2015/12/13 19:29:09(最終返信:2016/01/18 23:42:15)
[19401314] ...この機種を買おうと地元のヤマダ電機に行きました。 ストレージをFusion Drive に変更してほしいと頼んだところ、ヤマダ電機では変更は不可とのこと。 ヤマダの社員によると、一部の量販店では変更は可能みたいだとのこと...Drive はあくまで過渡的なモデルかもしれないですね。 あと60000円はたいて512GBフラッシュストレージのモデルを選択する? ん〜 思案のしどころですね うーん。一体型・ノート型は分解や後からのパー... 詳細
[19465415] 旧モデルと比較して
2016/01/06 16:00:41(最終返信:2016/01/12 11:50:37)
[19465415] ...SSDが従来の128GBから24GBへと減らされました。 CPUの性能ではMF886J/Aでも良いかと思いますが、ストレージ容量は1TBしかないので、2TBのMK482J/A [3300]の方が良いかと思います。 価格COM比較表... 詳細
[19459242] ストレージはどちらがおすすめかお聞かせください。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2016/01/04 15:51:11(最終返信:2016/01/05 11:28:46)
[19459242] ...Ieベースフラッシュストレージ >512GB PCIeベースフラッシュストレージ > >+ > >1TB ポータブルハードディスク >512GB PCIeベースフラッシュストレージ + 1TB ポータ...ーションだけ 内部ストレージにインストール予定です。 1TB Fusion Drive 2TB Fusion Drive or 256GB PCIeベースフラッシュストレージ 512GB PCI...ので 新調しようと考えております。 メモリやCPUについては、特に疑問がないのですがストレージに関しては 調べても自分の満足のいく回答を得ることができなかったので 皆さんの意見をお... 詳細
[19444647] ヤマダ電機 神戸本店で購入して来ました。
2015/12/29 21:48:20(最終返信:2015/12/30 08:22:22)
[19444647] ...同症状でした。 Macbook Proはスムーズにゲージが進んで起動していましたので、おそらくストレージの違いとメモリーの容量が原因かなと感じました。 AmazonでiRamの8GBメモリーを2枚購入しましたのでどう変わるか楽しみです... 詳細
[19438619] adobeとの相性(メモリの増設と機種について)
2015/12/27 15:57:55(最終返信:2015/12/27 22:50:22)
[19438619] ...Driveのこちらで決めてはどうでしょうか。メモリーの増設は後で何とかなりますが、他のCPU、GPU、ストレージの変更は何ともし難い。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19382285] 買い替えを検討しています
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MGEM2J/A [1400])
2015/12/06 21:41:04(最終返信:2015/12/07 21:34:22)
[19382285] ...と1から2周遅れなので、最新モデルと感じられない。 また、前モデルと違って、メモリー、ストレージの交換などユーザーで弄れなくなっている。 流石にNECのve570と比べると、性能の良...た。 起動時間は10秒を切ることはなく、大幅に30秒超えです。 もちろん、Mac本体のストレージへアクセス出来ます。 訂正 失礼します。 Mac OSX10.10では、10秒切っ...ac mini MGEN2J/A [2600] 256GB PCIeベースフラッシュストレージのカスタムで 19秒。 外付けSSDサムスンMU-PS250B/IT で30秒ジ... 詳細
